自動設定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動設定"を検索した結果 301件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18242421] こんな部屋ですがサラウンドの効果を体感できますか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500(S) [シルバー])
2014/12/06 10:56:41(最終返信:2015/02/06 16:50:08)
[18242421]...離が長いので(家も10mくらいあり変形天井です)実際のSP設置よりは完全に劣ります。 自動設定をした後に、マニュアル設定で焦点距離や角度を弄くり倒せば、かなり自分の左右後ろからも音...、リアの配線が邪魔でどうにかしたいです 皆様ご意見お願いいたします 自分の経験上自動設定では、完全にリアから廻りこんだ音を聞こえるようにするのは難しいかと思われます。 設定を...右やや後ろからは聞こえる環境になりました。 家も向かって右側はガラスサッシなのですが、自動設定だけでフロント左右は大丈夫でした。 ヤマハ純正品でもリフレクションボードがありますよね...詳細
[18317199] ヤマハysp2200設定
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2014/12/29 18:25:46(最終返信:2015/01/21 13:37:21)
[18317199]...ysp-2200購入して自動設定しましたが部屋の環境が悪いのか全く後ろから聞こえるようなサラウンド感がありません みな...からの距離は2mくらいのとこで視聴してます。 こんばんは >ysp-2200購入して自動設定しましたが部屋の環境が悪いのか全く後ろから聞こえるようなサラウンド感がありませんみなさ...です。 確かに角度やビームの長さなど細かな設定あるのでやっぱ調整次第なのですね... 自動設定で満足いく音になると思ってたのが甘かったでした。 カーテン開けるだけでも、ちょっと変わ...詳細
[17860068] 音の大きさについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(D))
2014/08/22 22:32:01(最終返信:2014/08/23 16:39:41)
[17860068]...かがでしょうか。 訂正です。 × 自動設定 → Audessey ON → Dynamic Volume ON 〇 自動設定 → 手動でいろいろいじる → Au...るとあります。私が使ってる部屋の状況が少し特殊なためか、最初に購入した時にスピーカーの自動設定を行ったのですが、あまり満足出来ず手動で調整して使用しているのです。どうやら手動設定の...定が出来ないように思います。他に良い方法はありませんでしょうか? それとももう一度、自動設定に挑戦したほうがいいのですかね? 「Audyssey」をONにしていますか?(説明書p...詳細
[17778278] サラウンドスピーカーについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2014/07/28 10:38:58(最終返信:2014/08/08 08:32:50)
[17778278]...リスニングポイントから各スピーカーまでの距離が自動計測され、各スピーカーを最適な音量にしてくれます。自動設定された距離・音量は、[Menu]内の次の項目から確認および手動変更できます。 ・[2. Sp Distance]...詳細
[17628045] コーナー置きでのフロント左右の聞こえ方について
2014/06/15 03:13:10(最終返信:2014/08/04 08:48:23)
[17628045]...部屋の模様替えのためにコーナー置きにしたのですが、配置が換わったため自動設定したところ、当然ながらコーナー置きのSt+3Beam2となりました。 しかし、フロント...で機械の故障では無いと思います。 家のはYSP−LC4100ですが、コナー設置では再度自動設定してやり直してもビームの反射角度などがまったく変わってしまい、設定自体も難しいかと思い...長方形ではないので、手動でビーム角度や焦点距離など弄くってますが、角置きでYSP自体が自動設定でSt+3Beam2を選んだってことはYSP自体もコーナー設置が不得意じゃないのでしょ...詳細
[17708729] セットアップマイクについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2014/07/07 21:02:57(最終返信:2014/07/08 13:12:09)
[17708729]...何かで代用したくても、ロクな物がないので困っています。今までは自分の頭の上に置いて静かに動かないで自動設定していたのですが、いつも上手くいっていない気がします。 スピーカー検出する際に、左のリアだけ凄く遅れてからテストしだすし...うちの環境でも一緒です。仕様と言うか、パイオニアの傾向なのかな?? と、思って使ってます。せっかくの自動設定なので、自分で調整するのは抵抗があったんですけど 台詞等で聞き辛い時は、センターのレベルと上げて使用してます...詳細
[17070590] セットアップマイクなしでの利用
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック])
2014/01/14 05:50:57(最終返信:2014/01/15 02:39:43)
[17070590]...手動設定とマイクでのオート設定ではやはり結構差が出ますかね? 自動設定はニュートラルな特性に合わせてくれるのですが、それが好ましい音響になるとは限らないです。 ご自分の聴覚で細かく好みの設定に調整できるならそれほど困らないでしょう。 ただ一度自動設定でニュ...詳細
[17034565] リアスピーカ設置場所 リアスピーカーと間近でのサラウンド効果
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2014/01/04 18:46:48(最終返信:2014/01/06 11:50:52)
[17034565]...傷を付けたくないなら突っ張り棒を利用する手もあります。 リスナーの真横でもある程度はサラウンドしれくれますよ、距離もマイクで自動設定すれば(手動でもいいです)調整してくれるので近い位置でもサラウンドしてくれるでしょう。 スピーカーの壁掛けですが...詳細
