自宅 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 130件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[3064840] パナはよくないよ
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2004/07/24 07:14:36(最終返信:2004/07/25 21:12:05)
[3064840] ...他メーカの回し者?? この機種はうたい文句のように「デジタル・同時通話」で通話品質がすばらしいと思いました。 自宅はこの機種を2台購入して子機4台で使用していますが、同じ敷地内の離れの建物との間も大丈夫です。 電子レンジや無線LANの近傍に親機を置いていますが... 詳細
[3023140] メモリー受信について教えていただけますか?
 (FAX > ブラザー > FAX-2000CL)
2004/07/12 21:36:32(最終返信:2004/07/14 23:54:33)
[3023140] ...こんばんわ、自宅の感熱紙FAXが壊れてしまい、新しいものに買い換えようと思っている者です。 こちらのFAX-2000CLを候補にあげているのですが、メモリー受信させておいて、必要なものだけ選択して印刷させることはできるのでしょうか... 詳細
[2995341] ADSLの場合
 (FAX > NEC > SPL-S50)
2004/07/05 05:47:51(最終返信:2004/07/06 06:09:04)
[2995341] ...カタログには「正常にFAXの送受信ができない場合があります」と書いてありますが。送信、受信ともに通常の回線で使用する分にはは問題ないでしょうか? 自宅ではサンヨウのですが、ADSL回線で問題ないですが。いわゆるメーカーの以下略。 とっても朝早い回答ありがとうございました... 詳細
[2851992] デジタルについて
2004/05/26 16:55:40(最終返信:2004/05/26 16:55:40)
[2851992] ...この機種の購入を考えておりますが自宅が鉄筋造ですのでデジタルでしたら 雑音が入るかもと店員さんに言われてしまいました。 購入された方で鉄筋のご自宅の方はどうでしょうか? デジタル以外で他にもこの機種のようなFAXはあるのでしょうか... 詳細
[2829315] おききたしたい。
 (FAX)
2004/05/20 15:10:13(最終返信:2004/05/20 15:10:13)
[2829315] ...現在 自宅にキャノンのインクタイプFAXがあるのですが 2ヶ月に一度ぐらい数字びっしりに近いFAXを15枚ぐらい届くことが あります。その時だけメモリーパンクで他の機能まで動かなくなる ときがあるので...よかったのですが古くなってきたこともありとこの手のタイプが 今はほとんどなくなってきたこともありで 探しております。 自宅用なので低予算がどうしてもついてきます^^;;; よき アドバイスいただければとおもいます。... 詳細
[2464158] 応答メッセージ不良
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P35W)
2004/02/13 17:01:22(最終返信:2004/03/03 10:54:15)
[2464158] ...応答メッセージに「××です。ご用件を・・・」と録音しています。 留守モード(&転送モード)にして外出しました。 出先から自宅に電話したところ全く別のメッセージが流れました。 帰宅後確認すると、そのメッセージは外から掛かってきた電話の伝言メッセージだったのです... 詳細
[2510322] 電話の呼び出し音が遅い
 (FAX)
2004/02/24 17:27:53(最終返信:2004/02/24 18:00:47)
[2510322] ...ブラザーの機種ではどれでもそうなるらしいです。 他社製品で、このような現象の出ない機種は無いでしょうか? スピークスですが自宅のはタイムラグONE CALL以下ですが、携帯で目の前でやりました。購入して3年半たちますが。... 詳細
[1643693] 子機の音質について
 (FAX > シャープ > UX-W71KW)
2003/06/05 22:08:41(最終返信:2004/01/30 21:23:24)
[1643693] ...小生は新しい他社製品が出るのに期待して、我慢していますよ。 もっと前の機種を使っていますが 親機のアンテナの先に銅線等をつけて延長し自宅の中庭に少し出して使っています 範囲は断然広がりました。雑音も少なくなりました 参考まで... 詳細
[2160913] メモリー送信について
 (FAX > パナソニック > KX-PW100CL)
2003/11/25 00:54:34(最終返信:2003/11/25 00:54:34)
[2160913] ...先日PW-100CLを購入しました(K○'電気で28000円でした!) 自宅で使うFAXは、はじめてなんですが・・・ メモリー送信っていうのは出来ないものなんですか? 会社のは普通にできていたので・・・... 詳細
[1921186] 受話音量と、メモリー受信について
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DW)
2003/09/07 09:23:50(最終返信:2003/11/07 01:04:43)
[1921186] ...今度のデジタル子機付きは一挙に汚名ばん回の感があります。その努力には感心させられます。まず、FAXの件ですが、私も自宅で使用しており受信件数は少ないので、用紙は普段は入れません。用紙ホルダーも使いません。ありがたいことに... 詳細
[1706523] 出たね
2003/06/27 08:59:56(最終返信:2003/09/28 16:52:03)
[1706523] ...さっそくお二人も体感投稿してくださってありがとうございます。 実用上問題なさそうなので、購入を検討したいと思っています。 自宅では無線LANを導入するつもりはないので 当面はマンションの隣室や上下階との干渉が心配だったのです... 詳細
[1892894] もともとかしら?
