自宅 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 11624件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23471148] 5G契約はmoperaUに対応しません
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/06/15 18:18:03(最終返信:2020/09/27 01:37:21)
[23471148] ...インターネット接続は暫くテザリングで凌ぐとして、 問題は登録メールアドレスの変更ですね。 >たけたけ33さん 実は私は自宅でGMOインターネットを使っています。ドコモ光は自宅配線でしたよね? そうですね。以前はマンションタイプでVDSLタイプでしたが... 詳細
[23669470] 5GドコモのXperia、AQUOS、Arrowsで迷い中
2020/09/17 22:47:46(最終返信:2020/09/26 16:08:35)
[23669470] ...先日ドコモに予定を聞きましたがけむに巻かれました。 ということはこの先しばらくは変化なしということです。 自宅の光は1Gだと渋滞が始まって深夜ではとても良い状態ではないです。 料金は安くならず、環境だけはどんどん悪化しているみたいですね... 詳細
[23676071] au版 XZsで楽天モバイルSIMが使えた人は居ませんか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZs SOV35 au)
2020/09/20 20:24:38(最終返信:2020/09/26 11:43:37)
[23676071] ...このユーザーはアクセスポイント名設定を利用できません』と言うメッセージが出て、楽天の設定をさせて貰えませんでした。 私の自宅は、au回線のパートナーエリアですので、バンド3とバンド18での通信ができる本機を選んだ次第です。... 詳細
[23420049] 外出時シムカード認識不足
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SH-M13 SIMフリー)
2020/05/22 19:11:45(最終返信:2020/09/26 05:51:57)
[23420049] ...私も質問させていただきますが、 ご自宅が楽天ではパートナーエリア、外出先が完全に楽天回線エリア、 か、またはその逆、 ご自宅が楽天回線回線エリアで、外出先がパー...都内在住で自宅は楽天回線だと思います。外出時も都内から出ない為楽天回線だと思います。まだパートナー回線エリアにはコロナの影響で出ていません。 昨晩、自宅に居る時に...か、どのくらいの時間で繋がらないかは分からないのですが、必ず繋がらない状態になります。 自宅に帰ると繋がります。Wi-Fi環境をオンオフ関わらずシムカードは認識できています。 どな... 詳細
[23665032] 楽天モバイルのGalaxy S10を購入予定です
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 楽天モバイル)
2020/09/15 21:18:44(最終返信:2020/09/25 11:47:27)
[23665032] ...写真がiPhoneのように撮れないのはかなりガッカリですが、他の事も書きます 楽天LINKで電話をしました、電話かけほうだいと言う事で自宅の部屋で電話をスピーカーフォンにしてワイヤレス充電しながら2時間くらい通話しましたがLINEの通話のようにたまに途切れる事も無かったです...してみましたが相手からの返信もきちんと楽天LINKに着ました 楽天モバイルのGalaxy S10で名古屋市の外でスピードテストをして見ました やはり自宅の部屋の中より早いです これだけでれば十分です 地下街はまだ行く機会が無いのその時まで... 詳細
[23681825] オンライン修理受付をしてくれない
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style2 L-01L docomo)
2020/09/23 09:25:36(最終返信:2020/09/25 09:14:47)
[23681825] ...>今後キャリアモデルの購入検討時には、オンライン修理の機種別の可否も気にしたほうが良さそうですね。。。 それは言えますね。 自宅近辺に一応ドコモショップはありますが、結構混んでますから。 >スーパーエクスプレスさん なるほど... 詳細
[23681532] iphoneseの電池持ちはいかがですか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB SIMフリー)
2020/09/23 03:40:47(最終返信:2020/09/24 16:39:52)
[23681532] ...11や11Proの大きさ重さよりSEを選択しました。 >ひでなはらさん 自宅では充電状態にしています。1日1H程度は使ってました。最近は自宅にいることが多くそんなに使いませんが。。 SEです。 家で仕事してますのでWi-Fiでタブレットと両方使ってます... 詳細
