自動設定 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動設定"を検索した結果 502件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11568260] 接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2010/07/01 12:30:22(最終返信:2010/07/03 13:49:59)
[11568260]...同時にPCもDHCPを使うにして全て再起動、192.168.XXX.YYYになればOKです。 リンクローカルアドレスは、IPアドレス自動設定でDHCP動作不能の場合使われますが、 上手く動かないこと多いです。 PCのIPアドレスのレスは...詳細
[11410091] レコーダー側のチャンネル設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW53)
2010/05/26 11:28:48(最終返信:2010/05/27 19:51:09)
[11410091]...ください。 10年以上前のアンテナなら寿命かもしれません。 チャンネルの自動設定はどのようにしましたか? 地域番号による自動設定でしょうか? テレビはAQUOSとのことですが、ファミリンク対応機器であれば...詳細
[11345198] チューナーの故障?
2010/05/10 23:18:46(最終返信:2010/05/16 00:34:51)
[11345198]..."設定を切り替えて下さい"の具体的な操作はどうしたら良いのでしょうか? 既に、"設定を出荷時に戻す"や、"自動設定"、"手動設定"の再設定は確認済み です。 詳しく書けなくて申し訳ございません。X9を使用中だったものですかから...詳細
[11279325] HVL1-Gシリーズへのダビングは可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2010/04/25 15:09:47(最終返信:2010/05/07 21:52:53)
[11279325]...>『IPアドレスを自動取得する』にチェックではいけないのでしょうか? 簡単設定はやったことがないので今見てみましたが、私の方は自動設定になっていました。 あと、うちの場合はS1004ですが、フィルター制限はうちの環境だと「なし」にするとレコーダー(A301/X8/S1004)の...詳細
[11253110] eo光と「ケーブルテレビi.LINK録画」機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW55)
2010/04/19 12:14:13(最終返信:2010/04/30 15:48:30)
[11253110]...LINK接続録画+地デジ録画」というのが、可能であるのか知りたいんです。 i.LINK接続録画時に、番組タイトルとかも自動設定されるのかなど… ただ、[J:COM社サービスCATVセットトップボックスとのi.LINKケーブル接続が必要です]と書かれているため...詳細
[10828825] 非常に難しい!
2010/01/23 21:26:55(最終返信:2010/03/12 21:41:56)
[10828825]...数世代前からスライドの中に移動されたため使いにくいかも知れません。 チャンネルポジションは、リモコンキーIDにより自動設定されていますが、チャンネル設定からポジション変更は可能だったと思います。ただ、ポジションは変更できてもチャンネル切り換え時には...詳細
[10972069] 画像がちゃんと映りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW870)
2010/02/20 21:53:11(最終返信:2010/02/25 14:13:59)
[10972069]...D端子もD1〜D4とTV側の対応状態に幅が有り(数字が大きい方に対応していれば、数字が小さい方にも対応している)、HDMIも自動設定部分が上手く噛み合わずに正常に表示されないことが有ります。  例えば、DIGAのD端子は標準ではD3以上に対応したTV用に「D3」の設定...「D1」に設定を変更したはずだけど上手く映っていない状態)。  コンポジットだけは、対応状態や自動設定等が全く無いので、これでなら確実にDIGAの操作画面をTVに表示できるはずです。この辺りの事情があるので...詳細
[10991906] 時計の自動設定方法について
2010/02/24 16:48:46(最終返信:2010/02/24 17:26:23)
[10991906]...東芝製品が初めてなのでおしえてください。 時計設定でジャストが消えた状態です。 2日たっても20秒遅れなのです。 どのようにすればジャストクロックになるのでしょうか? インターネットに接続できていないのでは? 準備編の24ページ、63ページ、92ページを参照して下さい。 >東芝製品が初めてなのでおしえてください。...詳細
[10868318] 映像を12bitで出力する方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW970)
2010/01/31 21:39:44(最終返信:2010/02/20 19:58:40)
[10868318]...4:4:4」、 PS3接続時も「YCbCr 4:4:4」でした。 ※PS3の映像出力フォーマットは「自動」設定です。 ■質問 ・DeepColorの12bit出力と「Pixel Depth」で表示されるbitは別物なのか...詳細
[10938391] DMR-BR570とAVアンプの接続は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR570)
2010/02/14 09:03:40(最終返信:2010/02/14 14:09:42)
[10938391]... 基本的には便利機能。 1.電源連動(入力切り替え) 2.TV番組表からの予約 3.その他機器間自動設定部分の自動対応 みたいですが、3は全く分かりません。 1は、あれば便利ですが、リモコン操作でも何とかなります...詳細
