自動設定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動設定"を検索した結果 301件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14301509] 低音がもっとほしい
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2012/03/17 11:13:17(最終返信:2012/03/17 20:22:23)
[14301509]...ただ再生しているソフトに元々低音成分が少ないと効果が薄いのでできるだけ重低音の多いソフトで試したいです。 付属マイクでの自動設定を行ってください。 あと、再生機側でビットストリーム出力などされてないと、ディスク本来の音が出てない場合もありますので...詳細
[14161269] FMラジオの音しか出ず、テレビやiPhoneの音が出ません
2012/02/16 11:48:58(最終返信:2012/02/27 01:19:11)
[14161269]...試してください。 上の入力切替とは別の入力音声が何か?・・とかの選択です。 マイクの自動設定は完了してくれない・・ってことですか? テスト音は出てるのでしょうか? 完了しない、...声切り替え でケーブルを入れたOptical1(O1)に切り替えています。 マイクの自動設定は途中で止まってしまう形です。テスト音も恐らく出てきてません。 画像を今取れないので、...画像の一行目の「1 Auto MCACC」が出た状態で止まってしまいます。 >マイクの自動設定は途中で止まってしまう形です。テスト音も恐らく出てきてません。 テスト音は結構大きい...詳細
[14179654] 接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2012/02/20 11:58:49(最終返信:2012/02/20 12:58:30)
[14179654]...DigitalをマルチチャンネルリニアPCMに変換してから出力しているからです。 音質的にはほとんど変わらないです、特に理由がないなら自動設定でいいです。 わざわざご丁寧にありがとうございます。 これからは安心して楽しむことができます。 ...詳細
[14174797] BRAVIAとの接続
2012/02/19 12:09:51(最終返信:2012/02/19 12:45:43)
[14174797]...解決出来なかったため教えていただけますでしょうか。 BRAVIA KDL−46Ex720とs333接続をしていますが、初期設定のサラウンド自動設定の画面がテレビから出なく困っております。付属のビデオケーブルでs333の後ろにある、モニター出力からテレビの入力へ出力していますが...詳細
[14122006] 7.1ch用アンプの接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2012/02/07 22:46:36(最終返信:2012/02/07 23:25:46)
[14122006]...コンポ側ボリュームが小さい状態でS737マイクの自動設定を行ってみたところ、S737側出力がかなり小さくなってしまったため、手動にて無理矢理?設定を行った結果でした。 連日帰宅が遅いため、次の週末に自動設定を行おうと思います。ありがとうございました...お手数ですがご教示いただきたくお願い致します。 そういった利用方法の場合は、コンポの音量は最大にして、S737のマイクの自動設定を行って、サラウンドバックレベルもS737で行ってください。 S737に他の機器が入力されてる場合は...詳細
[14095342] 初めての5.1chです
2012/02/01 16:30:09(最終返信:2012/02/01 16:49:30)
[14095342]...torneはスタンバイスルーすれば再生できるでしょうけど、リンクが必要かもしれません。 マイクによる自動設定でテスト音は出ましたでしょうか? それで問題が無いのなら、リスニングモードを変更して確認してください...詳細
[14054447] 購入を検討しています
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/01/22 16:21:27(最終返信:2012/01/22 21:55:42)
[14054447]...のセット販売になるので、個々の性能でいうとこちらの方が良いと思います。 付属マイクで環境にあった自動設定も可能ですし、オーディシーのダイナミックEQやダイナミックボリュームなど、再生時のサラウンド設定も魅力ですからね...詳細
[14029070] テレビの音に負けている(泣)
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2012/01/16 11:28:29(最終返信:2012/01/16 21:00:31)
[14029070]...HT-SS380の音は安っぽいと言われる始末(泣)。 シーンセレクトはAUTOにしてあったはず。 マイクを使って、自動設定もしたんですが、無理くりセンタースピーカやフロントスピーカーの音量を上げてみたりもしました。 サラウンドの時以外...詳細
[13924347] リスニングモードの設定は
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2011/12/21 21:58:21(最終返信:2012/01/07 17:01:27)
[13924347]...テレビはHDMI連動のオンと優先スピーカーや出力先変更等の設定も必要です。 マイクによる自動設定も行ってください。 自動設定のあと任意で各レベルの微調整をお好みでする感じで良いと思います。 例えばセンターレ...いい音で楽しみたくて購入しました。 口耳の学さん・クリスタルサイバーさんアドバイスで、配線を変更し マイクによる自動設定も行いました。あまりに大きい音が出るので 失敗かと思いましたが、設定できていました。 テレビ部分の音声も...詳細
[13974400] スピーカーの出力レベル
2012/01/03 17:31:18(最終返信:2012/01/04 11:17:39)
[13974400]...オートMCACCで自動で調整されるし、設置環境が違うのに他人の出力レベルを聞いても意味がないのでは? 自動設定した場合にはマイクからの距離などで各スピーカーの音量が決まるので、設置してるお部屋の環境によって変わってきます...例えばセンターCHレベルだけ上げれば、全体の音量を上げずに台詞が聞き取りやすくなったりもしますので・・・ 基本は、自動設定だと思います。頭の上にセンサー置いてザーザー音聞くのもオツなものです。スピーカーの位置変更したら...詳細
