自宅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 2516件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21796113] v6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi 3台パック [ホワイト])
2018/05/03 09:37:07(最終返信:2018/05/22 22:03:16)
[21796113]...http://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_taioukiki.html ご自宅にONU等が設置されている場合には、Google WifiがIPv6 IPoE+IPv4 Over...詳細
[21831456] 無線LANが不調です
2018/05/17 17:24:05(最終返信:2018/05/22 02:31:12)
[21831456]...気象レーダーDFS問題が考えられます。 >mad1963さん こんにちは〜 質問を読んで、ご自宅の Wi-Fi にスマホだけ繋がりにくいのか他のPCも繋がりにくいのか、理解できません。 スマホだけでしたら...詳細
[21835908] HDDの接続可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/19 12:42:18(最終返信:2018/05/19 14:14:38)
[21835908]...jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1750dhp2/#feature-8 の「外出先から自宅のNASが使える」では、WebAccessをインストールしたPCなどからインターネット経由で本機に...既存データが入ったままでNASの様な使い方をする方法ってあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 ルータのオマケ機能の簡易NASは、基本的には自宅ネットワーク外での利用は、積極的には考えられていませんので、いろいろとハードルが高いことがあります...詳細
[21808595] バラ利用は可能でしょうか?
2018/05/08 09:44:31(最終返信:2018/05/16 20:21:39)
[21808595]...きました。 3台パックのうち2台を自宅に、1台を田舎の実家に使おうと思っているのですが、3台パックを分けて別の場所で使うことはできるのでしょうか? また、2台置く自宅でもし電波が弱かった場合に、もう1...詳細
[21805976] Windows10 Pro 環境でのsmart accessは利用可?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/05/07 02:06:13(最終返信:2018/05/13 18:46:12)
[21805976]...私は30分くらい何の事だかわからずにいました。 ここにはルータ管理者のユーザ名とパスワードを入れます。この画面も自宅の画面を表示しているだけです。外部のクラウドサービスとは関係がありません。 正しくログインできると次の様な画面が表示されます...詳細
[21810536] V6プラスでホームゲートウェイ  wi-fi ルーターどちらに繋ぐ
2018/05/09 03:32:33(最終返信:2018/05/11 22:41:45)
[21810536]...動作しているので、自宅の[ノートPC等]から[RS-WFIREX3]に接続するためのポートマッピング設定ができないのではないでしょうか? 自宅の[ノートPC等]...は見えない ということは理解していますか? 『どちらの方がおすすめでしょうか?』 ご自宅の監視カメラやホーム家電を外部からアクセスするための仕様に依存します。 「v6プラスでポ...Pv4(PPPoE)を併用する(その1)」で対応可能と考えた方が宜しいかと思います。 ご自宅の機器を外出先から使用するために、ブロードバンドルータにどの様な設定が必要なのか整理して...詳細
[21787219] スマホが繋がらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2018/04/29 20:15:25(最終返信:2018/05/10 11:17:18)
[21787219]...今日もまた同じ時間帯でした。 雅はかれこれ2年以上使っています。 コンビニなどのフリースポットでは問題なく使えて なぜか自宅でのWi-Fiがダメになりました。 今はルータの電源をいったん切って 入れなおして問題なく使えています...詳細
[21795507] 機器の役割
2018/05/03 00:41:54(最終返信:2018/05/07 20:35:03)
[21795507]...付加機能に差が。 有線LANはネット接続だけであれば、契約が100Mbpsまでのモノであれば差は出てきませんが、自宅内でPC間で通信を行ったりNASなどを購入した際に速度に影響が出てきます。 上位のWSR-2533DHP-CBとなれば...詳細
[21801781] 無線LANルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2018/05/05 16:44:33(最終返信:2018/05/06 11:11:35)
[21801781]...しかしながら、商品コンセプトとして出先のホテル等で 一時的に使われることを想定して設計されていますので、 自宅で24時間使うのなら、 据置型の無線LANルータの方が良いです。 ありがとうございます。 無線LANルーターでおすすめのやつありますか...詳細
[21796637] ドコモ光のWi-Fiルーターとして使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-AS [アッシュシルバー])
2018/05/03 13:25:13(最終返信:2018/05/03 21:25:15)
[21796637]...「本製品はWAN側PPPoEでのIPアドレスの取得には対応していない為 ご自宅で利用されております回線環境によってはご利用いただく事ができません。」の制限事項に該当します。 Q トラベル用Wi-Fiルーターは自宅で利用できますか(WMR-300...一般のご家庭では従来の据え置き型のエアステーションを推奨いたします。 本製品はWAN側PPPoEでのIPアドレスの取得には対応していない為 ご自宅で利用されております回線環境によってはご利用いただく事ができません。 http://faq.buffalo...詳細
[21449345] 設置について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/12/21 14:25:47(最終返信:2018/05/02 07:20:05)
