自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自動洗浄"を検索した結果 309件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[16441942] ヒートポンプについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/08/06 11:24:36(最終返信:2013/08/10 16:53:33)
[16441942] ...のフィン部分の水での自動洗浄機能     http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002865/SortID=15231375/#tab    ・ ヒートポンプフィン部分の自動洗浄の効果 ...ンス性】〜「長く使える」は大切なこと〜 ・乾燥機能の心臓部「ヒートポンプ ユニットの自動洗浄機能」  →従来の機種では、以下のような問題が発生していました。   ・「NA-V...ンプ方式の弱点が解消されました。画期的です。 【結論】壊れません。ヒートポンプユニット自動洗浄のおかげで壊れにくくなりました。 ・フィンにホコリがたまらない →風が通り抜ける →... 詳細
[16125346] ヒートポンプフィン部分の自動洗浄の効果
2013/05/12 16:10:05(最終返信:2013/08/09 07:01:53)
[16125346] ...。 自動洗浄、思ったよりきっちりやってくれている感じですねぇ^^ littlelovebirdさん こんにちは 鮮明な画像ですよ。 我が家は、自動洗浄機能が...作っているメーカーに対してなので、 いくら自動洗浄がついても洗濯機ごときに ヒートポンプなぞ不要です。 あまり自動洗浄機能を賞賛すると これまでに購入した人柱の... 今日、掃除の際に奥の乾燥フィルターをドライバーで外して、フィン部分を見てみました。 自動洗浄される部分にはほとんど埃の付着がない一方、写真右側1cmくらいのところは水がかからない... 詳細
[16394379] 乾燥機能について教えて下さい。
2013/07/23 07:18:32(最終返信:2013/08/04 05:32:08)
[16394379] ...従来のヒーター乾燥だと50円以上かかる) ただし高頻度に乾燥を多用されるのであれば延長保証はしっかりつけておいてください。ヒートポンプ自動洗浄など乾燥性能の低下に配慮はされた製品ですが、一般的にドラム式洗濯乾燥機ではユーザー様で掃除できな... 詳細
[16055951] この機種でもフィンに埃がたまり故障するんですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2013/04/25 00:16:00(最終返信:2013/08/03 00:57:00)
[16055951] ...ことですか。 こんにちは ヒートポンプの自動洗浄機能付いていない機種で問題が起きていないと書きまくっている方が、自動洗浄機能だけを理由に東芝機にダメ出ししている意...押していないフィンの自動洗浄よりも・・・・ 過去の経緯やパソニックの売りエコナビやジェット乾燥・ナノイーなどありますから。 HPプチドラム新型は、ヒートポンプユニットが下部で自動洗浄機能搭載してないです...交渉しやすいですね。 私もフィンの自動洗浄機能があるVX7200Lを選びました。東芝は全く論外でした。 ヒートポンプ式の自動洗浄機能はいずれ必須機能になるのではな... 詳細
[16400945] 洗濯機のメンテナンス
 (洗濯機)
2013/07/25 08:30:47(最終返信:2013/08/01 02:35:25)
[16400945] ...ご存知の方よろしくお願いします(自己責任で分解修理はなし) たkaさん こんにちは。 パナのNA-VX7200は、フィンに詰まったゴミを自動洗浄する機能が付いており、 それ以前のものより乾燥効率の低下が少なくなっているようです。 自己責任で分解修理はなしとの事ですが...安定した乾燥ならパナソニックのNA-VX7200などのヒートポンプ・エバポレーター(冷却部)自動洗浄機能が搭載されてる機種がオススメです。 ヒートポンプが上部にあるので循環経路が短く風速も早いから詰まりにくです... 詳細
[16345201] 新規購入を検討中
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S6)
2013/07/08 20:56:42(最終返信:2013/07/10 11:09:26)
