自宅 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 11739件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23652698] WIFI SSID認識しない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2020/09/09 23:50:29(最終返信:2020/09/10 08:50:57)
[23652698] ...この機種を使って今まで不便なことはありませんでしたが、 自宅WIFIでSSIDを検出しなくなりました。 WIFIはバッファローのWSR-1166DHLP2であり、ほかの携帯や端末は問題なく 接続できております...検出しても一向に表示がでてきません。 皆様のアドバイスをお願いします。 会社やフリーWi-Fiなどは問題なく検出できており、自宅のバッファローだけが 検出されません。 https://s.kakaku.com/bbs/K0000614538/SortID=18314035/... 詳細
[23643104] トラフィックモード
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/05 11:55:14(最終返信:2020/09/05 13:28:22)
[23643104] ...問題になるようなことはないと思います。 気になるなら、試しにオンにして、ゲームが速くならないことを確認されるとよいかと。 自宅などのWi-Fiのスピードが問題になるなど考えにくいです。 利用しているプロバイダーにもよりますが... 詳細
[23643093] 電話を受けた時に相手の名前が出なくなった
2020/09/05 11:50:41(最終返信:2020/09/05 12:44:29)
[23643093] ...プリインストールしている「連絡先」アプリに、確認用に自宅の固定電話番号と名前を適当に登録。 その後、電話アプリを起動して連絡先をタップ、登録しているものが表示されることを確認。 その後、自宅の固定電話から発信。 正常に名前が出ると思います... 詳細
[23625701] LINEのバッジについて
 (スマートフォン > ZTE > Blade E02 SIMフリー)
2020/08/27 19:20:22(最終返信:2020/09/04 21:44:06)
[23625701] ...やはり楽天モバイルは思った以上に 練れていないと実感しました。 せっかくアドバイスくだったのにすみません。 自宅wi-fiではこのZTE引き続き利用する予定です。 楽天の方は今日地下で全くネットが使えなかったため... 詳細
[23641641] 土日の発送
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/04 17:44:33(最終返信:2020/09/04 18:51:36)
[23641641] ...遅い時間になるのが普通です。 早く来るといいですね。 ちなみに発送元は東京の倉庫から発送されてました。 発送日の翌日には自宅に配送されました。 >kumakeiさん >Taro1969さん こんばんは^^ >予定が7~9日なので土日に配送しないと7日があり得ないことになります... 詳細
[23605049] GALAXYかXperiaか、検討しています。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A41 SC-41A docomo)
2020/08/17 10:21:39(最終返信:2020/09/04 03:13:53)
[23605049] ...結構当たりがあります。フルHDだと200万画素くらいにしかなりませんが スマホ画面で見るには十分だと思います。 自宅TVで鑑賞するにもちょうどのサイズです。 >あぱたたさん 発売されたばかりの Google謹製 ... 詳細
[23637843] auオンラインショップでの購入
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB au)
2020/09/02 19:36:08(最終返信:2020/09/03 22:58:10)
[23637843] ...解除されて状態で送られてきます。 >mindscape178さん 一括なら即解除可能です。 Webからなら自宅に居ても無料でシムロック解除出来ます。 >mindscape178さん オンラインショップ一括購入できるようになっています... 詳細
[23630266] 60歳以上での利用について
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB SIMフリー)
2020/08/30 00:03:44(最終返信:2020/09/02 21:24:00)
[23630266] ...老人はほとんど家から出ないということで、auのピタッとプラン1Gで運用しています。自宅ではWIFI使用なので、1G超えることはないです。 自宅のネット回線がビビックなのでさらに500円引き、家族割で500円引き、...早速の書き込みありがとうございます。 格安simに変えてしまうのもこの機会にいいですね。光回線はあるので、使う使わないは別にして自宅にいることがほとんどですので、wifi につなげておくのはいいですね。 >ちあき727さん 今はau回線に限定されていますが電話も少ないなら... 詳細
[20660367] 4G表示で電波掴んでてもデータ通信できないことがありませんか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 7 Plus 32GB SIMフリー)
2017/02/15 13:14:28(最終返信:2020/09/02 04:40:56)
[20660367] ...わざわざ外に出て電話しているとか。 私の7Plusは電話契約がなくIP電話での検証では音質も良好で音切れはありません。 但し、自宅はWi-Fi接続の為、電波の弱い4G環境ではどうなるかの検証はしていません。 先日の電車走行中のR...がはっきりしている場所で掴めないもありました。無線wifeをオフにすればきっちり4Gが掴めました。自宅とdocomowifeが確実な場所以外は無線wifeをオフにします。 私も全く同じ現象で困っております... 詳細
[23633824] スクリーンショットの音
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power SIMフリー)
2020/08/31 18:52:25(最終返信:2020/08/31 23:46:05)
[23633824] ...無音になる条件が分かったような… ※普段はiPhoneメインなので、g8 powerはSIM無し(自宅Wi-Fi or iPhoneのテザリング)で利用しています。 SIM無し状態ではマナーモードにすることでスクショもカメラも無音に出来ています... 詳細
[23597177] あまりにも遅い納品の理由は何かを想像
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/08/13 13:22:08(最終返信:2020/08/31 13:24:07)
[23597177] ...自分はV6で平均500Mbpsくらいなので(900行ったこともw)環境は十分です 相手の鯖にもよりますが 1Gが20秒くらいのとこも 自宅10TB鯖をスマホで見れるようにしてます 忘れ物取に帰らなくて良いようにw >1ギガ契約 それはツライですね... 詳細
[23059070] 防水機能はどうでしょうか?