[21449345]...どーなんでしょうか?? また、ホームゲートウェイ=WXR-1750DHP2でもOKなのですね。 以前フレッツ光を自宅で契約した時はPR-200NEを無償で設置でした。 「フレッツ光ネクスト マンションタイプ 光配線方式...なんとしても自分でガンバルんだぁっていう事であれば何も言えません( ^ω^)・・・ >以前フレッツ光を自宅で契約した時はPR-200NEを無償で設置でした。 >「フレッツ光ネクスト マンションタイプ 光配線方式...詳細
[21790605] 加水分解でベトベトに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2018/05/01 00:21:46(最終返信:2018/05/01 08:52:39)
[21790605]...自宅リビングで長年使っていた本製品。久々に本体を触ったところ、両サイドの部品が加水分解でベトベトに(T ^ T) 基本、置きっぱなしの機器なので直接の不都合はありませんが、こうならない材質だと良いですね...詳細
[21765792] 複数端末でのipv6の利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/04/20 15:19:40(最終返信:2018/04/30 21:49:28)
[21765792]...・IPv6パススルー:使用しない ご自宅内のIPv4アドレスのネットワーク機器のの接続性を考えると以下のネットワーク構成もあります。 ただし、ご自宅ネットワーク内にIPv6パケットが流れ込みますので、ご自宅のネットワークにより選択してください...本機とPCを有線で、スマホを無線で接続した場合、いずれの端末もipv6を認識出来るでしょうか?』 ご自宅にONUが設置されている場合、WG1800HP2のユーザーズマニュアルに以下のように記載されています...詳細
[21782806] Wi-fiルーターの並列(3列)接続での注意点や工夫(ホテル客室)
2018/04/27 23:21:41(最終返信:2018/04/28 18:01:19)
[21782806]...WR8166Nと中継機としてWHR-1166DHPを使って、 廊下から中継してみましたが、ワンルームの自宅では60〜70Mbps出ていたのが、 ホテルの客室で扉を閉めて、なんとか1桁Mbps程度で、接続は維持されていました...個人的にはPLCを経験したいのすが、費用の問題があるので、 「やはりダメでした」が通用せず「安全策」を取りたいと思います。 自宅で使う分には、無駄になってもPLCと行きたいところですが、 当方、ワンルームで必要ないので残念です...詳細
[21783639] 親機他社の場合の中継機(本機)3台の使用はできる、できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/04/28 10:29:06(最終返信:2018/04/28 15:46:06)
[21783639]...理由について、SSIDだけでなく、チャンネル等の干渉など、「なるほど」です。 意地でも使う必要もない(自宅でなく、他人の建物なので、あまり後々面倒になることは避けたい)ので、 メーカーができると謳っている物を選定したいと思います...詳細
[21762740] ペアレンタルコントロールについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2018/04/19 07:35:51(最終返信:2018/04/27 07:27:19)
[21762740]...やりたいことをやるためには極限の努力をするだろうね。 tomoyousouさん側でできる範囲でやれる極限といえば・・・、 自宅回線は使わせない! 自分で使った分は自分で負担! これしかないと思うけんどなぁ!(^^)! AX1167GR設定で...詳細
[21060160] べたべた
2017/07/21 19:29:38(最終返信:2018/04/26 18:58:40)
[21060160]...購入して 3年半ですが 自宅の WZR-1750DHP2、WZR-1750DHP、WZR-1166DHP2 合計6台 全部べたべたです。 買い替えるにしても 6台なんで 結構高額です。 3年半で減価償却ですかね・・・...詳細
[21777371] AtermWR9500Nからの乗り換えを検討中です(自宅・2店舗)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/04/25 14:42:26(最終返信:2018/04/25 20:03:50)
[21777371]... WG2600HPを自宅2台、店舗各1台を購入すればよいのでしょうか。 大変初歩的な相談で申し訳ありませんが、ご助言頂ければ幸いです。 [自宅] □広さ 3LDK...おすすめなんですね! >EPO_SPRIGGANさん すみません、自宅はリビングに1台、自宅中央の廊下に1台の計2台です。 1台が本体、もう一台が中継器で、中継...お世話になっております。 最近自宅内・店舗内のwifiがつながりにくくなってきたので、GW中にwifi環境を見直そうかと考...詳細
[21765895] 鉄筋3階建てでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/04/20 16:30:53(最終返信:2018/04/21 17:18:56)
[21765895]...設置して、自宅全体をカバーしていました。 ADSLサービスも2年程でなくなるようなので、ひかり回線 1Gbpsの導入を始めています。この前段階で、自宅内の各部屋...今月末に光回線の工事をすることになりました。 自宅は3階建てで2階が玄関、3階が自室になります。 回線は2階のリビング、もしくは玄関付近に...の敷設が完了し、各部屋の有線LAN端子に無線親機を設置が完了しました。今後、ひかり回線を自宅に引き込み、インターネット接続を1Gbpsに変更する予定です。 有線LAN敷設に伴い、3...詳細
[21727196] リピーターモード(中継機モード)についての質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2018/04/04 13:05:56(最終返信:2018/04/21 07:27:04)
[21727196]...すね! 試しにブリッジモードにしたら無線を使っての管理画面に入れなくなったので、 あとは自宅に戻ってから再チャレンジしたいと思います。 ありがとうございます! >現在は大元のルー...ね。(^^♪ >Excelさま 2台のルーターを工場出荷時に戻してみました。 また、自宅でAdvanced IP Scannerでチェックしてみました。 192.168.1.1...のなのか試してみます! たびたびのコメント感謝です! >EPO_SPRIGGANさま 自宅に戻ってチェックしてみました。 現在リピートモードのRT-AC1200HPに接続していま...詳細
