自宅 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 486件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[16085774] エアコンの1日の待機電力について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2013/05/02 17:46:35(最終返信:2013/07/28 23:52:14)
[16085774] ...最近の最低気温はそこまで寒くないです。 このモデルの所有者です。 このスレで待機電力に関して気になったので、自宅のエアコンを確認してみました。 結果、自宅の場合、累積の電力も、累積の金額も0でした。(5月6日現在、1日に切替だとすると6日間)... 詳細
[16393268] スマホとの連動設定
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-T223C-C [クリスタルベージュ])
2013/07/22 21:48:55(最終返信:2013/07/28 14:51:12)
[16393268] ...機器コードやパスワードはインターネットルータのものを入力するのかと勘違いしてました。 いえいえ、こちらこそ。 スレ主さんのおっしゃる、『ルータ』とは、ご自宅の無線LANルータに接続する機器である『無線ゲートウェイ』(http://ctlg.panasonic... 詳細
[16372087] エアコントラブル?
 (エアコン・クーラー)
2013/07/16 15:26:22(最終返信:2013/07/25 15:49:33)
[16372087] ...最近エアコンをつけている時間が長く、専業主婦として長く自宅にいる妻に咳が出始めました。 初めはエアコンを疑うこともありませんでしたが、涼しくエアコンをつけていないと咳等の症状はでませんでした。 だ... 詳細
[16361458] 買って正解でした
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HS283)
2013/07/13 16:27:03(最終返信:2013/07/14 13:06:33)
[16361458] ...使っていたエアコンも10畳用だったのですが、年数が経っていたため余り効かず 12畳用か14畳用も視野に入れていました。 最初は自宅のほかの部屋で使っていて満足してたダイキンを買うつもりだったのですが 量販店で色々説明を聞いているうちに... 詳細
[16348126] たった8年で壊れるカス以下のエアコン
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22GNS)
2013/07/09 17:44:56(最終返信:2013/07/10 20:05:42)
[16348126] ...莫大なエアコンを扱ってるんで、故障率は高いな いかにエアコンが故障しやすい機器か理解してるので 自宅ノエアコンは、すべて5年程度で交換してるよ 2009年のエアコンが1台あるんだけど、やがて交換する... 詳細
[16332614] エアコンコンセントのない自宅で使うのは?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV221-W [ピュアホワイト])
2013/07/05 17:42:25(最終返信:2013/07/07 07:56:09)
[16332614] ...使用方法でメーカーはエアコン用コンセントから使用となっていますが家は築年数50年のアパートで天上にエアコン用コンセントがありません。なので下のボックスコンセントから延長コードを利用して使う形になります。メーカーは、エアコン用コンセントを推奨してますが、買ったお店で事情説明した所この商品は冷房時2.2kwだから下のボックスコンセントから延長コードでも大丈夫でしょうと言われました。... 詳細
[16250045] 私も自分で取り付けました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM282-W [ピュアホワイト])
2013/06/14 03:40:16(最終返信:2013/06/29 01:58:31)
[16250045] ...自分で取り付けました。 1.壁の穴あけ  コーナンでホールソーセット780円を購入し、自宅にあった電動ドライバで使用しました。差し込み口が合わなかったので、電動ドライバのナット用...エアコンの電気代が高いため、電気料金の値上げに合わせ やむなく交換したものです。 他にも自宅関係で数台の取付経験があります。 管内へ水分やホコリの入ることを避けるため、施工はよく...  終わってみたら、全然大した作業じゃありませんでしたよ 一番辛かったのは、我が愛する自宅に穴を開けることでした(笑) それだけ。 おかず9さん 自分で取り付けようと思ったのは... 詳細
[16110366] 6.3KW単相200V15Aプラグ機種について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Wシリーズ AS-W63B2W)
2013/05/08 19:59:47(最終返信:2013/06/22 16:22:25)
[16110366] ...20畳LDKにこの機種を購入するか迷っています。 と言っても型遅れで実店舗では見かけない為、ネットで購入を考えています。 付けようとしている自宅は賃貸で元々40Aブレーカーが付いています。 20畳LDKのエアコン取り付け位置付近には単相200V20Aコンセント... 詳細
[15735242] 現在価格下降中
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-712CXR2-W [クリスタルホワイト])
2013/02/08 19:52:33(最終返信:2013/06/13 17:10:45)
[15735242] ...全く届きません(>_<)、、、 いつまで経っても送って来ないので期限を切って 「日にちを指定して、いつ迄に僕の自宅に送って頂けないなら キャンセルにして下記口座に振り込み料貴店持ちで返金して下さい」 「又、日にちを指定して... 詳細
[16237078] 花粉に効果
 (エアコン・クーラー)
2013/06/10 17:06:34(最終返信:2013/06/10 18:08:59)
[16237078] ...なぜか量販店向けタイプには装備されてるみたいですね まあ自分は量販店の機器は敬遠してるのですが… もちろん自宅にもストリーマー機器はありますけど 花粉症持ちの娘の体質が改善されたのには驚きました たまにユニットを取り外して点検しますけど... 詳細
[15569913] 125,990円で今ビックオニオンさんで買いました(=^・^=)
2013/01/04 18:00:11(最終返信:2013/06/07 11:50:18)
[15569913] ...私と同じような目に遭ったのですか?  いつまで経っても送って来ないので期限を切って 「日にちを指定して、いつ迄に僕の自宅に送って頂けないなら キャンセルにして下記口座に振り込み料貴店持ちで返金して下さい」 「又、日にちを指定して... 詳細
[16206576] どちらがいいでしょうか。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40NTEP-W [ホワイト])
2013/06/02 13:01:22(最終返信:2013/06/03 12:54:56)
[16206576] ...かつて自慢できたストリーマー機能をウリにできなくなりました^^ しかし 後々の分解オーバーホールの際は楽ですよ。 自宅のエアコンはストリーマー付きですが、機能の実感はできてます。 りゅうN03さんお返事ありがとうございます... 詳細
[15719199] 自分で取り付け♪ やっぱ乾燥が気になる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM222-W [ピュアホワイト])
2013/02/05 00:45:05(最終返信:2013/05/20 09:34:08)
[15719199] ...かつ快適、の為には、 如何に湿度を調整するか、が大きなウェイトを占めると思います。 金とヒマとあれば、自宅に囲炉裏作るのも乙なもんですよ 囲炉裏テーブルは、結局使わなくなります。高いのに。 何だったら、と... 詳細
[16029157] LDKで油汚れ、タバコの煙の汚れに強い機種は?
