自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自動洗浄"を検索した結果 355件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24561617] ZABOON TW-127XP1Rと迷っています。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2022/01/25 10:49:08(最終返信:2022/02/16 20:22:56)
[24561617] ...わたしの判断基準を…。 わたしは一人暮らしのため、手入れの楽さを重視して探していました。 パナソニックの窓パッキン自動洗浄にとても惹かれました。 実家では日立のドラム式を使っていますが、窓パッキンの掃除がかなり億劫なので…...はもうひとつ上の最上位モデルしかありません。ここは悩みましたが、あれば便利だけど本当に使うか分からなかったので、毎日が楽になる窓パッキン自動洗浄があるパナソニックを選びました。 大きいタッチパネル惹かれますが、わたしは掃除が嫌なので、値引きできなくてもパナソニックにしました... 詳細
[24579950] es-ws14とes-w114
 (洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL)
2022/02/04 14:01:03(最終返信:2022/02/04 21:17:20)
[24579950] ...こちらのシャープや東芝、日立には、乾燥ダクトに水を流して自動で洗浄する機能があります。(パナには乾燥ダクトの自動洗浄機能はありませんが、これはパナのみ熱交換器が洗濯機内の上部に配置されていて乾燥ダクトが短いため綿粉塵ゴミの付着がないので洗浄は必要ない... 詳細
[24515508] ホコリ問題
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX113AL)
2021/12/28 09:28:37(最終返信:2022/02/03 15:25:36)
[24515508] ...結論から言いますと トータルバランスで言うとパナソニックをオススメします 熱交幹部上部設置(エバポレーター自動洗浄)と唯一の製品です ベストは言いませんが!!ベターで有るとは言えます ヒーター方式とヒートポンプの違いや循環経路等を理解できてない方も多い...>だに−さん 質問だけど何の機種を買うの? お金がなくて温水機能、スマホアプリ通知、ヒートポンプ自動洗浄、液晶画面→取扱説明書を見る必要がない、ダイレクトモーター→パナソニックにみたいにベルトが外れたりしない... 詳細
[24533979] パナソニックNA-VX900BL(販売終了)との比較
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SX110GL)
2022/01/08 22:16:14(最終返信:2022/01/20 23:22:03)
[24533979] ...(電力の安い夜中に洗濯+乾燥で運用予定) 条件は洗濯10kg以上、乾燥6kg以上、洗剤自動投入、洗濯槽自動洗浄を必須条件として、メーカーを日立とパナソニックに限定した場合、BD-SX110GLがよさげだったのですが... 詳細
[24479828] ドラム内部、排水口フィルターが臭い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2021/12/06 00:34:35(最終返信:2022/01/12 00:04:02)
[24479828] ...毎日フィルター類、パッキンなどは清掃しています。 毎日洗濯乾燥(省エネモード)しています カビプロテクト、自動洗浄モードオンにしています。 洗濯槽の掃除はまだ一度もしていません(買って2週間です) 匂いの原因は排水口関係なのか... 詳細
[24506285] 購入を迷っています。
2021/12/22 11:22:45(最終返信:2022/01/05 08:57:07)
[24506285] ...パナソニックのNA-LX125ALを予定しています なぜなら、LXシリーズは、循環経路の短いヒートーポンプ上部設置 自動洗浄機能搭載 唯一の製品だからです なるほど…! 自分と家族の優先順位を照らし合わせて検討したいと思います... 詳細
[24490322] 「まっ直ぐドラム」の購入者に質問。
 (洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M)
2021/12/12 15:30:06(最終返信:2021/12/30 20:11:44)
