自宅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 2514件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22194015] Windows10につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2018/10/19 22:36:08(最終返信:2018/10/20 13:02:01)
[22194015]...お返事ありがとうございます。 数年前に使用していて、その時は正常にテレビが見れてました。 とりあえず、自宅にあるWindows7にて行ったところ、同じメッセージが表示されました 「B-CASカードが認識できません」...詳細
[22184918] IPv6 High Speed対応の影響か、5GHzのpingが遅くなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/10/15 19:42:42(最終返信:2018/10/18 02:23:47)
[22184918]...速度も安定しているようにみえます。下り100〜200Mbps、上り200〜300Mbpsが出ています。自宅内のネットワーク環境、またはスマホが悪いのか、外部要因なのか判らなくなってしまいました。混乱させてしまうような書き込みになってしまいましたが...詳細
[22180404] WG1800HPと比べて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/10/13 18:37:08(最終返信:2018/10/14 21:33:47)
[22180404]...それ以上強いモノがあってもあまり改善は見込めません。 野球でいえば、遠投です。投げられる距離が予め決まっており、自宅内という環境では壁やドアなどが風や雨といった障害物になり、距離が短くなったり不安定になります。 で...詳細
[22172039] iPhoneロック解除後の接続までに時間がかかります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/10/10 00:12:02(最終返信:2018/10/13 17:07:07)
[22172039].../エディオンネット ・iMac ・自宅2階 pcデスク上に設置 ・本機周囲に外付けHDDあり(本機同様の電源タップ使用) ・自宅にあるiPhoneXとiPadでも...wnload/driver/lan/wsr-2533dhp_fw-mac.html >自宅2階 pcデスク上に設置 これは、WSR-2533DHPがデスク上ってことでいーすか?...除前(スリープを解除した状態)もWi-Fiに接続されていることを確認しています。 ただ、自宅だとロック解除前もロック解除後もWi-Fiが接続されていない状態が10秒ないしは20秒ほ...詳細
[22147237] ルーター買い替えで速くなりますか?
2018/09/29 21:23:07(最終返信:2018/10/11 15:30:03)
[22147237]...というより今のネット環境を書いたほうがアドバイスもらえると思いますよ プロバイダーがどこで どういった契約をしているか 上記にプラスして自宅の環境がどうなってるのか  とか 現状の速度は、どんなあんばいなんでしょーか? PCは、有線コンバーターして接続なのかしら...詳細
[22163129] 中継器接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2018/10/06 15:18:36(最終返信:2018/10/06 19:30:24)
[22163129]...今自宅にあるルーターがフレッツ光でpr500mi ってやつなんですけど2階に置いてて1階で繋がりにくいので昔使ってたatermWG1800hp を中継器がわりにしたいんですけどらくらくスタートでの設定の仕方がうまくいきませんどうすればいいか教えてください...jp/support/guide/non-category/rakuraku/104/main.html >今自宅にあるルーターがフレッツ光でpr500mi ってやつなんですけど2階に置いてて1階で繋がりにくいので昔使ってたatermWG1800hp...詳細
[22158693] フレッツ光での利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/10/04 17:07:14(最終返信:2018/10/04 20:51:28)
[22158693]...何らの追加契約も出費も無用です。 NTTフレッツから借りる「ONU」や「ひかり電話ルーター」って感じの機器をNTTの工事屋がご自宅に設置し立ち上げてくれますから(ここまでの機器貸し出し料金や工事費は契約のなかに含まれています)、...詳細
[22144697] 早いけど定期的に切れるって、本当でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/09/28 23:05:03(最終返信:2018/10/04 09:33:01)
[22144697]...IPv6を使っているのかが異なります。 V6プラスです 電話は、スマホで十分すぎるので、 新聞と同様、意味もない自宅電話は、引きません >V6プラスです v6プラスならば、v6プラスを運営しているjpneのサイトに...詳細
[22139321] NUROのF660A機器に1900DHPを無線で接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2018/09/26 19:19:27(最終返信:2018/10/03 11:45:03)
[22139321]...別のWPSセッションとは2重ルーターとかの可能性なのでしょうか? 最初から整理すると、 今までNURO光とフレッツ光を自宅で使っていました。 今回フレッツ光を解約してNURO光のみの契約にしたためフレッツ光で利用していたルーターの1900DHPを他の機器の接続用として...詳細
[22149122] 本機器を親機にした場合の中継器設置の方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/09/30 14:08:44(最終返信:2018/10/02 07:44:21)
[22149122]...と中継機 WG1200HP 間の中継接続が正常に完了できていない場合、中継機 WG1200HP は、ご自宅のネットワークに接続できていない状況かと思います。 中継機 WG1200HP の LAN 端子に...詳細
