自動設定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動設定"を検索した結果 301件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16102783] 既存のリアスピーカーと組み合わせたいのですが
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S757)
2013/05/06 19:10:14(最終返信:2013/05/07 13:02:20)
[16102783]...セットで使うことが前提に作られていると思います。  サラウンド再生の場合、SPの銘柄・性能が違ってもAVアンプを使えば「自動設定」等で  SPの調整は割と簡単ですが、この製品にはその様な機能はありません。  フロントと埋め込...詳細
[14744775] 調整方法?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 135 home entertainment system)
2012/06/30 17:18:50(最終返信:2013/03/11 22:13:20)
[14744775]...30万円も出したので,あと少し頑張ってみるつもり。 こんにちは! その改善されない状態はADAPTiQを使って自動設定を繰り返すもその状態ということですか? ゆうきのこさんへ ADAPTiQによる調整は10回以上...詳細
[15800498] YSP-5100 かYSP-4300か
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-4300(B) [ブラック])
2013/02/22 13:33:38(最終返信:2013/03/01 16:21:53)
[15800498]...得られるかどうか質問中です。 家も相当複雑な造りのリビングでYSP−LC4100を使ってますが、自動設定以後のマニュアル設定で完全に後ろ側からは聞こえませんが、自分の横あたりからはOKになりました。 前左右はまったく問題なく...詳細
[15816523] 個別スピーカーの音量設定
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(D))
2013/02/25 19:00:24(最終返信:2013/02/25 20:33:54)
[15816523]...スピーカーの調整は再生するメディアによっても変える事はありますね。 TVを見るのと、BDを見るのでは違う設定の方が良く聞こえる場合はありますね。 自動設定が最適という訳ではないので、違和感を感じたら微調整する感じですかね。 コンセントを抜かない限り、一度設定したものは通常記憶していますよ...詳細
[15809696] シアターラック(ヤマハとパナソニック)について
 (ホームシアター スピーカー)
2013/02/24 08:46:42(最終返信:2013/02/24 22:48:42)
[15809696]...家は環境がさらに厳しく途中に階段あり吹き上げ天井ありで完全にリアからの音に調整はむずかしいものがありました。 自動設定の後の手動設定で、ある程度いい感じにできるような設置位置だとは思います。 個人的には、SC-HT...詳細
[15601338] おすすめの設定が有れば教えて下さい。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2013/01/11 07:28:36(最終返信:2013/01/11 12:59:03)
[15601338]...テレビやレコーダーの音声出力設定は基本的にビットストリームにします、テレビはオート1やオート2になったかと。 レコーダーはHDMIで接続するなら自動設定で いいのですが、アンプでデコードするならBD副音声を切る設定にします。 レコーダーの設定は ドルビーデジタルのダイナミックPCM...詳細
[13823029] 音楽DVDやBDを再生している時に音割れするように聞こえる
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2011/11/28 11:38:07(最終返信:2012/12/29 17:41:57)
[13823029]...何度もスピーカーのやり直したりしましたが音質は悪いままでした。 スピーカーの音調整は自動機能を使い、ウーハーのみ自動設定で-13となっておりましたので 0に設定しました。 皆様は時折音割れするような事はありませんでしょうか...ソースによってレベル調整することも必要だと思いますよ。 クリスタルサイバー様 返答ありがとうございます。 自動設定では、サブウーハーの調整値が-13となっており、その時に再生しても 音割れのような、ビビビッといいう感じで汚く聞こえました...詳細
[15398718] 教えて下さい_| ̄|○
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-LX70)
2012/11/27 14:20:18(最終返信:2012/11/28 22:51:12)
[15398718]...音声出力設定も教えていただければと思います。 PS3の初期設定ではリニアPCM2chのみにチェックが入っているので自動設定でドルビーなどにチェックが入らなければ 自分でチェックを入れる必要があります。 PS3とREGZAを光ケーブルで接続する必要はないです...詳細
[15317173] 音質設定について
2012/11/09 19:49:27(最終返信:2012/11/18 13:07:26)
[15317173]...EQもoffにしました。この辺は個人の好みなので、なんとも言えませんが・・・ クロスオーバー周波数ですが、自動設定のままだと高目の数値になっていると思います。 そうすると、渋めの男性の声などが、ウーハーから出てしまい... red october さん。アドバイスをいただきお礼申し上げます。 クロスオーバー値は自動設定後の150Hzでしたが、言われるように設定数値を 変更しましたら、地デジ、BSの男性の声のこもりが少しだけ解消されたようです...詳細
[15310427] ホームシアターで難聴?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/11/08 05:20:29(最終返信:2012/11/11 18:38:52)
[15310427]...因みにV30HDX私の設定は、15畳ぐらいの居間にD-180シリーズで5.1CHにして、バランスは自動設定をかけてから、センターを少し上げて、昼間ならボリューム35 夜なら30以下です。 だた、状況により...サラウンドサイドパイオニアのS-31B-LRで、サラウンドバックミニコンポ用、サブウーファーなしで聴いてた頃、 オーディシー自動設定をして、いざ、映画を、ワイルドスピードマックス、音量100設定の33 オープニングのガソリン強盗シーン...詳細
[15264999] デジタルにならずPCM入力になってしまいます
2012/10/28 22:05:51(最終返信:2012/11/01 22:46:46)
[15264999]...テレビの設定によってはPCMに変換して出力します。 ただビットストリーム設定にしているならAACで出力します、自動設定等になっているとステレオまでの音声は2chPCM変換でそれ以上の5.1ch音声だとAACで出力する設定となることもあります...詳細
[15192626] ウーファーが故障?!
