自動設定 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動設定"を検索した結果 502件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14593845] お部屋ジャンプを無線か有線でおこなって、ネットもしたい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/05/22 22:26:02(最終返信:2012/06/24 14:33:40)
[14593845]...接続速度自動設定は入りになってますか? すみません。これはどこで設定できますでしょうか? > >・BZT710の設定で、倍速設定になっていますか? > >・BZT710の設定で、接続速度自動設定は入りになってますか... ・BZT710の設定で、倍速設定になっていますか? ・BZT710の設定で、接続速度自動設定は入りになってますか? ・VIERAの方も倍速設定項目があれば、倍速になっていますか?...でしょうか? 「倍速設定」はBZT710の取説(操作編)P147参照。 「接続速度自動設定」は勘違いしていました。 実際には「レート変換」で、 http://panasonic...詳細
[14591076] 37Z7000→S304Kへのムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2012/05/22 08:15:53(最終返信:2012/06/18 17:37:50)
[14591076]...アドレスの自動取得を試みて、それに失敗したら、今度は AutoIP という別の仕組みで IP アドレスが自動設定されます。(DLNA 対応機器は AutoIP の仕組みを持つ必要があるので、必ずできます。できないものは...詳細
[14645263] DLNA配信について教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2012/06/05 21:53:12(最終返信:2012/06/10 19:44:29)
[14645263]...のままでも、電源を入れてから 1 分くらい待てば (DHCP による取得に失敗した後に)、IP アドレスを自動設定してくれますから大丈夫です。 あと、最近の機器は Auto-MDI/MDI-X というクロス・ストレートを自動判断する機能も持っているので...詳細
[14542314] お知らせマーク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2012/05/09 20:43:03(最終返信:2012/05/27 12:16:53)
[14542314]...「設定メニュー」「チャンネル/入力設定」「デジタル放送設定」 「初回設定」「チャンネル設定」「地上D自動設定」 「自動スキャン」を選んで下さい。 ここで、「自動スキャンをしない」を選んで見て下さい。 これで...詳細
[14511496] アクトビラの画像が途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100)
2012/05/02 15:51:54(最終返信:2012/05/13 10:42:56)
[14511496]...設定、もう片方が「接続速度自動設定」の場合 固定設定の機器は相手側に利用できる接続速度を通知しないため、返答をもらえない「接続速度自動設定」側の機器は通信不可になる...したら、また書き込みます。 解決しました。 画像が途切れは、LANの設定を「接続速度自動設定」にしたら、途切れなくなりました。 その前までは、設定を「100Mbps全二重」にして...設定していれば問題ないように思えます。が ○「ルータ」と「DIGA」が双方「接続速度自動設定」に設定の場合 相手側機器に利用できる接続速度を知らせる信号をやり取りし、双方が利用で...詳細
[14532042] DIGA→RECBOXがアクセス出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100)
2012/05/07 00:36:14(最終返信:2012/05/09 12:33:42)
[14532042]...RECBOXとDIGAのネットワーク接続を最初からやり直してみてはどうですか? 基本的にこの環境なら、どちらも自動設定(WL300NEのイーサネットコンバータを使用しているなら有線接続で設定)でかんたんに設定し直すことができますから...詳細
[14291450] 無線LANを使って、遠隔起動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2012/03/15 09:47:52(最終返信:2012/05/04 16:05:27)
[14291450]...レコーダのIDとパスワード、BZ700のMACアドレスを登録しないとダメですが。 もし、IPアドレスが自動設定でしたら、固定にした方がその都度、変化しないのでその方が便利かなと思います。 で、あとは離れた部屋からでしたら...詳細
[14488288] 映像が暗くありませんか? 故障でしょうか・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-R100)
2012/04/26 19:08:04(最終返信:2012/04/29 18:42:43)
[14488288]...本体LEDにD3表示されていないなら、フルリモコン(フタの中)でD3に解像度変更してみてください。 HDMIでは認識時に最適に自動設定すると書いてありますが、この辺の動作/仕様は怪しいと思います。 モスキートノイズさん,アドバイスありがとうございます...詳細
[14401150] 立ち上がり時間はどれくらいでしょうか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ350)
2012/04/06 21:03:32(最終返信:2012/04/09 23:03:53)
[14401150]...1秒以内で起動できる「瞬間電源オン」。 待機させる時間帯は、お好みで設定することに加え、レコーダーの学習機能で自動設定することも可能です。 「※1 本体の動作状況によっては、起動に1秒以上掛かる場合があります。また...詳細
