自動設定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動設定"を検索した結果 301件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[13117972] フロントハイについて
 (ホームシアター スピーカー)
2011/06/11 13:06:13(最終返信:2011/06/11 13:20:14)
[13117972]...とあるメーカーにフロントハイを含んだ構成でスピーカーの自動設定をした場合 フロントハイ7.1で計測をしてるので 5.1だと自動設定とは微妙に狂ってることになりますよね?と聞いたところ フロントハイが1番良いのでDTS-HD...詳細
[13092425] HT-IS100と比べてみて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2011/06/05 01:07:33(最終返信:2011/06/08 23:38:04)
[13092425]...それであれだけスピーカーが小さくても大丈夫な作りになっています。 ですのでスピーカー設置の自由度は高いですが、複雑な分設定は結構難しいです。(一応自動設定はあるけど) 私自身はIS100は気に入っていますが、今買うんならば出来る機能も増えてコストパフォーマンスの良いSS380の方が無難ではないかと思います...詳細
[13036572] スピーカーを変更したい
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S535)
2011/05/22 02:04:19(最終返信:2011/05/23 21:52:04)
[13036572]...中低音がイマイチなのでスピーカーの変更を考えています。そこで質問なのですが付属のスピーカー以外でサラウンドの自動設定は可能でしょうか? メーカー保証範囲外なのはわかっていますので、スピーカーを変更した場合サラウン...詳細
[13026693] PS3接続
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2011/05/19 16:57:40(最終返信:2011/05/21 06:34:03)
[13026693]...1chにもチェックしてみてはどうでしょう。 手動ではなく自動設定でもいいです。 通常チェックを外しても音声の再生はできるはずですけど。 PS3の電源長押しでの起動も試してみたいです。 長押し起動、サウンドの自動設定をしてみましたが変わらず...ご教授お願いします。 PS3の音声出力設定でHDMIを選んでいますか? 選んでいます。 マイクによる自動設定でテスト音は出てましたか? それが出てるようなら接続などに問題は無さそうなので、リモコンのシステムボタンから入力音声の切替をしてみてください...詳細
[12972701] 検討中です。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2011/05/05 09:09:08(最終返信:2011/05/06 11:36:58)
[12972701]... リアは視聴場所の真横から出来れば斜め後ろ方向であれば、臨場感的には問題ないと思います。 後は自動設定で各音量が決まりますので、微調整で対応すればよさそうです。。 サラウンドスピーカーの設置に関しては...詳細
[12952330] TVの音が出ません
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HDX)
2011/04/30 01:29:27(最終返信:2011/04/30 23:11:19)
[12952330]...シアター機に複数の入力がある場合(今回ならテレビとXBOX)、シアター機側で入力切替を行ってそれぞれの音を出す感じになります。 自動設定で音が出ているようなら、スピーカーなどの接続にも問題はないと思いますので、そちらを確認してみてください...詳細
[12946097] サラウンドスピーカーの音量
2011/04/28 11:20:48(最終返信:2011/04/29 00:06:57)
[12946097]...ですがリヤチャンネルの音声が小さいのは再生しているソフトにもよります。 スピーカーテストで十分な音量は出ているのでしょうか? マイクの自動設定はされましたか? リア音声は5.1CHサラウンドモードでは、映像のからの必要性に応じてしか出力はされませんので...1CHの映画などで映像の動きに合わせて効果音が出ているようであれば小さい訳ではないと思います。。 一応、自動設定後でも各スピーカーの音量調節は可能なので、設置場所の関係で小さいと感じるならリア音量だけを上げても良いと思いますが...詳細
[12944535] ONKYO BASE-V20HDXとの違い
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/04/27 22:30:44(最終返信:2011/04/28 10:30:59)
[12944535]...機能的にはどう違うでしょうか? V30HDXは自動スピーカー設定が可能なのですが、スピーカーの自動設定(Audyssey)を行うと、Dynamic EQの設定が可能になります。 Dynamic EQ...詳細
[12897414] YRS-1100から音がでません。。。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(B) [ブラック])
2011/04/15 01:11:32(最終返信:2011/04/26 13:42:45)
[12897414]...(TVリモコンでYRSも一緒にON/OFFできました。) あと、アドバイスのとおりインテリビームマイクによる自動設定を試した所、無音のままでした。(フロントパネルディスプレイのVOLUMEインジケーターは点滅のまま...詳細
[12933559] ONKYO HTX-22HDX との違い
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2011/04/24 21:40:45(最終返信:2011/04/25 11:28:24)
