自宅 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 130件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[8826215] 購入しました
 (FAX > シャープ > fappy UX-D30CL)
2008/12/23 07:02:35(最終返信:2008/12/23 07:02:35)
[8826215] ...子機のアドレス帳は1つだけしかできないこと。   なので、「○○さん」、別登録で「○○さん携帯」というように、   友人の自宅と携帯を別名で登録して使うことにしました。   (上位機種(UX-D70CL以上)でも1つだけしか登録できないようです)... 詳細
[8562253] スペックダウン?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CL)
2008/10/27 23:35:26(最終返信:2008/10/30 00:10:19)
[8562253] ...本機種は漢字100人×1番号とスペックダウンでは? シャープの電話帳はいつも100人分ですね。 本当は漢字150人×3番号(自宅、携帯電話、会社)にして欲しいですね。 あと他社にも言えることですが、紙のセットは大型機を除いて... 詳細
[8567308] 買い替えでSP-NA640
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA640)
2008/10/29 01:22:45(最終返信:2008/10/29 01:22:45)
[8567308] ...自宅のファックス(UX-F3CL 1999年発売)が機能不良のため買い換えることに。 資源節約のため、画面で確認できるタイプを検討していたところこの機種を発見。 ファックスの画面で確認できないが、メールの送受信にスキャナまで付いている... 詳細
[8260430] おたっくすのSD保存機能どうなってんの?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/08/27 11:25:24(最終返信:2008/10/15 15:25:41)
[8260430] ...2台続けて工場でも原因不明のトラブルで、3台目で何も起こらない ということはやはり他にもこういう事例は出てくると思います。 自宅にも何度もパナの人に来てもらいファクス環境も見てもらいましたが 何の問題もないということなので、私に限らず他でも起こりうることだと思いますので... 詳細
[8452254] 迷惑FAXって…
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2008/10/04 09:35:47(最終返信:2008/10/04 21:24:14)
[8452254] ...今まで自宅には電話機しかありませんでしたので、FAXについての知識は皆無です。 常々疑問に感じていたのですが、電話機に勧誘なんかの電話がたくさんかかってくるように、 FAXをつけていると勧誘なんかのFAXがたくさん入ってくるもんなんでしょうか... 詳細
[7845512] うん〜分からない!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW506DL)
2008/05/23 20:36:54(最終返信:2008/05/28 16:18:11)
[7845512] ...んですよね?相手方からコンビニにFAX送ってみてもらうとかで。 コンビニから送ったのがちゃんとご自宅に届くなら、相手方の問題のような気がしますが。。。 相手様の回線は何でしょうか?またこちらの回線何でしょうか... 詳細
[7759026] FAX複合機検討中。でも…
 (FAX)
2008/05/04 00:43:20(最終返信:2008/05/17 11:00:13)
[7759026] ...外出時はボイスワープで携帯に転送してますが、 やはり携帯の方がなにかと使いやすい。 でも通信費がかかるから自宅ではもったいない。 ずっと前はPHSが登録すると子機になったと聞いてます。 でも今は無いんですよね... 詳細
[7622417] ナンバーディスプレイ
2008/04/02 21:41:31(最終返信:2008/04/04 00:22:26)
[7622417] ...。 メールで返事が来ると思いきや電話が携帯に掛かってきました。(連絡先を携帯にしていました。) 「自宅に居たら現物を見て状況を詳しく知りたい」との事でしたが生憎仕事中だったので、取説を見、電話も光に設定してあるし... 詳細
[7486811] モデム接続
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DL)
2008/03/05 02:05:56(最終返信:2008/03/07 23:44:31)
[7486811] ...相手方機器が正常かどうか判断するのが先決でしょう。 お返事が遅くなりました、すみませんです、 先ほどコンビニから自宅にFAXをしたら受信出来ました、受信が出来ると言う事は、送信が出来ると言う事で、いいんですか?。 受信が出来るから送信も出来るとは限りません... 詳細
[7274338] ファックスtoパソコンが出来ません
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2008/01/21 11:40:27(最終返信:2008/02/15 23:21:05)
[7274338] ...ネットワークの設定をしてスキャンtoパソコン、スキャンtoメール、 ファックスtoメールは使えるようになりました。 本日、出先から自宅宛にFAXを送信してみたのですが、ファックスtoメールは ちゃんと機能していて、携帯にPDFが届いたのですが... 詳細
[6730329] キャノファックスB680かPanafax(パナファクス) UF-B300か
 (FAX > CANON > B680)
2007/09/08 13:12:10(最終返信:2007/09/11 15:57:41)
[6730329] ...1日2桁の送受信するなら入っておいたほうが数年後のためとは思います。契約期間の間は何回ぶっ壊れてもキヤノンコピー機のメンテ部隊が自宅で直してくれます。 http://cweb.canon.jp/canofax/hosyu.html... 詳細
[6342189] ヤマダ電機にて
2007/05/16 22:39:18(最終返信:2007/05/16 22:39:18)
[6342189] ...本日2台購入しました。 自宅と仕事場用です。 近所のヤマダ電機にて購入です。 価格は23000円のポイント10%。 実質20700円でした。 ぼちぼちでしょうか。 ビックカメラ大宮店では、 25700円のポイント13%... 詳細
[6185921] こんなファックス(ソフト?)あるでしょうか?