 (エアコン・クーラー)
2013/04/18 05:00:54(最終返信:2013/04/26 11:50:11)
[16029157] ...熱交換器よりも奥のエアコン内部のよごれは私の場合は大したことない状態なのでクリーニング等はしていません。 はじめまして。 2年ほど使用した自宅のエアコン、三菱「ZW」シリーズは、ほとんど新品ような状態が、今でも続いています。キッチンが、一緒にあるリビングで使用していますが... 詳細
[15893019] 最適なエアコン容量
 (エアコン・クーラー)
2013/03/14 23:37:22(最終返信:2013/03/30 06:22:45)
[15893019] ...が外気温が2度以下になると低温下暖房能力になるので数値上の最大 能力は発揮できません。 少し、話が逸れてしまいますが、 2年くらい前に自宅を2世帯にリフォームしました。 その時の経験上、 建築業者にエアコン設置を依頼すると割高に思います... 詳細
[15905376] 19畳リビングに適したエアコン容量は?
 (エアコン・クーラー)
2013/03/17 23:47:31(最終返信:2013/03/18 13:52:02)
[15905376] ...昨年度モデルで、探してみようと思います(・∀・)ちなみに、リビングが200V対応か100V対応かは、自宅リビングのコンセント部分に記載されているものなのでしょうか? コンセントが200V対応でないと、200Vスペックのエアコンは使用出来ないですよね... 詳細
[15851364] 家電量販店在庫
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-B28DX-W [ホワイト系])
2013/03/05 11:41:28(最終返信:2013/03/12 12:51:48)
[15851364] ...自宅のエアコンが壊れたので、この機種を検討してますが、近くのヤマダ電機で生産終了で在庫も無いと言われました。ポイントがある関係で、出来ればヤマダ電機で購入したいのですが、東京、埼玉、千葉で在庫あるお店の情報お持ちの方いらっしゃいますか... 詳細
[15716213] いろいろ問題があって…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28NTES-W [ホワイト])
2013/02/04 13:54:35(最終返信:2013/03/10 15:04:26)
[15716213] ...☆または2ミリ☆で施工します しかし配管が10メートルを超える場合は2ミリで施工するようになってます そして、たまたま自宅のエアコンが同じ機種なので風向を調べてみましたが 上下運転は水平より若干下、左右風向は正面に立って左45度...メジャーでざっと測ってみたところ、10メートルちょっと超えてます…(汗)。 りゅうNO3さん、わざわざ自宅のエアコンを見ていただいたようでありがとうございます! お掃除機能付きが使えないと言ったのは、この電気屋さんではなく... 詳細
[15631947] ノンストップ暖房のカタログ表記は過大に当たりませんか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-282CXR-W [クリスタルホワイト])
2013/01/17 17:05:52(最終返信:2013/02/22 00:32:49)
[15631947] ...家のアンペア契約が30Aであったため自宅の内線工事も含め旧4回路の分電盤を12回路へ交換、IHクッキングヒーターへ交換化石燃料で最も高いと言われるLPガスとさよならいたし、一気に60A契約へ引き上げ、電柱から自宅までの外線は... 詳細
[15496574] エアコン購入アドバイスをお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2012/12/18 17:37:53(最終返信:2012/12/19 00:35:39)
[15496574] ...つらつらと聞いてしまい申し訳ありません。 ご返信いただけたら幸いです。 配線クネクネさん ご返信ありがとうございます。 自宅は、マンションです。鉄筋コンクリだと思われます。 屋外の最低気温1度です。愛知県ですので、寒冷地でもありません... 詳細
