自宅 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 184件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[15574441] Premiere Elements 11は反応していませんのトラブル頻発、教えて
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/01/05 14:37:21(最終返信:2013/04/03 00:31:01)
[15574441]...グラフィックカード(HD6870)やHDD(SATA)はそのまま流用しましたが、変化なしの状態です。  自宅PCではサクサク動くのですが、違いはSSDとP8Z77deluxe、HD7850位です。  どのような方法で解決したのかを知りたいと思い...詳細
[15942448] 新しいパソコンへの再インストール (ネットできない環境で)
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/26 22:48:16(最終返信:2013/03/27 01:19:04)
[15942448]...ネットが使えるところで体験版ソフトをダウウロードしCD‐Rなどにファイルを入れ 自宅に持ち帰り、新しいパソコンにインストールする事はできるんでしょうか。自宅でインストールする時に認証が必要になるということはないんでしょうか...OSが共に適合している』を買ってEDIUS Neo 3.5を使えるようにしようと思っています。しかし、ネットが自宅で使えない今、どのようにEDIUS Neo 3.5を新しいパソコンにインストールすればよいのか途方に暮れています...詳細
[15820145] クリップの追加について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/02/26 13:59:23(最終返信:2013/02/27 01:00:07)
[15820145]...jp/tech/faqid/faq000974.htm EDIUSそのものを入れ直すのもいいかもしれません。 ありがとうございます。 自宅に戻り、さっそく試してみます。 最終的にNEO3.0では読み込めたのに、アップデートして3.05にしたら読み込めなかったと...詳細
[15686628] ファイルが大きすぎるのが原因でしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/01/29 11:06:26(最終返信:2013/02/06 22:05:18)
[15686628]...全ての素材を同じHDDに入れていますが、どうもそのファイルだけが・・・・ 内蔵HDDに入れてみようかとも思っているのですが、自宅のPC以外でも作業する事があるため 外付けHDDの方が都合が良いのです(^_^;) お調べ頂きたいことがあります...詳細
[10556319] 地デジはダメ
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2009/11/30 11:59:42(最終返信:2013/01/20 19:48:59)
[10556319]...動画レコーダーで録画してみたらどうですか? BSデジタルでの録画ができました。 地上デジタル録画は自宅にUHFアンテナが無いため試していません。 B's 動画レコーダーはハイビジョン画質は撮れない(対応してない)かもしれません...詳細
[15592167] Hi8テープのチャプチャについて
2013/01/08 23:44:44(最終返信:2013/01/10 21:59:09)
[15592167]...Hi8はアナログなんですよね? 8mmはなんとなくわかりますが、Hi8とDigital8は別物ですか? 自宅にあるのはテープに「Hi8」と記載があるのですが、相性等の問題は別として、 ハード面だけで考えれば...詳細
[15335285] さらにメモリの増設?ソフトの買い替え?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/11/13 17:26:43(最終返信:2012/11/15 19:29:08)
[15335285]...まだ時々フリーズするものの、なんとか使用出来る状態に。的もに使えるようにするには、さらに8GBx2購入しないと。自宅用PCも合わせると、あと8GBx6も購入しないとなりません。 そんなことだったら、こちらのソフトを買い替えしたほうが宜しいのでは...詳細
[15146048] 再生ソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/10/01 11:14:27(最終返信:2012/10/07 12:57:42)
[15146048]...このソフトでBDを作成されていらっしゃる方の再生するパソコンのメーカーや再生環境を教えて頂きたく投稿しました。 自宅はデスクトップ型、購入しようと思っているのはノートパソコンです。両方とも視聴できるようにしたいです...詳細
[15027751] 結婚式で自作のサプライズビデオレターを作りたいです。
 (動画編集ソフト)
2012/09/06 00:03:20(最終返信:2012/09/28 22:11:21)
[15027751]...jp/docs/news/20120705_544977.html マイクロソフト オフィス 2010 で自宅で簡単フォト ブック〜無料テンプレート公開中〜 http://www.microsoft.com/...詳細
[15016318] 古いビデオとハイビジョン(HDV、AVCHD)の混在
2012/09/03 11:59:42(最終返信:2012/09/05 11:54:59)
[15016318]...BDファイルを作成中のためEDIUSを使用中で、TESTなどは行えません。 カボスで焼酎さん、ご返事ありがとうございます。 自宅にて、実験してみました。SD画質の約30分の動画をエクスポート、MPEG2Program Stream...詳細
[14898059] windows dvd メーカーについて(再質問)
 (動画編集ソフト)
2012/08/05 10:21:54(最終返信:2012/08/06 11:58:42)
[14898059]...ビデオの変換方法を教えていただきデータは出来上がり、書き込んだら自宅のDVDレコーダーでは見ることができませんでした。設定がまだあるのでしょうか?それともメディア? 設定は『ビデオの再生とDVDメニューの終了』『16:9』『NTSC方式』...詳細
[14625438] ランタイムエラーの解決方法を教えて下さい ><
 (動画編集ソフト)
2012/05/31 10:25:03(最終返信:2012/06/02 18:00:17)
[14625438]...「AVCHD(ハイビジョン画質)を取り込む」で『決定』を押し、次の画面で『HDDへの取込』で決定を押します。 5.以上で自宅保存用のハイビジョン映像ができました。友達配布用のDVDやブルーレイディスクは、上記のようにパナのブルーレイレコーダーに保存した後...ドルビデジタルオーディオ、48KHz、2/0(L,R)  お友達に配布するにはこれで十分だと思います。  自宅用にはハイビジョンで残すことにも、お暇なときにぜひトライしてください。  パナのハイビジョンビデオカメラと...詳細
[14588130] 金環日食撮影出来ました!
