自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自動洗浄"を検索した結果 307件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22749149] 2/24 購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/06/21 03:52:01(最終返信:2019/06/29 11:16:26)
[22749149] ...初代VX-7000を使用しています 毎日、フル簡素でガンバッテくれてます VX-7200移行熱交換部の自動洗浄機能も搭載されているので 基本のお手入れさえ怠らなければ塵等の詰まりは心配ないかと思います 7月で10年に突入するので来年辺りには... 詳細
[22727085] 熱交換器の掃除頻度
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2019/06/11 00:28:37(最終返信:2019/06/25 09:40:02)
[22727085] ...んちょさん  こんにちは 残念でが!自動洗浄機能の動作不良(水量・水圧不足)の様です VX-7200より熱交換部の自動洗浄機能が搭載されています 乾燥が始まる前...残りが有る事言い修理依頼されてはどうですか ウチのVXシリーズ初代VX-7000は、自動洗浄機能非搭載なので 月1回のベースで手動式加圧ポンプ ポンピングウォシュでセルフ洗浄...りがとうございます。 リンク先、すべて拝見させていただきました。 また、自宅洗濯機でも自動洗浄の確認・撮影をしました。 水の吹き出し口付近を見たく、手鏡を使ったため、左右が逆転して... 詳細
[22747294] 他社の節水のしくみ
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2019/06/20 07:52:27(最終返信:2019/06/20 21:25:46)
[22747294] ...脱水時間を長めにすれば気になりません 洗濯槽裏のカビについては穴ありも穴無しも掃除をしなければ溜まりますし、最新の自動洗浄機能付きなら気にすることもありません あと使用した人ならわかると思いますが、糸くずフィルターに多量の糸くずが溜まることから... 詳細
[22670520] 排水トラブルについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/05/16 18:29:13(最終返信:2019/05/17 15:41:02)
[22670520] ...VXシリーズは、熱交換部上部設置で循環経路も短く塵(リント)の詰まりにくい構造になっています 熱交換部の自動洗浄機能は、最上位機種と同じ様に搭載しています 基本構造は、最上位機種と同じです(乾燥省エネ性は多少ダウン)カタログ記載... 詳細
[22635958] 乾燥の具合が悪くなりました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5100R)
2019/04/30 19:35:00(最終返信:2019/05/07 21:48:05)
[22635958] ...自分でアマゾンやヨドバシcomなどで購入し交換する 7100シリーズまでは、ヒートポンプ熱交換部の自動洗浄機能が無いのでゴミは、溜まっているでしょう ウチのVX-7000は、定期的に自分でポンプ式スプレー洗浄しています... 詳細
[22583778] 3900か8900か悩みます
2019/04/06 15:46:46(最終返信:2019/04/07 23:27:24)
[22583778] ...ビックさん税込み22万9千、ポイント17%に!実質19万。 しかもタッチパネルに憧れと乾燥経路を自動洗浄してもらえるならTOSHIBAの最新機種?も税込み21万7千、ポイント10%で実質19万5千。 これは凄い... 詳細
[22431274] ちゃんと乾きますか?
