自動設定 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動設定"を検索した結果 502件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[15912390] レグザリンクダビングの設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z320)
2013/03/19 21:33:33(最終返信:2013/03/20 09:56:06)
[15912390]...ました。  取扱説明書読む限り、Z320はLANダビングのみのようですが。  有線LANなら、自動設定でしばらく待てばDHCPでIPアドレスは設定されるはず。   異呪文汰刑さん 返信ありがとうございます...詳細
[15770617] HDMIについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/02/16 01:23:11(最終返信:2013/02/27 20:04:19)
[15770617]...「変換機等を接続しているなどの状況では、動作の確認・保証はできない」 という回答だったのですが、 自動設定で1080iにならないのであれば、 動作の確認・保証はできないという回答はアリですが 手動で設定できないというのは...詳細
[15803655] 購入済みの方でないと分からない詳細についてご回答ください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2013/02/23 02:39:55(最終返信:2013/02/23 15:50:54)
[15803655]...(CS有料契約をチャンネル録画部のみに節約した場合の使い勝手に関係するので知りたい) 6.取説やパナソニックHP上の説明では、LAN&無線LANの自動設定手順しかありません、  実機の「初期設定→ネットワーク通信設定」下にはどんな設定項目がありますか...(CS有料契約をチャンネル録画部のみに節約した場合の使い勝手に関係するので知りたい) 6.取説やパナソニックHP上の説明では、LAN&無線LANの自動設定手順しかありません、  実機の「初期設定→ネットワーク通信設定」下にはどんな設定項目がありますか...詳細
[15729826] Twonky Beamとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2013/02/07 14:16:46(最終返信:2013/02/15 11:17:09)
[15729826]...ものは試しで(というかこれくらいしかない)、 BW690のIPアドレス/DNS設定で、 「接続速度自動設定」を「切」にして、 「接続速度設定」を「100BASE 半二重」にしてみてはどうでしょうか? 本日何か情報がないか検索していると下記ページ...詳細
[15370991] 東京MX-TVだけ映らなくなった(川崎市中原区)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2012/11/21 17:59:47(最終返信:2013/02/12 12:43:23)
[15370991]...スタートメニューボタンを押下して、設定メニュー>チャンネル入力設定>デジタル放送設定>初回設定>チャンネル設定>地上D自動設定>再スキャン で、放送局の情報を更新しました。 結局現在見ているTOKYO MXがどちらの波なのかは...詳細
[15678178] レコーダーは映るけれどテレビが映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2013/01/27 15:35:14(最終返信:2013/01/29 13:49:43)
[15678178]...ONにしてみてください。自動ってのも有りますが、取り敢えず,電源ON.  シャープの場合、BS,CS電源 自動設定の場合、何らかの要因で OFFになりますよ、。  でも、デコーダとは 関係ないんでしたねーーーボヨヨーーン...詳細
[14499381] またですが…。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XV81)
2012/04/29 18:38:35(最終返信:2013/01/27 18:24:03)
[14499381]...東芝のインフォメーションセンターに電話したのですが、 その時にデジタル放送設定の初回設定のチャンネル設定の地上D自動設定の再スキャンを提案されて、行ったのですが。 一つのチャンネルが受信できなくなってしまい、その後もう一度行ったのですが...詳細
[15579518] 画面の切り替わりについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2013/01/06 12:08:47(最終返信:2013/01/07 03:18:25)
[15579518]...切り替わる際などは特に録画予約などもしていないためこの事象が発生してしまうことが不可解です。 ソフトウェアアップデートの自動設定が関係しているかと思い「切」に設定しましたが相変わらず出ます。 何か設定などに心当たりにある方いらっしゃいませんでしょうか...詳細
[15581119] http://rd-s300/と入力してもRD-S300に接続ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S300)
2013/01/06 17:56:34(最終返信:2013/01/06 22:09:44)
[15581119]...>なぜ無線LANでは駄目なのでしょうか? 無線LANのローカルネットワークのプロパティ−を見ても自動設定になっているのでしょうね。 パソコンB、Cと同じ設定にしてください、というだけでは解決できないと思います...詳細
[15548526] ネットワーク設定が書き換わります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2012/12/30 20:15:55(最終返信:2013/01/02 05:19:38)
[15548526]...定をやった2日後にまたネットワークの設定が書き換わっていました。 今、IPアドレスの自動設定を手動にして様子を見ているところですが。 どうなるか良く判らない状態です。 >そ...部アクセスポイントに回すのはさすがに面倒なので現状で出来る対策としては、IPアドレスの自動設定を切るでしょうか? もうすぐ年が変わるようですので。 良いお年をお過ごしください...部アクセスポイントに回すのはさすがに面倒なので現状で出来る対策としては、IPアドレスの自動設定を切るでしょうか? まあ、とりあえずはそうでしょうね。 本来は、DIGAからルーター...詳細
[13256000] レグザリンクダビング接続でレコーダーを認識してくれません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600)
2011/07/15 11:04:00(最終返信:2012/11/30 15:13:16)
[13256000]...仮にまたトラブルがあったら、ここでまた気軽に質問されればよいと思いますよ。 ネットワークって、自動設定で動けば簡単便利なんですが、一旦ハマルと泥沼です。 生半可な知識があっても、個々に対応できないケースもあったりします...詳細
[15306299] レグザリンクダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250)
2012/11/07 09:16:20(最終返信:2012/11/07 20:40:41)
[15306299]...何かネットワーク接続関係で不具合があるのでしょうから、その時に初めて原因追求をすれば OK です。 なおこの場合、IP アドレス等は自動取得・自動設定のままで OK で、両方の機器の電源を入れて動作するようになってから 1 分ほど待ってから試してみてください...詳細
[12848833] 東芝RD-X9の外付けUSB/HDDを他機で再生できる方法?