[22091351] IPv6対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/09/07 21:00:50(最終返信:2018/10/02 00:10:44)
[22091351]...それでもダメならauひかりも検討します。 www.speedtest.netの画面でSo-netの下段にIPv4のご自宅のWAN側IPアドレスが表示されたと思います。 IPv4 Over IPv6でのスピードテスト結果となりますので...これで解決したらいいのですが。』 「RT-500KI」のPPPoE接続の設定(ユーザID/パスワード)の設定を行い、ご自宅のLANからインターネット接続が利用可能な状態になっているのでしょうか? >明日の夕方に再度申し込みしてみます...詳細
[21690179] xperiaとの相性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/03/20 17:52:01(最終返信:2018/09/30 11:47:24)
[21690179]...選択に悩みます。 >どんどんどん、居眠り中さん WG1200CR って選択も悪くないと思いますよ。 ご自宅内で使われるWi-Fi子機が上記Xperia2機種だけなのかそれ以外もあるのか、又それらを頻繁に同時使用するのか等にもよりますが...詳細
[22138712] 同時接続台数に制限はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR802N)
2018/09/26 13:33:47(最終返信:2018/09/26 20:16:25)
[22138712]...自宅でAPモードで使用するつもりなのですが、他の安い製品だと接続台数が2台とか3台と制限されているものがあるため、ちょっと気になりました。 自宅ではスマホとタブレット、ノートPCでだいたい4台くらい...一人で外出先のホテルで使用など軽い用途を考慮したものですので、あまり多くは接続には向きません。アンテナ1本で電波もさほど強くなくても良い使い方ですから。 自宅用であれば、据え置きタイプを購入されるのをオススメします。 安価でも、このくらいが良いかと。 http://kakaku...詳細
[22130525] 通信速度の確認について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2018/09/23 11:52:05(最終返信:2018/09/26 05:52:02)
[22130525]...木造2階立ての自宅で長年バッファローのルーターを使用していましたが、wifi環境が変わり5台以上を常時接続するようになった為、昨年IODATAのWIFIルーターに買い直したのですが、設置している場所の関係からか2階で電波の入りが悪い部屋があります...通信量が増えるとゆーこと以外で何かがいきなり悪くなるとゆーことはございません。 通信量に関しては、メッシュにしても何ら改善されることではございません。 「自宅で長年バッファローのルーター」「昨年IODATAのWIFIルーターに買い直し」 このどちらも型番が記載されてないんで...詳細
[22095122] 買い換えを考えています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/09/09 07:40:54(最終返信:2018/09/25 12:53:25)
[22095122]...電波強度は法律で制限されているから「高価な機器なら電波もよく飛ぶだろう」ということはない。 最近は上級機1台ですべてをまかなうのではなく、自宅でのネット実効速度や宅内LAN環境に合わせて”中の上”程度の無線親機を設置し、電波が届かない場所があれば途中に中継機を設置して補う…という...ありがとうございました。 Hippo-cratesさん >最近は上級機1台ですべてをまかなうのではなく、自宅でのネット実効速度や宅内LAN環境に合わせて”中の上”程度の無線親機を設置し、電波が届かない場所があれば途中に中継機を設置して補う…というのがベター...詳細
[22130524] v6プラス環境にてWi-Fi接続時にのみYoutubeだけ見れない
2018/09/23 11:52:01(最終返信:2018/09/23 20:42:37)
[22130524]...comより途中で接続が切断されました。次をお試しください・・・・以下省略」と画面に表示される。 自宅のネットワーク構成やこれまで確かめたことはざっと以下の通りです。 ・ONUはPR-500KI 、無線ルーターはWXR-1900DHP2(ファームウエア2...詳細
[22116213] リモート視聴とそれに関連することについて
2018/09/17 14:22:05(最終返信:2018/09/21 00:51:38)
[22116213]...外出先の無線lan環境だったり、モバイル通信環境だったりします。 自宅の無線LAN経由で問題なく視聴できれば無線親機は無関係、モバイル通信環境に問題があるように思えるけど。 自宅外で5Mbps以上の速度が確保できているか確認を...詳細
[21756978] LEDが高速点滅して接続できなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2018/04/16 21:32:03(最終返信:2018/09/20 12:15:43)
[21756978]...ACアダプタのトラブルでよくあるコンデンサの劣化(液漏れなど)が原因ではありませんでした。 >3dB(自宅)さん 古いスレッドに書きこみありがとうございます。 このルーターは廃棄しました。 ...詳細
[19433243] 今更ながらMZK-WG300NXAのファームで復活
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WG300NX)
2015/12/25 14:09:55(最終返信:2018/09/16 12:02:29)
[19433243]...最近プリンターの動作が不安定なったので 同じようなUSBポート付きの機種に買い替えて不要になっていました。 自宅の2階の電波状況の改善のためにコイツを再利用しようと目論んだのですが。。。 うちはすでにルーターが2台あるので...詳細
[22088531] 私の家の環境で上手く機能すると考えられますか?
2018/09/06 18:40:58(最終返信:2018/09/16 00:53:13)
[22088531]...移動時にはそれなりに接続先が切り替わってくれる可能性があります。 こんにちは。 私も鉄筋コンクリート(以下 RC)4階建ての自宅に住んでいます。 RC住宅はWi-Fiの電波で悩まされますよね。 私も各階で快適にWi-Fi電波を受信できる様に...詳細
