自宅 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 244件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[17914795] PC TV with nasne + SplashtopPersonalの動作について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/09/08 19:01:39(最終返信:2014/09/08 21:24:26)
[17914795] ...でした。(←なんででしょう?不思議です。音ズレよりこっちを心配していたのですが...) 自宅でのwifi環境(スピードテスト下り50M程度)ではスムーズに視聴できます。 ※soft...。 ※画面を複製した状態では、映像を出力できません テレビに繋ぐ必要はないですよ。 要は自宅で無人サーバとして動かしておくわけでしょう? その際、PCにHDCP対応のHDMIデバ...認識させるということですね! 試してみる価値はおおいにありそうですね! おっしゃる通り自宅で無人サーバでの運用を考えております。 著作権は気になるところです。 コンプライアンスに... 詳細
[17719542] PC TV with nasne + Splashtop2動作について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/07/11 00:26:41(最終返信:2014/09/08 19:11:29)
[17719542] ...質問にもありましたが PC TV with nasne + Splashtop2を使用し自宅のwi-fi環境で視聴を試みましたが softDMA DiXiM Digital TV ...えてよろしいのでしょうか? この手の著作権の問題はよくわかっていなかったため、私は 「自宅で録画しているのだがらネット経由で持ち出しても構わないだろう」という 間違った認識をして...したのでご報告を PC TV with nasne + Splashtop2を使用し、自宅のwi-fi環境、及び宅外からのリモートアクセスでの視聴を試みましたが 、どちらも視聴で... 詳細
[17824530] イーサネットコンバーター + nasne
2014/08/11 17:44:35(最終返信:2014/08/14 18:27:40)
[17824530] ...012年製が主。新規に開発されるものでも無いんですね。なるほど。 cafe59さん 自宅はAterm BL172HVに無線子機つけてのwi-fi環境です。通信速度を計測するよう...域が確保できていないと ノイズなどが出ますので、そのような場合には再検討が必要です >自宅はAterm BL172HVに無線子機つけてのwi-fi環境です。通信速度を計測するよう...ブルーレイレコーダーはBDZ-ET1100なので無線LAN内蔵なんです。そういった環境で自宅内タブレット視聴、外出先スマホストリーミング視聴をしてきました。 このブルーレイレコー... 詳細
[17798967] トルネと比べて
2014/08/03 20:34:53(最終返信:2014/08/05 16:34:38)
[17798967] ...購入してみたいと思います。 テークCさん はい、nasneにした場合もps3からの操作を考えています。 自宅にはps3しかないので、それで操作せざるを得ないかと。 トルネは昨日も起動したので最新バージョンにはなっていると思いますが...アンテナの受信感度については「外のアンテナ〜ブースター〜家のアンテナ口〜分配機〜テレビ、トルネ」と別々に刺さっています。 テレビの方は快調で、自宅は千葉市でMX等も問題なく映っているのですが、トルネの方が番組表が出ない、出ても何故か見れないという状況がたまにあり... 詳細
[17768884] TV SideView
2014/07/25 15:23:33(最終返信:2014/07/26 13:07:48)
[17768884] ...net/ja_jp/ サーバ側の不具合ってことはわかったんですが、おもしろい症状ですね。 「録画番組を自宅内で再生するだけなのに、(インターネット上の)サーバへの接続が必要なの?」と疑問に思い、実験してみました... 詳細
[17759762] TV SideViewがnasneに対応
2014/07/22 20:52:02(最終返信:2014/07/24 08:42:01)
[17759762] ...◆質問 1. 次の認識で合ってますか?  自宅でのストリーミング視聴(以下、[自ス])  →AndroidはOK(要アドオン)、iOSはNG  自宅で持ち出して外出先で視聴(以下、[持出])  →AndroidはOK(要アドオン)...mini retinaにて使ってみましたので、感想を。長文ですが、あらかじめご容赦ください。 まず、自宅視聴については、shigeorgさんのおっしゃったように、他サービスとのシームレスな連携は便利だな... 詳細
[17751042] モバイル Wi-Fi 環境で使用できますか?
