自動設定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動設定"を検索した結果 301件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[12448808] HTX-77HDXとBASE-V30HDXの比較について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-77HDX)
2011/01/02 02:13:19(最終返信:2011/01/02 13:41:57)
[12448808]...? 一番大きな違いは、 V30HDXは自動スピーカー設定が可能なのですが、 スピーカーの自動設定(Audyssey)を行うと、Dynamic EQの設定が可能になります。 Dynamic EQにはラウドネスの様な機能もあるようで、...詳細
[12438246] ドルビーデジタルとDTSについて
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2010/12/30 14:17:30(最終返信:2010/12/30 16:42:21)
[12438246]...ないソフトでもディスプレイはDTSと表示されているのですが、実際はどのような形式で出力されているのでしょうか? 最近まで、PS3 側で自動設定だったので全てチェックがはいりPCM音源でした PS3のゲームの音声出力フォーマットの優先度は(ゲーム内オプションで音声フォーマットを選...1CH一番良いと思いますけどね。 感じ方は人それぞれですが ずるむけさん、初めまして PCMということはPS3側でオーディオ自動設定にすればよいのですよね?そうすると本機では、マルチチャンネルインになります。 はっきり言って何がいいかは聞き取れないので...詳細
[12427549] 「Dolby D」の表示が出ない・・・
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(B) [ブラック])
2010/12/27 22:26:50(最終返信:2010/12/27 23:32:29)
[12427549]...調べてもよく分からなかったので質問させていただきます。 YRS1100をインテリビームマイクで音声を自動設定し、PS3(初期60G)を使って付属されていた「サラウンド確認用DVD」を説明書どうりに再生したんですが...詳細
[12418659] センタースピーカーの音が出ない?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2010/12/25 22:01:39(最終返信:2010/12/27 12:25:16)
[12418659]...PS3でBDの再生時はセンタースピーカーからも音が出るのですが、ゲームをする時はセンタースピーカーの音が出ていませんでした。 再度、自動設定をしなおすべきですか? 音が出ているなら再設定の必要はないです。 ソフトによりセンターチャンネルの音声が抜けているのかもしれません...詳細
[12372203] ★
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S525)
2010/12/15 21:23:06(最終返信:2010/12/26 00:47:20)
[12372203]...S525の方で音量調節するのでコンポ側は音量最大にして使用しますので、注意が必要です。。 接続後にマイクで自動設定をやり直せばサラウンドバックの音量なども設定されると思います。。 クリスタルサイバーさんいつもありがとうございます...詳細
[12414676] テレビ側の音声出力フォーマットについて
 (ホームシアター スピーカー > Bose > CineMate GS Series II system)
2010/12/24 23:30:28(最終返信:2010/12/25 20:39:49)
[12414676]...どちらで変換してもいいのですが、AAC5.1ch音声の場合2chPCM音声にダウンミックスしてから出力することになります。 自動設定ではおそらく5.1ch放送のみAACで出力するのでしょう。 口耳の学さん ご返信ありがとうございます...詳細
[12405524] PS3のリニアPCM7.1chについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2010/12/22 23:11:49(最終返信:2010/12/23 18:28:58)
[12405524]...アンプの表示部にも7.1chの表示があり、音も特に違和感がなかったので、大丈夫かなと判断していますが、 HDMIで自動設定しても、対応音声フォーマットが出ないことってあるんでしょうか? スピーカーを破壊するようなことはまず無いですが...詳細
[12359130] 接続の方法について回答お願いします。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2010/12/13 00:27:42(最終返信:2010/12/19 18:33:26)
[12359130]...テレビの音声やスピーカーテストでの音声も再生できないのでしょうか?ボリュームを上げても同じでしょうか。 スピーカー自動設定でテストトーンの再生ができないなら初期不良の可能性もありますね。 テストトーンの音はでたんですがそれ以外はでないんです(/...詳細
[12383759] BASE-V20HDXとの比較について
2010/12/18 10:46:21(最終返信:2010/12/18 18:31:37)
[12383759]...V20HDX+センタースピーカーをおすすめします。 V20HDXは自動スピーカー設定が可能なのですが、スピーカーの自動設定(Audyssey)を行うと、Dynamic EQの設定が可能になります。 Dynamic EQ...ラック外にサブウーファー一体型で置いた方がスッキリする場合もありますからね。。 機能や性能的にはマイクの自動設定があったりとV20の方が良いですが、排熱による設置の問題も重要ですので、そちらも検討材料として考えた方が良さそうです...詳細
[12349759] どなたか教えてください
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10)
