自宅 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 130件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[18474991] 並列受信は不可能なんでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/02/14 13:20:03(最終返信:2015/02/21 22:09:55)
[18474991] ...決定→ストップ 実施しました。 40ページの自動fax受信をオフにしまして スマホから自宅へ何度も電話テストを実施するも 並列受信は出来ませんでした。 以前と同じで、電話機側一度...KX-PD101DL の子機を一台購入しよかと思っております。 子機が二台になれば何とか自宅一階、二階と設置すれば 普通の電話機はお役御免で行けそうです。 〆られたあとにすみま...を受信する動き=通話料金の発生です。 これは『自動受信』『無鳴動』マークが出ている時にご自宅に電話をかけると、 発信側には途中でガチャッ!という電話に出た音がした後、こもった音の呼... 詳細
[18421850] 購入しました!
 (FAX > シャープ > fappy UX-850CL)
2015/01/30 17:30:32(最終返信:2015/02/19 18:11:24)
[18421850] ...まだまだ使えるので、ダメ元でいろいろとリサイクルショップを調べてメールで無料査定してもらっていました。結果、自宅から歩いて持ち込んだ買い取りショップで、1,000円で買い取ってもらえました。持ち込む前にはアルコール消毒して綺麗にし... 詳細
[18233531] 工場出荷時の設定(FAX自動受信)について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DL-W [ホワイト])
2014/12/03 17:02:48(最終返信:2014/12/09 09:38:30)
[18233531] ...実家の両親が量販店で購入して自宅へ持ち帰り、後日FAXを設置して頂く有料サービスを 利用しました。 量販店の担当者がFAXを接続し、送受信(受信は手動)確認して設置完了となりましたが、 FAXが全く届かないのです... 詳細
[17886918] キッチリ稼働中! すきだなあ これ!
2014/08/31 12:29:18(最終返信:2014/09/03 09:04:22)
[17886918] ...au光へ ネットも電話も引っ越しをするんですが 問題が発生・・ auの技術の人曰く 自宅の超!旧式ファックスが 多分 対応できないんじゃないかと・・・ で、丁度良い機会なので 電話器とファックスが別々だったので... 詳細
[17150277] 実は意外と名機だったりして?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2014/02/04 06:41:03(最終返信:2014/02/04 08:07:08)
[17150277] ...703はコストダウンなのか?という見方もできてしまいます。 そういう意味でまさかの703には落胆してしまい、結局、自宅用としてもう1台702を購入しました。 そして、ふと市場状況を見ると、701>702切り替わり前あたりの701の最安価格変動は... 詳細
[15668771] 現在、感熱紙のFAXです。
 (FAX)
2013/01/25 16:24:58(最終返信:2013/01/30 20:06:27)
[15668771] ...います。 FAX専用回線を引くくらいの頻度と言うよりは、自宅電話を完全に分けたいだけなんです。 FAX兼自宅電話だと転送が出来ないのと、留守電時も少し不便でして。 ...の感熱紙のFAXです。 数年前から送信時にタテに1/5ぐらいが写らなくなり、現在は受信と自宅電話に使っています。 送信は、2階の別回線のブラザーのカーボン式?から送信しています。 ...体型のインクジェット式も検討したいのですが、インク代とインクの目詰まりが心配です。 自宅兼自営の事務所でNTT回線でADSLで1回線とJ−COMフォンで1回線です。 他ウイルコ... 詳細
[15579667] 皆さんのお勧めFAXおしえてください!
 (FAX)
2013/01/06 12:41:29(最終返信:2013/01/06 14:07:26)
[15579667] ...事務所にはパナソニックのKX−PW621DLを去年春先に購入し、FAX見てから印刷に満足しており、 自宅にも購入を考えているのですが、価格が去年春先より上がっているので、少し考えております。できればFAXで... 詳細
[15409230] 思いのほか不便
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-W [ホワイト])
2012/11/29 20:01:02(最終返信:2012/12/24 04:52:05)
[15409230] ...家庭用電話機では消滅しましたが、企業向けには構内と外線共 用の子機が販売されていてリタイヤするまで職場でつかっており、 これを自宅で使えたらと思いました。 今にしてなおPHSの子機は便利でした。 (余談失礼) そもそも日本ではPHSが本領を発揮する自営3版の家庭向けがマイナーで... 詳細
[15213091] 発信履歴が無い?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2012/10/16 21:11:00(最終返信:2012/10/19 19:33:21)
[15213091] ...言われてみればリダイアルとか再ダイアルとも言いますよね。 PDF 内の検索で着信履歴で無かったので気が付きませんでした。(@@; 今自宅で使っている NEC の FAX 機は、一般的?な携帯みたいにカーソルキーの左で 着信履歴、右で発信履歴が表示されるので...僕なら仕事関係なら急ぎの場合は携帯電話にかけてもらうでしょうね。おやすみモードは、時間だけで曜日とか祝日とか区別してくれないですし。 >今自宅で使っている NEC の FAX 機は、一般的?な携帯みたいにカーソルキーの左で >着信履歴、右で発信履歴が表示されるので... 詳細
[14904387] ダイヤルしてから先方に繋がるまで時間がかかる
