自宅 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 130件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[12736765] 今回もヤマダ池袋で在庫一掃中
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DW)
2011/03/04 00:41:48(最終返信:2011/03/04 00:41:48)
[12736765] ...自宅のSharp製品が故障しました。 携帯があるとはいえ,電話として使えないのはさすがに不安。 滅多に使わないFAX機能であっても,なくなるのは惜しい。 で,子機2台付きの格安品を求め,捜索開始。 NETより安価でないと... 詳細
[11329392] 無線LAN使用の環境での雑音発生
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW700)
2010/05/07 09:09:57(最終返信:2010/12/20 03:34:44)
[11329392] ...干渉しないものがあるのが見つかると思います って事で無線lanを買い変え検討してみませんか? 一軒家か、マンションみたいな集合自宅かは判りませんが、自宅の無線LAN変えても・・・マンションやアパートなどは他の家からの無線LANの影響受けることがあります...念のため確認ですが、 問題の原因が無線LANしかないっていう確実な切り分けはできているでしょうか? とりあえず、ご自宅内の無線LAN親機や子機を全部止め、電話子機と親機とを至近距離にして問題が解決するのかどうか、今一度確認されることをお勧めします... 詳細
[12271018] 箱を開けると・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2010/11/25 00:52:10(最終返信:2010/11/25 23:41:44)
[12271018] ...今、自宅で使ってるFAXが壊れたのでKX−PW821DL−Sをネットで注文後、2日で届き早速使おうと箱を開けたのですが、なんとタッチパネルの液晶に2ミリ程度の傷がはいってました。小さい傷なのですが隆起していて... 詳細
[12184761] 電話帳データがダブリます
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DW)
2010/11/08 18:42:12(最終返信:2010/11/11 23:51:32)
[12184761] ...再度パナに問い合わせるしかないですね!! お陰様で解決しました。 先程購入店へ商品持参して初期不良対応で 交換して持ち帰り、早速自宅で試したところ 無事解決しました。 スレ主さん 解決して良かったですね。 対応が良かったと思います... 詳細
[11892411] SDカードからEPSONのメモリカード印刷付きプリンタで印刷
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-K [ブラック])
2010/09/11 11:35:13(最終返信:2010/09/11 11:35:13)
[11892411] ...自宅にあるEPSON PM-T960のメモリカード印刷機能がTIFF画像に対応していたため、 興味本位でFAXのSDカードをいれたところ、そのまま認識し印刷が出来てしまいました。 家では印刷が必要なFAXはそれほど無いため... 詳細
[11422739] FAX送信について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CL)
2010/05/29 09:04:43(最終返信:2010/07/13 10:50:41)
[11422739] ...と言われました。他の方はどういう使い方をしていますか?教えて下さい。 トラボンボン太さん  当方、自宅と両親の家でUX-D71CLを2台使っています。 通常通話のトラブル(発信音の異常)で1台を初期不良交換しましたが... 詳細
[10047276] 買ってしまいましたが・・・?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2009/08/25 10:50:20(最終返信:2010/06/09 23:26:32)
[10047276] ...守設定が前提ですね。  皆さん、色々考えて頂き感謝しております。  有難うございます。 自宅の留守番電話が不調になり、この機種も候補に入れて検討しておりましたが、この書き込みの内容...プ点くかもですが何もなければ点きません、15回呼び出し後2のメッセージです。 携帯から自宅にテストしてみては?実践実験も大事です。 携帯を引き合いに出すんはおかけ直し下さいが失...失礼だからって事でしょう? 自動で留守になれってのは違うみたいだし。 上記の設定して自宅にかけてどうなるか確認して下さい。 ちなみに15回鳴って留守点いたなら留守押して留守消... 詳細
[11402763] 私も・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2010/05/24 20:00:49(最終返信:2010/05/25 20:01:27)
[11402763] ...こちらのほうがストレスが少なく、 仕事でファックスを使う方にはおススメです。 追加情報ですが、本日ファックスを自宅から送ってみましたが・・・ びっくりしました、昔のファックスといったらピーだのゴロゴロだの 激しい音がしましたが... 詳細
[11245263] NTTのホームフォンでも使えますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2010/04/17 18:46:16(最終返信:2010/04/22 15:47:05)
[11245263] ...自宅はインターホンも電話で取れるNTTのホームフォンです。 現在NTTの機種を使っていますが、ほぼ壊れかけです。 なので、この機種に乗り換えようと思いますが この機種に替えてもインターホンは引き続き電話で応答できるのでしょうか...この機種に替えてもインターホンは引き続き電話で応答できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 >自宅はインターホンも電話で取れるNTTのホームフォンです。 型番がわからないので、誰も回答できません。 NTT自体は製品の製造をしていないので... 詳細
