自宅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 2514件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[21985321] AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3から買い換えでの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/24 17:24:31(最終返信:2018/07/26 20:03:22)
[21985321]...SSIDへのクライアントからの接続のみの変更でよいのであれば、かなり安心しました。 無線の不調に他の原因があるかもというのは不安です。 自宅外の無線lan使用で問題がある機器はなく、有線lanではPCに問題ないけれども、 再発があればホームゲートウェイを疑ってみたほうがよいのですかね...詳細
[21966645] 光リンクPWR-Q200からの買い替えについて質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/07/16 10:25:12(最終返信:2018/07/26 16:35:26)
[21966645]...今使っている光リンクPWR-Q200の接続機器数が5つほどなので、 電波?が混雑してしまっているのかなと思い、買い替えを検討しています。 自宅マンションで、大元?はPR-400MI そこから宅内配線したジャックから、光リンクと有線でつながっています...詳細
[21965575] V6プラスに対応してるルーター
2018/07/15 21:24:25(最終返信:2018/07/26 11:05:48)
[21965575]...先程プロバイダーより、 「申込み完了」のメールがきたところです。 アドバイスいただきました画面を自宅に戻ったら見てみますね。 今後は、現在NTTよりレンタルしている無線Wi-Fiカードの代用として...詳細
[21956776] 最適な接続方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/07/11 22:13:02(最終返信:2018/07/17 20:56:43)
[21956776]...TP-Linkは止めておこうか・・・と思い始めました。 色々、ありがとうございます。 職場でB社のものでwifiがよく切れるので、自宅用ではN社のものにして使っていました。 趣味半分で3月に年度末だからかな最安値が出たからこのメーカーのC7を買ってみました...詳細
[21957022] ドコモ光契約に伴いWR8300Nからの買い替え
2018/07/12 00:10:40(最終返信:2018/07/17 01:05:13)
[21957022]...4台はフル稼働しているような状況です。 PCや据え置きゲーム2台に関しては、同時使用はほぼありません。 自宅は戸建て2階建て、無線LANルーターは家の中心のリビングの中心に設置しています。主にリビング使用、就寝前のみ2階で使用するくらいです...詳細
[21946035] 2600hp2と9500N
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/07/06 23:18:25(最終返信:2018/07/15 15:08:46)
[21946035]...Excelさん、親切な助言をありがとうございます。 私事ですがExcelは好きなソフトなので嬉しいです笑 自宅は建坪50の木造2階建てです。 インターネットのポートが1階と2階にあって 長方形型のちょうど真ん中あたりにあります...詳細
[21960082] 機器の増設について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/07/13 14:57:32(最終返信:2018/07/14 10:27:03)
[21960082]...自宅でこの機種を使用しています。 我が家は3LDKの鉄筋コンクリート造の分譲マンションで、部屋が南北に長い長方形の間取りです。このルーターを北側の部屋に設置しているのですが、家族それぞれがスマホなどの端末を接続すると...詳細
[21953479] 賃貸 2階と4階でWifi環境を作りたいです
2018/07/10 10:52:10(最終返信:2018/07/12 13:53:02)
[21953479]...アクセスポイント単体としては高いですがこのような屋外用アクセスポイントを別に購入するしかないと思います メリットとしては近所の散歩ぐらいなら自宅のWiFiがおそらく使えます https://item.rakuten.co.jp/premoa/6935364070922/...確かに他の方が仰るように2回線契約するのが早道であり、正攻法かも知れませんが、現状私の環境でも一つの回線を何十人でシェアしても特に問題がないので(自宅が店舗兼なので)、シェアできるならシェアする方法を考えた方が効率的ではあると思います。 >ぬへさん...詳細
[21944048] 数分に一度、インターネット接続が途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/06 01:17:38(最終返信:2018/07/10 19:35:11)
[21944048]...理由はIPoEオプションが未解約とのこと??結局日曜日再申し込みすると、月曜日の昼には開通のメールがきました。自宅に帰って確かめてみるとipv4 PPPoE接続していたHGWのPPPランプが消灯していたので、確認してみるとipv4接続しかできておらず...詳細
[20896510] 買ってよかったです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/05/16 15:31:49(最終返信:2018/07/04 20:00:19)
[20896510]...oの回線終端装置の交換を受けると100Mbps契約でも速度は100Mbpsのままですが1Gbps接続となるのですがそれが原因なのかもしれません。 自宅周辺の2.4Ghzを使用しているルータが減ったせいかWLI-UC-G301Nのドライバーを新しいバ...詳細