[16345201] ...プチドラム初のヒートポンプですが熱交換部(エバポレーター)の自動洗浄機能が搭載されていません。 上位機種で熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能NA-VX7200Lの方が安心できますよ。 幅はプチドラムと同じ60センチですから... 詳細
[16294737] ドラム式が欲しいのですが…
 (洗濯機)
2013/06/25 19:56:55(最終返信:2013/07/01 21:38:30)
[16294737] ...ヒートポンプによる乾燥が希望かな? と思われる方は、ドラム式も薦めます。 熱交換器の自動洗浄は、過去の書き込みによる写真を拝見した限りでは、 かなり有効的に洗浄が行われているよう...ックNA-VX7200Lをオススメします。 ヒートポンプ冷却部(エバポレーター自動洗浄機能)を唯つ搭載しているVXシリーズ(7200.8200)の1つだからです。 乾燥時...N TW-Z9500Lも評価が高いようですがヒートポンプ冷却部(エバポレーター自動洗浄機能)が搭載されてないので 長期使用での乾燥低下によるトラブルや消費電力の増加が懸念さ... 詳細
[16314427] モデル末期はお得ですね。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5200L)
2013/07/01 00:13:02(最終返信:2013/07/01 00:13:02)
[16314427] ...ボーナス商戦のこの時期を待って、諸々の事情により全く外干ししないので乾燥機能を重視し、 ヒートポンプ熱交換自動洗浄付きのNA-VX5200L-Nを購入致しました。 http://bbs.kakaku.com/b...com/bbs/K0000401707/SortID=15420402/#tab ヒートポンプ熱交換自動洗浄は、今は紙カタログ、WEBカタログでしっかりアピールされていますね。 http://panasonic... 詳細
[16279217] 柔軟剤の
 (洗濯機)
2013/06/21 16:46:52(最終返信:2013/06/26 11:37:29)
[16279217] ...これから購入されるならパナソニックNA-VX7200Lのものです。 ヒートーポンプ(エバポレーター)唯つ自動洗浄機能搭載されているVXシリーズの1つです。 現物を見られた事は、有りますか?ないなら店頭で見てもらうと納得できると思います... 詳細
[16161600] ドラム槽〜乾燥フィルターまでの風路を効率的に清掃するには?
2013/05/22 02:14:05(最終返信:2013/06/08 00:56:04)
[16161600] ...硬いブラシなどは、傷つけ亀裂の原因になります。 家のNA-VX7000Lは、エバポレーター自動洗浄機能が無いので3ヶ月に一度、これで洗浄しています。 ダクトも洗った事は、有りますが又すぐ塵が付き洗っても差ほどフィルターに変化はないです... 詳細
[16182506] 突然、乾燥が不十分に&ナノイー後の臭いが気になります
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2013/05/27 09:22:12(最終返信:2013/05/31 04:57:24)
[16182506] ...ジェット乾燥の方が風速が早いのか塵詰まりが少ないような気がします。 現行機種のNA-VX7200LのVXやVTシリーズは、自動洗浄機能が搭載されています。 我が家では、3ヶ月に一度、「ペットボトル専用 加圧式おそうじスプレー」で洗浄しています... 詳細
[15231375] ヒートポンプのフィン部分の水での自動洗浄機能
2012/10/20 23:43:50(最終返信:2013/05/22 01:59:15)
[15231375] ...前に、ヒートポンプのフィン部分を水で自動洗浄しています。(3枚目の写真) 乾燥運転前のヒートポンプのフィン部分の水での自動洗浄時の動画をupします。(初めての動画...の洗浄後から撮影開始したので、自動洗浄は乾燥運転の前に10回行なわれています。 乾燥運転前のヒートポンプのフィン部分の水での自動洗浄時の動画3個目をupします。今...このヒートポンプの自動洗浄機能の実力をみてみました。 とても奇麗です。この写真のフィンの右側の1cmぐらいのところは水がかからないところで、ここは埃が少しついています。それ以外の全体は水による自動洗浄でとても奇麗です... 詳細
[16105101] 最近の縦型洗濯乾燥機をお使いの方、教えて下さい。
 (洗濯機)
2013/05/07 10:44:07(最終返信:2013/05/17 22:39:06)
[16105101] ...シャープの穴なし槽は辞めた方がいいです。 手入れのしやすさという意味では難しいと思います。日立に洗濯槽の自動洗浄機能がありますが、それでも、洗濯槽洗浄剤での定期的な掃除を推奨してます。穴なし槽もカビないわけではなく... 詳細
