自宅 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 486件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.131 sec)
[17196414] 20畳の木造をちゃんと暖め、冷やすそれでいて省エネなエアコン
 (エアコン・クーラー)
2014/02/15 21:26:26(最終返信:2014/02/24 08:24:33)
[17196414] ...(2台の取付取外し・リサイクル料込) しっかり、冷暖房するなら2台体制が良いと思います。 ちなみに、自宅は14畳を三菱の4kWのエアコンとコタツで生活してます。 正直完全に力不足ですね(規格通りですが)... 詳細
[17206177] 長野県のエイデンで168,000で購入!!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40PRP-W [ホワイト])
2014/02/18 05:08:10(最終返信:2014/02/22 19:01:51)
[17206177] ...ンとの事。 新モデルとの差もほとんど無いです。製品レビューは3ヵ月後くらいに書き込み予定です。 自宅改装後、リビングで猫を飼う予定してますので寒い時期は遠隔制御で勤め先から暖房入れられたらなぁ と思い... 詳細
[17206499] 床下エアコン用オンオフタイマー付
 (エアコン・クーラー)
2014/02/18 08:49:23(最終返信:2014/02/19 22:28:04)
[17206499] ...い。  できれば寒冷地仕様がありがたいです。  どうもパナとビーバーの上位機種のみのようですが、自宅の三菱でも入切りタイマーでできるようなイメージなのですが(試していませんが)。 床下じゃなくて床置きタイプですよね... 詳細
[17178939] 再熱除湿(東芝)
 (エアコン・クーラー)
2014/02/11 18:39:52(最終返信:2014/02/14 22:58:23)
[17178939] ...こんな程度のものだとしたらガッカリな機能ですね どうしても腑に落ちないのでメーカーのサービスマンさんに自宅に来て正常なのか確認してもらう事も考えています。 Newー Mixiしゅうmobileさん 返答ありがとうございます... 詳細
[17183039] S40RTRXPとS40RTRXVって何が違うんでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40RTRXP-W [ホワイト])
2014/02/12 19:19:26(最終返信:2014/02/12 23:19:06)
[17183039] ...RTRXPの方が 対象機種という事になりますね。 こんばんは、ダイキン製を主体に扱ってます まず自宅の電源供給の状態を確認されたらいいと思います 室内機の設置予定場所に☆人の顔のような☆コンセントがあれば... 詳細
[17123379] 特化情報を教えてください。
2014/01/28 15:10:19(最終返信:2014/02/11 18:15:54)
[17123379] ...でどちらで購入するか迷っています。価格でいけばK’sですが、エディオンは工事の保証5年とか、Kualの塩害対応(自宅の環境は沿岸でも無く、ベランダ囲い内での室外機設置ですが...)、スマホ対応、クレジットカード会員なら備品も10年保証とかの利点もあるので...... 詳細
[16487929] 新冷媒R32の具合は? (電気代・冷え具合)
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト])
2013/08/20 00:49:09(最終返信:2013/12/29 23:46:40)
[16487929] ...暖房期になったらブレーカーが飛ばないか心配です。 契約が30Aで、しょっちゅうブレーカー飛ばしてるのに(´・ω・`) 家主(元電気工事士兼自宅の電気工事施工者)が受電盤まわりの見た目を気にして、 アンペア増強工事を拒否ってまして(´・ω・`)... 詳細
[16961887] 室内機右側のダクトがはみ出ています
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56PRP-W [ホワイト])
2013/12/16 05:16:05(最終返信:2013/12/29 07:05:00)
[16961887] ...貫通は量販店の工事で開けられたのでしょうか? それとも新築時に貫通してもらっていたのでしょうか? 結構シビアな位置なので ・・・・ 自宅の全部のエアコンの壁からの離れを見てみました すべて1〜2ミリで収まってます もちろん全部 自分で施工しましたが...その場合はポンプダウンで室外機に冷媒を回収し 再度 背板を調整して 戻し 真空引きをする必要が有ります、 最近、著名な社長の御自宅のエアコン交換依頼がありました 今回は7台のみ交換でした 日頃より このスレのことが頭にあり ... 詳細
[16986894] エアコン専用回路の作成と原状回復(UR賃貸)
 (エアコン・クーラー)
2013/12/22 19:45:39(最終返信:2013/12/27 19:17:37)
[16986894] ... フロアライン30センチの略です 床から30センチの位置にコンセントがある、ってことですよ 自宅も測定しましたが床から30センチの位置にコンセントがありました ... 詳細
[16876414] ダイキン商品と迷っています。掃除について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-714CXR2)
2013/11/24 21:07:17(最終返信:2013/12/09 18:49:24)
[16876414] ...色々と操作して試した事ガある程度なのでノーコメントとさせていただきます。 只、ダスキンの洗浄処理は数回ですが依頼してやって貰った事があります。 もちろん自宅にも お掃除機能付きエアコンは所有してません 自身、お掃除機能の必要性を感じないし 洗浄の営業に行っても客が... 詳細
[16899456] 200V確認方法教えて下さい
 (エアコン・クーラー)
2013/11/30 18:55:51(最終返信:2013/12/02 13:54:31)
[16899456] ...マロンとコロン さんへ なんだか 回りくどいので・・・・ 整理すると、 マロンとコロン さんの自宅の和室には専用回路のコンセントが有るので 200Vのエアコン購入され 部屋のコンセントをエアコンに有った形状の... 詳細
[16846666] 分岐ブレーカーについて質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW803S-W [フロストホワイト])
2013/11/17 11:50:01(最終返信:2013/11/28 21:38:51)
[16846666] ...霧ヶ峰 MSZ-ZW803S-W を購入しました。 設置工事は2週間先なのですが、不安な点があります。 自宅の設備ですが、 コンセントは単層200ボルトの20アンペアのものなのですが、 分岐ブレーカーは20アンペアのものとなっています...あわてています。 よろしければ、ご教授くださいますよう、よろしくお願いします。 また、このエアコンをご自宅に導入された方の体験談なども伺えるとありがたいです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 スレ主さんこんにちは... 詳細
[16412143] エアコンの素材には注意ですよ!
