自宅 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 183件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13809408] 購入してまもない初心者です
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/11/25 00:38:33(最終返信:2011/12/04 18:36:31)
[13809408]...く、ちゃんと操作方法をご自分でおさえておきましょう。 毎回助けていただき感謝です。 今は自宅でなく操作はしてないのですが、帰宅後すぐにとりかかりたいので教えて下さい。 昨夜、練習が...が、通勤中、車のデッキではメニュー画面から進みませんでした(互換性なのか、これではたぶん自宅のBDデッキでも観れないと思いますが未確認です)。 ディスクバーナー画面での設定(?)で...が、通勤中、車のデッキではメニュー画面から進みませんでした(互換性なのか、これではたぶん自宅のBDデッキでも観れないと思いますが未確認です)。 ディスクバーナー画面での設定(?)で...詳細
[13824243] EDIUS 6をmacbook proでbootcampを使用して使おうと思うのですが
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/11/28 19:09:17(最終返信:2011/11/28 22:49:46)
[13824243]...今回の目的は、取引先がwindowsのノートパソコンでcore i5にてEDIUS6を使用していて、 当方が自宅にて編集したものを向こうのパソコンでも修正できるようにしたい、ということです。 単純にwindowsのノートパソコンを買えばすんなりいく話なんですが...詳細
[13693255] ビデオファイル容量制限?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/10/29 11:09:14(最終返信:2011/10/30 16:13:53)
[13693255]...甜さんありがとうございます。 確かに外付けHDDをそのまま使ってます。 今、出先でインストールされた自宅のPCを見ることはできないので確認がとれないんですが、その場合どうすればいいのでしょうか? 直接ディスクの管理でフォーマットし直すかコンバートして下さい...詳細
[13638296] どうしても出来ない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/10/17 02:20:41(最終返信:2011/10/19 16:36:30)
[13638296]...4.新規プロジェクトに切り替え、『完了』→『ディスクを作成』で『DVD(配布用)』か『AVCHD(自宅用)』を選び、3で作成したビデオファイルを追加する。 5.プロジェクト設定で、適切な設定に変更して...詳細
[13587765] 条件に合うソフトはあるのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/10/05 22:19:27(最終返信:2011/10/15 22:02:17)
[13587765]...どなたかご存知でしたらご教授ください。  子供の成長を、Hi8やminiDVカメラで取った動画を、自宅のDIGAに取り込み、ブルーレイディスクに保存しました。  また、現在はソニーのサイバーショット(DSC−HX9V)で動画を撮っております...詳細
[13549409] 購入検討中・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/09/26 09:50:43(最終返信:2011/09/26 10:24:37)
[13549409]...ビデオ編集?教えてください こんにちは 自宅で撮影した8ミリビデオをパソコンに 取り込みました そのままDVDに保存することはできますが 出来れば場面と場面の間に効果?(うまく表現できません...詳細
[13424381] H264でエンコしてBLプレイヤーで再生できますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/08/27 11:52:53(最終返信:2011/08/31 17:01:14)
[13424381]...そもそもQSVで出力された映像は通常の再生ソフトなどで再生できるのか? >またTVMW5でも再度読み込めるのかどうか? 映像の情報については,現在自宅外にいて確認できませんので,後ほどご報告したい と思います。 なお,QSVで出力したh.264(m2ts)は...Authoring Works 5の発売を待たないといけないの かもしれませんね。 >映像の情報については,現在自宅外にいて確認できませんので,後ほどご報告したい と思います。 承知しました。よろしくお願いいたします...詳細
[13408421] スマートパッケージについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2011/08/23 10:43:43(最終返信:2011/08/27 08:10:08)
[13408421]...どなたか解決方法を教えていただければ幸いですm(__)m ちなみにデスクトップPCからスマートパッケージをポータブルHDDに保存、自宅ノートPCにて開けない状態です。 情報不足でしたらご指摘お願いします。分かる範囲でお答えしますので(>_<)...お返事が遅くなって申し訳ありませんm(__)m仕事のため携帯から返信を試みたのですがログインがなぜか出来なくてやっと自宅PCにて返信しております。 PCのことはあまり詳しくないので分からないのですが、「ドライブレター」とは何でしょうか...詳細
[13412053] エンコードの時間を短縮する方法ありますか?
