自宅 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 184件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[12354623] AVI形式で保存したいです
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/12/12 04:30:07(最終返信:2010/12/25 08:38:01)
[12354623]...DVまたはDVDを選べばできますが、上記3つに比べて相当な劣化(ハイビジョンからスタンダード画質へ)があります。  自宅での保存はハイビジョンがいいと思います。    なぜか添付した画像が表示されないので、再送します...詳細
[12383332] 変換ステップで問題が発生しました。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/12/18 08:56:05(最終返信:2010/12/19 14:50:46)
[12383332]...3時間分のDVDも、ブルーレイレコーダーなら失敗無く作ることができます。(ただしパナソニックのDIGAの場合)  自宅での保存は高画質で、配布用は必要に応じていろんな画質でというように、工夫できます。  パソコンで作るよりよりずっとストレスがありません...詳細
[12365348] 自宅DVDデッキで再生できません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/12/14 11:38:54(最終返信:2010/12/15 10:22:32)
[12365348]...ホームビデオを毎月作って楽しんで保存保管しています。 先日X3に変更して いつも通りに焼いたのですが PCや、車のDVDでは再生できたのですが 自宅のDVDデッキでは再生できませんでした トップメニューは再生されるのですが それ以外は、ディスクを確認してくださいといって...評価はできません。今のところ失敗はありません。トップメニューはつけたくないので、つけない方法を探しています。 >自宅のDVDデッキでは再生できませんでした  トップメニューは再生されるのですが  このような症状に出会ったことはありませんが...詳細
[12060988] 【クリップ追加後、不具合が起こるのは何故?】
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/10/14 23:05:39(最終返信:2010/10/26 19:52:36)
[12060988]...com/item/K0000046636/ を使用し、 フルハイビジョン(FH)モードで子供を撮影しました。 パソコンが自宅には置いていないため、 ブルーレイディスク(BD)レコーダー「SONY BDZ-RX50」 http://kakaku...詳細
[12093256] EDIUS 6のマニュアル
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/21 14:17:19(最終返信:2010/10/24 15:14:45)
[12093256]...何人かで組まれて撮影するのでしょうか、それとも、固定と移動で対応なのでしょうか? ワンマンです。 演奏者(プロ)の自宅でのライヴですが、いとこ関係なので、 自由な撮影(著作権フリー)です。 Z1J(無人固定)とZ5J(三脚での操作)でタイムコードを同期させての撮影です...詳細
[11619796] DVD出力
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/07/13 01:14:44(最終返信:2010/10/21 11:48:35)
[11619796]...ていないのでEDIUS Neo 2 Booster経由で作成しています。 問題は完成したDVDを自宅の液晶テレビ37型で確認するとかなりキレイに映るのですが、式場にDVDを持ち込んでプロジェクターに映すと明らかに画質が落ちて...詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666]...MBLはけっこう重いですね。 ほんとに重そうですねMBL・・・(^^; 僕も試したいんですが仕事の関係でなかなか自宅に帰れそうもないので、非常に参考になります(^^ でもyoutube見てたら買ってしまいそうです...詳細
[12024930] DVDに焼いたあとの、画面表示について質問です。
2010/10/07 20:29:35(最終返信:2010/10/09 14:31:58)
[12024930]...出来るだけズームで映し出してくださいとお願いしたら、 「これ以上大きく映しだせません。」とも言われてしました。 前日に、自宅のDVDプレーヤーとテレビで黒枠ができないことは確認済みですし、 25インチ、32インチ、50インチのテレビでもきちんと映し出されていました...詳細
[11980108] AVCHD対応DVDの作成方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio HD Platinum 10 Production Suite)
2010/09/28 01:03:08(最終返信:2010/10/06 00:54:48)
[11980108]...ありがとうございました。 AUDIO_TSホルダーは普通はカラなので、それで正常です。 自宅のDVDプレイヤーで再生できない件は、DVD-Rの互換性や書き込み品質に問題があるのではないでしょうか...詳細
[11944549] DVDの中にファイルも共存??