 (スマートフォン > ASUS > ROG Phone SIMフリー)
2019/11/20 16:15:27(最終返信:2020/08/31 10:54:04)
[23059070] ...を利用してますけど今年の4月に入学祝にて贈答して以降 不具合無く稼働してるとの由。 今夏、1度だけ自宅最寄りのASUSの赤坂ショップにメンテ出しただけってな話ですし。 >ROG Phone2には防水が付いていないので... 詳細
[23476793] 充電について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/06/18 16:02:31(最終返信:2020/08/31 00:36:37)
[23476793] ...私は付属の充電器とケーブルは箱に入れたまま使用していませんね。 以前から使用していた充電器とケーブルで問題無く充電出来ましたよ、自宅と車の両方で確認済みです。 原因の切り分けをする為に、新しいケーブルで試して見ると良いですよ。 ... 詳細
[23621843] スピーカーの音質について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SH-M13 SIMフリー)
2020/08/25 18:55:33(最終返信:2020/08/30 10:45:53)
[23621843] ...あともう一つの選択肢として Bluetoothのスピーカーを購入する のも一つの方法。 自分も、自宅にいるときは、ハイエンドゲーミングPCの スピーカーにBluetooth接続して聴いています。 ... 詳細
[21334708] Wi-FiをONだとプレイストアーからダウンロード出来ないのですが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2017/11/05 17:13:21(最終返信:2020/08/30 10:34:16)
[21334708] ...ました 私には犬スポットと話か家でのWIFI接続の話か見当つきませんので スミマセン 自宅で使ってる時です。 Wi-Fiでネット観覧もゲームも出来てます。 プレイストアでダウンロ...出来ます。ダウンロード先が違いますが。 >モモちゃんをさがせ!さん >こるでりあさん 自宅の Wi-Fi ルーターの設定で、IPv6 が有効になっているか調べてみるといいかもしれ...om/googleplay/answer/7512202 >くぅちゃん@さん 試しに、自宅以外のWi-Fi以外の別のWi-Fi(知人等)に接続して、ダウンロードできないかを確認さ... 詳細
[23627054] WiFiしか通知が来ない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/08/28 13:12:45(最終返信:2020/08/30 00:36:54)
[23627054] ...購入当初はメールやラインがくれは画面上の左隅にアイコンが着いたのですがココ最近はメール等他も連絡が来ているのにアイコン表示がありません。 自宅に帰っると一気に連絡が来ます 外出時も同様に通知が来る設定にしたいのですが設定方法が分かりません。...スリープになるのでしょうか? どうもwifiを使用している時は、通知が来て、 外で使用している時は通知が来ないようです。 自宅でスマホのwifiをoffにするとやはり通知が来ないようです。 LINEやアプリを起動するとメールやトークは来ているのでしょうか... 詳細
[23628164] YouTubeが快適に見られれば良いです。
 (スマートフォン)
2020/08/29 00:39:40(最終返信:2020/08/29 14:17:10)
[23628164] ...ほうが良いです。 >そらくらさん 使い方により注目するポイントは変わると思いますが、@自宅など落ち着いた場所で、AWiFi接続で、BYoutubeメインで使用する、という前提で回...ある必要があるかと言うと、まずWiFiは周波数5GHzの802.11a対応が良いです。 自宅で使うなら電子レンジを使うたびに電波干渉でネットが途切れる2.4GHz WiFiは、かな...きなサイズで7インチがセールで半額3500円で売ってる時あります。 現在セール中 自宅ならボードコンピュータ、ラズベリーパイでも快適に見れます。... 詳細
[23623258] PC間のデータのやり取りがめんどくさいです
2020/08/26 12:56:30(最終返信:2020/08/28 01:26:50)
[23623258] ...データは回線を通りません クラウドにも置きません パソコンとiPhoneは、Wi-Fiで直接データのやり取りします ご自宅にWi-Fiありませんか? パソコンのデータをiPhoneに入れるのも、簡単ですよ >とねっちさん... 詳細
[23463870] テザリングが途切れる?
2020/06/12 14:48:34(最終返信:2020/08/28 01:21:14)
[23463870] ...また通信速度が安定しない時は電源のオンオフや機内モードのオンオフで回復する場合が有りますよ。 自分もGalaxy A7をテザリングで使用していますが自宅では電波状況が良いので、A 7本体は窓際で下り100Mbps 室内で60~80Mbps 出ています... 詳細
[23624681] 機種変更につて初歩的な質問をさせてください
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/08/27 07:46:01(最終返信:2020/08/27 19:13:37)
[23624681] ...ら楽天アンリミットへプランも変更になります。 家にWi-Fiもパソコンもないのですが、自宅でデータ移行&機種変更を行うことはできるのでしょうか? Wi-Fiスポットで行ったほう...はフォンクローンなどのアブリによる移行のことでしょうか? 事前に確認できないようですが、自宅はおそらく楽天回線が繋がると思います。 万一繋がらなくてもとりあえずOPPO2020を...で 自分のペースで大丈夫です。 >ぴの8020さん >事前に確認できないようですが、自宅はおそらく楽天回線が繋がると思います。 私は、今月の中旬に、26300ポイントキャンペー... 詳細
