自宅 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 184件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17718005] Edius Neo 3.5
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/07/10 17:33:24(最終返信:2014/07/14 20:04:09)
[17718005]...補足です。 970もCPUの事です。(i7 970) 6コア12スレッドの第一世代のi7です。 (自宅と会社で使っているパソコンが3台あります。 実際はその他にノートパソコンにも入れていますが) あと...詳細
[17656641] メーカーサイトに接続できないのは僕だけでしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2014/06/23 00:18:18(最終返信:2014/06/23 01:30:00)
[17656641]...なぜか分かりませんが、ほんの1〜2時間前はどうやってもメーカーサイトにすら接続ができなかったんですが…。 しかも、自宅のADSLとモバイルルーター、2つのプロバイダから異なるブラウザで接続を試して駄目だったのに。。 ...詳細
[17483471] EDIUS NEO 3.5 <DVDメニューについて>
 (動画編集ソフト > カノープス)
2014/05/05 19:27:25(最終返信:2014/05/09 19:31:12)
[17483471]... 教えていただきました場所を探しましたが どうやらそこもトータル10個しか入っていませんでした。 自宅のPCにも入れて検証しておりますが、同じく10個でした。 購入する際にはシリアル版バーを入れるだけなので...詳細
[17348741] おすすめの動画フォーマットやツールについて
 (動画編集ソフト)
2014/03/26 22:56:24(最終返信:2014/03/27 15:48:55)
[17348741]...mpeg4にしているのはiPadを使っているためで、 mpeg2だとファイルサイズもそれなりに大きいので、 自宅でメディアサーバ的なNASの容量の都合もあったりで、きつい気もしていた次第です。 mpeg2を作成している作業が...詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124]...>ディーガの画質設定に超解像度的な項目をいじれば(あるかどうかはわかりません)良くなるかもしれません。 >>自宅ディーガと液晶TVはHDMIで接続してあります。 調べてみます。観るのは我が家だけではないので、他の人のプレーヤーはどうなのか…...「BDMV」などのフォルダがあればAVCHDディスク、それ以外は基本データ焼きしただけで、ビデオとは呼びません。 そこが知りたいのです。 >自宅ディーガと液晶TVはHDMIで接続してあります。 調べてみます。観るのは我が家だけではないので、他の人のプレーヤーはどうなのか…...詳細
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464]...ぜひ教えて下さい。 このノートPCでこのまま上映するにはためらいがあり、どうしようか困ってます。 なお今は自宅外なので、具体策等は夜に行う予定です。 以上、宜しくお願いします。 たまこ100さん、こんにちは...詳細
[17197655] ウルトラブックでの使用について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/02/16 03:28:21(最終返信:2014/02/16 15:49:46)
[17197655]...5を試してみたいと思うようになり、現在検討中です。 ◯外出先で撮影→簡易編集(カット+字幕) ◯簡易編集後、オフィスや自宅にて詰めた編集 という使用を1台で賄おうと考えていて、持ち運びを考慮した結果UltraBookでの対応が可能ならばこれで・・・と思うようになりました...詳細
[17167917] BDへの書き込みができません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/08 22:27:32(最終返信:2014/02/13 10:20:58)
[17167917]...ソニーの場合60pはPXという呼び方になります。 私は逆にFXで22000 Kbpsで問題なく作成できています。 PXは自宅の再生環境(πのKUROとPanaのDIGA)が対応していないので、一番高画質となるとFXを選びます...詳細
[17063831] DVDから取り込んだ動画のリンク切れについて
2014/01/12 15:27:56(最終返信:2014/01/13 15:58:09)
[17063831]...自宅のパソコンで作った動画をDVDにしてノートパソコンでそれを読み込み編集しようと思いました。 読み込み、編集まではできたのですが、DVDを取り出すとリンク切れ(白黒の斜線)になってしまいます。 フォルダにデータ自体はコピーしたはずなのですが・・・...詳細
[16763472] 最高画質のままブルーレイに書き込みたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/10/27 22:46:28(最終返信:2013/11/11 23:01:01)
[16763472]...1chに対応したのでバージョンアップ予定でしたが、MSR 4も5.1chに対応しているように見受けられます。 何故5.1chに拘るかというと、自宅での映画鑑賞が大好きでYAMAHAの一番安いホームシアターサウンドシステムで5.1chを楽しんでいるからです...詳細
[16659903] 初心者です。至急教えてもらいたいです!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2013/10/03 00:28:54(最終返信:2013/10/05 10:52:36)