[21909640] リングアグリゲーションについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2018/06/20 17:05:02(最終返信:2018/07/03 04:25:18)
[21909640]...cgi/hard/1516241424/ >たんれいさん ご回答ありがとうございます。 たんれいさんのおっしゃる通り、自宅でのリンクアグリゲーションはあまり意味がないことがわかりました。 どこかのサイトで1.5倍になったとの報告もあり...どこかのサイトで1.5倍になったとの報告もあり、色々と試してみましたが効果が見られませんでした。 多くのサイトを確認しましたが、やはり自宅レベルでの使用では効果はないとのサイトが多いですね。 SMBマルチチャンネルの件。興味ありますので...詳細
[21922991] 速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/06/26 12:59:52(最終返信:2018/07/01 17:23:34)
[21922991]...当方の場合が参考になるか分かりませんが、状況を投稿させて頂きます。 【ネットワーク構成】 添付ファイル: 自宅ネットワーク構成 【インターネット回線速度】 添付ファイル: インターネット回線速度 IPv6回線速度...詳細
[21901012] 有線より無線の方が速い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2018/06/16 22:02:36(最終返信:2018/06/22 22:11:51)
[21901012]...インターネット初心者です 最近自宅にauひかりと契約してonu-hgw-65u(apモード)~スマホとつないでいます スマホは5G11acでつないで上り下り100M以上でてますが hgwから有線でパソコンにつなぐと20Mしかでません...詳細
[21844721] AtermWH832Aとの接続について
2018/05/23 03:20:59(最終返信:2018/06/04 09:05:42)
[21844721]...私、ネット関係については詳しくないのでご指導ください。 一戸建て2階の自宅にコミュファ光1Gを引いて、レンタルのAtermWH832Aをつなぎネットをしています。 子供が大学生になり、新しくパソコンを買ったり...詳細
[21856856] 設定方法について教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/05/28 08:59:55(最終返信:2018/05/29 23:54:55)
[21856856]...あくまでスマホ、タブレット、たまにノートパソコンくらいでしょうか・・ 中継器ですがコンセント差し込みタイプが自宅環境敵は好ましい状況です。 NEC本気と相性が良さそうなおすすめはありますでしょうか? 中継器は本...詳細
[21813939] v6オプション利用時のネットワーク構成について
2018/05/10 15:37:56(最終返信:2018/05/28 19:35:14)
[21813939]...LANセグメントを分割した場合 添付:【案1】セグメント分割を参照してください。 B自宅のLANをセグメント分割して、ネットワーク機器を別セグメントに繋ぎ変えれば、その他に不具...すが、v6オプション対応ルータ1台での不具合は感じておられないと言うことでしょうか? 自宅のLAN設備は、ADSL 47Mbps時点では、階跨がり100Mbps有線LAN+各階W...アドレスに設定する必要があると思います。 スマートフォンでひかり電話の子機の利用がは、自宅内では利用可能と思われます。 しかし、インターネット側からVPN接続した場合、ETG-R...詳細
[21853952] 回線速度?体感速度は速くなりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/27 03:58:48(最終返信:2018/05/27 09:38:26)
[21853952]... 今、自宅で、BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WSR-300HP/N 11n 300Mbps 1ルーム向け を使用してます。 Wifi 速度を計ると、今50mbpsでてますが、AirStation...詳細
[21843272] ドコモnet IPv4 over IPv6
2018/05/22 15:05:01(最終返信:2018/05/23 23:59:11)
[21843272]...また、プロバイダ変更と「v6プラス」適用の申し込み手続きさえ終われば、あとは数日か待っているだけでご自宅のRV-S300NEへ自動的に設定変更が掛かって「v6プラス」が適用され、transix(DS-Lite)同様のIPv4...詳細
[21796113] v6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi 3台パック [ホワイト])
2018/05/03 09:37:07(最終返信:2018/05/22 22:03:16)
[21796113]...http://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_taioukiki.html ご自宅にONU等が設置されている場合には、Google WifiがIPv6 IPoE+IPv4 Over...詳細
[21831456] 無線LANが不調です
2018/05/17 17:24:05(最終返信:2018/05/22 02:31:12)
[21831456]...気象レーダーDFS問題が考えられます。 >mad1963さん こんにちは〜 質問を読んで、ご自宅の Wi-Fi にスマホだけ繋がりにくいのか他のPCも繋がりにくいのか、理解できません。 スマホだけでしたら...詳細