2010/12/11 07:21:58(最終返信:2010/12/11 19:52:44)
[12349759]...「設定する」「初期設定」「接続機器関連設定」で2ページ目を選び、「デジタル音声出力」を「自動」から「ビットストリーム」に変更します。 ただ自動設定のままでもいいです、自動設定ならサラウンド放送を受信した時だけAACで出力します。 >やはりテレビとの接続でも点灯はしていません...詳細
[12342050] 悩んでいます。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2010/12/09 12:41:51(最終返信:2010/12/09 19:31:45)
[12342050]...トールボーイなどのすぐに倒れない物を選んだ方が良さそうです。。 ラックシステムとか・・・ ビームの自動設定した後で、気に要らなければ手動設定である程度補正できます。 理想環境に近い部屋でないかぎり、完全にリアから聞こえる環境になるのは難しいでしょうね...詳細
[12328544] Audyssey 2EQ
2010/12/06 13:48:13(最終返信:2010/12/09 13:05:41)
[12328544]...基本的に人間の聴力は左右対称では無いですし、自動設定より自分の耳を頼りにした方が良い事もあると思います。。 自動の場合はマイクの場所で均等にする感じですからね。。 まあ、自動設定で微調整だけ自分の耳で・・・の方が簡単ではありますけどね...詳細
[12304606] PS3
2010/12/01 15:20:21(最終返信:2010/12/02 11:09:35)
[12304606]...やはり全面から聞こえてくる感じしかありません(涙)部屋の環境は良いと思います。 自動設定はされましたか? 自動設定でも反射に関しては微妙にダメな場合もありますので、後はご自身で微調整設定する方が良いと思います...詳細
[12121776] ysp-2200 に接続したPS3での音声がドルビーデジタルを認識せず
2010/10/27 10:48:36(最終返信:2010/12/01 14:58:42)
[12121776]...ビーデジタルでちゃんと認識するのですが、どうしてなんでしょうか。PS3の方の音声出力はHDMIで自動設定にしてあります。いろいろチャレンジはしてみたのですが、どうしてもPCMとしか認識しません。方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください...方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください!よろしくお願い致します >PS3の方の音声出力はHDMIで自動設定にしてあります ビットストリームに変えてもダメでしょうか? あと、初期のPS3はHD音声のビットストリーム出力が出来なかったと思います...詳細
[12233292] ウーファーの音が出ない
2010/11/18 00:19:23(最終返信:2010/11/29 21:58:35)
[12233292]...くろりんくさん 確認したところLFEATT0になっておりました… マニュアル設定では無く、サラウンドの自動設定(取説40ページ)をして、 取説41ページのサブウーファーの所が、「接続していない NO」になるんですか...詳細
[12290605] iPod接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2010/11/28 19:03:21(最終返信:2010/11/28 19:03:21)
[12290605]...比較試聴したわけではないのでたいした評価はできませんが, カーコンポで実績のあるパイオニアの音場測定技術を利用しての自動設定は 非常に簡単かつ説得力のあるものです。 さて問題は標記のiPod接続の件です。 電源ONの上ソースセレクトをUSBにしておかないと給電されません...詳細
[12280753] サブウーハからの出力について
2010/11/26 23:41:00(最終返信:2010/11/28 00:16:37)
[12280753]...その可能性はありますが、全く出ないのであれば何かしらの設定ミスかもしれませんね。。 スピーカーの自動設定でテスト音が出てれば問題なさそうなので、色んなソースやリスニングモードで試してください。。 あとはサブウーファーだけ音量を調節するかですね...詳細
[12262830] 本日購入したのですが
2010/11/23 17:56:28(最終返信:2010/11/24 12:47:11)
[12262830]...まだでしたらAuto MCACCでの自動スピーカー設定をやり直したり、念のためリセットをしてみてください。 自動設定などのやり直しもした方が良いですが、リスニングモードの変更をしてもダメでしょうか? 年の為ですが...詳細
[12249361] AVセンターとセンターSP
2010/11/21 11:16:01(最終返信:2010/11/23 00:57:52)
[12249361]...ウーファーの振動がアンプに伝わり音質に影響ありそうです(影響あるのは音質以外にもありそうですが)。 口耳の学さんが紹介したスピーカーの自動設定(Audyssey)を行うと、Dynamic EQの設定が可能になります。 Dynamic EQにはラウドネスの様な機能もあるようで...詳細
[12218903] 地デジを5.1chで聞くには?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S727)
2010/11/15 08:20:04(最終返信:2010/11/19 13:15:10)
[12218903]...更に加工して広がりを持たせるモードなどですので、好みに応じてこちらも変更してみてください。。 ちなみに・・・ スピーカーの自動設定はやりましたか? その際に全てのスピーカーからテスト音声が出ていれば上記の理由が挙げられますが、テスト音自体出ない場合は接続などその他の...テスト音自体出ない場合は接続などその他の理由が考えられます。。 皆様返信ありがとうございます。 スピーカーの自動設定は完了しています。 番組情報でステレオと表示されている番組は基本的にフロントスピーカーからの出力になるのでしょうか...詳細