2014/07/20 08:46:30(最終返信:2014/07/23 23:50:36)
[17751042] ...いたほうがいいと、私は思います。 なお、上記環境で運用する場合、ひとつ制約があります。自宅で録画予約をする必要がある、ということです。 というのは、録画予約時には、nasneも...し、その予約に基づいて録画するときは、nasneのインターネット接続は不要です(つまり、自宅で録画予約した後は、モバイルルータをもって出かけてもOK) tanetty様 ご回...のような機器があったのですね。早速探してみます。 使用目的は、アドバイスを頂戴したとおり自宅部屋内での 録画および視聴で、屋外での使用は想定していません。 ご回答を頂戴して、自分... 詳細
[17688310] nasneのファイルサーバーに接続できません。
2014/07/02 05:02:59(最終返信:2014/07/07 11:45:16)
[17688310] ...たとえば会社のLANに接続し、ドメインに参加したとします(ドメインコントローラの認証を受ける)。その後、このPCを自宅LANにつなげ、PCが「ドメインに参加する」設定になったままだったと仮定します。この場合でも、接続先を「このコンピュータ」にすれば...接続先を「このコンピュータ」にすれば、いわゆるローカルでログオンできて、PCは使用できます。しかし、自宅のワークグループには参加していないので、「ネットワーク」からは「ワークグループ内の資源」は見えないことになるのではないかと思います... 詳細
[17686408] PC TV with nasne+Splash TOP2
2014/07/01 17:18:45(最終返信:2014/07/05 13:25:24)
[17686408] ...っているし、日本人としての常識もないわ。 あんたの理屈からいうとこれなんかアウトや。 自宅のビデオレコーダーの地デジ録画やライブを携帯やタブレットで見ているからね。 RECBO...OとSplashtop持ってるんで試してみましたが、できましたよ。 Splashtopで自宅のPCにリモートアクセスして、そのPC上でnasneで地デジを再生する。 LTE回線でA...pで表示転送出来ます。 BDのようなパッケージは観れなくてもいいよ。持ち運べるからさ。 自宅のテレビくらいリモート簡単にリモートアクセスしたいものだよ。... 詳細
[17677550] DLNAクライアントについて
2014/06/29 01:46:40(最終返信:2014/06/30 18:22:50)
[17677550] ...nasneで録画した番組を、TwonkyBeam(Kindle), MLPlayer(iPad)で見れます(コピーせずに自宅で...という意味です )。 2. nasneで録画した番組を、TwonkyBeam(Kindle)... 詳細
[17625131] イーサネットコンバーター経由での接続時にipad等から認識しない
2014/06/14 11:23:39(最終返信:2014/06/18 08:23:32)
[17625131] ...タブレットはAndroid機でして、そちらにナスネから持ち出しを行っています。 その際、ルータは持ち歩いていまして、自宅に戻ると、宅内LAN環境に接続するわけですが、 タブレットからナスネが見えた見えなったりという現象が頻発しました...もし上手く行かなかった場合はそちらも試してみようと思います。 pocketwifiが原因だな。 自宅には光回線入れるべきだね。... 詳細
[17509231] nasneがPS3上で認識されない
2014/05/13 00:37:13(最終返信:2014/05/23 18:58:49)
[17509231] ...ひょっとしてそのコンバーターは家の窓際近くにあったりしますか? だとすると、ご自宅の外(隣家)で使っている無線LANの電波が干渉して、ご自宅内の無線接続が阻害されている、って可能性もあります。 もし電源コードやLANケーブルの長さに余裕があるなら... 詳細
[17413154] nasne録画番組のWindowsタブレットへの持ち出しについて
2014/04/14 18:20:32(最終返信:2014/05/16 12:40:08)
[17413154] ...くってことです。つまり、こういうことです。 1. 自宅では、WG-C20にあらかじめ番組をコピー。 2. 自宅を出るときは、WG-C20とタブレットをもつ。 3....して) 3. GL04P (モバイルルータとして) ◆やってみたこととその結果 1. 自宅ルータに材料1,2をつなげた。 →Twonky上の録画番組をDiXiMで見れることを確認...nasuneとのコンビにはMLPを使い、こちらの方が安定していて快適です。しかし、なぜか自宅のBDレコやRECBOX内のコンテンツは、リストに出るが再生出来ずといった状態でしたので... 詳細
[17433138] nasne番組を遠隔地iPadにコピーする最安の方法は?