[23682101] 設定とデータ移行について教えてください。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/09/23 12:22:56(最終返信:2020/09/23 23:08:38)
[23682101] ...「ずっとデータ容量を消費している状態」になるのでしょうか? データ容量の少ない格安simでの契約を考えているので、気になりました。(自宅はWi-Fiあり) •「今使っているスマホ(android)から、新スマホ(colo...「ずっとデータ容量を消費している状態」になるのでしょうか? >データ容量の少ない格安simでの契約を考えているので、気になりました。(自宅はWi-Fiあり) 通信をバックグラウンドで延々行うものは消費しますし、行わないものは消費しません... 詳細
[22701659] 着信でBluetooth接続したナビに+81が通知されてしまう
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SoftBank)
2019/05/30 14:10:17(最終返信:2020/09/23 22:53:06)
[22701659] ...ナビ初期化して、Bluetoothペアリングして、電話帳同期しましたがダメでした。 スマホからの着信、自宅固定電話着信とも+81が付き電話帳にない相手先になってしまいます。 やりたくないけどスマホ初期化が必要みたいです... 詳細
[23680584] Wifiがつながりません。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite ワイモバイル)
2020/09/22 18:42:32(最終返信:2020/09/23 22:28:27)
[23680584] ...が良いのでしょうか・・・ >bambi?さん まずは自宅のルーターの再起動で様子見して、それでもダメなら、自宅のルーターの問題なのか、端末の問題なのかを切り分ける...をしておりましたが、 数分使用していたらwifiが繋がらなくなってしまいました。 普段自宅で使用しているwifi(2.4G・5G)ともに主導で設定をしてもつながらず、 「ネットワ...PC)で同様にテザリングをしたところ同様でした。 あまり良くない状況ですね、たぶん今ご自宅にあるテスト出来る環境はすべて試したのではないかと思いますので後は明日にでもご自分の行動... 詳細
[23681905] ショートカットアプリのオートメーション機能が動作しない
2020/09/23 10:11:11(最終返信:2020/09/23 21:22:06)
[23681905] ...SE(2020) iOS 14.0 下記2つの項目について設定しました。 @自宅到着時 WiFi ON モバイルデータ OFF A自宅出発時 WiFi OFF モバイルデータ ON "A"については...OK "@"については、正常に動作しません ("通知"がそもそも来ない) NG →仕方ないの自宅に着いてから手動でWiFIをONにすると、その時に"通知"が来たりします。 このWifi&モバイルデータ... 詳細
[23675258] Smart lockについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/09/20 14:03:55(最終返信:2020/09/23 16:10:04)
[23675258] ...設定の問題ではなく、自宅がGPSを掴みにくいか、Smart Lockの問題です。 私の自宅の成功率は40%くらいです。 >†うっきー†さん 今車がないので、車について再現はできませんが 自宅PCの「ブルートゥー... 自宅内でGPSの電波が拾えない場合に、不正確にはなりますが、Wi-Fiやモバイル通信でSSIDや基地局の情報を使って、適当な場所になります。 適当な場所が自宅に...ュリティ→Smart Lock→信頼できる場所 ここの上部に「自宅」という情報がある場合は、自分で自宅を登録していることになりますので、 薄いグレーになっている場合... 詳細
[23671788] 4G回線が弱い
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/19 02:23:06(最終返信:2020/09/23 15:21:11)
[23671788] ...auでこの端末を利用していますが、明らかに4Gの電波が弱いです。 自宅でも家族は同じauですがピクトがMAXなのに対し私の方は常に4/5です。 そして決定的な...でもありません。 勉強になりました。 どうも有難うございました^^ >矢島診療所さん 自宅限定でよければ、個人宅用の基地局(フェムトセル)の貸し出しもあります。(無料) 苦情とし...ています。 楽天は光引かないと置かせてくれないのでダメでした。 電波状況が悪いと言うより自宅構造が悪く奥まると不安定になるので 助かっています。 >Taro1969さん そんな物... 詳細