2010/09/21 10:33:32(最終返信:2010/09/21 16:42:38)
[11944549]...別途デジタル一眼レフで撮影した写真をCD-Rに焼いて保護者に計2枚配布しています。 DVDの中にスライドショーとして含めていたのですが、写真屋や自宅のプリンタで写真に出力するのでスライドーショーは困る、 JPG形式の写真でお願いしますと言われました...詳細
[11874252] 動画編集始めたばかりですが・・・
2010/09/07 16:34:07(最終返信:2010/09/11 14:27:15)
[11874252]...初心者中の初心者ですのでくだらない質問かもしれませんが教えてください。 なんとか思う通りの編集ができたのですが、DVDへ書き込んでも自宅のプレイヤーや PS2で見る事ができません。 どーしたら見れるようになるのでしょうか? >DVDへ書き込んでも...詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070]...結果は影響ゼロもしくは僅少です(笑) 他の編集ソフトでは多少影響があるようですが。 NvidiaとRADEONについて 自宅のPCにQ9550+HD4870を載せてあります。 CPUの性能差もレンダリング時間(およそ1.2...そのあたりはPCを購入されたらお試し版等で試されると良いかもしれません。 offsidetさん、solareさん、本当にありがとうございます。 >自宅のPCにQ9550+HD4870を載せてあります。 CPUの性能差もレンダリング時間(およそ1.2...詳細
[11661569] 編集による手振れ補正の実力(参考動画)
2010/07/22 04:16:30(最終返信:2010/07/26 17:06:45)
[11661569]...X3の手振れ補正も かなり優秀なことが判りました。 スレ主です。 細かい条件としては 折りたたみ自転車に、自宅に転がっていたステーを付けただけなので 相当揺れていましたが、それなりに補正してくれました。 ビデオカメラも小型ポケットビデオカメラではなく...詳細
[11591876] 画質が・・・
2010/07/06 18:53:52(最終返信:2010/07/09 09:12:27)
[11591876]...携帯メディア用に変換したレベルの画質でしかDVD化することができません。 なにか、設定で画質を上げることができるのでしょうか? 自宅ではDVDはまだ通常のものしかないので、ブルーレイ等に妬くことができません。 まわりの友人・知人も同じ状況なので...はいそうです。  編集後に 1.ハイビジョンのビデオファイルとしてまず保存する 2.改めてそれを利用して、自宅保存用のハイビジョンDVD(AVCHD-DVD)をつくったり、通常画質DVD(配布用)を作ったりという手順になります...詳細
[11596655] ATI streamの利用について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/07/07 20:53:22(最終返信:2010/07/08 06:09:30)
[11596655]...14-10.0761 Catalystバージョン:10.6 H.264 25Mbps(1080i)の動画(自宅でエンコード)とBD版のエヴァ破を再生してもCPUの使用率は10%程度でコマ落ちもないですし私はあまり気にしてません...詳細
[11552631] ブルーレイに書き込みできない
2010/06/27 18:44:51(最終返信:2010/07/06 14:19:48)
[11552631]...というような回答でした とりあえずその方法でブルーレイに書き込みはできたのですが 今度は再生ができません PS3(自宅)での再生は問題なかったのですが 知人宅のレコーダーsony BDZ-RX50では音声のみ再生されるとのことでした...無償で提供するように要求されていいと思います。 >とりあえずその方法でブルーレイに書き込みはできたのですが 今度は再生ができません PS3(自宅)での再生は問題なかったのですが知人宅のレコーダーsony BDZ-RX50では音声のみ再生されるとのことでした...詳細
[11450316] 実家でも使いたいのですが
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/06/04 13:51:15(最終返信:2010/06/08 16:37:04)
[11450316]...自宅と実家のPCにこれをインストールして使いたいのですが、このソフトはアクティベーションでインストール可能台数が制限されているのでしょうか? Premiere Elementsは2台までとメーカーサイトに書かれていたのですが...詳細
[10016984] DVDに焼けずにエラー…
2009/08/18 22:23:25(最終返信:2010/04/23 23:19:28)
[10016984]...ョン映像の場合はMPEGオプティマイザかAVCHDで、まずファイルを作成保存しています。自宅保存用のハイビジョンDVD(AVCHD DVD)も作成しますから。  このAVCHD D...りました。 しかしやはり… 『下位フィールドから』を『上位フィールドから』へ 変更して 自宅保存用のハイビジョンDVD(AVCHD DVD)から DVDへ書き込み作成しましたが… ...t/taw4.html などです。体験版があります。他にもいくつかあります。  なお「自宅保存用のハイビジョンDVD(AVCHD DVD)」の作成がキレイにできているようですから...詳細
[11185384] 体験版を使ってみて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/04 09:39:32(最終返信:2010/04/15 09:29:44)
[11185384]...にされたことと違っていればお知らせください。  このあと自宅用と配布用DVDの作成に移ります。2通りあります。 ア、そのままの「完了」画面で、「ディスクを作成」からディスクの形式を選ぶ。(AVCHDは自宅用。DVDは配布用) イ、いったん「ファイル」で「新規プロ...でもHDからSDへはDVD作成の時にできますので、ここではHD画質のままビデオファイルを作成するのがいいと思います。自宅保存用にもなります。 3.あとは「MPEGオプティマイザ}の窓が開くので「OK」、「ビデオファイルを作成」窓で名前をつけて「保存」するだけです...詳細
[11059509] EDIUS PRO 5 アップデート情報
2010/03/09 18:44:00(最終返信:2010/04/11 19:39:44)
[11059509]...フォーラムでは時々ハンドルネームsumichanで顔を出していますので、 これからもよろしくお願いいたします。 さて東京の内覧会へは、自宅が東京都の直ぐ隣なので(会場まで電車で20分) T・カノープス社員からも誘われ、行きたいのは山々なのですが...詳細