[16118548] 9Kgと迷いましたが、10kgを買って正解でした。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10PV)
2013/05/10 22:21:55(最終返信:2013/05/10 22:21:55)
[16118548] ...2kg大きくなっただけでかなり余裕があります。洗濯物が水の中で泳いでいる感じがします。音も以前のものに比べ格段に静かです。洗濯槽の自動洗浄もうれしい機能です。乾燥機能が必要なければ、洗浄力は縦型が良いです。ちなみに価格は近くの量販店でポイントなしで据付... 詳細
[16077593] パナソニック、NA-VX3101Lについて教えて下さい。
 (洗濯機)
2013/04/30 18:33:54(最終返信:2013/05/07 13:20:01)
[16077593] ...ヒートーポンプによる乾燥時の省エネ性です。 デメリットは、ヒートポンプ(エバポレーター)の自動洗浄機能が搭載されて無い事 廉価版(普及版・低価格版)の為あれば有効な機能が無い事。 10万以内で選ぶならシャープのES-V530がオススメです... 詳細
[16054971] 東芝の修理レポート1
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8200L)
2013/04/24 21:12:09(最終返信:2013/04/26 03:02:36)
[16054971] ...中のゴムにあまり綿ごみがつかないようになっているように感じます(乾燥フィルター側から手を入れても、ゴムになっているのが感じられました)パナソニックのような自動洗浄にはなっていないようですが、量販店の延長保障を使って、乾燥の詰まりのリスクも回避できると思うので... 詳細
[16022735] 洗濯乾燥機、各社最新機種の性能について
 (洗濯機)
2013/04/16 14:08:56(最終返信:2013/04/22 09:27:00)
[16022735] ...すと自己負担でより面倒なことになるようですのでやりません。 後継機種ではフィンが水で自動洗浄されるそうですが、それで詰まらなくなりますか?またフィン以外に埃が溜まったり、詰まった...排水が逆流するとか、最新機種ではそのホースを自分で掃除できるようになったとか、どこかに自動洗浄機能がついたとか情報がありますが、詳しくえてください。また自分でのお手入れは簡単にでき...Bメンテナンスについて 先日、乾燥フィルターを外して中のフィンの部分を見てみましたが、自動洗浄のおかげか、ほこりはほとんど付着していませんでした。 NA-VX7000の口コミを見る... 詳細
[15680997] ヒートポンプ
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH300L)
2013/01/28 00:46:22(最終返信:2013/04/14 13:12:42)
[15680997] ...経路が長く塵の詰まりなどが懸念されれます 何よりヒートポンプユニット内(エバポレーター自動洗浄機能が)搭載されてないのでオススメできません。 ヒートポンプにするなら上位機種VX7200などが良いかとおもいます... 詳細
[14987856] アレルギー向けで検討中
 (洗濯機 > AQUA > AQW-VZ10A)
2012/08/27 19:01:10(最終返信:2013/04/11 11:50:02)
[14987856] ...使用していない時は蓋を開けて風通しをよくすることも大切です。 日立の自動洗浄も水シャワーだけですから定期的に塩素系漂白剤で洗ってカビ予防しないとカビ発生します。(自動洗浄を使用の場合3〜4か月ごと、非使用の場合月1回、衣...・私だけ洗剤を使うときがあります。(ワイシャツが黄ばむので・・・) 実際は、日立ビートウォッシュ BW-9PV(N)で選択層の自動洗浄でいままでどおり洗濯リング使用にするか迷っています。 洗剤ゼロコースの制約点など使用している方の意見を聞きたいです... 詳細
[15977246] ヒートポンプフィンの自動洗浄機能について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5200R)
2013/04/04 17:38:17(最終返信:2013/04/10 22:45:09)
[15977246] ...カタログにも載っていませんが、この機種にもヒートポンプフィンの自動洗浄機能が搭載されています。効果の程は不明ですが、搭載されていないものより故障する可能性は低くなるでしょうし、省エネ効果も期待できそうです... 詳細