[16659903]...出力してからでないとディスクに書き込めないと勝手に勘違いしてました… 無事、ブルーレイディスクに書き込んで自宅のプレーヤーで観ることができました!! 本当にありがとうございます! >>出力してからでないとディスクに書き込めないと勝手に勘違いしてました…...ります。 このソフトではおそらく残っていないです。 >無事、ブルーレイディスクに書き込んで自宅のプレーヤーで観ることができました!! 本当にありがとうございます! 【返信】 一応問題解決したようで嬉しく思います...詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267]...TMSR4の編集ラインにも乗らないような破損ファイルは無理ですが。 ご参考にしてください。 諸事情があり、本日自宅に帰宅しました。 たくさんアドバイスありがとうございました。 ご指摘通り、私が通常でないパソコンへの取り込みをしたためにこのような事態が発生したようです...詳細
[16378885] どんなソフトを購入したらいいでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2013/07/18 14:19:30(最終返信:2013/07/23 10:37:26)
[16378885]...2.上の「AVCHDファイル」を、そのままハイビジョンDVD(AVCHDーDVD)やブルーレイディスクにして自宅用に保存、 3.上の「AVCHDファイル」を、スタンダード画質DVDとして配布用に作成。  上記1...詳細
[16363240] PowerDirector Mobile
2013/07/14 03:43:22(最終返信:2013/07/23 00:14:13)
[16363240]...イドショーの構成のみWin8タブで行い、スライドショーの動画生成は自宅PCで行う(あるいは、自宅でWin8タブを電源につないで夜中に生成させる)、という流れも検討...めるか変換して合わせるしかないのでしょうね。その際の変換は、自宅PCでとなるでしょうが。 あと、自宅PCはスペックが足らなければ上げる考えでおります。 ひょろざ...使用されている方に質問です。 当方、フルHDビデオで子供の成長記録を撮りためています。自宅でPCに向かう余裕が皆無で、電車通勤時間が往復で3.5h程あるので、Win8タブの購入を...詳細
[16363637] 動画の読み込み順
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/07/14 08:50:41(最終返信:2013/07/16 13:21:29)
[16363637]...もしそのような機能や設定がありましたらお教えいただけませんでしょうか? よろしくお願いします。 わたしは出先にいて、自宅のパソコンで試せないのですが、パソコンでの読み込み順は、バソコンでファイルを選択する時に決まり、撮...詳細
[16175875] タイムライン機能がある簡単な動画編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2013/05/25 18:54:51(最終返信:2013/06/10 21:55:24)
[16175875]...DVDが主になります 再生はPCですか? それとも家庭用DVDプレイヤーでしょうか? けーぞー@自宅さん こんにちは^^ > 再生はPCですか? それとも家庭用DVDプレイヤーでしょうか? 式場でPC再生と...詳細
[16194490] 4:3でDVDに書き込みたいのですが出来ません。教えて下さい。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/05/30 10:45:03(最終返信:2013/05/31 12:23:38)
[16194490]...間違えやすいと思います。 videsupra様 とても分り易い説明ありがとうございます。現在出先であるため、自宅に戻り次第行なってみたいと思います。私の書き方が悪く誤解させてしまったようなのですが、作成した動画...動画に合わせてハイビジョン(AVCHD)ファイルを作り、DVDもハイビジョンにしています。  パナなどのブルーレイレコーダーがあれば、自宅ではハイビジョンで、そとではSDなど簡単に変換できます。  ...詳細
[16115249] EDIUSneo3.5をインスト後setupをクリックしても動作しない
2013/05/09 23:29:02(最終返信:2013/05/20 19:34:41)
[16115249]...現在使用出来ています。 自宅でも編集作業を行いたいため、自宅のノートパソコンにもインストールしよう試みましたが、 以下のような現象に陥っています。 なお、以前にEDIUSneo3.5体験版を自宅のノートパソコンへのインストールを試みた時もうまく進まず...詳細
[16077530] ファイルへ出力が出来ません
2013/04/30 18:16:22(最終返信:2013/05/02 14:30:13)
[16077530]...・・・・ 隊長♪さん 返信ありがとうございますm(__)m 今仕事で出ておりまして、自宅に帰りましたらプロジェクト設定を確認してみたいと思います。 ですが、DVD/BDへ出力...うございます。 丁寧な返信本当に助かります。ありがとうございますm(__)m 木曜日に自宅に帰りますので、プロジェクト設定を確認してみたいと思います。 私も最悪DVDもしくはB...気がするのですが… ですが、初心者特有の何かの弾みでそうなってました状態に期待して、自宅に帰り次第確認してみたいと思います。 お忙しいのにわざわざ調べて頂き、そして画像の添付...詳細
[16053885] 自宅と仕事場への移動
2013/04/24 15:50:48(最終返信:2013/04/25 20:56:55)
[16053885]...ビデオ編集を自宅でも仕事場でも行いたいのです。 今作成中のビデオ編集が写真と映像、音楽が多く時間がかかりそうです。 元画像フォルダの場所を変えると「写真がありません。再リンクのメッセージがでてしまいます...再リンクのメッセージがでてしまいます。」 ドライブレターやフォルダ位置がずれるとリンク切れになってしまいます。 自宅も仕事場もWIN7のデスクトップです。 外付けHDDを使用して移動できる環境は作れないでしようか? USBメモリか何かのポータブルストレ...詳細
