自宅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 2514件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22057426] どちらのルーターが良いでしょうか?
2018/08/25 18:02:19(最終返信:2018/09/07 22:23:56)
[22057426]...kakaku.com/bbs/-/SortID=22043702/#tab ネットが遅いのではなく、自宅内にNASを設置する上で有線LANが遅いことから買い替えとの話になったものです。 >パーシモン1wさん...詳細
[22078991] Aterm WG1800HP3とAtermWG600HP繋げて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/09/02 22:17:46(最終返信:2018/09/05 17:18:14)
[22078991]...http://www2.elecom.co.jp/products/LD-VAPFRBK10.html あいだの土地も自宅敷地内という前提で、 木造家屋とプレハブということだったら家間を無線でつなぐことは可能。 鉄筋や鉄骨の場合でも互いの窓同士で見通せるなら...詳細
[22080760] So-net光 V6プラス を使う場合、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/09/03 18:54:27(最終返信:2018/09/03 23:16:36)
[22080760]...できますか?? 結論から行きますと、最終的なパフォーマンスがどーなるかは、てんてん1006さんのご自宅で実際につないでみないとわかりません。 「オレんとこではこーなってるから、アナタのとこでもこーなるはずだっ」...詳細
[22054316] 可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/08/24 15:36:22(最終返信:2018/09/01 15:20:04)
[22054316]...スクトップ」。 自宅外から自宅内のPCをリモートデスクトップ的に利用するとゆー方法もあります。 画面転送とゆー考え方ですんで、自宅外のネットワーク...IPアドレスなどあるはずもなく・・・固定のがないとムリなのですかね・・ 自宅外から自宅内にアクセスする場合には、固定IPアドレス、グローバルIPアドレスとゆー考...そういったものが一切不要でございます。 Googleアカウントがあれば利用可能です。 自宅内でも使えますんで、興味があったら実際に試してみてくださいねー。 Excelさん >ダ...詳細
[21072470] 無線LANルーターの現在時刻取得について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2017/07/26 14:48:38(最終返信:2018/09/01 10:32:19)
[21072470]...モデムのNAT機能の有効無効関わらずネット接続・通信ができております。』 モデムのNAT機能の有効無効により、ご自宅のネットワークの環境が変わりますので、設定変更には注意してください。 トリオモデム3-G plusのNAT機能を無効にすると...詳細
[22064674] Wake On Lanの可否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/08/28 11:10:26(最終返信:2018/08/30 17:12:26)
[22064674]...自宅の自作pcから、VPNを通してsteam ホームストリーミングを用いて実家のノートでゲー...を通したパフォーマンスで、そのゲームが使い物になるかどーかは確認できているのかしら? 自宅側と実家側の、両方の回線の上り、下りが影響するんで、その辺はどーなのかなぁと。 『そこで...4です。一応LAN内でのWOLは成功していて、通信速度もNetflixで下りを計測すると自宅で80Mbps、実家のWifiで40Mbps前後出ます(上りはそれ以上)ので、問題ないと...詳細
[22042897] この機種を選択する理由
2018/08/19 19:07:43(最終返信:2018/08/27 22:42:53)
[22042897]...アンテナ本数の多い機種を選ぶという意味は、たとえば中継器として使う場合に、できるだけ中継機間で速度を落としたくないということはあります。 自宅内ネットワークで、NASを使うとか、端末同士でコピーをよく行うとか、そういった場合にはアンテナ本数が生きてきます...詳細
[22042014] 接続方法について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2018/08/19 11:23:19(最終返信:2018/08/22 11:26:01)
[22042014]...ドコモ光という光コラボに乗り換えました。 メリットとデメリットはリンク先に詳しいです。 私の場合は自宅が店舗でもあり、そちらがドコモ光ビジネスWi-Fiというのを導入する関係上、否応なく切り替わったのですが...詳細
[22043529] 背面スイッチの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/08/19 22:56:44(最終返信:2018/08/22 01:01:49)
[22043529]...HGWがないのがいけないのかも。。 YAMAHA RTX1200を使ってるくらいなら、(ё)さんの自宅回線が、どーいう環境なのかをわかる人っていないのかしら? もし、なんかの業務回線だったら、そこに別ルーターをつなぐなんてことは問題ないのかしら...詳細
[22030342] iPhone8だと思ったほどスピードが出ない?
