自動設定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動設定"を検索した結果 301件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[13720418] HTX-25HDXとBASE-V30HDXの違い
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-25HDX)
2011/11/04 14:50:07(最終返信:2011/11/05 17:32:22)
[13720418]...あとはサブウーファーの交換が可能って面でも拡張性もV30の方が良いですし、5.1CH使用の場合はマイクによる自動設定も可能なので便利です。 全てにおいてV30の方が良いかと言えばそうではなく、25HDXでは2.1CHでも利用できるリスニングモードの増えてます...詳細
[13709957] 7.1chについて
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック])
2011/11/02 00:26:39(最終返信:2011/11/03 18:46:59)
[13709957]...基本的にはM380は音量最大にしてS511側のサラウンドバックレベルで調整します。 S511付属のマイクの自動設定も7.1CH分可能だと思います。 一応、こんな感じで7.1CHは可能だと思います。 ただ・・・...詳細
[13702541] 音量設定について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2011/10/31 11:30:47(最終返信:2011/10/31 15:37:56)
[13702541]...各スピーカの音量を微調整してみようかと設定状況を確認してみました。 (5.1chにした時点で一度付属マイクでの自動設定はしております) すると、以下のような設定になっていました。  ・センター   : -5  ・フロントL...詳細
[13635812] YRS−1100 MD買いました。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(MD) [アーバンブラウン])
2011/10/16 16:43:52(最終返信:2011/10/27 00:49:22)
[13635812]...ヤマダは論外ですね。届くのが楽しみです。 先週末の土曜日(22日)に搬入設置しました。使い方を説明して頂きながら自動設定もしてくれました。Ksデンキのサービスは親切丁寧で最高です。 さて、数日経ったテレビ視聴での使用感を書きます...綺麗な高音と楽器毎にしっかりした音が気持ち良い。 映画:未確認。 いずれにしても、番組ジャンルに合わせてサウンドを自動設定してくれるので、素人の私には満足です。 一つ残念だったのが、5年前から使っているHDDレコーダの出力がHDMIなのに5...詳細
[13643299] サラウンドモードが固定された???
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2011/10/18 10:57:08(最終返信:2011/10/19 14:46:01)
[13643299]...もしかしてセンタースピーカーの接続不良やケーブル不良では? ちなみに、スピーカーを5.1CH接続にした時にマイクでの自動設定をしましたでしょうか? これをしないとオーディシーの機能が利用できないと思いますので、その場合もDTS-NEO6やドルビーPLUのシネマ...センタースピーカーの接続不良でないかを確かめてみます。 >ちなみに、スピーカーを5.1CH接続にした時にマイクでの自動設定をしましたでしょうか? これはやりました。夜中にやってしまって、えらく家の者に叱られたのを覚えています;...詳細
[13630765] ウーハーについて
 (ホームシアター スピーカー)
2011/10/15 18:00:27(最終返信:2011/10/16 14:05:22)
[13630765]...と同時に的確なアドバイスをいただきありがとうございました。これで22HDの自動設定のカラクリがまたひとつ分かりました。(音場の自動設定は、各スピーカーの音量調節をしていたんですね。)より良く使いこなすようにしたいと思います...詳細
[13551551] PS3の音声自動切り替え
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/09/26 21:29:56(最終返信:2011/09/26 22:31:15)
[13551551]...ゲーム側の設定で変更できないならPS3側で設定しないとマルチチャンネルリニアPCM音声を優先して出力します。 自動設定ではなく手動設定にして、マルチチャンネルリニアPCMのチェックを外してみてください。 口耳の学さん...詳細
[13499042] 5.1サウンドについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-2000)
2011/09/14 15:40:57(最終返信:2011/09/16 23:25:57)
[13499042]...1とかSSマークのある番組ならサラウンド番組です。 >いくらビーム調整を試みても理想的な5.1chの環境が整いません。 自動設定だけではダメですよ。 マニュアル設定でビーム角度、焦点距離、高さ、出力設定など追い込んで調整すればなんとなくサイド廻りから聞こえてくくようになりますよ...詳細
[13494709] ミニコンポに
2011/09/13 13:12:10(最終返信:2011/09/14 01:24:06)
[13494709]... 1は使用してないので分かりません。 2は設定自体は可能ですが、V30などと違ってマイクによる自動設定が出来ないので、ご自身の耳で行う必要があります。。 でも特に難しいものではありませんので心配は無用です...詳細