2012/05/21 15:25:24(最終返信:2012/05/27 19:19:51)
[14588130]...若干見にくいかと思いますがご了承下さいませ。 もぐもぐ123さん 割り込み失礼します。 カボスで焼酎さん 今朝は曇っていましたが自宅の玄関前で撮影しました。 減光フィルターは手持ちの偏光フィルターを2枚重ねて、相対角度を適当に回せば...詳細
[14374426] 一部のDVDプレイヤーで左右が切れて再生されます。
2012/03/31 20:18:50(最終返信:2012/03/31 21:22:37)
[14374426]...横を縮めたような歪みは認められませんでした。 なお、自宅のBDプレイヤーとパソコンでの再生では、左右の欠けはなく、全て画面に収まって再生されています。 歪んでいるのではなく左右や上下がカットされているだけです。 ご自宅のBDレコの視聴では全画面表示か...式場のDVDプレイヤーでは左右が一部切れて再生されてしまい、困っております。 このとき、横を縮めたような歪みは認められませんでした。 なお、自宅のBDプレイヤーとパソコンでの再生では、左右の欠けはなく、全て画面に収まって再生されています。 添付の画像1はEdius...詳細
[14102838] 教えて下さい BDやDVDに動画をまとめたいです
2012/02/03 14:51:04(最終返信:2012/02/14 14:25:01)
[14102838]...   撮影したものもあります。 で、購入するソフトを選定したいのですが。 @安定性 A互換性(自宅はパナのDEGA750使用) B操作性 C速度 の順で優先したいです。 諸先輩方のお知恵をお貸し下さい...詳細
[14028989] 高画質で映像編集したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/01/16 10:55:49(最終返信:2012/02/09 20:02:06)
[14028989]... 隊長♪さま 修正してなんとか提出できました。 文字の部分に加え、他の部分も少しだけ訂正をして 自宅のテレビで確認し、おそらく大丈夫かと思います。 このたびは色々と丁寧にアドバイスを下さり 応援までしてくださり...詳細
[10617414] DVD-R書き込み時の画質の劣化(モザイク状ノイズ等)で
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/12/12 09:14:43(最終返信:2012/02/04 20:59:05)
[10617414]...ゆる標準的な得に問題の無い状態でした。 配布用としても、自宅用としてもまったく問題ない画質です。もっとも自宅用にはAVCHDディスクがありますが・・・。 今後はこ...00Vの最高画質AVCHD、約1時間分)を元に、ハイビジョンDVD(AVCHD DVD・自宅用)とスタンダードDVD(配布用)を作成しました。  ハイビジョンDVDのほうは、1枚...ANON ivisHFS10(撮影モードはMXP)で撮影されたハイビジョン映像ですから、自宅にはハイビジョン(AVCHD DVD)で残し、後の配布用の画質はそこそこのもので妥協され...詳細
[14089602] Vitasceneのインストールについて
2012/01/31 04:00:30(最終返信:2012/02/02 01:47:26)
[14089602]...失礼なことを書き込みご心配を掛けました。 お詫びします。 カボスで焼酎さん、お世話になります。 自宅に帰り調べてみた結果、ビデオメモリは全く足りていませんでした。 (また画像汚くてすいません。。。)...詳細
[14053962] 混在する形式でHDファイルにする場合どのモード
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/01/22 14:00:30(最終返信:2012/01/22 23:31:41)
[14053962]...YouTubeへのアップはAVCHDファイルをそのまま持って行っています。  オーサリングでも、AVCHDファイルをそのまま使い、自宅用はAVCHDーDVD,配布用はDVD Videoというように使い分けています。 >解像度1920×1080をあわせるのかフレーム数60をあわせるのか...詳細
[13977315] シャープネスの設定
2012/01/04 10:23:36(最終返信:2012/01/05 12:09:12)
[13977315]...(ボランティアですが・・) 素材はAVCHDの1920*1080ですが配布用はまだDVDなのです。 自宅用はブルーレイに残します。 一つの編集作業で出力をDVDとブルーレイに切り替えられるソフトということで...早々ありがとうございます。 使い始めで分かりませんでした・・(汗)。 今手元にNeo3プログラム無い為、自宅に帰って確認いたします。 効果の違いも検証したいと思います。 お手数おかけしまして申し訳ありませんでした...詳細
