[15977246] ヒートポンプフィンの自動洗浄機能について
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX5200R)
2013/04/04 17:38:17(最終返信:2013/04/10 22:45:09)
[15977246]
...カタログにも載っていませんが、この機種にもヒートポンプフィンの自動洗浄機能が搭載されています。効果の程は不明ですが、搭載されていないものより故障する可能性は低くなるでしょうし、省エネ効果も期待できそうです...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/03/26 20:37:42(最終返信:2013/04/07 18:17:38)
[15941738]
...Ag電気分解方式のシャープが5〜7年ですから!粒状抗菌剤が10年もつとはとても思えません。 ヒートポンプ(エバポレーター)自動洗浄機能が有るのはパナソニックのVXシリーズだけですから! もしもの時!悪評の東芝サービスの対応にも不安があります...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/03/31 16:33:24(最終返信:2013/04/06 00:06:26)
[15961586]
...バランスで上です。 デジタルエコさんの、持論ですね。 確かに、NA-VX7200Lのフィンの自動洗浄は大きな魅力ですね。 でも、どうして、もっと宣伝しないんですかね!? ご意見、ありがとうございました...
2013/04/02 18:10:51(最終返信:2013/04/04 17:06:36)
[15969205]
...濯ぎなども問題なく脱水トラブル(延長やエラー)もほとんど無く洗いだけなら30分です。 ヒートポンプの自動洗浄機能なども搭載され安心して使えますよ! http://www.youtube.com/watch...
[15957266] ドラム式洗濯機か洗濯機+衣類乾燥機を別々に買うか迷っています
(洗濯機)
2013/03/30 16:56:39(最終返信:2013/04/02 07:37:53)
[15957266]
...乾燥皺の少なさでは日立風アイロンビッグドラム BD-V9500L トータルバランスでヒートポンプ自動洗浄機能を搭載したパナソニックヒートポンプNA-VX7200Lをオススメします。 使用機種変遷...
2013/03/31 17:41:47(最終返信:2013/04/01 23:59:58)
[15961839]
... >自動洗浄は効果があるみたいです。 いろいろ調べると、どこのメーカーの洗濯乾燥機でも、フィンのほこりは共通の課題なようです。 業者にお金を払って掃除してもらうのは抵抗があるので、自動洗浄は画期的ですね...すごくきれいでした。端に水がかかりにくい部分があるようで、その部分だけはっきりわかるほど汚れていました。 自動洗浄は効果があるみたいです。 おすすめです。 littlelovebirdさん、こんばんは ご返信ありがとうございます...
[15925144] 脱水時の振動と洗濯完了までの時間について
(洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2013/03/22 22:32:09(最終返信:2013/03/24 03:43:20)
[15925144]
...タオルのゴワゴワなどマイナス要素も承知のうえで購入をしたいので 悪い話も聞かせて頂けるのは非常に助かります。 パナソニックの自動洗浄機能か東芝のアクティブサスペンションをとるか 他の方も悩む点だと思いますが、故障した際に修理対応で交換できるのなら...
2013/03/02 22:25:27(最終返信:2013/03/04 10:24:19)
[15840540]
...大きな問題点はヒートポンプユニット内(エバポレーター自動洗浄機能)が搭載されてない事です。 器用な人ならドライバーとプラシ掃除機等で掃除出来なことはないですが。 自動洗浄機能が搭載される上位機種を選ばれた方がいいですよ...大きな問題点はヒートポンプユニット内(エバポレーター自動洗浄 機能)が搭載されてない事です。 器用な人ならドライバーとプラシ掃除機等で掃除出来 なことはないですが。 自動洗浄機能が搭載される上位機種を選ばれた方がい...
2013/02/27 19:16:46(最終返信:2013/03/01 20:25:00)
[15825870]
...9500Lにはフィン自動洗浄機能は付いていないのでしょうか。 どなたか教えていただけると幸いです。 こんにちは 東芝にはアルミフィンの自動洗浄機能はついていません...これを解決したのが自動洗浄機能です。(毎回自動で行う) ヒートポンプユニットの上部設置は超小型化高性能化により可能になっています。 東芝はヒートポンプユニットは下部後方にあり自動洗浄機能は搭載していまし...だと思います。 ピコイオンをタワー扇で使ってますが効果が実感できません。 我が家では自動洗浄機能のないNA-VX7000Lですが3ヶ月に一度水スプレーで洗浄しています 毎回フル乾...