[23584124] 発送 進捗状況を知りたい
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/08/07 11:56:22(最終返信:2020/09/22 20:57:43)
[23584124] ...ず、 その間、リモートワークが必須になるので、できれば間に合って欲しいところ。 友人は、これまた自宅にWi−Fi環境もなければ、未だにガラケー民ですが、 やはり、週一のMTGがリモートになっているようで... 詳細
[23481488] モバイル接続が上手くいかないです。。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/06/20 20:38:39(最終返信:2020/09/20 21:18:53)
[23481488] ...普段自宅ではWi-Fiでネット接続しているのですが、自宅の外でネット接続しようとするとオフラインになってしまいます。 SIMはUQ mobileを使っていて、APN設定も問題さそうなのですが(右上に4GとVOLTEの表記が出てます)... 詳細
[23495327] 質問です。楽天Link、みなさんは普通に使えてますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/06/27 05:54:03(最終返信:2020/09/20 12:17:51)
[23495327] ...替えます。」 パートナーエリアだそうですが、電波状態がよくないのではないでしょうか。 自宅に WiFi があれば、それでも 楽天Link に着信しませんか? モバイルデータ通信...d.tさん >パートナーエリアだそうですが、電波状態がよくないのではないでしょうか。 >自宅に WiFi があれば、それでも 楽天Link に着信しませんか? >†うっきー†さん...了しない設定が正常に出来ていないだけではありませんか? その後、再度試してみました。 自宅のWiFi環境下で、 自分の電話をA、相手のスマホをBとした場合、 A→Bは正常(楽天L... 詳細
[23672466] DAZNを見た時のカクツキ具合
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SOV41 au)
2020/09/19 11:29:47(最終返信:2020/09/20 11:29:59)
[23672466] ...iphone7の時はそんなことなかったのですが、Xperia5ってこんな感じなのでしょうか? いろいろネットで調べたのですが、電波の状況は自宅のwifiで見るのがほとんどなんですが、iphone7と横に並べてXperia5で見てもXperia5のほうだけカクついていますし... 詳細
[23351565] Rakuten Linkアプリで電話の呼び出し音が鳴らない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 Plus SIMフリー)
2020/04/21 13:29:00(最終返信:2020/09/19 16:29:11)
[23351565] ...inkアプリが着信を知らせてくれない現象(100%ではない)が起きています。 後で着信があったことをSMSが届いて気付くという感じです。 自宅にいるときはWiFiに接続した状態です。 WiFiに接続していないときはまだ試せていません。 アプリを起動している状態では問題なく電話着信...Rakuten Linkアプリが着信を知らせてくれない現象(100%ではない)が起きています。 >自宅にいるときはWiFiに接続した状態です。 本機の場合はSIMでの通話が出来ないため、SIMを抜いた状態と同じと思ってもらえばよいです... 詳細
[23663262] 楽天モバイルの自社回線がつかめない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SIMフリー)
2020/09/14 22:14:45(最終返信:2020/09/17 18:50:41)
[23663262] ...旧機に挿していたauと楽天モバイルのSIMを新機に挿しかえたところ、すんなりau・楽天モバイルともに開通したのですが、旧機では自宅・通勤・職場、ともに問題なくつかめていた楽天モバイルの自社回線(バンド3)が、新機ではつかめなくなってしまいました... 詳細
[23276589] 質問です。楽天モバイルのUN-LIMITに対応しているか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SHV43 au)
2020/03/10 15:52:51(最終返信:2020/09/16 22:52:39)
[23276589] ...WEBで簡単にできます:無料)都合の悪い情報はしれっとそっと案内されている。 パートナー回線(東京郊外)と自宅WIFIで作業。 設定方法 @楽天SIMを入れ システム→端末情報→シムロックの状態で更新し 完全な解除済みになります... 詳細