[10488949] 自動でFAX送受信モードに切り替わる機種は
 (FAX)
2009/11/17 02:46:20(最終返信:2009/11/28 01:30:15)
[10488949] ...もっとはっきりとカタログなどにも記載していてほしかったです。) ためしにFAX専用モードにして自分の携帯電話から自宅宛てに電話をかけてみたところ、 着信音は鳴らず自動でFAX受信モード(ポーと音がでる)になりました... 詳細
[10468232] SDカードの容量
2009/11/13 11:10:07(最終返信:2009/11/13 20:00:09)
[10468232] ...通販に申し込んだりしたいそうです。 父は、まだまだ現役なので、休日も仕事をしていることがあります。 自宅からFAX出来たら、幾らか楽になると思います。 そういう訳で、FAXは送信が基本になりそうです。 問題は... 詳細
[10310802] 子機の有効範囲
2009/10/14 22:44:16(最終返信:2009/10/15 23:37:56)
[10310802] ...よろしくお願いいたします。 ご自宅の状況にもよります。 鉄筋コンクリート造ですとどうかなという感じですね。 木造、ALCでしたら問題ないと思います。 我家はマンションですが自宅の外でも会話できます。 但しノイズが乗りますね... 詳細
[10258213] 電話帳の登録分の表示について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/10/04 16:27:14(最終返信:2009/10/04 21:09:00)
[10258213] ...com/personal/matomete/chakushin_kakunin/index.html 月々の基本料金もNTTより安いし、au携帯から自宅宛て、自宅からすべてのau携帯とすべてのKDDI電話宛ての通話も無料です。...ちなみに、ナンバーディスプレイを契約していなくても、au携帯電話とKDDI電話の契約をすることで、自宅の電話に何番からかかってきたのかを携帯電話に無料(Cメール)で、送信することができます。 http://www... 詳細
[9817465] ドンキホーテにて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DL)
2009/07/07 13:00:10(最終返信:2009/07/07 13:00:10)
[9817465] ...静岡のドンキホーテにて、\9,800(税抜)で購入しました。 その店舗では、色はブラックしか選べませんでした。 自宅で使用していたFax電話が15年過ぎて調子が悪くなってきたので 買い換えを考えていたところでしたので... 詳細
[9749137] FAX印刷の質が悪くないですか?
2009/06/24 04:25:11(最終返信:2009/07/04 15:18:51)
[9749137] ...自宅で仕事用として使っているのですが、地図など細かい文字の印刷時に文字がつぶれてしまって、使い物になりません。 SDカードに保存してPCのプリンター(インクジェット)に入れて印刷しても結果は同じです... 詳細
[9306955] 迷惑電話防止機能について。
 (FAX > ブラザー > FAX-2810)
2009/03/26 19:12:05(最終返信:2009/03/28 08:40:46)
[9306955] ...に迷惑電話は掛って来ないのでしょうか?) 又、その対応はどの様な物でしょうか? ご存知の方はお教え下さい。  m(__)m 両親が自宅を建てた時、古い(当時最新型の)PBXに繋いだ家庭内電話機を、各部屋に配置してしまい、(有線でナント7台)今や時代の流れに取り残されようとしています... 詳細
[9304007] 迷惑電話防止機能について。
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2009/03/26 00:08:21(最終返信:2009/03/26 00:19:22)
[9304007] ...「番号非通知」の電話には対応出来るのでしょうか? 又、その対応はどの様な物でしょうか? ご存知の方はお教え下さい。  m(__)m 両親が自宅を建てた時、古い(当時最新型の)PBXに繋いだ家庭内電話機を、各部屋に配置してしまい、(有線でナント7台)今や時代の流れに取り残されようとしています... 詳細
[6692280] 感熱紙は使えないのでしょうか?
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2007/08/29 13:06:06(最終返信:2009/01/30 12:19:24)
[6692280] ...」という方もいらっしゃるかと思いますが、留守電だと子供たちも気にしないようなので、目に付く紙で出したいのです。 受信メールは自宅に置いているサーバーなので、この機種がだめだったらネットワークプリンターになる機種を買い、サーバー側にプログラムを埋め込むつもりだったのですが... 詳細
[8896016] ナンバ−ディスプレイ不安定に成ります
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2009/01/06 22:57:00(最終返信:2009/01/10 22:02:58)
[8896016] ...み−くん5963さんの方法で何度か試してみましてから質問致しましたが、シャ−プのサ−ビスエンジアの方にも、自宅に来て確認していただきましたが、回答は、み−くん5963さんと同じ説明でした、ちなみに1階はサンヨ−SFX−KCLで子機は2階で内線電話で使用致して居ります... 詳細
[8736034] NTTのドアホンを使いたいのですが
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/12/05 01:47:38(最終返信:2009/01/03 21:22:40)
[8736034] ...どこか初売りでお値打ち品があれば購入しようかな。 そう安くはなかったけれど本日購入しました。近くのケーズデンキで展示品を借りて自宅のドアホンに接続を確認できましたので。皆さんいろいろ情報ありがとうございました。... 詳細