2014/04/20 19:26:25(最終返信:2014/05/13 19:36:38)
[17433138] ... 7. 都合により、自宅と実家をVPNで結ぶ案はNGです。 ◆すでに持っているもの (2,3,5を実家に持っていくのはOK) 1. 自宅nasne 2.自宅iPad 3. 自宅nexus7(201...自宅)にいないことが多い。 →母のiPadは、外出先でインターネット接続できない。 →母は在宅時、それほどテレビを見ない。 →仮に実家で母が見るだけなら、私が自宅...うか? 結局、WG-C20になってしまうのでしょうか? ◆やりたいこと(要件) 1. 自宅nasneで録画した番組を、実家iPadにコピーし、母が外出先で見る。 2. 実家iPa... 詳細
[17461784] DCTP+での受信状態情報
2014/04/29 14:56:20(最終返信:2014/05/06 10:55:52)
[17461784] ...410DX だからという可能性もありますが) でも、DTCP+ のテストの直前や直後に自宅の回線の速度計測しても契約通りの 1Mbps くらいは上り速度が出ているのですけどね.....るために、「バッファリング中」の表示が長く続き、再開まで時間がかかるという状態です。 自宅の回線のせいなのか、LS-410DX だからなのかの切り分けはできていませんが...(H...た。 その後、HVL-A 用に USB トランスコーダーを買ってしまいました。 自宅回線や再生用タブレット等は [17463224] と同じ条件でいくつか比較してみました。... 詳細
[17461602] nasne acceceについて
2014/04/29 13:55:39(最終返信:2014/04/30 18:32:27)
[17461602] ...るのかは、よくわかりません。 1. 自宅内LANにつなげたNexus7上の「ES File Explorer」から、  自宅nasneにSMB接続して「MX動画プ...ついて2,3の実験をしました。 2. 自宅内LANにつなげたNexus7上の「nasne Access」から、 自宅nasneに接続して「MX動画プレーヤー...きました。 ありがとうございました。 2.自宅内LANにつなげたソニタブ上の「nasne Access」から、 自宅nasneに接続して「MX動画プレーヤー」を... 詳細
[17434935] nasne1が一日程度で接続できなくなる
2014/04/21 08:20:25(最終返信:2014/04/23 14:49:04)
[17434935] ...とっとと見限って他社メーカーのルータを購入される事をお薦め致します(^_^ゞ 私もそう思います。 当該ルータは使ったことはありませんが、これまで自宅や職場でいろいろなメーカーの様々なネットワーク機器を使ってきての感触では、PLANEX 製品は「消耗品」という感覚でいます... 詳細
[17343141] ソニー製ブルレコはインターネット経由視聴可能になるようですが
2014/03/25 13:15:14(最終返信:2014/03/28 15:55:53)
[17343141] ...へのダウンロードの手間はあるものの DTCP+ で外からの視聴はできたわけですが、私の環境ではまともに使えていません。(自宅の上り速度の問題および、対応機器の少なさで) DTCP+ は「知る人ぞ知る」機能で、まだまだ「マニアック」なものという印象があるから... 詳細
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411] ...置かないとか、自宅に置いてあるnasneに業務資料を置くのはコンプライアンス上好ましくないですね。 >家庭用ゲーム機の関連商品であるnasne >自宅に置いてあるn...コンプライアンスを、もう少し具体的に説明しないと、議論するのは無意味ですね 因みに >自宅に置いてあるnasneに業務資料を置く 行為が 何かの法令に差し障るようなら、具体的に...報セキュリティを全く考えていないということで企業の信用を大きく損なうでしょう。 また、「自宅に置いてあるnasneに業務資料を置く」ということの問題性を認識されていないようなので、... 詳細
[17323234] SPS3がない場合のデメリット
2014/03/20 05:22:57(最終返信:2014/03/25 09:05:38)
[17323234] ...録画予約や確認操作が一切出来ない、 というのが最大の弱点かも知れません。 後はケーブルテレビに加入していたり自宅の屋根に複数のアンテナを立てていたりして、近隣県のローカル放送を受信できる 環境だと番組予約がかなりめんどくさい状態になると思います... 詳細