[24490322] ...集まる構造になっている、とありました。 内臓されたフィルターに集まったほこりや糸くずが自動洗浄されて排水フィルターに集まる、ということだと思うのですが、それらのゴミが排水フィルター...いのでピンとこないです。 『内臓されたフィルターに集まった(乾燥時の)ほこりや糸くずが自動洗浄されて排水フィルターに集まる』というのが その方式なのでしょうか? る〜のさん  こ...下の製品の選択候補には無いです パナソニックドラム唯一無二、トップユニット(熱交換部自動洗浄) 次機候補は、NA-LX125ALに決定です イニシャルコストを優先するなら人気売... 詳細
[24500648] 換装ダクトと節水機能について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2021/12/18 20:07:54(最終返信:2021/12/23 22:03:12)
[24500648] ...トップユニット(エバポレーター熱交換部上部設置 自動洗浄搭載) 循環経路が短い シャープは、熱交換ユニットが底面設置 循環経路が長い エバポレーター自動洗浄機能が無い おそうじブラシのツッコミすぎに注意...自己責任になるけどヒートポンプも埃が付着していたらブラシで取ってから洗い流しているよ 自宅の環境によって自動洗浄の水圧が変わるのとペットを飼っているなら毛が大量に付着するからたまに見た方がいい >Yoasobi大好き... 詳細
[24490522] 購入検討しています。乾燥機能等について教えて下さい
2021/12/12 17:22:29(最終返信:2021/12/22 20:18:32)
[24490522] ...→ 温風で水を温める方式を採用しているため温度が低い(35℃)温水極め洗いコース ヒートポンプ自動洗浄なし 乾燥フィルター自動お掃除 → 2回に1回はメンテが必要 形状が複雑なため水で洗い難い...ヒートポンプの意味をもしも知らないなら自分で調べろ 乾燥に時間がかかるようになった、乾燥出来なくなったトラブルはヒートポンプの故障が原因 8割 自動洗浄あり、なしではヒートポンプの寿命期間が大きく変わってくるから 結果論として お金に余裕がある... 詳細
[16573546] 洗濯物に付着する黒いゴミに困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2013/09/11 23:38:45(最終返信:2021/11/21 15:30:03)
[16573546] ...洗濯機で臭いに悩まされていました。日立のこの機種に買い換えてから一年三ヶ月、 洗濯槽の自動洗浄を常に設定して使用しています。 乾燥機は使用していません。 購入後半年で市販の洗濯槽ク...刷所で使った作業着を週末のみ洗いますが、原因に考えられますか? 機能についている槽の自動洗浄の意味は何でしょうか? 洗濯槽クリーナーは皆さんどのくらいの頻度で行っていますか? 欠...で悩まされる方がいらっしゃるのですね。 発生が、なぜ早いのか少しわかったこと。 槽の自動洗浄が、全く機能していないかもしれないこと。 排水ホースが、かなり水平?で、逆流しているか... 詳細
[24418454] 謎の熱交換器自動洗浄機能
2021/10/28 22:55:02(最終返信:2021/10/28 23:16:57)
[24418454] ...このモデルから熱交換器自動洗浄機能が搭載されていますが、 機能説明や図解など、どこかに転がってないですか? この挿絵は、どこから入手したんだろう? 妄想なのかな? 公式動画に、同じ挿絵がありましたね... 詳細
[24196946] 異音と乾燥時間が長い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2021/06/19 20:47:18(最終返信:2021/10/07 10:49:35)
[24196946] ...来月7月11日で満10年になりますから7300ならまだ10年越え? 推測できるのは!熱交換(エバポレーター)自動洗浄機能の故障と ベルトやモーター関連する駆動だと思われます 部品などは保有される可能性大と思われますが...パナのサービスマンが機転きかしてくれフル交換してくれたおかげで 今日まで使用できているのかと感謝の限り 7300の自動洗浄機能は無いのでセルフクリーニングはしてます VX-800BLにするか目下検討中です (^^)/... 詳細
[24328799] ドラム式か縦型かで悩んでいます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/09/07 12:05:21(最終返信:2021/09/26 23:19:51)
