自宅 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 244件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[17277046] ブロードバンドルーターの選定について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/03/07 23:58:09(最終返信:2014/03/09 20:14:14)
[17277046] ...近所のジョーシンの在庫処分で約8千円で購入できました。 自宅1階の無線LANルーターに更にルーター付けたいの?ハブじゃなくて?? みなさん、コメントありがとうございます。 現在は、自宅の1階のTV周りに無線LANルーター(Aterm...購入検討してますが、安価で適したブロードバンドルーターを教えてください。 接続としては、自宅1階の無線LANルーターを有線で介したLANケーブルを2階に引き込み2階のnasneにつなぎ、nasneの近距離に置いたVAIOに有線接続... 詳細
[17279586] CHAN-TORUで録画予約
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/03/08 17:18:18(最終返信:2014/03/08 21:15:35)
[17279586] ...購入したばかりなのでいまいち仕組みを理解していない状態です。 CHAN-TORUに登録しLAN(自宅)からは録画(予約)はできました。 この設定で、外からリモートで予約はできるのでしょうか? 外か... 詳細
[17229985] nasneとホテルでWi-Fiは接続できますか?
2014/02/24 00:12:12(最終返信:2014/02/26 21:10:51)
[17229985] ...。 訂正です。 誤 自宅をnasneに置いたまま 正 自宅にnasneを置いたまま ちこやまさん nasneは自宅に置き、そのnasneで...してしまいました。 ご存知の方よろしくお願いします。 PS3との接続の有無にかかわらず、自宅のナスネに録画したものは、iPadやXPERIAで外出先から見ることはできません。 >...RIAで見られますが(ホテルのWi-Fiは関係ないです) それより、XPERIAなら、自宅で書き出しをすればいいだけかと思うんですが? http://www.sonymobile... 詳細
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604] ...信されないからです。外出先から自宅nasneにマジックパケットを届かせるには、IPレベル(ネットワーク層)においてはスマホなどから自宅LANのWAN側IPアドレスに...1については、自宅視聴しかできなかった当時は、たまた音声チャンネル数変更になる番組を見てなかったので、気になりませんでした。2, 3については、自宅視聴しかできな...? 可能だとしたら、何をすれば見れるようになるのでしょうか。インターネットから見たときの自宅nasneのグローバルIPアドレス(動的アドレスでもFQDNがあればよい?)、ルータの設... 詳細
[17047923] Nexus7(2013)での視聴
2014/01/08 09:06:18(最終返信:2014/01/18 20:03:07)
[17047923] ...PS3は初期の古いモデルですので、PS3を経由すると極端に>>速度が落ちている可能性はありますね。一度測定してみます。 自宅設置ののPS3は、無線接続ではまともに動画再生できません。nasneもとぎれとぎれ、huluもだめでしたよ... 詳細
[17041890] 教えてください、ダウンロード視聴できません。
2014/01/06 17:19:41(最終返信:2014/01/07 11:18:30)
[17041890] ...できません、サポート・・・”のメッセージが出力され視聴できません。 試しにWihi接続(自宅およびフリースポット)環境で再生すると視聴できます。 Wihi接続環境でないと接続できな...てみて作成した比較表です) 私はnasne録画番組をiPad3で主に試聴していますが、自宅では[DiXiM Digital TV for iOS](アドオン込で1,500円)、外...アドオン込で900円)と使い分けております。とはいうものの、これらどちらか一方だけでも、自宅・外出先での視聴にはこと足りるでしょう(比較表を見て、好みで選んでOK)。 これら2つ... 詳細
[16823384] Media Link Player for DTVはbluetoothで音が聞けますか?
2013/11/11 19:45:27(最終返信:2013/12/13 21:32:01)
[16823384] ...不満がなければ、これ一本でもOK。 →音声のデジタル出力ができないことを除けば、ほぼ万能です。 2. 自宅でも視聴したくなったら、DiXiMを買い足す。 →全番組について、どこまで見たかを覚えていてくれるので... 詳細
[16943949] オフライン アップデートについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/12/11 16:13:46(最終返信:2013/12/11 18:23:25)
[16943949] ...自宅にネット環境が無くSONYにアップデートディスクを送って貰ってましたが新しいアップデートディスクの生産をしなくなったみたいで前回か前々回辺りのアップデート時にに申し込みしたら断られました 今の所ネット環境を導入する予定も無いです... 詳細
[16884946] エニイタイムアクセス機能で動画視聴したときのデータ配信経路
2013/11/26 23:01:45(最終返信:2013/12/11 02:00:37)
[16884946] ...役割を果たし、 クライアント機器に自宅のグローバルIPアドレスを伝え、クライアント機器はそのIPアドレス宛にアクセスします。 自宅のルーターからnasneまでのルー...セス。 2. そのときのパケットを、PC上のWiresharkで解析。 (a)宛先IPが自宅なら、直接接続。(IPSecvPNによるP2P?) (b)そうでなければ、たぶん外部サー...た。 とりあえず、結論です。 結局SCEに問い合せました。 エニイタイムアクセス機能で自宅のnasにアクセスする場合、スマートフォン(android)とnasneは、  ・P2... 詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227] ...った場合)   ・iPod touchを自宅の無線APに接続すれば、自宅のnasne(DMS-1)から自宅のPlugPlayer(DMP)に出力可...Pod touchを自宅の無線APに接続すれば、実家のnasne(DMS-2)から自宅のPlugPlayer(DMP)に出力可能   ・iPod touchを実家の無線APに接続すれば、自宅のnasne(D...限った場合)  ・iPod touchを自宅の無線APに接続すれば、自宅のnasne(DMS-1)から自宅のレンダラー(DMR-1)に出力可能  ... 詳細
