自宅 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 244件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[18790122] iPhoneのナスネへの接続が出来ません
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2015/05/19 08:29:43(最終返信:2015/06/02 09:30:41)
[18790122] ...ないなら尚更。) 補足です。 >設定→Wi-Fi→自宅のSSID選択→「このネットワーク設定を削除」 自宅を含め、全てのWi-Fi設定(あと設定済ならVPNと...除していますよね? 若しかしたら、以前の情報を見て勘違いしている?とか思ってみたり。 自宅の無線ルータ?には、間違いなく繋がって居ますよね? 旧iPhoneのナスネへの設定は削除...ークにはいると思っています。 まずはSSIDが同じかどうかを帰宅後に確認してみます。 自宅での無線ネットワーク環境は、単一ですか?複数ありますか? 先ず考え難い事では在りますが、... 詳細
[18785526] バッファローEC子機モード中継機は使えないっぽい?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/05/17 19:01:16(最終返信:2015/05/28 08:33:30)
[18785526] ...中継機側にnasneを繋いだらWOL通らない等。 (というか公式にはDLNA非対応なので、接続・配信そのものが仕様外動作となる?) まあ、私の自宅は取り敢えずIPアドレス重複問題以外は落ち着きましたので、後は人様に製品勧めたりする際に良く留意します...もしかしたら私のWLAE-AG300Nが故障しているだけかも知れませんが、どちらにしても暫く様子見です。 ルータが落ちても、自宅のLANからネットに繋がらないとか、nasne含め宅内映像配信が出来ないとかだけなら良いのですが、... 詳細
[18672874] vitaのtorneアプリにて nasneへの登録に失敗しました と出る
2015/04/12 02:31:42(最終返信:2015/05/23 01:41:34)
[18672874] ...「nasneへの登録に失敗しました」 の原因ならぬ結果の話(しかも推測)で恐縮ですが。この「失敗」は、  「リモート視聴は自宅からの最終アクセス日時から起算して90日以内のみ可能」 という制約における、起算日のリセットに対する失敗ではないか...com/bbs/K0000363808/SortID=18629529/#tab ----(以下、引用)--- >>VPN経由で自宅ネットワークに接続した状態で torne mobile を起動すると、 >>nasne 検索中に「nasne... 詳細
[18734246] ナスネのいうネットワークとは
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2015/04/30 20:50:19(最終返信:2015/04/30 22:53:36)
[18734246] ... nasne番組の視聴方法には、大別して3つの方法があります。 (a)自宅でのストリーミング試聴(「自宅視聴」) (b)自宅であらかじめ持ち出し(コピー)して、外出先で試聴(「持ち出し視聴」) (c)外出先でストリーミング試聴(「リモート視聴」)... 詳細
[18711494] スマホに保存
2015/04/23 19:42:36(最終返信:2015/04/23 20:55:42)
[18711494] ...下記4アプリで可能です。 ここでいう「持ち出し視聴」とは、次の手順でおこなう視聴のことです。 @自宅にて録画番組をあらかじめ、nasneからXperiaに、Wi-Fi経由でコピーしておく。 A外出先... 詳細
[18591079] torne mobileがでましたね。
2015/03/18 10:58:23(最終返信:2015/04/01 08:14:10)
[18591079] ...とりあえず自分の視点で書かせていただきました。 感じ方は人それぞれなので、参考になりましたら幸いです。   私も自宅のnasneを登録し、視聴再生機能(500円)をアプリ内課金にて購入し番組が見られるようにしました...少し気になった点ですが、屋内(DLNA)と屋外(リモート視聴)が良くも悪くもシームレスなのですね。 自宅のLANで見ているつもりがいつの間にか携帯回線だった、なんてことが懸念されます(→データ量規制が怖いです)... 詳細
[18629529] VPN経由で torne mobile を使用したときの挙動
2015/03/29 22:13:09(最終返信:2015/03/29 22:13:09)
[18629529] ...TV Side View とは異なる挙動です。 ただし、一点気になるところがあって、 VPN経由で自宅ネットワークに接続した状態で torne mobile を起動すると、 nasne 検索中に「nasne... 詳細
[18584868] nasneの仕様について
2015/03/16 16:21:21(最終返信:2015/03/23 12:10:31)
[18584868] ...うか? こんにちは。 ご自宅内のネットワークがちゃんと機能していれば、PS3やnasneが「インター」ネットで外部に繋がっていなくても、自宅内での視聴は可能です。 ...Wimaxルーターを家の外に持ち出すと、自宅内のネットワークが成立しないような構成で使っていませんか? 一例、 Wimaxルータを...てしまうと、宅内に残された各機器へIPアドレスを割り付ける・管理する役が居なくなるため、自宅内のネットワークが成立しない=PS3やnasneに有効なIPアドレスが割り付けられずにお... 詳細
[18486440] 録画した番組を再生すると頻繁に中断されるようになりました
2015/02/17 09:31:29(最終返信:2015/03/16 10:44:45)
[18486440] ... パソコンを初期化してみたい衝動に駆られてきました。 DTCP-IP対応ソフトで再生できるか、自宅の別のDesktop PCで再生できるかどうか試してみました。 再生が中断するノートPC PC TV... 詳細
[18568613] nasneを使ってのテレビlife
2015/03/11 22:26:16(最終返信:2015/03/12 21:56:10)