[13965172] HTX-22HDXとの比較
2012/01/01 01:23:28(最終返信:2012/01/02 00:40:41)
[13965172]...個人的な感想でも良いのでよろしくお願いいたします。 22HDXにはなくてV30にある機能だと・・ マイクによるスピーカーの自動設定ができるので、5.1CHにした場合などは特にセッティングに重宝します。 あとはオーディシーダイ...詳細
[13936011] センタースピーカーから音が出ません
2011/12/24 18:52:13(最終返信:2011/12/24 21:27:24)
[13936011]...アンプにセンタースピーカーを追加した情報を与えないと音が出ません。 既に回答があるようにスピーカー追加した時は自動設定をやりなおすか、ご自身で追加したスピーカーをオンにする必要があります。 まずは取説をよくご覧になってみてください...詳細
[13923775] TVに対して
2011/12/21 20:07:35(最終返信:2011/12/21 22:01:47)
[13923775]...とHDMIで接続。 テレビ→S333 と光ケーブルで接続します。 S333のスピーカー接続などとマイクによる自動設定は行ってくださいね。。 リンクさせるなら、テレビとS333の双方でリンク設定が必要です。 この設定に応じた連動になるので...詳細
[13861524] インテリビームの反射
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(B) [ブラック])
2011/12/07 15:51:09(最終返信:2011/12/10 12:35:37)
[13861524]...同じくリビングで後方の壁まで9mあり間に対面キッチンもあります。 中央にロールスクリーンなど張るわけのいかず試したこともありませんが、自動設定のあと手動設定でビームの角度、長さ、焦点距離などいじくり試すしかありません。 完全にリア側から聞こえてくるのは部屋の環境で不可能ですが...詳細
[13867922] 初心者です、予算2〜3万円で
 (ホームシアター スピーカー)
2011/12/08 23:18:00(最終返信:2011/12/10 11:55:58)
[13867922]...USBメモリーから再生できたら、さらに便利かな? しぼられてきましたが、あとちょっとの決め手で悩みますね。 自動設定のマイクは確かに便利ですが、ご自身でも設定はできますしそれほど難しいものではないです。 要はテ...詳細
[13785639] センタースピーカーについて
2011/11/19 14:57:34(最終返信:2011/11/19 20:56:40)
[13785639]...操作が面倒なのでそのまま設定変更しないで視聴するのも一つの方法でしょう。 口耳の学さんありがとうございます! 自動設定でそのまま使用した方が良さそうですね(^^; 詳しいご説明ありがとうございました,m(__)m...詳細
[13769380] 接続について教えて下さい。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S535)
2011/11/15 14:46:08(最終返信:2011/11/18 17:34:34)
[13769380]...るってことではないので試してみてから決めてもよさそうです。 ちなみにLX55でマイク自動設定するなら、サブウーファーとしてのS535のボリュームは結構上げておいた方が良いですよ。...が出ないのはたぶんこれでは?) あとはLX55で普通のサブウーファーと同様にマイクの自動設定などする感じです。 >音量をあげておきます(最大でも可)。 これ普通のスピーカー...あれば、LX55の設定などで音が出るはずです。 これらを確認したらLX55のマイクの自動設定をしてください。 テスト音がS535から出れば正常です。 ありがとうございます。 音...詳細
[13770109] ホームシアターの導入を検討中、コチラの機種を勧められました
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-4100)
2011/11/15 19:14:39(最終返信:2011/11/17 16:43:33)
[13770109]...それに大体の位置関係の中なら多少ズレても問題無いことが多いです。 あと、AVアンプは付属マイクで自動設定もされますので、それほど難しいものではないですよ。。 悩むとすれば、スピーカーケーブルの配線をどうするか・・どう隠すか・・になりそうです...その辺の動作確認からメーカーや機種を選んでも良いと思います。 AVアンプは細かい設定ができますが、一度好みに設定しておけば良いだけですし、自動設定のみでもよいので簡単ですよ。 AV家電はどんなものでもそうですが、もちろん使用するにはある程度の知識や勉強は必要ですけどね・・・...詳細
[13767646] ウーファーの音がでない
2011/11/15 00:15:50(最終返信:2011/11/16 15:38:45)
[13767646]...うことです。 >ただ自動設定で音量?が-5db位に設定されていたのをプラスにあげたところ重低音が響くようになりました。 解決されたようで良かったです。 ちなみに、マイクによる自動設定はマイク部に届く音量...の伝わり方が変わる場合は、自動設定では最適な音量にならない場合も多いです。 もちろん好みなどもあるので、他のスピーカーも同様に自動設定後にご自身で聴きながら微調...ので体に響く低音が出ていれば正常ですよ。。 色々と設定を変えてしまったようなら、再度自動設定をしてから確認したほうが良いですよ。。 みなさんご回答ありがとうございます。質問が悪...詳細
[13740933] 音が全くでません
2011/11/08 23:19:20(最終返信:2011/11/10 10:40:26)
[13740933]...閲覧いただきましてありがとうございます。 本日購入し、設置したのですが、音声が全てのスピーカーより出ません。 サラウンド自動設定(Auto MCACC)を実施したところ、 本製品のスピーカー全てと、Subwooferまでも全てerr及びnoと表示されます...それでもテスト音すら出ないなら初期不良だと思われるので、販売店に相談した方がよさそうです。 回答ありがとうございます。 ただ今リセットし、再度自動設定をやってみたのですが、 本製品のスピーカー全てと、Subwooferまでも全てerr及びnoと表示されます...詳細
