自宅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 2514件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21756404] 有線のPCでChromecastは使える?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-AS [アッシュシルバー])
2018/04/16 17:19:03(最終返信:2018/04/16 23:21:33)
[21756404]...tickを買うのが一番かと思います。 また、この製品はモバイル運用のためのルーターです。自宅での連続利用には向いていません。安いルーターが欲しいなら下記辺りにするのが無難ですが、ス...433Wなどのトラベルルータは、 出張などの出先で一時的に使う事を想定していますので、 自宅で24時間常時使用には向いていないと思います。 安価でも良いので据え置きの無線LANル...0519496/ 追記しておくとこの製品は公衆無線LAN環境下での利用を想定しており、自宅で利用する場合はルーターとしての機能も制限されます。 http://faq.buffal...詳細
[21732124] どのように繋ぐのがいいのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/04/06 18:18:23(最終返信:2018/04/10 22:43:17)
[21732124]...ト」選んで「状態」で判断。 携帯は機種によるけど、「接続」のところが「WiFi」とかになっていれば自宅回線。 >セキュリティをどうやれば高くなるか教えてください。 セキュリティソフト、ウィルス対策ソフトを導入してね...詳細
[21731093] NitroQAMは子機側も対応していなければならないのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2018/04/06 07:40:05(最終返信:2018/04/07 09:52:46)
[21731093]...VAIOなど)はNitroQAMに対応しているのでしょうか? 現在はバッファローのWZR-900DHPを使用しており,自宅LAN内のNASから動画(1080p/20Mbps)をストリーミングさせていますが,速度が足りず止まってしまいます....詳細
[21678840] 時々繋がらなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/03/16 03:24:54(最終返信:2018/04/03 07:04:24)
[21678840]...自宅のデスクトップパソコンとLANケーブルで接続していますが、 週に1,2度の割合で繋がらな...子見てみます。 >Excelさん    これでダメなら愛称ですかね?  残念です。 『自宅のデスクトップパソコンとLANケーブルで接続していますが、  週に1,2度の割合で繋がら... . . .: 192.168.aaa.ccc >tracert 8.8.8.8 >自宅のデスクトップパソコンとLANケーブルで接続していますが、 >週に1,2度の割合で繋がら...詳細
[21716168] ipv6での利用方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/03/30 19:47:27(最終返信:2018/03/31 13:19:14)
[21716168]...家庭内LANの再構築がどうもうまくいかず困っています. フレッツ光(西日本)のONUはPR-400NEで,自宅の2階にあります. ONUのLANポート1はWSR-2533DHに繋がっていて,他のLANポートは2階にあるパソコンやプリンタに有線で繋いでいます....れが同じネットワークになれる設定はありますでしょうか? 宜しくお願いします. 『フレッツ光(西日本)のONUはPR-400NEで,自宅の2階にあります.  ONUのLANポート1はWSR-2533DHに繋がっていて,他のLANポートは2階にあるパソコンやプリンタに有線で繋...詳細
[21694961] 目的に合った使い方ができるか教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2018/03/22 11:08:58(最終返信:2018/03/28 17:18:58)
[21694961]...私の環境で使えるか自分なりに色々調べてはみたのですが 確信が持てず… 次のような使い方ができるか教えていただけますでしょうか。 自宅の環境は Yahoo!BB ADSL 50M(無線LANパックなし) モデム: トリオモデム3-G...詳細
[21695783] wg1200hp中継器との多段接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2018/03/22 17:53:07(最終返信:2018/03/24 21:27:52)
[21695783]...ってことならば、親機はWR9500Nのままでいっちゃってくださいね。 参考になるかわかりませんが、2階建ての自宅 + 離れで中継接続をしています。 親機1階 WG1200HS ー 2階子機1 WG1200HP...詳細
[21686491] 無線LANのエリア拡大をしたい
2018/03/18 23:59:36(最終返信:2018/03/24 01:49:16)
[21686491]...を使っていてSSID「自宅の無線LAN」というのに接続したとして、そこに接続したまま途切れず自分の部屋に行っても電波が強い状態でSSID「自宅の無線LAN」につなが...行った際はSSID「自宅の無線LAN_EX」とか新たに増えた機器の別の無線に繋ぐような環境です。 ちなみに知り合いにネットギアのEX6120というのを借りて試したのですが、これは「自宅の無線LAN_5GE...を使っていてSSID「自宅の無線LAN」というのに接続したとして、そこに接続したまま途切れず自分の部屋に行っても電波が強い状態でSSID「自宅の無線LAN」につなが...詳細
[21551733] softbankBBユニットからWSR-2533DHP変えたら速度が。。。
2018/01/29 14:11:23(最終返信:2018/03/15 18:14:14)
[21551733]...スマートフォンやモバイルデバイスなどの割引サービスを総合的に見ると、一概に暴利とは言いがたいかと。  機種代の割引サービス(月額1,000円)、自宅→スマホ間無料なども総合的に見ると、回線的に初心者で、月額費用及び追加購入の無線LANなども無しで...詳細
[21666394] BCW710J2からの接続についてのご質問
2018/03/11 08:36:06(最終返信:2018/03/11 11:35:00)