 (FAX > NEC > SPX-S30)
2003/08/28 13:35:21(最終返信:2003/09/04 11:25:02)
[1892894] ...メーカー側に聞いたらバリバリ音は濃く印字するためにインクリボンを紙に押し付ける構造だそうで、インクリボンから紙が離れる時に出る音だそうですよ。それにしても自宅で使っていると異様に大きく、不快な音ですよね。 ヨド愛好家さん、情報ありがとうございます。この電話(FAX)は形もスリムで... 詳細
[1720074] デジタルコードレスって音いいのかな?
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DL)
2003/07/01 21:54:02(最終返信:2003/07/16 01:18:05)
[1720074] ...さらに右折して2軒先の集積場では大夫途切れるんでダメかなと思って振り向いたらクリアに変わった。頭の影になってたみたいで、子機を自宅の方に向けるとかなり改善されました。結構飛んでると思うけど、これってアタリですか?... 詳細
[1672084] 安っぽいデザイン
 (FAX > パナソニック > KX-PW93CW)
2003/06/15 23:03:45(最終返信:2003/06/15 23:03:45)
[1672084] ...昨日自宅に届きましたが、写真よりも安っぽい感じがしてガッカリです。ウェブの写真からはもっとメタリックでシャープな感じを期待していたんですが、なんだかおもちゃっぽい感じでした。ボタンの質感がとくにいまひとつで小学生用携帯電話みたいな感じです... 詳細
[1504478] 同業他社(某S社)社員なのにこれ買っちゃいました。(^^;;
 (FAX > パナソニック > KX-L5CW)
2003/04/19 21:51:53(最終返信:2003/04/19 21:57:17)
[1504478] ...えーっと、恐らくパーソナルFAXではシェア1〜2を争う某S社社員です。 これまで当然のように自社製FAXを自宅や実家用に購入していたのですが、 今回、FAXを探してみて本機種がコストパフォーマンスがいいと思い購入... 詳細
[1457753] Lモード
 (FAX > シャープ > UX-W70KW)
2003/04/04 14:51:34(最終返信:2003/04/10 16:36:11)
[1457753] ...FAXにメールアドレスをつけることができるので、自宅の受信専用メール機として利用しています。私や子供たちは、帰宅時間に変更があると、内容を携帯電話からメール発信して自宅faxに送り、印刷させます。自宅のかみさんはプリントされる内容を見て... 詳細
[1326851] 親機がつかいづらい
 (FAX > NEC > SPEAX@ SPL-N20C)
2003/02/21 03:18:08(最終返信:2003/02/21 09:06:01)
[1326851] ...まず10分も話していたら耳がいたくなる受話器にはまいった。小さすぎるのだ。形も悪い!子機は大丈夫なのに! この機種は親機の受話器はおまけなのか!!!! 自宅の1階2階3階と電話を置くために子機2台の機種にしたのに1番利用する親機が話しづらい。FAXの使用頻度も高いので子機と場所を変えたくない... 詳細
[1173855] PS-C2、RZ-J700は子機にできる?
 (FAX > パナソニック > KX-PW301DL)
2002/12/30 01:52:03(最終返信:2002/12/30 17:41:55)
[1173855] ...早々のご回答をありがとうございます。 大変よくわかりました。また、安売り情報も大変参考になりました。 私の自宅近くのスーパーではPS-C2が\100、RZ-J700が\2800(機種変更、手数料別)でした。 ...現在使用しているRZ-J90もかなり遅いです。慣れましたけど。留守番電話の設定がONになっていると(我が家では自宅にいる時も常にON)、RZ-J90とのタイムラグの間に留守応答が始まってしまったりします。 RZ-J90とKX-PW301DLのタイムラグは酷いですね... 詳細
[1133601] おしえてm(__)m
2002/12/15 00:11:03(最終返信:2002/12/26 21:47:19)
[1133601] ...まあ、その新しい御自宅のマンションでどうしてもKX-HV50 を使いのであれば、いくつかの手段はあります。 まず1つ目 もし、その新しい御自宅の一部分だけでもH...続いて、H”が御自宅では完全に圏外な場合は、ポケットレピーター を借りても増幅する電波がないですから、無意味です。この場合、 H”への着信を家庭電話に転送するように設定すれば、一応御自宅 でもH”あての電話...ットから「ポケットレピーター」という電波を 増幅する機器を借り、その場所に設置すれば、御自宅全体は余裕で H”の圏内にすることができます。ただし、保証金1万円をDDIポケット に支... 詳細
[1079899] ダイヤルイン機能
 (FAX > ブラザー > FAX-790CL)
2002/11/21 10:20:38(最終返信:2002/12/04 16:37:38)
[1079899] ...そのどちらかの電話番号と同じ番号で更にもう一台別の電話機を使用することは出来るのでしょうか?(子機の増設ということではありません) つまり、自宅で現在使用している電話機はビ○ターの電話機なのですが(子機あり)、例えばそのビクターの電話機とブラザーの790CLの子機が同番号... 詳細