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2012/10/12 02:08:44(最終返信:2012/10/13 23:33:30)
[15192626]...必要十分な低音が出ていると体感しています。 特に何もしていません。 おいてあるだけで、元々ついてきた自動設定マイクで設定しただけです。 それに、本モデルは別途何かを追加する、という機能はありませんので、購入した状態のオールインワンパッケージで完結です...詳細
[15142549] おすすめソフト
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-2100(MD) [アーバンブラウン])
2012/09/30 16:59:44(最終返信:2012/10/01 21:13:57)
[15142549]...本機種を購入し、自動設定および手動設定でサラウンド調整しています。 そこで今のサラウンドが適当なのかどうかを知りたいのですが、サラウンド満載のおすすめ映画ソフト等があればご教授ください。 またサラウンド調整用ソフトもあればご教授ください...詳細
[14907339] ケーブルのへこみについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2012/08/07 19:30:43(最終返信:2012/08/07 21:11:39)
[14907339]...音には影響がでないですか?? >その際ケーブルがへこんでしまったのですが、音には影響がでないですか?? 自動設定でエラーにならなければ、とりあえずそのまま使って問題ないでしょう。 将来的にそこが断線してしまうかも知れませんが...詳細
[14549600] リアスピーカーについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2012/05/11 20:26:44(最終返信:2012/06/04 21:28:32)
[14549600]...リアスピーカーの音声に関する不満のようですが、それは、サウンドフィールドの設定に問題があるのではないでしょうか?仮に自動設定したとしても、見る番組や再生する映画によって、サラウンドの音の作り方は様々です。もし、視聴しているテレビ本体が...詳細
[14496982] 視聴環境の自動設定は、都度行なっていますか?
2012/04/29 00:47:27(最終返信:2012/04/29 13:56:06)
[14496982]...使用されている方の感想やご意見をお願いします。 スレ主さん こんばんは。 私はYSP-3000を使用していました。 自動設定は部屋の環境に影響されるので部屋のレイアウト変更時に調整していました。 結局、満足出来ずに私はAVアンプを購入しました...詳細
[14464622] ドルビーインジケーター表示について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YSP-LC4100)
2012/04/21 10:08:55(最終返信:2012/04/23 23:54:57)
[14464622]...HDMIは自動とPCM、 デジタル音声 光は、ビットストリームとPCM2ch 現在は、HDMI接続なので自動設定しておりますが、音声が出ない状況で現在設定確認中です。 ビットストリームで出力する設定が必要という事であれば...詳細
[14030047] 右からしかテレビ音声が出ません。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2012/01/16 17:09:37(最終返信:2012/04/22 21:52:05)
[14030047]...リセットの前にサラウンドの設定数値、紙等に記入したほうがいいです。それを踏まえてリセットした後、サラウンドの自動設定をやって異常がないか確認して下さい。問題がないなら他に理由があると思います。 コンセントの抜き差しで改善しました...詳細
[14451628] スピーカーの増設について(インピーダンス)
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2012/04/18 09:08:29(最終返信:2012/04/19 09:59:37)
[14451628]...サラウンドは部屋の反響も影響するので、大きな店舗の展示品での視聴だとサラウンド効果も定位もバラバラで、マイクでの自動設定自体もしてない・・してても意味がないので、購入後に自宅で聞くのと全く違ってくることが多いです。 ...詳細
[14443218] 設定方法について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS3)
2012/04/16 09:11:30(最終返信:2012/04/16 23:01:43)
[14443218]...ただどちらかはステレオ音声はPCM変換になり5.1ch音声のみAACでビットストリーム出力します。 レコーダーは自動設定でいいはずです、こちらもテレビにHDMIケーブルで接続すると制限があるのでFS3にHDMIケーブルで接続する方法をお勧めします...詳細