[14291067] 画質進化してます。お買い得!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2012/03/15 06:36:06(最終返信:2012/03/18 19:39:18)
[14291067]...>標準の場合、AT900の場合は768k,AT970の場合は1.0Mじゃなかったかな? SRで録画のお出かけ転送録画モードは、自動設定ならばQVGA768Kですね。 取説P109...詳細
[14194090] VIERA TH-L37V1とのお部屋ジャンプリンク「 パート2」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT210)
2012/02/23 19:40:25(最終返信:2012/03/12 07:25:01)
[14194090]...どんなことをしてどんな確認をしましたか? できれば、手順とそれぞれの確認した結果を書いて欲しかったです。 AOSS などの自動設定・簡易設定は、旨く行けば楽ですけど、 問題が起こると、見えない部分があるので、原因を解消するのが面倒なんですよね...詳細
[14260203] お教えください!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2012/03/08 21:07:43(最終返信:2012/03/09 08:41:28)
[14260203]...サーバがない場合 (直接接続や、LAN HUB だけの場合)、AutoIP という別の IP アドレスの自動設定機能があるので、それを使って自動的にIP アドレス設定をしてくれます。(AutoIP は DLNA...詳細
[14137767] 立ち上がり速度について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2012/02/11 11:22:57(最終返信:2012/02/20 21:50:12)
[14137767]...「らしい」ってそれ(1日6時間設定)はソニー機のパクリですよ。 「瞬速起動」の名称も「瞬間起動」のパクリ。 ソニーが学習しての自動設定も有り、に比べて手動設定のみ、と いうのが「らしい」? もしかして「パクる」事が「らしい」と言われてるのならば...P42-GR08に録画した番組をパナのレコに後からムーブする事も出来ますし。 デジタル貧者さん >ソニーが学習しての自動設定も有り、に比べて手動設定のみ、と いうのが「らしい」? 手動設定だから……です。(笑) 基本、東芝機って...詳細
[14140114] 番組ナビが表示されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S600)
2012/02/11 21:31:54(最終返信:2012/02/11 22:04:05)
[14140114]...RDのチューナーでチャンネル適当に選んで見れるか確認する、 3、もし設定したチャンネルの中で前見れてたけど見れないチャンネルがあったら地デジ自動設定 で 再スキャン するとか チャンネルの スキップ設定 を確認するとか、EPGの設定確認(歯抜け...詳細
[14108236] これは家電品ではありません
2012/02/04 21:09:40(最終返信:2012/02/07 13:46:09)
[14108236]...では、初期設定が「かんたん設置設定」となっていながら、IP アドレス/DNS 設定の項目があり、自動設定か手動設定かの判断をユーザに委ねています (「プロバイダーに確認しろ」と書いてはありますが)。 ...詳細
[14115272] 使ってる人にお聞きしたいんですが
2012/02/06 13:09:04(最終返信:2012/02/07 10:02:57)
[14115272]...同じく明るい部屋だと暗くなりますし。 あ!ただの現状視聴の比較ですが、 TVの明るさを最大にして(明るさ系の自動設定をすべてやめて)、 見方が変わるかどうかですね? セルは音も映像も、放送波よりダイナミックレンジが高いことは...詳細
[14102518] 無線LAN子機とレグザリンクダビング
2012/02/03 12:54:07(最終返信:2012/02/06 08:56:47)
[14102518]...設定正しければ認識はするはずです。 直結でも認識不良を起こすケースはあるようです。固定IP以外(リンクローカルアドレスで自動設定) だと頻度も高そうです。 確認です。 直接繋いだ際はうまくいったとのことですので、うまくいった設定はそのままで...詳細
[14089243] 一気にバージョン10を公表!! すごっ!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/01/31 00:38:37(最終返信:2012/02/02 11:43:28)
[14089243]...開始時間が実際はかなり遅くに実施されて、見たときまだ「UP DATE」なのかもしれませんね。 夜になれば、自動設定の方々からまた新たな情報が入ると思いますので、 それで、皆さん同様問題なのかどうかですね。 通常の電源押しでレコーダが起動する方は...詳細
[14081958] SDカードに番組の持ち出しができる機種を教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2012/01/29 11:45:15(最終返信:2012/01/31 18:04:09)
[14081958]...かなり迷いましたがDMR-BWT510-Kを買うことにしました。ディモーラによるキーワードでヒットした番組を持ち出し番組へ自動設定する件は、要望を運営側に伝えて気長に待てばよいかな?と思います。 ディーガの次期機種がソニー並...詳細
[14061766] 東芝レコーダー間のダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2012/01/24 11:19:22(最終返信:2012/01/26 01:15:32)
[14061766]...図だとDHCPサーバーの機能を持つ機器が複数あるように見えるので、バッティングを懸念しましたが、もともとの配線でXS37が自動設定でPCとの通信も機能していたので、DHCPサーバーのバッティングは無かったと推測します。 (個々の機器の細かい仕様が...詳細