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2012/08/06 22:47:12(最終返信:2012/09/11 00:13:24)
[14904387] ...わかりづらい書き方になっていましたので訂正します。すみません。 随分遅いレスで恐縮ですが、京都のhiroshiさんのご自宅の電話回線は ISDN回線かひかり電話でしょうか? その場合、NTTの交換機が電話番号の桁をたくさん認識できるため(うろ覚えですが20数桁)... 詳細
[14955613] 見てから印刷ですが...。
2012/08/19 16:20:30(最終返信:2012/08/24 13:14:06)
[14955613] ...自宅のファックスも寿命がきて、買い替え予定です。 こちらの機種をお使いの方のお尋ねしていのですが、見てから印刷って読むのに問題ないぐらい、はっきり表示されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。... 詳細
[13974556] 安くなったね
 (FAX > シャープ > fappy UX-D33CL-W [ホワイト])
2012/01/03 18:12:46(最終返信:2012/07/05 15:47:04)
[13974556] ...ケーズデンキで9980円、1万円を切ってこの機能なら大変お買い得。 自宅と職場に、合わせて2台も購入してしまいました。 名前が漢字で出るのと、誰からかかってきたか教えてくれるのがいいです。... 詳細
[14721852] 親子機間の通話可能な距離は?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2012/06/24 23:25:08(最終返信:2012/06/25 12:40:29)
[14721852] ...5月に発売されたファックスKX-PD551DL 1.9Gを購入しました。自宅内で親機から10m離れた子機との通話が出来ません、また7m離れた部屋で通話中に相手の声は聞き取れる先方は聞きとりにくいと言います...2.4Gで快適に使っていた同じ環境であっても最新機種1.9Gで使えないとなると、今後 新機種購入時に自宅環境で使えるか否か分からず不安が付きまとい心配です。 お金の無駄遣いにならない買い物が出来るよう商品改善を期待するのみです... 詳細
[14600281] 受話子機の電池は交換不可?
2012/05/24 19:07:49(最終返信:2012/05/24 21:12:36)
[14600281] ...電池の消耗は携帯電話とほぼ同じ。(?)」 と、説明されました。 これは本当でしょうか? 本当なら購入は控えます。 自宅の電話を至急交換する必要があるため、どなたか教えて頂けるとありがたいです。 コードレスの受話子機が欲しくてこの機種を購入しました... 詳細
[14504759] 電波干渉は気にならない程度のものでしょうか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D20CL-W [ホワイト系])
2012/04/30 22:48:39(最終返信:2012/05/05 16:06:19)
[14504759] ...電波の干渉とは使用に差し障る程の物でしょうか? 環境次第です。 従来使われてきた2.4GHz帯は無線LANで相当混み合ってきています。自宅でアクセスポイントをたくさん使っていたり、マンションやアパートなどでは、干渉する可能性はあります。... 詳細
[14295971] SDカードからのFAX送信について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2012/03/16 07:50:05(最終返信:2012/04/05 00:42:47)
[14295971] ...それとも送信される際に元通りに1枚の状態で届くのでしょうか? SDカードからですので、 コンビニから自宅宛に実際に送信して確かめてみるという事も出来ません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します... 詳細
[13984921] 子機で電話を受ける時
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト])
2012/01/06 00:07:37(最終返信:2012/01/06 10:49:17)
[13984921] ...回線が繋がっておらずわからなかったので,こちらで使っておられる方に教えていただけたらと思いました。 現在,自宅で使っているのは「持ち上げ」のみでつながるものでした。 それが普通だと思って使っていたところ… 職場が電話を新しくした際に... 詳細
[12015020] 修理費用高すぎます。
 (FAX > ブラザー)
2010/10/05 15:25:02(最終返信:2011/12/06 13:00:58)
[12015020] ...そう言う機器だと感じておりました。 今回FAXを買い換えるに関して、今までは感熱紙を普通紙に変更し、自宅でもカラーコピーもとれる様にと思いブラザー製品を購入しましたが。 印刷枚数にして20枚程度だと思います... 詳細
[13657191] 電波の到達距離について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/10/21 13:38:13(最終返信:2011/10/27 12:50:48)
[13657191] ...KX-PW621を実家にもっていって試してみました(実家のfaxが初期不良も考えられましたので) で、結果は同じでした、実家ではなく私の自宅は鉄筋ではなくへーベルハウスで使用環境としては遮蔽物は少ないですが結構いりくんでます、ですので実家も同様ですがやっぱり電波のとどきが悪いです... 詳細
[12689522] 買いました
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW710(N) [シャンパンゴールド])
2011/02/21 22:46:37(最終返信:2011/05/08 13:09:45)
[12689522] ...自宅に設置しているFAX電話(SANYO製・97年購入)が寿命のせいか、雑音で使えなくなり、急遽購入しました(amazon・21,105円) 多くの方と同様に親機自体がコードレスに惹かれましたが、やはり便利です... 詳細