[18568613] ...iPadでもiPhoneでもかなり古い機種で無い限り、問題ありません ただ使用するアプリは全て別途費用がかかります またご自宅がnasneを導入しやすい環境なのかも念入りに調べた方が良いですよ 早速の解答ありがとうございます... 詳細
[18247221] DRで録画した映像をPS3で再生する場合の遅延時間について
2014/12/07 19:14:00(最終返信:2015/02/01 18:02:16)
[18247221] ...引用)---- ・LAN間接続VPNを利用し、自宅でiPod touch 5thのPlugPlayerをDMCとして  実家のnasne(DMS)から自宅のレンダラー(DMR)に対してビデオを配信するように指示し... 詳細
[18268440] 昨日初めてnasneを知った超初心者です
2014/12/14 09:38:30(最終返信:2014/12/21 18:53:53)
[18268440] ...は、ごめんなさい、わかりません。 >>4G回線だとダウンロード(?)するのは困難でしょうか? 自宅内で番組を見るときは、インターネットの速度は関係ありません。家庭内LANの速度のみ考えれば、OKです...もしくはipadで見ることが可能でしょうか? iPadであれば、TV SideViewで可能です。 ただし、外出先で自宅nasneの番組を見るとき、1Mbps以上の速度が必要になることは、頭に入れておいてください。(nasne側で「速度優先(1Mbps)」... 詳細
[18248787] iPhoneのTV sideviewからナスネへの接続方法を教えてください。
2014/12/08 08:22:19(最終返信:2014/12/10 20:48:28)
[18248787] ...能な限りりなしょうさんのご自宅の各部屋へ分配されている大元のところにルータを入れて、「マンション全体 LAN」と「りなしょうさんのご自宅 LAN」を分ける方が望ま...とになります。 できれば、ボチボチ家電好きさんが書かれているように、りなしょうさんのご自宅内で各部屋に分配配線されている大元のところにルータを入れるのがよいです。 そこに入れる...のルータの無線 LAN 機能は無効にして使っています)) ただし、りなしょうさんのご自宅内で各部屋への分配がされていなくて、マンションのどこかで分割されたものが各部屋に来ている... 詳細
[18177512] TV Sideviewで外出先から見られない
2014/11/17 17:15:16(最終返信:2014/11/19 13:39:28)
[18177512] ...1で、nasneのファームも最新のものに更新しました。 マニュアルを見て設定を行い、iPhoneを自宅のWifiで接続した場合は放送中の番組も、録画済みの番組も 全く問題なく見られることを確認しました... 詳細
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559] ...a)の番組を自宅にてiPadで見ること。 (c)(a)の番組を自宅にてiPadにムーブし、外出先で見ること。 (d)(a)の番組を自宅にてPadに...外出先の端末と自宅のnasne間で、通信そのものができること。 ・外出先の端末から自宅のグローバルIPアドレスがわかること。(スタティックIPとかDDNSとか) ・外出先の端末から自宅ルータの外側ポートに...さえあれば、全世界どこからでも自宅のレコーダーなどの録画番組やチューナーでのリアルタイム視聴が可能な所ですね。 私は月の半分は自宅に居ない為、Panasonic... 詳細
[18081850] ライブチューナーフォルダが見えない
2014/10/23 07:47:08(最終返信:2014/10/25 16:48:42)
[18081850] ...ソニーのサポートも,これはブラビアのサポートとか、これはnasneのサポートとかたらいまわしにされ自宅まで電話まできたが結局解決せず。 消費者にとっては、同じソニーの製品なんですけどね。 大会社らしく横のつながりや情報共有は全くない様子でした... 詳細
[17992821] nasneを固定回線以外(WiMAX)にも接続して宅外でも視聴したい
2014/09/28 21:15:25(最終返信:2014/09/29 16:32:31)
[17992821] ...ルーターはバッファローを使っています。 以上、よろしくお願いいたします。 ざっくり言えばお持ちのWiMAX端末とご自宅の固定回線の間の部分は 特に何もしなくても「インターネット」でつながってますということです そもそもですがnasneを外部から見る件ですが... 詳細
[17983072] wimaxにつながっているnasneに、外からリモート視聴ができない
2014/09/26 12:23:42(最終返信:2014/09/27 22:14:32)
[17983072] ...自宅内では、nasneのリモート視聴ができるのですが、外からはできません。 環境としては、自宅はwimaxでインターネットをし...ょうか? 前者の場合ですが、自宅回線は WiMAX しかないのですよね? その状態で WM3500R を外に持ち出したら、自宅のインターネット接続環境がなくな...に、自宅にもう1回線あるのかないのか判断つかないです。 あるのとないのとでは全く状況が異なりますので。 shigeorgさん あまり推奨しませんが、自宅内が... 詳細
[17890722] 外からどこでも視聴対応
2014/09/01 17:02:12(最終返信:2014/09/24 21:31:52)
[17890722] ...時のshigeorgさんの状況を見る限りでは、多少厳しい条件かも知れません 実はその後自宅の回線を CATV の光 100Mbps に変更して、上りも 100Mbps になってい...快適に見られています。 ただ、たまに NAS やルータがおかしくなるのか、リモートから自宅 DTCP+ サーバ (HVL-A, LS410DX) に接続できなくなることがあり、そ...asne だと 1 チューナーなので同時録画ができないのがつらいので... >実はその後自宅の回線を CATV の光 100Mbps に変更して、上りも 100Mbps になってい... 詳細
[17943141] iPhone/iPad からのサブチャンネルの視聴
2014/09/16 13:02:18(最終返信:2014/09/18 10:37:41)
[17943141] ...[機器選択]というメニューになり、[TOSHIBA REGZA] と表示されます。 この[TOSHIBA REGZA]は、自宅のLANにつながっている 42ZG1 で、 nasne の動画を 42ZG1 に表示することはできました... 詳細
