自宅 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 1016件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[15062381] もうすぐ新製品?
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/09/14 02:52:18(最終返信:2012/09/18 16:29:54)
[15062381] ...確かに現在の量販店のガラケー売り場は信じられないほどスマホ一色ですからね。 あと、auがLTE参入を明言して来ましたので(たまたま自宅に投げ込まれたiPhone5のチラシにさえ「ついにauからLTE(高速通信)が始まる」とあった)、果たしてガラケーのLTE有り無しがどうなるのか(無いだろう... 詳細
[14994356] au周波数変更(サンクスチェンジ)案内漏れとその後の応対
 (au携帯電話)
2012/08/29 11:37:18(最終返信:2012/09/11 23:58:43)
[14994356] ...ことがわかった)。使えるようにするには今この場で機種変更するしかない」とのこと。出張先で自宅に案内が来ているか確認するすべもなく、店員曰く「ダイレクトメール等で周知徹底してきたはず...に時間を要し、結局旅先で半日携帯の機種交換のためにつぶしてしまう。 7月27日 沖縄の自宅に戻り、auからのクーポンが届いているか確認しても見当らない。またauからそうしたお知ら...ッククリアーして使っていましたが古い登録だったので 何回も案内がきましたそしてAUの方が自宅まで訪問してくださり 一応使えますが新品機種を差し上げますと言って手続きをしてくれました... 詳細
[14929700] 接続機器について
 (au携帯電話)
2012/08/13 14:00:45(最終返信:2012/08/14 09:14:21)
[14929700] ...auの周波数の関係で 仕事で使う事を考え、アルバーノプログレッソを購入しました。 ビデオパス・うたパスを、 自宅のTVで見たり、 車の中で聴く方法を、教えて下さい。 出来れば、具体的な機種・品番などを、 教えていただければ嬉しいです...URBANO PROGRESSO は、HDMIやMHLに対応していないようですので、 ビデオパスをご自宅のTVに映し出すことはできないと思われます。 (参考) http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1205150002... 詳細
[14316956] Win Wi-Fiの不具合は基盤不良でした。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/03/20 08:45:39(最終返信:2012/07/20 16:09:55)
[14316956] ...サブでの利用でほとんど使ってなかったらしく、見た目も新品同様でした。 私はWinWi-Fiの契約をしているので、Type-Xでも自宅でwifiにつなごうとすると、どうにもつながらない。何回試しても、「アクセスポイントが見つかりません」と表示されます... 詳細
[14801861] メール受信不具合
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/07/13 16:59:00(最終返信:2012/07/16 07:40:52)
[14801861] ...」と聞くと、向こうは何も言えなくなるので、あまりしつこく来ないですね。 寧ろ家はあまり勧誘が来ないので、自宅向けのプランが遅れ気味です。 私がウィルコムを使っている理由の1つは、病院で使えるということがあります... 詳細
[14788890] cdmaOneサービス開始時の品質に戻った?
 (au携帯電話)
2012/07/10 15:33:42(最終返信:2012/07/12 21:34:56)
[14788890] ...すがそれが家で発生しているってことでしょうかね。 ちなみに電波改善したいと言うとどのキャリアでも自宅に簡易基地局をレンタルしますよーって言われるだけです。 ドコモのLTEも画面上で「LTE」のマークが出ないなどつながりにくいです... 詳細
[14773095] 今後Wifi対応の機種はでるのでしょうか
 (au携帯電話 > SONY > S007)
2012/07/06 23:05:36(最終返信:2012/07/10 11:39:18)
[14773095] ...スピードアイさんの言っておられる事も参考にされてはと思います。AUのwi-fi winは メリットが無い。と言われても仕方がないです。自宅の無線LANだけで、ネット、メールを するなら、パケット代を抑えられますが(~_~;)私は、長年AU(関西セルラー)の時代より... 詳細
[14763846] KDDIとauに呆れた…
 (au携帯電話)
2012/07/04 22:03:03(最終返信:2012/07/05 18:15:33)
[14763846] ...二ヶ月を切ったあたりから特にですが家族割で使用している 母親の携帯電話に1日に何回も連日しつこく手続きの催促? さらに契約者の自宅には母の住んでいる岡山県のKDDIの社員? が事前の連絡も無く訪問に来て手続きの催促? を早くしないと使用できなくなるので困りますよ... 詳細
[14530938] CA003早く買い替えたい
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA003)
2012/05/06 21:41:48(最終返信:2012/06/20 15:04:22)
[14530938] ...今までauの携帯を20年程使用してますが、自宅で圏外になった事はありませんでしたがCA003にしてから自宅でも通勤中電車の中でも圏外になります。東京の中央線で頻繁に圏外になるなんて考えられない。モバゲーで怪盗ロワイヤルをしてますが... 詳細
[14673961] REGZA IS11TのEメールについて
 (au携帯電話)
2012/06/12 22:39:23(最終返信:2012/06/12 23:40:46)
[14673961] ...で)ショップ店員さんに、E-メールをWi-Fi経由で送受信できるか聞いてみたところ、auが圏外でも自宅のWI-FIで自動に受信できるとの回答でした。 (AU光回線ではないことも説明済みでした) ですが... 詳細