 (FAX)
2007/04/01 18:10:57(最終返信:2007/04/01 23:23:42)
[6185921] ...こんにちは。 自宅向けにファックスが欲しいと思っていますが、出来ればこんなのが欲しいと思っています。 (1)受信したものをデータとして、パソコンと連携し画像ファイルやpdfなんかにして活用できる。 ... 詳細
[6123706] モデムダイヤルインの番号別に着信音を変えられる?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/03/17 08:12:21(最終返信:2007/03/18 23:52:03)
[6123706] ...この機種で電話番号3個を使用したいです。 自宅用:999−9999−0001 会社用:999−9999−0002 FAX:999−9999−0003です。 このとき、それぞれの着信音を変えたいのです。...私はグループ設定はできないです。 購入したらこのように設定してみようかなと思うパターンを考えました。 1.自宅用:999−9999−0001   親機と子機1に着信音を鳴らす。 2.会社用:999−9999−0002... 詳細
[5754603] ナンバーディスプレイ
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW506DW)
2006/12/13 22:38:55(最終返信:2007/02/06 22:42:09)
[5754603] ...知っている限りでは、契約が必要です。 なお契約と手続きは簡単です。 ちなみに代案として、着信は携帯だけにして 自宅の電話は発信専用として割り切るのは いかが? うちの場合、別宅の方はこの方法で電話をIP 電話に置き換えて電話代を節約してます... 詳細
[5265573] 中継アンテナに関して
 (FAX > パナソニック > KX-PW513DL)
2006/07/18 16:11:58(最終返信:2006/07/23 11:26:48)
[5265573] ...、鉄筋コンクリートを通しにくいので、自宅、倉庫のいずれかが鉄板であれば難しいと思われます。 試しに、 @今の設置場所から、自宅内での子機通話可能範囲を絞っておく(...X本体を自宅内で自由に移動させ、倉庫内子機と通話できるポイントがあるかどうか?もしあるのであれば、中継機2個というパターンで可能かもしれません、本体を自宅内どこに... 状態なので中継アンテナを入れるとマシに なるかな??と思いまして。 現在の環境ですが自宅とは別の所(倉庫)に 子機を置いてる状態です。障害物(家の壁)等が あり、ブラザーのFA... 詳細
[5161197] SHARP(UX-E205CW)とPanasonic(KX-PW605DL)
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CW)
2006/06/11 22:41:53(最終返信:2006/06/18 12:04:12)
[5161197] ...是非、ご意見を頂戴したいです。宜しくお願いします。 <経緯> 自宅リフォームを機に10年以上使ったFAX電話の買い替えを検討しています。年老いた両親も使うので、『親機も子機も漢字表示』を条件として探しています(子機の漢字表示は... 詳細
[5112476] 購入しました♪
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2006/05/26 17:36:35(最終返信:2006/05/26 17:36:35)
[5112476] ...自宅のFAXが調子悪かったのですが、携帯があるので そのまま『放置』していたのですが、 実家のFAXまで調子が悪くなったので買い換える事に 馴染みの店に行き、馴染みの店員さんに色々聞いて コレに決定!... 詳細
[4926820] 複数枚を送信すると失敗します
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DL)
2006/03/19 16:44:14(最終返信:2006/05/03 04:40:16)
[4926820] ...こんにちは。 説明書によると5枚までOKとなっていました。 職場では当たり前のように使えている機能が、 自宅では使えないので困っていました。 1枚ずつ送信では相手にも迷惑ですしこちらも面倒です。 幸い保証書を見たら17年3月27日購入となって... 詳細
[4914109] 自宅にADSLが入ってますがFAXってつなげますか。
 (FAX > シャープ > UX-F14CL)
2006/03/15 11:23:30(最終返信:2006/03/15 11:41:49)
[4914109] ...はじめまして 家が現在新築中です。有線LANで各部屋をつなぎネットが使えるようにしたいと考えています。1ヶ所にモデムを配置しスター配線でする予定です 皆さんにお聞きしたいのですが、この場合ADSLを入れていてもFAXは使用できるのでしょうか?その場合は各部屋に設置してあるTELジャックにつなげば良いのでしょうか。... 詳細