2011/08/24 09:14:47(最終返信:2011/08/25 08:26:57)
[13412053]...編集ソフトも今まで使っていたTMPGEnc Authoring Works 4からEdius6に変更しました。 自宅では編集したものをAVCHD WriterでUSBメモリに書き出し、それをパナソニックのハードディ...娘のピアノの練習会や発表会がだいたい月に1回ペースでありますので、枚数が増えてくるとBD-Rの入れ替えも面倒ですので、自宅ではHDDに残したいと思っています。 いろいろ調べてFirecoder Bluを利用するとBD-...詳細
[13367093] チャプターの設定ができないのですが…。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/08/12 23:24:26(最終返信:2011/08/22 21:33:45)
[13367093]...隊長♪さん たいへんご親切にご返信をいただき、どうもありがとうございました。 また、自分はしばらく自宅を留守にしていたため、返信が遅れてしまいお詫び申し上げます。 アップデートする方法を探してみたのですが...詳細
[13305627] EDIUS6の再生がうまくいかない
2011/07/28 16:19:04(最終返信:2011/07/31 11:27:09)
[13305627]...EDIUS6の体験版を自宅のノートパソコンにダウンロードしました。 現在使っているPCはWindowsXPですが、編集をする際、再生が遅れて滑らかに走りません。 PCの能力?がEDIUSについていけてないのでしょうか...詳細
[13298093] 問題発生
2011/07/26 17:06:47(最終返信:2011/07/26 17:35:57)
[13298093]...製品版を購入したとたんトラブルが起きました・・・ 今まで撮り貯めた子供の記録をDVDとBDの両方に焼き、DVDは、ジージ、BDは自宅と分けていたのですが、体験版から製品版に変えたとたん、DVDが焼けなくなりました! HDV収録15分程度の物を8分程度に編集して...詳細
[13040510] 体験版をダウンロードしましたが、分からない事を教えて下さい。
2011/05/22 22:21:20(最終返信:2011/06/22 20:23:01)
[13040510]...思った操作をどのアイコンを選んで進めて行けば良いのか分からず、 乗っけから手こずっています。 私は自宅のビデオカメラで撮影した動画をビデオカメラとPCと接続してPC内に取り込むことはせず、 いったんビデオカメラとBDレコーダーを接続し...いったんビデオカメラとBDレコーダーを接続し、動画をBD-REに保存してメディアからPCに取り込みます(単身赴任なので自宅からビデオカメラを持ち出せない。) 1 メディアに保存された動画の拡張子は【m2ts】なのですが...詳細
[13079449] チャプターにカーソルが付きません・・・。
2011/06/01 18:49:18(最終返信:2011/06/05 18:15:24)
[13079449]...色々と設定を変えて試すことができません。 設定で回避することができれば助かるのですが・・・ bung4uさん どうも 自宅のBDプレイヤー、DVDプレイヤー2台で見ましたが、カーソルは出て来ます。 そうなるとプレイヤー側と言う事がやはり推測されます...詳細
[12930828] エフェクトパレットウインドウについて
2011/04/24 06:52:34(最終返信:2011/05/15 13:02:17)
[12930828]...挙句の果てグラスバレーの会社で色々なパソコンに入れてみたが全く問題無しとしてこのクレームを打ち切ろうとしました。 自分も自宅のパソコンだけで無く会社のパソコンにもインストールして不良を確認していました。 ところが体験版で...詳細
[12795781] microsoft visual c++ runtime error
2011/03/19 13:43:30(最終返信:2011/03/21 14:10:58)
[12795781]...それでソフトの再インストールをしてください。 甜さん、J・酢味噌さんの早速のコメントありがとうございます。 自宅で帰って早速試してみます。 ありがとうございました。 J・酢味噌さん、甜さん、おはようございます。...詳細
[12469573] 1個のパッケージで複数台にインストールは可能ですか
2011/01/06 14:35:10(最終返信:2011/01/20 14:26:23)
[12469573]...製品情報に書いてなかったのでこちらで質問させていただきます。 実家と自宅の両方(離れた場所)で使用したいのですが、値段が張るので一個で済ませようというセコイ考えなのですが、可能なのでしょうか。 ユー...3を買ってみました。 USBキーはありませんでしたが、規約には予備としてなら〜ということで、実家と自宅での同時間帯での利用以外であれば可能のようです。 素人なものでまた質問等でお世話になるかもしれませんが...詳細
[12507683] 50GBのAVIファイルをDVD-Rに容量の限界いっぱいに書き込むには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/01/14 16:48:56(最終返信:2011/01/16 13:48:38)
[12507683]...初めまして。 自宅で撮り溜めた8mmテープやVHSテープ、miniDVテープをDVDにする作業をしています。 作業手順は、 EDIUS5にてキャプチャ→CanopsHQでファイル出力→TMPGEnc Authoring...詳細
[12293977] 動画編集ソフトのトラブル
 (動画編集ソフト)
2010/11/29 11:00:25(最終返信:2011/01/03 15:15:34)
[12293977]...ふつうXR500Vのようなハイビジョンビデオカメラをお持ちの場合、次の2つのケースが多いと思います。 1.自宅・・・ハイビジョンのままで編集し劣化しない形で保存など・・・パソコンやブルーレイレコーダーに取り込み視聴...詳細
[12354623] AVI形式で保存したいです
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/12/12 04:30:07(最終返信:2010/12/25 08:38:01)
[12354623]...DVまたはDVDを選べばできますが、上記3つに比べて相当な劣化(ハイビジョンからスタンダード画質へ)があります。  自宅での保存はハイビジョンがいいと思います。    なぜか添付した画像が表示されないので、再送します...詳細