[12933559]...スピーカーは今後変更は可能なので、基本的な仕様で比較されても良いですね。。 設置の問題がないならV30の方がマイクの自動設定も可能ですし、スペック的にも良いとは思いますよ。。 まあ手動で設定するだけなのでそれほど重要ではありませんが・・・...詳細
[12919340] Windows7におけるサラウンド設定
2011/04/21 02:31:31(最終返信:2011/04/21 11:06:17)
[12919340]...2ch音声で全ての音声の再生ができているのはS333で疑似サラウンド再生しているからでしょうね。 S333自体のセットアップはマイクによる自動設定でよいですが、PC側は5.1CH出力ができるかどうか・・・になりそうです。。 一般的にデジタルサラウンド対応のデバイスがなければ...詳細
[12892697] YSPシリーズを購入するにあたって
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2011/04/13 20:58:19(最終返信:2011/04/14 12:05:25)
[12892697]...YSP-2200を特に奨めれるのは「おまかせサラウンド」対応のレグザやWooo持ちの方で 対応機種であればEPG情報から適当なサラウンドモードに自動設定してくれてます。 >何を基準に選んだらいいかアドバイス頂けるてありがたいです。 フロント...詳細
[12372926] YSP-2200とYHT-S350で悩んでます。
2010/12/15 23:23:12(最終返信:2011/04/13 14:09:14)
[12372926]...ペースがあります。 自動設定を行った後に5Beamを視聴すると左からは臨場感ある音響を得れるのですが、やはり左側は抜けた感じの音響になります。 そこでよりビームの効果を得る為、自動設定を行った後に手動設定...ームシアター初心者の私にとってはですが、本機の設定は大変奥深く感じます。 手動設定で、自動設定とは比べる事が出来ないくらいにサラウンド感が変りました。 ここまでいろいろな調整が可能...こえるとおもいます。 左右非対称の部屋では、ビームの角度、長さが異なります。 ある程度自動設定で出来ているはずですから、まず自分の場合はフロント左右の音が均等に左右から聞こえるよう...詳細
[12882521] 5.1ch
2011/04/10 22:01:51(最終返信:2011/04/12 16:07:24)
[12882521]... YRS1100をインテリビームマイクで音声を自動設定し、PS3(初期60G)を使って付属されていた「サラウンド確認用 DVD」を説明書どうりに再生したんですが、YRS1100のディスプレイに肝心の「Dolby...詳細
[12882213] ミニコンポのスピーカー
2011/04/10 21:04:26(最終返信:2011/04/11 23:16:45)
[12882213]...1ってことはセンターも購入するのでしょうか? 付属スピーカーは使用しないってことかな? とりあえずマイクでの自動設定が出来ますので、サラウンド的にはメーカーが違うスピーカーでも問題はないですよ。。 >やはり同じ...詳細
[12875519] サラウンドの自動設定でERR FCHと表示される。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2011/04/09 02:10:18(最終返信:2011/04/09 17:01:24)
[12875519]...購入後、取説にしたがって接続し、サラウンド自動設定を行ってみたところ、 Auto MCACCを選んだ時点で、ERR FCHと表示されてしまって次に進めません。 自動設定を無視して手動で調整をしてみても結局、スピーカーから音を出すこともできませんでした...リヤスピーカーと入れ変えてみたりケーブルを入れ変えてみてエラーメッセージが変化するか検証してみたいです。 なんとか自動設定することができました。 テストマイクとフロントスピーカーの間に障害物があったことが原因だったようです...詳細
[12776807] bose vcs-10の接続
2011/03/13 02:07:16(最終返信:2011/03/24 14:24:42)
[12776807]...センタースピーカーを認識して「YES」になっているかチェックしてください。 既に回答が出てますが、初期値ではセンターCHはなしになってますので、自動設定をやりなおすか、手動でセンターの接続設定を行う必要があります。。 ありがとうございました!...詳細
[12777840] 配置について
2011/03/13 14:01:34(最終返信:2011/03/22 00:10:39)
[12777840]...長さや出力の設定が任意でいじくれます。 家の環境もソファーあり階段ありで厳しいものがありますが、それなりの臨場感は味わえますよ。 自動設定の段階で障害物も含め設定されるので、後で手動で自分好みにいじくればいいと思います。 YSPはビームの反射でリアル5.1ch(5ビーム+2で7...詳細
[12748453] マニュアルセットアップについて
2011/03/06 12:45:49(最終返信:2011/03/10 21:46:33)
[12748453]...数値だけでは何とも言えませんよ。。 基本的には同じ数値でソースに忠実な各レベルになってるってことです。。 ただ、自動設定でお部屋の形状などに合わしてますので、数値が違ってもマイクの位置で基本的にはベストの音量バランスになってる感じです...詳細
[12757130] 素人ですが教えて下さい。。。
2011/03/08 02:20:15(最終返信:2011/03/09 21:48:50)
[12757130]...S333のDRC設定やMIDNIGHT設定などで多少改善されるかもしれませんけど・・・ サラウンドの自動設定を再度やってみて サブウーハーの出力を下げてみたらどうでしょう 自動設定のマイクの位置は耳の高さになるようにしてください スピーカーの交換ですが...詳細