2011/04/02 01:23:18(最終返信:2012/11/04 04:37:57)
[12848833]...(その上で一旦両方の電源を切って、再度電源を入れなおして数分待ってください。これはネットワークのアドレスを自動設定させるための操作です) Web サイト等にルータやパソコンが描いてあるのは、インターネット接続している状況とか...詳細
[15134101] You Tubeが見たい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/09/28 21:18:12(最終返信:2012/10/02 10:17:13)
[15134101]...168.?.1  DNS−IP自動取得:切  プライマリDNS:192.168.?.1  接続速度自動設定:入 SB5101Nにルータ機能は無いけど、書いていないだけでルータを使用しているのかな? ...詳細
[14894548] DIGAでコマ落ち
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2012/08/04 12:21:27(最終返信:2012/08/09 07:54:01)
[14894548]...これを疑っているのですが。。。 > (今はオートにしてますが、変わりません) TH-P50V1の有線LANの接続速度自動設定が「オン」になっていないと非常にまずいです。 相手のWN-G300TVGRがAuto negotiationになっているようですので...羅城門の鬼さま アドバイス有難うございます。 以下、回答です。 >TH-P50V1の有線LANの接続速度自動設定が「オン」になっていないと非常にまずいです。 相手のWN-G300TVGRがAuto negotiationになっているようですので...詳細
[14834053] レコーダーからタブレットに映像がだせません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2012/07/20 23:11:52(最終返信:2012/07/22 22:00:10)
[14834053]...放送中の番組にかんしては画面が黒いまま進みません 無線LANルーターはバッファローのWZR2-G300Nで説明読んだらWEP・WPAは自動設定とか・・・ 機械にはあまり強くないので行き詰まってます どなたか何かアドバイスあればお願いします...詳細
[14766573] ネットdeナビ メール予約パスワードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2012/07/05 15:09:29(最終返信:2012/07/20 12:57:11)
[14766573]... smtp.mail.yahoo.co.jp  SMTP サーバポート番号 自動設定 SMTP サーバ認証 POP3 サーバと同じ SMTP ユーザー名 ...詳細
[14765615] BUFFALO WLAE-AG300Nとの接続について
2012/07/05 09:58:43(最終返信:2012/07/07 01:27:49)
[14765615]...サーバー設定を「自動設定」にする。 設定は以上でレコーダーの項目の中のネットワークの接続診断を行ってみてください。 これでちゃんとIPが割振りがされなくてエラーが出るのなら「自動設定」を「詳細設定」に変更してIPの固定をしてやるとうまく行く場合があります...詳細
[14687125] お部屋ジャンプリンクについて
2012/06/16 11:27:15(最終返信:2012/06/30 15:23:53)
[14687125]...電子レンジを動かしたりした時の テストまではしておりません。 あと、DIGA側に、「お部屋ジャンプリンク時の、転送速度の自動設定機能」が あります。取説見て「レート変換モード」を選んで、「onまたは自動」、にして おけば、コマ落ちは...詳細
[14725170] BDレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2012/06/25 21:00:03(最終返信:2012/06/26 22:40:19)
[14725170]...改悪になってました) 2.番組検索条件設定の自由度向上 3.録画済番組からの次回予約機能、キーワード自動設定選択&検索機能(「気になるワード/人名」 4.録画品の自動集約機能(完璧ではないです。マーク機能も残っています)...詳細