[10928081] 録画のいい方法は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX50)
2010/02/12 12:47:29(最終返信:2010/02/12 17:50:10)
[10928081]...私は今までこの方法で録画失敗した事はありませんよ。 あと確か延滞時間設定があったと思いますのでそれを自動設定にしておけばいいですよ。 皆さんありがとうございます 番組名でなく毎週録画の延滞時間設定でやってみます...詳細
[10772926] アナログ受信
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW770)
2010/01/12 14:39:25(最終返信:2010/01/13 20:50:28)
[10772926]...  自動設定で設定したところ、デジタルはきれいに受信できるのですが、アナログはとても見れたものではありません。ところがテレビ側(シャープのアクオス)は自動設定で難...グも受信しました。  もう一度自動設定で、今度は郵便番号や市外局番を色々変えて設定してみましたが、普段見ないようなチャンネル...端子につないであった配線を入力端子の2つに差し込んでも そりゃ見れないですよ たぶん自動設定がどうこういうレベルまでもたどりついてないのでは? たぶんですね。これまでのやりとり...詳細
[10696349] 初心者です!至急助けて下さい(´Д`)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RS10)
2009/12/28 03:18:07(最終返信:2009/12/28 17:21:10)
[10696349]...が、ブルーレイから見ようとすると地デジがみれません(T_T)番組表も何も書いてなくて、チャンネル自動設定をして下さい。と表示されるので何度も行っているんですが、映りません(*_*)よって、予約録画など...詳細
[10675670] HDD再生時に突然停止します。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX200)
2009/12/23 23:20:14(最終返信:2009/12/28 02:23:14)
[10675670]...EX200のファームを確認し末尾が「006」に成っていれば最新版に成っています。 アップデートされてなければアップデート自動設定にして地デジをしばらく視聴する と言う事でどうでしょう? 機械なのでそういう症状が出て、自分で勝手に直るとは思えないですね...詳細
[10645097] アクトビラなどの無線LAN機能
2009/12/17 17:16:23(最終返信:2009/12/18 07:23:46)
[10645097]...(DIGAに無線LAN内臓) 3.無線LANでのネットワーク設定方法を教えてください.(有線と同じ手順?) 4.無線LANの自動設定ができるAOSS機能は使えますか? >1.無線LANでもネット接続はできますね? 出来ます。 ...これらの設定は無線LAN親機、イーサネットコンバーターの取扱説明書に書いてあります。 >4.無線LANの自動設定ができるAOSS機能は使えますか? 無線LAN親機、イーサネットコンバーターが対応していればAOSS機能は使えます...詳細
[10574802] 池袋熱いですね&タイトルについて質問です。
2009/12/04 00:17:12(最終返信:2009/12/04 22:59:48)
[10574802]...さっそくのご教示ありがとうございました。 確認してみたところ時刻設定が実際の時刻より50秒程度早くなっていました。 自動設定されるものと思って適当にセットしたのがそのままでした。 そしてみなさまご指摘の通りそういえば電源を切っていませんでした...詳細
[10554078] スカパーe2の番組録画とDVD-Rへのムーブに関して
2009/11/29 22:26:17(最終返信:2009/12/03 07:05:36)
[10554078]...>持ち出すつもりで録画しないと持ち出せないのかなぁ 予約時の設定でも、録画終了後に持ち出し番組作成(電源切り後自動設定可能)でも可能です。 ソニーと違ってお帰り転送は出来ないので、予約時に持ち出し作成と簡単転送を設定して...詳細
[10440293] ビデオカメラソニーHD-SR12から内蔵HDDへのダビングは可能ですか
2009/11/08 03:08:36(最終返信:2009/11/23 11:03:01)
[10440293]...現在のAVボードに入ることは確認しています。 店員さんとも購入の意思があること、5年保証、無料での配達、設置、番組の自動設定などは 確認しています。5年前DVDレコーダーを購入した際は自分で設置、番組設定、手引きをみながら動作習得していたのですが...詳細
[10288412] 録画画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850)
2009/10/10 21:39:18(最終返信:2009/10/11 13:53:15)
[10288412]... 別にそう言う使い方でも良いのでは? レコーダーによっては、メディアに丁度入る様に録画レートを自動設定する機能がある位 ですから。 私の場合は、まずDRで録画しておいてBDにダビングする時に、できるだけ良い画質で...>別にそう言う使い方でも良いのでは? >レコーダーによっては、メディアに丁度入る様に録画レートを自動設定する機能がある位 ですから。 この機能はメディアを余らせてもメリットは無いので少しでも画質を上げたいからでは無いでしょうか...詳細
[10112480] 東芝RD-XS46
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2009/09/07 00:05:54(最終返信:2009/09/07 17:48:08)
[10112480]...自動でファイナライズまでするって操作があります(DVD-Video作成) 既に自動でファイナライズまで済んでるのでは?って意味です ファナライズの自動設定なんてあるんですか。取り扱い説明書の類には書いてなかったと思います。便利な設定ですね。 設定そのものがあるわけじゃないんですが...詳細