[16995969] 学習リモコンは使えますか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2013/12/25 00:55:24(最終返信:2014/01/04 14:21:05)
[16995969]...おそらく使えるであろうとのことだったのでRM-PLZ430Dを購入してみました。 結果、HTP-SB550では自動設定はできませんでしたが、手動設定でボタン毎に学習させて、問題なく動作しました! ありがとうございました^^/...詳細
[16955806] 設定が心配です。
2013/12/14 17:41:29(最終返信:2013/12/15 17:25:15)
[16955806]...watch.impress.co.jp/yamaha1012/ 部屋の配置、構造で大きく変わりますので、自動設定した後に自分でマニュアルで弄り倒すのがコツです。 みなさん、ご指導有難うございました。 本日...詳細
[16829990] 35対30
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-35HDX)
2013/11/13 09:40:40(最終返信:2013/11/13 19:26:28)
[16829990]...35と30が機能面で大きく異なるのはAudyssey(オーディシー)の有無です。 Audyssey 2EQ:スピーカー自動設定(付属のマイク使用) Audyssey Dynamic EQ:音場補正(感覚的には、主に低域が補強されます)...詳細
[16800859] サラウンド左(後方左)スピーカーについて
2013/11/06 03:34:16(最終返信:2013/11/06 19:35:08)
[16800859]...昨日購入して設置しました。自動設定って便利だなと思ったのですが、その後試聴して気になったことがあります。 サラウンド左(後方左)スピーカーのみ、音が鳴りません。ただ、テストトーン出力時・自動設定時はきちんとなります...詳細
[16752619] スピーカーの配置について
2013/10/25 14:49:07(最終返信:2013/10/25 15:32:08)
[16752619]...初期設定で、メインで視聴する場所にマイクを置き、設定ボタンを押すとその場所での視聴が最適な音場になるよう自動設定してくれます。 ちなみに我が家は、TVに近い側=リビングサイドのソファ場所で上記のマイク設定をし...詳細
[16695135] 音が出なくて困ってます。
2013/10/12 02:05:51(最終返信:2013/10/19 21:23:11)
[16695135]...マイクでの自動スピーカー設定を行っても音が出ませんか?スピーカーケーブルの接続状況もよく確認してください。 返信ありがとうございます。 スピーカー自動設定はまだ行っていません。 行わないと音が出ないのでしょうか? スピーカーの配線は何度も確認しましたので問題ないと思います...詳細
[16640607] もうだいぶ前の製品ですが、とりあえず最安値で購入できました。
2013/09/28 02:37:32(最終返信:2013/10/11 23:19:45)
[16640607]...テレビスタンドを跨いで設置できるのであまり気になりませんでした。) しかし、肝心のビーム効果はインテリビームで自動設定した結果「ステレオ+3ビーム」でした。(5ビームにならないのか・・・) 今日はなんとか外部機器の接続まで完了できたので...サラウンド感も擬似5.1ch〜7.1chも2200のほうが上質だと思いますよ。 ビーム角度など聞こえてくる所まで弄り倒してみては? 自動設定に頼っても部屋の構造でどうしてもダメな場合は多いです。 yukamayuhiroさん 色々とアドバイス...詳細
[16491159] インピーダンスって重要ですか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S535)
2013/08/21 00:47:19(最終返信:2013/08/23 00:09:03)
[16491159]...なおセンタースピーカは4Ω以上のものであれば、多メーカーの1個の物でも全く問題ありません。  能率の違いは? そんなもは自動設定で勝手に音圧レベルを最適化してくれるので問題なし。 >音のバランスっていったいなんでしょう? どういった現象が起こると...詳細
[16310131] サブウーファーを利用しないで満足してる方?
2013/06/29 23:32:53(最終返信:2013/07/04 00:11:59)
[16310131]...このときもやはり低音を抑えるべく、(付属マイクによる自動設定時より)2〜3dBほどウーファーの出力レベルを(アンプの設定で)下げています。自動設定のままでは低音が強すぎるように感じられるためです。 SC-T55SG...詳細
[16257395] 付属スピーカー設置位置について
2013/06/15 21:49:30(最終返信:2013/06/23 14:44:50)
[16257395]...何らかの難があるか、 ということなんでしょうかね。。。。 先日、改めて付属のマイクを使用した 自動設定を試したところ スピーカーをAVラックの中に配置しても問題なく 認識し、設定できました。 リスニングポジションを少し遮るように置いてあった棚の配置をかえ...詳細
[14234040] ウーファーからボコボコ音が出ます。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HDX)
2012/03/03 15:09:08(最終返信:2013/06/08 20:27:42)
[14234040]...ラックから出して確認してみたいですね。 こんばんわ。 クロスオーバーについて調べてみました。自動設定にて150という数値でしたが、もっと下げると200になります。 でも、効果は??という感じでしたので元に戻しました...詳細
[16155304] スピーカーの自動設定について
2013/05/20 17:16:38(最終返信:2013/05/20 17:16:38)
[16155304]...BASE-V30HDX(B)からBASE-V50(B)に買い換えるのですがV30のときに、スピーカーを自動設定しようとしたらうまく出来ませんでした!それで、今回もV50に買い替えたときにうまく出来ないかもしれないので手動でするしかありません...詳細