[16865932] 外付けHDDについて3つ教えてください。
2013/11/22 11:17:02(最終返信:2013/11/23 23:40:03)
[16865932] ...兎に角、気になった場所や人をバシャって撮ったら終わりです。 ネット通信が出来る環境に行くと、自動的に自宅のnasneへ飛ばしてくれます。 スマホ、タブレットのカメラ機能でバシャ!は基本ですね。 例えば... 詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563] ...nasneを買った。 3. 実際にそうするが、今度はnasne内番組を外で見切れず(!!)、nasne内番組を自宅のTVで見たい。 ↑このニーズが、そもそもおかしい。本末転倒。 よくよく考えれば、nasneに録画しても見ないまま消す番組が多数...nasneを買った。 3. 実際にそうするが、今度はnasne内番組を外で見切れず(!!)、 nasne内番組を自宅のTVで見たい。 それならナスネ買わずに初めからソニー製デジレコにすりゃ こんな面倒な事にならなかっただろ〜に(呆)... 詳細
[16703345] nasne ACCESS
2013/10/14 00:10:39(最終返信:2013/10/29 20:04:05)
[16703345] ...音楽と動画は保存していないのわかりません。 回線はSoftbank LTEです。iPhone5のインターネット共有(テザリング)です。 自宅のルーターはNEC WR8370Nです。 少しでもヒントになれば幸いです。 通りすがりのものですが... 詳細
[16763672] ナスネ購入検討中
2013/10/27 23:27:26(最終返信:2013/10/28 23:13:15)
[16763672] ...×使いにくい。 ◯音声を外部出力できる(Lightning/Dock/AirPlayによる出力) また、自宅視聴に特化すれば、DiXiM がもっとも使いやすいです。 3. DiXiM Digital TV... 詳細
[16762527] 自動アップロードされない
2013/10/27 19:50:36(最終返信:2013/10/27 21:23:08)
[16762527] ...写真等を保存できるよーですね。まるで、dropboxのよーですが「自動でアップロード」ができません。出先で写真を取り自宅に帰ったら自動でwifiに繋がるやいなや、アップロード開始…、dropboxのよーにはいかないのでしょーか...設定見ますと、「オートアップロード」に「アップロード実行、wifi」になっとります。wifiが繋がれた自宅内で写真を撮影すると、即アップロード開始されます。wifiが繋がっていないときに撮影された写真が自動でアップロードされないですね…... 詳細
[16756245] ネットの通信速度は関係ありますか?
2013/10/26 10:11:58(最終返信:2013/10/27 09:17:27)
[16756245] ...関係ありません。 おっしゃっている17Mbpsは、インターネットから自宅への通信速度です。 nasne内番組を見るとき必要なのは、自宅ネットワーク内の速度です。(より正しくは、nasneからVitaへの速度)...既出でしたらすいません。 現在、psvitaを持っているので購入を検討しています。 自宅のネット回線の通信速度が実数値17M(光ではない40M契約)くらいしかありません。 youtubeの高画質... 詳細
[16723782] nasneって外出先からライブ視聴/録画視聴って出来るんですか?
2013/10/18 23:12:46(最終返信:2013/10/19 22:33:09)
[16723782] ...可能です。つまり、次の手順になります。 1. nasneで番組を録画しておく。 2. 自宅にて、その番組をiPhone5/iPad4上のアプリ[Media Link Player...にもサービス的にもまだ始まったばかりのものなので、ハードルはそれなりにあります。 特に自宅のインターネット回線の「上り」の速度がある程度要求されるのと、ルータの機能が条件を満たし...すめです。トランスコード機能が内蔵されているし、自動ダウンロードもできますので。(あと、自宅の中で視聴するための DLNA/DTCP-IP サーバとしても優れているので) もち... 詳細
[16664147] 本日購入につきまして。
2013/10/04 08:11:53(最終返信:2013/10/10 19:29:30)
[16664147] ...それ以外のAndroidタブレット →「Twonky Beam」しか選択肢はない。 3. iOSタブレットで自宅内視聴 → 「DiXiM Digital TV」(1000円)が使いやすい。 4. iOSタブレットでの持ち出し視聴... これでやっと、iPadでTwonkyBeamを使わなくて済みます。 (持ち出し視聴にはDTVが、自宅視聴にはDiXiMが、使い勝手と安定性の面で優れているので)... 詳細
[16670348] PS3にて再生時のみ途切れます
2013/10/05 21:15:43(最終返信:2013/10/09 18:46:03)
[16670348] ...ルーターを一度取り替えてみようと思います。 ルーター取り替えたらまたレスします! 皆さんありがとうございました! 改めて自宅でネットワークを確認したところ、PS3が無線で接続されているのが原因でした。 有線に設定したらまったく問題なくなりました... 詳細
[16675933] ナスネの接続方法
2013/10/07 11:15:38(最終返信:2013/10/07 18:45:36)
[16675933] ...(というか、PS3 が無線と有線の両方の接続を同時に使うことはできないと思いますので)、nasne を自宅のルータやその先の LAN HUB 等に有線 LAN ケーブルで接続するのがよいでしょう。 で、PS3... 詳細