[13461846] PS3等の接続&リスニングモードについて
2011/09/05 12:37:18(最終返信:2011/09/05 18:52:23)
[13461846]...手動設定でチェックの状態を調べてみてください。 早速のコメントありがとうございます。 帰宅したら見てみます。 自動設定してました。 PS3から出力する音声は何で出力するのが一番いいのでしょうか・・・ ちなみに近々5...詳細
[13416701] PS3への音声出力形式について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2011/08/25 13:54:54(最終返信:2011/08/25 15:16:31)
[13416701]...PS3の設定なら、薄型PS3はビットストリームにすればロスレスとロッシー音声を出力します。 アドバイス自動設定でいいでしょう。...詳細
[13370938] SA-205HDXとの比較
2011/08/13 23:48:42(最終返信:2011/08/15 00:40:21)
[13370938]...今からヤマダ電機とヨドバシをはしごして考えてきます! 一番大きな違いは、V30HDXは自動スピーカー設定が可能なのですが、スピーカーの自動設定(Audyssey)を行うと、Dynamic EQの設定が可能になります。 Dynamic EQ...結局ヨドバシカメラ仙台で30HDXをポイント値引込みで38000円程で購入しました。 決め手はずるずるむけポンさんの教えてくれた自動設定機能と、ONKYOの営業の方の「音楽メインなら30HDX」という一言でした。 25HDXと30HDXを聴き比べてみましたが...詳細
[13330444] HTX-22HDXとBASE-V30HDX
2011/08/03 13:43:05(最終返信:2011/08/04 22:39:17)
[13330444]...両機ともオンキョーなので予算に問題がないならV30をお勧めします。。 機能的な違いはV30は付属マイクで各スピーカーの自動設定が可能なことと、サブウーファープリアウトなど端子数が多い、オーディシーダイナミックEQ機能など・・...詳細
[13334677] お助けください(´;ω;)
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2011/08/04 15:29:57(最終返信:2011/08/04 15:42:33)
[13334677]...普通にセッティングしてなんとか自動設定もしました。 BDレコーダーのHDD内にある映画も、現在放送している普通のテレビの音声もサブウーファーが機能してませんorz どなたかお助けを… 付属マイクでの自動設定でサブウーファーからテスト音は出てますか...詳細
[13313933] HTX-22HDXとBASE-V20HDXの違い
2011/07/30 12:59:55(最終返信:2011/07/30 14:45:01)
[13313933]...>機能面でのHTX-22とBASE-V20との長所短所はどういった感じなのでしょうか? 既に回答が出てますが、BASEシリーズは付属マイクでスピーカーの自動設定が可能なことと、アンプ部がサブウーファーと別体なので、セット販売品だけど単体AVアンプと単体スピーカー...詳細
[13297593] レグザリンクに関して
2011/07/26 13:38:55(最終返信:2011/07/26 20:28:48)
[13297593]...障害物や壁との距離で反射音や左右の音量などが変わってきますからね。。 その他のシアター機でも同様にマイクによる自動設定が可能なものは多いですね。 手動設定だと聴きながら各スピーカー音量を変えていくなど結構面倒だったりしますので・・・...詳細
[13184246] 音が小さいです・・何故かな?
2011/06/27 12:17:43(最終返信:2011/07/17 10:56:24)
[13184246]...。 光ケーブルも状況からして同じ音量にならないかなと。 ご指摘の接続の検討も考えてみます。 自動設定をされても念のため各スピーカーCHのレベルを確認してみてはどうでしょうか? そちらを上げるって手もありますね...詳細
[10473964] 教え下さい。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1100)
2009/11/14 13:32:10(最終返信:2011/07/08 00:35:18)
[10473964]...反射音を利用しているので調整で少しは改善するかもですよ。 5万円で購入しました。 初期設定とはマイクを使っての事ですか? はい、マイクを使用しての自動設定のことです。 それはやりました。ちなみにスピーカーは専用のものじゃないけどラックの中です。横の一方と後ろはカーテンです...詳細
[13150801] サラウンドの位置
2011/06/19 12:12:04(最終返信:2011/06/20 13:26:44)
[13150801]...あとはやはりご自身の感覚によって正確にはご自身が良いと感じる場所への設置が良いと思います。。 多少場所がずれてもマイクでの自動設定で各スピーカー音量などベストな設定になると思いますが、その後にご自身で微調整すればよいですしね。...詳細
[13126760] センタースピーカーから音がでません
2011/06/13 12:48:40(最終返信:2011/06/13 20:55:36)
[13126760]...付属マイクでの自動スピーカー設定は実行しましたか? セット初期ではセンターやリアスピーカーはNO設定になってると思いますので、マイクでの自動設定をするか、ご自身で接続したスピーカーを有効にする必要があります。。 これらがされていた場合は、...詳細
