自宅 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自宅 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 244件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[16643764] nasneの省電力モードからの復帰(WOL)について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/09/28 22:13:29(最終返信:2013/10/03 03:46:02)
[16643764] ...**(自宅ルーターのWANに割り当てられたグローバルアドレス)   Port     :50000(デフォルト)   WOL信号を、nasneではなく自宅ルータ...OLは、WOL信号をまず自宅ルーターのWAN(グローバルアドレス)に対して送信することになります。   RemoteBoot WOLは、自宅ルーターから先の区間(ル...IP"ボタン押下で自宅グローバルアドレスが自動入力されるはず)   Port     :50000(デフォルト)   先ほどの2の場合は、自宅のグローバルアドレ... 詳細
[16623963] これは使えません
2013/09/23 19:08:04(最終返信:2013/09/30 14:04:35)
[16623963] ...らダビングしてDTCP+を使うと宅外から視聴できますので参考に。 こんばんは。 私は、nasneを自宅内でライブチューナーとお出かけ転送で使用してます。 外出先で、ライブチューナーを利用する時は、Vulakano...当然「返品」についても「事前に」確認済みなんでしょ? akkun.comさん > 私は、nasneを自宅内でライブチューナーとお出かけ転送で使用してます。 > 外出先で、ライブチューナーを利用する時は、Vulakano... 詳細
[16642810] nasune接続に関して
2013/09/28 18:11:40(最終返信:2013/09/29 08:53:58)
[16642810] ...現在、自宅にはブロードバンド引いていない状態です。スマートフォンのSC-02EとSO-03Eがありテザリングが可能な状態です。ps3とトルネ、ルーターの機械はNECのワイヤレスブロードバンドルータ(PA-WR816ON-ST)... 詳細
[16638643] twonkyBeam バージョンアップ
2013/09/27 15:39:19(最終返信:2013/09/27 22:00:23)
[16638643] ...この際、以前からあったルータはそのまま使用しておりまして、これでWIFI使用可能になっています。 自宅に外にいる際は、モバイルルータも持ち出していますので、宅内はインターネットと未接続状態です。 家に帰ると... 詳細
[16618955] 録画予約時にはインターネットへの常時接続が必要でしょうか
2013/09/22 15:38:20(最終返信:2013/09/26 07:23:16)
[16618955] ...)を携帯しているため、自宅にWIMAX機器がない場合が多いのです。※iPhone5は3G/LTEは未契約でWIMAXを使用 録画予約は自宅のみで行ない、「CHA...TORU」にて録画予約することを考えております。※Windows7のPCを所有 現在の自宅環境は無線LANルーターがあり、nasneと無線LANルーターは有線LANで接続します。...人とも、本当にありがとうございました。 インターネットの常時接続ないと利便性は落ちる。 自宅外から録画予約出来なくなるよ。 その場合、省エネモードにすると意味が無くなりますけどね。... 詳細
[16527459] ネット環境がなくても録画可能?
2013/08/31 10:15:02(最終返信:2013/08/31 11:41:49)
[16527459] ... でも、今のところは外出先で録画予約したり見たりする事は出来なくてもいいです ただ自宅にいるときに録画予約して自宅で録画したものを見れればいいです この場合、LANなどの環境がなくてもテレビとnasneさえあれば使用可能でしょうか... 詳細
[16475827] Media Link Player for DTV
2013/08/16 15:48:49(最終返信:2013/08/27 15:58:39)
[16475827] ...ドック端子またはLightinig端子にiPadをつなげて、音だけオーディオ機器から出したい人は、自宅での視聴にはDiximを使った方がよいでしょう。(外出先では、持ち出し視聴ができて、かつ、レジューム機能のついたDTV一択でしょうけど)... 詳細
[16485148] 購入検討中、接続に関して
2013/08/19 07:31:32(最終返信:2013/08/19 16:05:10)
[16485148] ...PS3経由でnasne録画番組を見ないケースでも、子機には802.11n対応のものを使用することを強くオススメします。自宅にてiPadからnasne内番組を見る際にカクカクする恐れがあるからです。 皆様回答ありがとうございます... 詳細
[16434517] テレビ表示
2013/08/04 07:03:53(最終返信:2013/08/08 08:06:23)
[16434517] ...本当に感謝するばかりです。 昨日、出先のWifiスポットから試しに予約録画をすると完了できました。 先日自宅から設定した時には出来なった理由は今となっては不明です。 みなさま本当に感謝感謝です。 とりあえず解決...とりあえず解決?おめでとう。 >昨日、出先のWifiスポットから試しに予約録画をすると完了できました。 >先日自宅から設定した時には出来なった理由は今となっては不明です。 もしかしたら、単純にサーバー側、もしくは通信環境(外部)に問題が在ったのかも知れませんね... 詳細
[16404980] サラウンド番組を録画して、サラウンド再生できますか?