[14635863] パケ放題で無い方のご意見をお聞かせください。
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/06/03 09:33:37(最終返信:2012/06/10 20:30:33)
[14635863] ...写真など送りあうとそこそこパケット使いますしね。 あと、パケット上限つきですから、万が一使っても上限うちで安心です。 そして、自宅で、WiFiつないで通信すればパケットもかかりません。 あとは、通話がどのくらいあるかにもよりますけど... 詳細
[14593315] 次世代iPhoneとau
 (au携帯電話)
2012/05/22 20:48:26(最終返信:2012/06/07 15:07:24)
[14593315] ...と言われて、Cubeを押し付けられました。 よほど、3Gのトラフィックを減らしたいんだなと思いましたが、自宅にはすでにWiFiがあるので、DHCPをオフにして、アクセスポイントとして職場に置いて、みなさんに使ってもらおうと想います... 詳細
[14646581] PCのPOPメール
2012/06/06 07:58:17(最終返信:2012/06/06 15:44:34)
[14646581] ...本機種で自宅PCのアウトルックメール(POP)を受信することは可能でしょうか。 全文でないにしろ、送信者や件名だけでもプッシュメール受信することができると助かります。 自宅のアドレス(サーバーが規制しているようです)がアウトルックでは転送機能が使えないようで... 詳細
[14623158] WI-FI使用時の電池の持ちについて
2012/05/30 19:05:52(最終返信:2012/06/01 22:54:46)
[14623158] ...>u-ichikunさん 中古購入ですが、スマホのIS03よりは全然長持ちしてます。 使用場所は自宅内と会社内、あと出掛けた先でちょこっとって感じですが、正直ルーターと携帯2つ持ち歩くのも面倒くさいのも多少あります... 詳細
[14558260] ソフトバンクからauへ家族三人でMNPしようと思っています
 (au携帯電話)
2012/05/13 22:12:21(最終返信:2012/05/24 20:33:15)
[14558260] ...と思いました。 本当にお得なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 基本料金980円三人分と自宅でネット接続すれば、1,480円三人分お得と聞きました。それと、ソフトバンクの解約料、機器代割賦金の残りなどを比較してどちらがお得か...自分で寂しくまとめました。失礼しました。 うーん、何となく違う気が。 まずは、auスマートバリューですがこれは自宅のインターネット回線がAU指定の回線事業者を 利用している方を対象にパケット定額から1480円を割り引くのであって1480円になるのではないです... 詳細
[14544926] 機種変更についての質問です。
2012/05/10 14:48:58(最終返信:2012/05/14 05:33:21)
[14544926] ...EZ見ることが多いならその恩恵もあるでしょうね。 でも、この場合は、WiFi対応機のほうが、電池持ちもいいかな?? 自宅限定ですが。 パケットだと、やはり通信エリアごとに移動するとそれだけ探す手間があるので電池持ちが悪くなりますかね〜... 詳細
[14527904] Wi-Fiに関して教えください
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/05/06 08:53:22(最終返信:2012/05/12 12:40:35)
[14527904] ...WiFi WINは、自宅でインターネット回線に無線ルーターでつなぐ用途だけと思った方が良いです。 外出先だとFreeSPOT等、つなげるスポットは数えるほどです。 私もG11ですが、自宅以外ではメールしか使いません...使用用途によっては新たな契約が必要です。 http://www.au.kddi.com/service/kino/wifi/ 自宅だと、パソコンなどを使って市販の無線機をつないでいる場合は、 この無線機に携帯をつなぐ形が可能になります... 詳細
[14537775] auオンラインショップ
2012/05/08 17:18:15(最終返信:2012/05/09 19:56:34)
[14537775] ...この機種が色は違いますが、オンラインショップにありました。 このオンラインショップを使って申し込みした場合、自宅に届くのでしょうか? それからauショップに行って機種変更などの処理をしてもらのですか? また?... 今後もIS14SHのほうで無駄スレ伸ばすつもりかな? 商品の配送先は選択/指定できますので、自宅に届くようにはできると思います。 http://auonlineshop.kddi.com/staticPage/beginner... 詳細
[14482746] 周波数に伴う機種変更無料に
2012/04/25 09:22:26(最終返信:2012/05/03 16:51:00)
[14482746] ...訪問事務局からの電話連絡で知りました。 4月22日(日)の自宅訪問時(わざわざ機種変更促進のため自宅訪問されるのです)にはアルバーノの無料交換は難しい旨お聞きし...認とられたら良いかと思います。 追伸 明日26日(木)サンクスチェンジ関西事務局の方が自宅訪問され機種変更の手続きをしますので、そののちに詳しくお伝えできるかと思います。 わざ...由は機種変更手続きのため量販店やauショップの窓口が大変込み合っているから、だそうです。自宅訪問は都市部ならではのサービスかもしれません。 アルバーノは後日宅急便配送かとは思いま... 詳細
[14483193] Wi-Fi接続について
2012/04/25 12:23:01(最終返信:2012/04/27 21:18:38)
[14483193] ...自宅のみでWi-Fiを使っています。 G11にアクセスポイント登録して、2〜3日するとアクセ...んの方法を試してみようと思います。 非常に助かりました、ありがとうございます。 さっそく自宅で設定変更実施しました。 まず、現状確認です。G11でwi-fi接続試してみましたが、ア...でinSSIDerというソフトがあるので一度使ってみて下さい。 inSSIDer使うと、自宅のAP含めてご近所のAPが全て見渡せます。 出来るだけ混雑の少ない帯域を使うとより快適に... 詳細