2018/08/14 09:24:10(最終返信:2018/08/21 12:35:22)
[22030342]...Phone8ではこんなものなんですかね? それとも次回ファームでの改善待ち? 因みに自宅環境は 回線:auひかり1Gbps 無線親機:ELECOM WRC-2533GST P...との相性というのもあるんですね。 iPhone8と当機の相性だと思ってました。 因みに自宅環境でのiPhone8のRadishの結果は以下の通り === Radish Netw...================================== まあ、スレ主さんの自宅の方でもiPhoneの方が多少遅いという結果が出ているので、そんなものかな? と。 で、...詳細
[4821082] 消費者をだますようなバッファローの売り方に抗議します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-RS-G54)
2006/02/14 11:39:49(最終返信:2018/08/20 00:29:43)
[4821082]...私ともあろうものが、Buffaloに騙された!と購入をとても後悔しています。 ●「外出先からリモートアクセス」「自宅のPCに簡単アクセス」等々と、パッケージに大書されており、またパッケージの図解を見ても、この製品単体で簡単にリモート接続できるような表示がされています...詳細
[21869395] BAFFLO WHR-G300Nからの買い替えです
2018/06/02 23:03:20(最終返信:2018/08/18 17:07:47)
[21869395]...ずっと使っていた無線LANルータが故障したので、急いで電機屋へ行き、安売してたので、こちらを購入しました。 pcとiPhoneを2階建戸建自宅で無線LANでの使用です。ルータは1階中央に設置し、2階でも1階でも繋がっています。300→450mbpsの買い替えからか...詳細
[21422942] 無線LANから死んで行きます
2017/12/11 08:56:25(最終返信:2018/08/17 16:35:39)
[21422942]...次回症状が出た時に試してみます! >JTB48さん 早速のご返答ありがとうございます! 自営業で自宅が工場です。仕事関係と、家族も多いので機器も多くなってしまいます。 初期不良の可能性も考えたのですが...詳細
[22021866] 発熱について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/08/10 20:17:37(最終返信:2018/08/16 07:00:11)
[22021866]...短時間の間にたくさんの回答ありがとうございます。 本機は会社でルーターモードで使っております。エアコンの効いた通気のよい場所にあります。 自宅ではWXR-1900DHP2を2台それぞれAPモードで使っています。これを触ると本機にくらべ温度がかなり低いです...詳細
[21967451] 光コンセントが隣の部屋にある場合の設置方法
2018/07/16 16:15:44(最終返信:2018/08/15 10:50:49)
[21967451]...この新規キャンペーンによる「工事費」というのは、一般的には、電話局側、インターネット側の設定、工事であって、 carmitさんの「自宅内の工事」ではない場合が多いです。 そこんとこのご認識は、大丈夫でしょうか? どうあがいても、電気工事をするか...スムーズに移行できると思います。 頑張って下さい。 (*^o^*) 訂正します。 完全新規なら、自宅内の配線工事も無料になる範囲がありますね。(;^_^A すでに光ファイバーが室内まで来てる場合の配線しなおしって...詳細
[22024064] スマホ用の無線LANル−タ-について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/08/11 17:44:15(最終返信:2018/08/13 18:23:52)
[22024064]...この度、AUのスマホを購入しますが、自宅でスマホを使用する場合、パソコンに無線LANル−タ-を付ければ、スマホが無料で使用できる...,000円位です。家は一軒家です。 rokuchan888さん、こんにちは。 現在、ご自宅でインターネットはどういう形でされていますか? まずは、 回線業者、インターネットプロ... >パソコンに無線LANル−タ-を付ければ、 無線LANルーターは、パソコンではなく、自宅のインターネット回線につなげます。 >スマホが無料で使用できるとのことですが、どの無線...詳細
[22024024] 設定画面ログイン時のPOWER/DIAGランプの橙点滅について
2018/08/11 17:27:56(最終返信:2018/08/12 22:53:31)
[22024024]...自宅のWi-Fi環境を本ルーターに更新しました。 特に問題なく使えているのですが、一点気になる現象を見つけてしまいました。 [現象] WEBから設定画面にログインするとPOWER/DIAGランプが緑から一瞬橙点滅になり...詳細
[22020887] スピード。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/08/10 12:38:48(最終返信:2018/08/10 16:15:43)
[22020887]...WG1200HS2はコスパ最高であることはマチガイありまっせん。 意味があるかないかは使い方次第です。 たとえばネットでは無く自宅内でファイルのやり取りをするなどは、繋がっている機械のスピードになります。 使用する子機のアンテナの本数次第でしょうか...詳細
[22005119] iPhoneXでwifiのつかみが悪い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/08/03 03:46:29(最終返信:2018/08/05 21:10:09)
[22005119]...再起動は何度もやっています。ファームは自動で最新にする設定で、現に最新の状態です。 木造2階建の自宅での話です。本機とアイフォンの位置関係は本機が真上、アイフォンは真下です。つまり本機が2階にあり、その真下の1階でアイフォンを使うのです...詳細
[22009778] インターネット接続が頻繁に切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2018/08/05 12:13:23(最終返信:2018/08/05 17:48:12)
[22009778]...NTTからレンタルしているルーターのみ使用していましたが、使用機器が増え、ルーター(親機)から離れた場所で使用する環境もあり、新設しました。自宅は、7LDKの2階建て、周囲に高い建物無し、ブロバイダーに問い合わせても、通信が遮断されている形跡が見られない事を事前に確認済みです...詳細