2013/07/26 13:05:43(最終返信:2013/08/02 22:06:51)
[16404980] ...DTCP-IPクライアント機能と持っている機器はありませんか? それらの機器があるのであれば 御自宅のDLNA環境がキチンと構成されているという前提で DTCP-IPクライアント機を介して na... 詳細
[16367513] Diximの優位性(Twonky Beamと比べて)
2013/07/15 10:28:04(最終返信:2013/07/17 19:07:23)
[16367513] ...Beamとの違いに主眼に置いて)使い勝手をレポートします。 番組持ち出しができないことを除けば、Dixim の圧勝です。自宅で使うなら、Dixim 一択だと愚考します。 以下、詳細について記載いたします。ご参考までに。 ...の出番はまったくなくなるでしょう。 実は、nasneで録った番組を、外出先だけは消化できないことが最近わかったのですが、自宅でTwonkyで見るのは億劫で(レジュームがないから)、ますます録画番組が溜まっていく一方でした。しかし... 詳細
[16259071] REGZA録画データのバックアップなど
2013/06/16 09:46:26(最終返信:2013/06/17 22:04:49)
[16259071] ...所有機器 自宅:REGZA RE1(DTCP-IP対応)、録画用USB-HDD、NEXUS7、無線LA...無線LANルーター、Win8自作PC やりたいこと 1)自宅USB-HDDの録画データのバックアップ(RE1が壊れても見れるようにしたい) 2)別宅...画データ視聴(可能ならリアルタイム放送も視聴) 普段は別宅に設置し、バックアップ時のみ自宅に持ち込みを考えています。 保存したいデータ量は200GBほどで、あとは見て消す感じとな... 詳細
[16098872] nasneでモニターでの視聴は可能でしょうか?
2013/05/05 20:55:24(最終返信:2013/06/17 08:41:58)
[16098872] ...有線で繋ぐ事が難しいのです。 ある程度不満なく見る事は可能ですか? 二階に無線の中継機を置くのがいいのでは? ちなみに、自宅の環境での最適な接続方法を、公式HPで簡単にチェックできますよ! 画像も公式サイトからひっぱってきましたので... 詳細
[16216532] 録画番組をたくさん持ち歩いてAndoroid機で見るには…
2013/06/04 23:50:28(最終返信:2013/06/06 11:55:11)
[16216532] ...[Preferences] 3.[Enable Write]にチェックを入れる。 ◆手順1 【番組持ち出し】… 都度、自宅にて 1.[Twonky Beam] - [マイメディア] - [nasne] - [ビデオ] -...※画面のいちばん左上を下にスワイプすると、ダウンロード状況を確認できる。 ◆手順2 【USBメモリに退避】… 都度、自宅にて 1.USBホストケーブルを用いて、USBメモリとNexus7を接続する。 2.[Nexus7... 詳細
[16099297] どのタブレットなら見れますか?
2013/05/05 22:29:55(最終返信:2013/05/06 08:03:05)
[16099297] ...タブレットで使うために必要はソフトとその金額もお願いします。 自分の環境を書きますと、使用機種は、so-03e 自宅は、Bフレッツ光で、無線ランは、バッファローのWZR-D1100Hを使用してます。ストレス無く使用できてます... 詳細
[16073701] nasneのBS放送が満足に視聴できません。
2013/04/29 18:38:59(最終返信:2013/04/30 21:30:58)
[16073701] ...36ぐらい。 何が原因なのかイマイチわかりません。あとはアンテナブースターを購入して試すぐらいです。 自宅環境は集合住宅のマンションで、壁のアンテナ端子は地デジ、BSの混合アンテナになります。 初期不良の可能性かもしれないと思い... 詳細
[16027134] 無線ランルーター
2013/04/17 18:07:45(最終返信:2013/04/17 21:31:02)
[16027134] ...可能なのでしょうか? 基本的には可能です。 ただし 2 点注意が必要です。 1 つめは、無線 LAN の場合、自宅の環境や周囲の電波状況によっては十分に速度が出なくて音や映像が途切れる可能性もあるということです。... 詳細
[15991155] ネットワーク帯域
2013/04/07 23:30:37(最終返信:2013/04/14 23:35:53)
[15991155] ...当然ながらvaioの接続先は無線ルーター側ですね。 皆様、レス有難うございます。 無線LAN機能とルータ機能を混同していました。 Wimaxは自宅での利用のみですので、shigeorgさんのやり方で接続してみようと思います。 詳しいご説明感謝します... 詳細
[15959385] android4.0機器への書き出しについて
2013/03/31 02:02:13(最終返信:2013/04/12 18:02:53)
[15959385] ...もう少し安定した環境で見たいと思ったのが 今回の購入動機でフルハイビジョン画質は求めていないのでその解像度で十分そうです。 s2は自宅でワンセグ用アンテナを使用しても受信できないほどの状態でしたので。。 ドリーム・トラヴィさん まさに利用中とのことで大変参考になります... 詳細
[15996673] 省電力モードについて
2013/04/09 15:04:50(最終返信:2013/04/10 05:11:52)
[15996673] ...jp/deteriorationandmeasuresof_hdd.html 私もこれまでの経験から「動かしっぱなしの方が故障は少ない」派なのですが、自宅の AV 機器の外付け HDD などは主に音対策のために電源連動、アクセス連動のものにしています。... 詳細