2013/07/28 15:29:35(最終返信:2013/10/18 14:36:04)
[16412143] ...我が家のエアコンも特にフアンの黒いよごれになって取るのが大変でした。 フィルターで取りきれないホコリが溜まったものと思います。 自宅でやれる対策として、毎年のシーズンオフにエアコンクリーナー(500円程度で市販されてます)でのフィ... 詳細
[16609525] 驚かれるかもクーラーデビュー
 (エアコン・クーラー)
2013/09/20 09:12:31(最終返信:2013/09/20 19:00:39)
[16609525] ...住まいは関西ですが冬寒さが少し厳しいところで冬場の暖房も考えています。 今までは冬はファンヒーター夏は扇風機だけでした。 自宅は一戸建てで窓はすべてペアガラスです。 量販店に行くとその店各々進めるメーカーが違うので迷っています... 詳細
[16539358] 20年前のエアコン(リビング)買い替え検討中
 (エアコン・クーラー)
2013/09/03 10:08:25(最終返信:2013/09/05 15:18:34)
[16539358] ...でもものは考え様という場合もあると思いますよ。 自動掃除機能の有無って多少の差ならフィルターの汚れによる通風量の差で相殺されて しまいます。 自宅では使用時間が長い影響もあると思いますが月2回のフィルター掃除を欠かして いませんが結構汚れてますからね... 詳細
[16448906] 自分で取替してみました。良く冷えます。
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2213)
2013/08/08 12:21:38(最終返信:2013/08/31 15:26:12)
[16448906] ...教えてもらった200V用のブレーカーを下げて、下がっていた100Vエアコン用ブレーカーを上げればそれだけでOKでした。 たとえ自宅でも、コンセントを壁から外したり、付け替えたりするには電気工事士の資格が必要なんですよね。 ... 詳細
[16365017] 100Vエアコン
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-401EP)
2013/07/14 17:44:41(最終返信:2013/08/11 19:19:54)
[16365017] ...現場に赴いて見てみないと何とも言えないんですけど ゲージを接続して圧力を測定したり熱交の状態を見たり… まあ自宅は5年程度でエアコンの交換をしてますけど 多数の顧客に5年程度で交換を勧めることは出来ませんしね... 詳細
[16453296] 室外気の裏面について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-T223C-C [クリスタルベージュ])
2013/08/09 19:36:23(最終返信:2013/08/10 00:47:31)
[16453296] ...しかしこれでも問題ないのでしょうか? まぁ正常に動いてることは動いており問題ないのですが。 雲の上の方のような方の自宅などですね 10馬力以上の室外機を設置されてるところもありますが。 どうゆういみでしょうか? >しかしこれでも問題ないのでしょうか...窮屈な工事なので 今日のところはこの位で 勘弁しといたろか〜 的な( ̄ー ̄; >雲の上の方のような方の自宅などですね >10馬力以上の室外機を設置されてるところもありますが。 あたしゃ貧乏人なんでね そんな家一般住宅とは呼ばんのです〜... 詳細
[16428205] 購入前の質問です。教えてください。
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16L)
2013/08/02 09:57:12(最終返信:2013/08/05 18:54:21)
[16428205] ...よーく考慮したいと思います。 教えてくださり、ありがとうございました!!! 先日取り付けました。 自宅8畳に使っています。窓ですが、枠が固定できれば問題ないと 思います。うちの場合、左右どちらか迷いましたが... 詳細
[16192009] 質問です。S22NTESの掃除や分解洗浄
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22NTES-W [ホワイト])
2013/05/29 20:03:07(最終返信:2013/08/01 16:08:42)
[16192009] ...知りたいと思っています(ギザギザがないフラットの方が掃除が楽な 気がするので) 文章わかりにくかったらすみません。宜しくお願いします。 自宅にも同型がありますけど 上下ルーバーは外すことは出来ますが左、中に挿し棒、右にモーター連結の差し棒があります... 詳細