[24328799] ...塵問題や排水口の逆噴射も心配ないです ベストとは言いませんが、唯一の熱交換部(エバポレーター)上部設置 自動洗浄機能のヒートポンプ方式です(循環経路も短い) だだし、NA-VX800BLは製造完了しているので予約分や流通在庫のみです... 詳細
[24254240] 下水臭について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110FL)
2021/07/23 16:40:15(最終返信:2021/09/24 00:37:33)
[24254240] ...com/bbs/K0001082498/SortID=22736592/#tab パナソニックは、熱交換器の自動洗浄機能により、長期運転後(当社加速耐久7年相当)の風量低下を従来の約1/5に低減することができたと報告しています... 詳細
[24285745] 価格
2021/08/12 16:19:46(最終返信:2021/09/17 19:03:24)
[24285745] ...X9の初値は360,800円でしたが、今回のXP1では415,800円になりました。その分、熱交換器自動洗浄機能やUV除菌機能など、値段が高くなりそうな新要素も搭載されています。 415,800円という価格は... 詳細
[24246110] 乾燥フィルターが目詰まりしています。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/07/18 13:40:48(最終返信:2021/07/31 10:49:05)
[24246110] ...排水フィルタなどは、まめにチェックしてください NA-VX900BLには、サッと槽濯ぎコースや自動洗浄は設定されてますか? されてないなら、設定をオススメします 改善や納得できない様なら、購入店からのサービス依頼をオススメします... 詳細
[24232888] 熱交換器の自動洗浄機能について
2021/07/10 15:00:26(最終返信:2021/07/12 19:49:24)
[24232888] ...熱交換器フィンに埃は自動洗浄機能があるのでたまりません」って話をしていたので使ってる人で乾燥フィルター奥の熱交換器を見た事がない人は念のため状態確認はしてみてはいかがでしょうか? 熱交換器の自動洗浄機能のその後について...す。 自動洗浄に必要な水圧は 0.03Mpa〜1.0Mpa らしいです。 しかしこの数値は総合カタログ最終頁に書いてある適切水圧と同じ数値なので 自動洗浄機能の部...て事で見てもらいました。 そしたら「井戸水の場合、洗濯機への給水の水圧が低い事があり自動洗浄に必要なプシュッみたいな勢いが出ないので埃が溜まるのは仕方がないです。加圧ポンプを入れ... 詳細
[24145739] 熱交換器のメンテナンス
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX700BL)
2021/05/20 11:49:06(最終返信:2021/06/05 11:22:52)
[24145739] ...現行のVXシリーズは! 乾燥に入る前に、ヒートポンプ(熱交換部)エバポレーター(フィン)を 自動洗浄(水道水噴霧)しています ヒートポンプなので冷却には、水を使いませんが 洗浄のため水道水を使用するので... 乾燥低下する前にと思った次第です。 koutontonさん ウチは、初代VX-7000なので自動洗浄機能が搭載されていません (>_<) 普段心がげ手いることは、フィルターの逆洗浄(シャワー)後シッカリ乾燥... 詳細
[23852856] 乾燥が不十分
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2020/12/16 21:15:39(最終返信:2021/05/30 06:43:28)
[23852856] ...奥フィルターを外しライトなどでエバポレーター(熱交換部)にたくさん塵が無いか確認してくださ 塵がベッタリ付着している様なら自動洗浄機能の故障も考えられます 先ずは、槽乾燥をして循環経路の塵取り 風呂の残り湯や温水にフィルター(メイン)とサブフィルター(奥)を浸し... 詳細
[23689932] ヒートポンプマスト
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2500L)
2020/09/27 05:04:01(最終返信:2021/05/12 11:27:40)
[23689932] ...VXシーズとVGシリーズでの住み分けをしています VXシリーズは、ヒートポンプ(熱交換部上部設置・自動洗浄機能)を搭載した 他社のヒートポンプにはない構造です かつて、パナソニックミニドラムで!一時期ヒートポンプ(下部搭載)の機種は... 詳細