2013/02/26 08:45:14(最終返信:2013/02/26 08:45:14)
[15819185]
...色々見ているとヒートポンプ乾燥ではフィンに埃が溜まるトラブルがつきものと知り、その自動洗浄機能があるこの機種に辿り着きました。 クオリティライフさんが ヒートポンプのフィン部分を水で自動洗浄する機能について http://bbs.kakaku...
2013/02/12 22:37:05(最終返信:2013/02/20 23:45:35)
[15756508]
...漏れや排水の事を考えても心配する必要はないと思いますよ。 家のNA-VX7000Lは自動洗浄機能が無いので自分で定期的に掃除していますが水1リットルで洗い流してもなんら問題ないで...も大したメリットが無さそうなのでやめときます。 この機種に搭載されている熱交換器部分の自動洗浄機能はご存知ですよね。 他のメーカーでは乾燥機能でのトラブルで多く語られているのが熱交...て詰まってくると影響が出てくるという事です。 配線クネクネさん >熱交換器部分の自動洗浄機能はご存知ですよね。 本機とビックドラムスリムの2択で評価のいい方にしただけなので...
2013/02/14 22:09:57(最終返信:2013/02/17 17:38:55)
[15765381]
...んでした。古いスレッドの<ヒートポンプのフィン部分の水での自動洗浄機能>の最後の書き込みです。 自動洗浄機能が、上記3つの機種で違いがあるのであれば、それを知った...長く塵の詰まりなどが懸念さます。 何よりヒートポンプユニット内(エバポレーター自動洗浄機能が)搭載されてないのでオススメできません。 NA-VX7200Lは全方位シャワー...一つの疑問が生じたので、購入を延期しました。 それは、上記3つの機種のうち、後二者は、自動洗浄が前者よりも進化している、というものでした。カタログのスペック表に、その違いは記載され...
2013/01/31 23:18:39(最終返信:2013/02/03 18:28:14)
[15698852]
...製品の安定性や使いやすさメンテナンス・トータルバランスではNA-VX7200Lにする方がいいですよ。 ヒートポンプ(エバポレーター)塵の問題も自動洗浄機能搭載で解決しています。 ご返信いただきありがとうございました。 今日こちらの商品を購入しました...
2013/02/02 00:48:11(最終返信:2013/02/03 00:39:13)
[15703627]
...エアコン・冷蔵庫・エコキュウートなどはヒートポンプのですから。 ヒートポンプの欠点である塵問題もエバポレーター(冷却部)自動洗浄機能が搭載され解決しています。 ビックドラムならBD-V9500LですがBD-S7500L...
(洗濯機)
2013/01/23 01:20:06(最終返信:2013/01/23 22:22:01)
[15657896]
...家でクリーニングされてるなら上質おうちクリーニングコースもあるのでいいですよ。 操作性も分かりやすいですしヒートポンプ自動洗浄機能が搭載されてるからメンテナンスの点でもよいかと思います。 どの製品にするにしても長期保証の有る販売店で購入してくださいね...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2012/01/03 22:45:40(最終返信:2013/01/12 22:31:04)
[13975786]
...電動は節水運転で突起があると空気をかみ正常に作動しないからです。拡散しないのと、内側下部は平らで水はけが悪いために羽根裏中心付近が特に凄いです。自動洗浄は側面だけですしね。 平ら、低底にした為の弊害でしょう。 当方、BW-D9LV分解洗浄した結果...
[15607376] ビートウォッシュ BW-D9PV の使用感について
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2013/01/12 16:00:48(最終返信:2013/01/12 21:51:44)
[15607376]
...電動は節水運転で突起があると空気をかみ正常に作動しないからです。拡散しないのと、内側下部は平らで水はけが悪いために羽根裏中心付近が特に凄いです。自動洗浄は側面だけですしね。 平ら、低底にした為の弊害でしょう。 当方、BW-D9分解洗浄した結果、結局買い換えました...
(洗濯機)
2013/01/11 21:16:41(最終返信:2013/01/12 21:05:03)
[15604027]
...いでしょう。 省エネ性や塵などの点ではパナソニックNA-VX7200L カビ対策ではドラム自動洗浄(水洗い)搭載BD-V9500ですが槽洗浄は定期的に行なう事は どの機種も一緒で完全に防げる物はないです...
[15481846] かえって汚れる洗濯機 ビートウォッシュ BW-D9LV
2012/12/15 14:54:26(最終返信:2013/01/12 20:42:31)
[15481846]