[21666394]...-1166DHP4>-<自宅のPCやスマートフォン、ゲーム機等>という形態で使うことは可能です。 今まで、 <BCW710J2>-<自宅のPCやスマートフォン、...デム側で設定等必要でしょうか。 <BCW710J2>-<WHR-1166DHP4>-<自宅のPCやスマートフォン、ゲーム機等> ※BCW710J2:J:COMのルータ機能付きモ...使用していたのでしたら、 今後 <BCW710J2>-<WHR-1166DHP4>-<自宅のPCやスマートフォン、ゲーム機等> (WHR-1166DHP4は、APモード(ブリッジ...詳細
[21664710] PIX-BR310W という外出機能を使う事が出来なくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/03/10 17:47:41(最終返信:2018/03/11 02:18:16)
[21664710]...こちらのWi-Fiルーターを使うと見れなくなってしまったのです。 現状としまして、 他の場所でPIX-BR310W を設置しております。 自宅で今までは、外出先の機能を使って Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3 Wi-Fiルーターを使って...詳細
[21663556] WSR-1166DHP3とWSR-2533DHP
2018/03/10 09:46:26(最終返信:2018/03/10 18:25:15)
[21663556]...WHR-1166DHP4辺りを中継機として追加すれば良いです。 アンテナが4本だからと言って、 電波が遠くに届くと言うことはないです。 自宅での実験データですが、電波の飛びと強度ですが4機種で実際に使ってみた結果は WSR2533 DHP>WG2600HP2...WG2600HP2に変えてもらったのですが、友達にWSR2533 DHPの設定して欲しいと言われて自宅に持ってきたら余りにも 電波の飛びが良いためWSR2533 DHPを衝動買いしてしまいました。アンテナの本数で飛びが同じということは無いと思います...詳細
[21659495] 自宅での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2018/03/08 18:01:34(最終返信:2018/03/09 22:31:36)
[21659495]...らは自宅のネット回線のLANケーブルに繋ぐだけで すぐにスマホ等でWifiが利用できるようになるものという事でよろしいでしょうか? 利用できる場合、例えば自宅のネ...>こちらは自宅のネット回線のLANケーブルに繋ぐだけで >すぐにスマホ等でWifiが利用できるようになるものという事でよろしいでしょうか? はい。 自宅のネット回...とか、 プロバイダのIDやPWでネット接続の認証をしないといけないとかはありますか? ご自宅のネット回線ですが、 (1)回線業者、インターネットプロバイダ (2)PCを接続している...詳細
[21660893] ブリッチ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/03/09 09:04:47(最終返信:2018/03/09 09:18:06)
[21660893]...現在自宅でWXR-2533DHP2を使用しています。ブリッチモード(MANUALにしてAP)にすると接続ができません。 本体のルーターランプは消えています。スマホからアクセスしても「インターネットに接続できません」と...スマホからアクセスしても「インターネットに接続できません」と。 ルーターモードに切り替えると接続できます。 どなたかアドバイスを下さい。 >現在自宅でWXR-2533DHP2を使用しています。ブリッチモード(MANUALにしてAP)にすると接続ができません...詳細
[21646563] アパート WZR-900DHP2 WLI-UC-G450
2018/03/03 19:45:11(最終返信:2018/03/06 14:19:07)
[21646563]...いろいろスレは疑問を解決するために個々ワールドエリアネットワークさんの 勉強なのでしょうが、アパート入居は当分先でキャリアも不明、自宅環境の 改善という2テーマでしかないのに、解決済みとなっていないスレ数が現在21にも 達しています...詳細
[21642855] 無線について
2018/03/02 10:51:48(最終返信:2018/03/02 22:56:48)
[21642855]...使いたければ使えますよってだけで、契約したから絶対使わなきゃダメってことではないです。 お使いになるご自宅の広さや間取り、同時に使われる無線端末の台数が不詳ながら、 もしかすると、最初から無線親機の機能はWXR-2533DHP2のそれを使うようにする...詳細
[21495826] SSIDが消える?
2018/01/09 09:03:19(最終返信:2018/03/01 10:44:33)
[21495826]...「SSIDを変更すると不具合が生じる」とは考えにくいです。 当方のBUFFALOの製品9台ほど利用していますが、すべてSSIDを自宅用に設定していますが、特に、問題は発生していません。 ただし、WHR-1166DHP4は所有しておりませんが...詳細
[21605523] 教えていただけますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2018/02/17 00:22:03(最終返信:2018/02/20 22:14:12)
[21605523]...ょうか・・・。 自宅Wi-Fiを使用しなければスマホではアクセスできるため、かなり不便ではあるのですがそちらで我慢しようと思います。 >ただ、自宅ネット環境でなけ...で、調整してくださいと言う事です。 >自宅のネット環境ではどうやら、その一定のサイトに関しては常時そのような状態です。 自宅のネットワークからだと、いつも同じなの...出時に無料Wi-Fiに接続した際には、同サイトは問題なく表示されました・・・。 つまり、自宅のネット環境で表示されないということのようです・・・。 >sorio-2215さん アド...詳細
[21187755] OpenVPNのID/パスワード認証が機能しない!バグか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2017/09/11 16:42:57(最終返信:2018/02/19 00:40:18)
[21187755]...外出先から自宅PCにOpenVPN接続する目的でRT-AC65Uを購入しました。 証明書認証とID/パスワード認証の併用での運用をしているのですが、ID/パスワード認証が全く機能していません。具体的には...詳細
[21588349] l2tp ipsecについて
2018/02/11 00:56:50(最終返信:2018/02/13 15:47:39)
[21588349]...先程無事にmacからつながりましたが、原因謎です。 いつかは自宅でvpnサーパを構築したいとさ思ってますが、資金力的に固定ipはちょっと手が出ないですね。。。無理やりDDNSとかで自宅に向けてとかでもありかもですね。DDNSで出来るのかも良く分かってないし...詳細