2019/01/30 19:26:26(最終返信:2019/02/09 00:52:19)
[22431274] ...NA-VX3000Lの上位機種NA-VX7000Lを使て早8年目!毎日フル洗濯乾燥 NA-VX8900Lの様なエバポレーター(熱交換器)自動洗浄機能が無いので月1でセルフ洗浄 乾燥性能は、ヒートポンプ上部設置搭載のパナソニックの方が上です... 詳細
[22270524] お手入れ掃除がしやすい洗濯乾燥機
 (洗濯機)
2018/11/22 09:27:19(最終返信:2019/01/01 08:06:56)
[22270524] ...NA-VX8900Lで良いかと思います パナのヒートポンプは、上部設置で乾燥前に熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能搭載 乾燥循環経路も短くダクト掃除も簡単(普通は、必要ない) 一度、お店で総合カタログを手にしてくださ...発売間もないので高値圏ですが花粉の季節前には多少んなりとも下がると思います?! ウチは、初代NA-VX7000Lで8年目に突入(毎日フル乾燥) 自動洗浄機能が無いのでフィルターをハズして加圧スプレー(5L)で月1回の定期洗浄をしています 基本構造は... 詳細
[22279275] 乾燥機能について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2018/11/25 20:37:30(最終返信:2018/11/26 21:35:58)
[22279275] ...洗う時(乾布)の衣類の嵩(体積を6割くらい)を抑える事が皺の軽減に寄与します 乾燥方式がヒートポンプの上部設置で熱交換部(エバポレーター)の自動洗浄 循環経路のメンテナスも比較的簡単!新乾燥フィルター(ステンレス)と ベストとは、言いませんが... 詳細
[22233470] ナノイーと乾燥について
2018/11/05 23:36:52(最終返信:2018/11/06 19:45:01)
[22233470] ...空気中の水分等を利用し発生さす機能ですから ウエットな感じになるのではないでしょうか?! ウチのNA-VX7000Lには、自動洗浄機能が無いので月1回のセルフ洗浄をしています (^^)/ パナからの確実な回答は、メールした方が良いですョ... 詳細
[22193912] おまかせコースの乾燥時間について
2018/10/19 22:00:42(最終返信:2018/10/22 20:29:55)
[22193912] ...日立以外は乾燥工程で給水しないと考えると、洗濯開始時とか乾燥前と考えるのが自然か。 熱交換器自動洗浄は洗い終了数分前と乾燥終了直前の2回だったと思います >チルパワーさん >KURO大好きさん >くまごまさん...乾燥の熱と摩擦による衣類の消耗や縮みを少しでも抑えたかったからです。 ご回答ありがとうございました。 電化製品に悩む男さん、自動洗浄機能なんてあるとは知らず、勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。... 詳細
[22156814] ダクトのメンテナンスについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/10/03 20:03:50(最終返信:2018/10/15 14:09:43)
[22156814] ...メンテナンス性で選択するなら パナソニックVXシリーズをオススメします ヒートポンプ熱交換部(エバポレーター)の自動洗浄機能や ヒートポンプコンパクト化による上部設置による乾燥経路の短縮化 最近のパナソニックの総合カタログは... 詳細
[21886650] 本機種を長持ちさせる方法は?(特に乾燥機能)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/06/10 17:42:27(最終返信:2018/10/13 01:47:40)
[21886650] ...のNA-VR3500で苦労された様ですネ! 今は、VXシーリーズになり、循環経路やヒートポンプユニット(エバポレーター熱交換部自動洗浄機能)改良されていますョ ウチは、初代NA-VX7000で間もなく、8年目に突入ですが(毎日フル乾燥)ガンバッテ良い仕事をしてくれていま...(冷却除湿の水で多少なりともリント(塵)をながすからです 風アイロンヒートリサイクルは、乾燥時に塵が出やすいので自動洗浄機能の使用は、鉄板です。 A ビッグドラムスリムの名称からスリムが消えて久しいですが   今のドラム(幅60センチタイプ)は... 詳細
[22169874] 10年近くありがとう!新機種の進化に期待
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2018/10/09 00:45:09(最終返信:2018/10/09 00:45:09)
[22169874] ...・糸くずフィルター  ・乾燥フィルター のお掃除らくちん化、  ・温水洗濯  ・乾燥ダクト自動洗浄  ・その他内部自動洗浄 機能に期待します。 ... 詳細
[22011322] 乾燥ダクトの自動そうじ機能
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/08/05 23:47:22(最終返信:2018/08/16 14:35:08)
[22011322] ...交換部(エバポレーター)の自動洗浄を行い乾燥低下を防いています(カタログ記載) 東芝は、熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能が無いので 手前のダクト洗...選定中ですが、乾燥経路のトラブルの少ない機種がよいと思っています。 そこで、乾燥経路の自動洗浄が優れている機種を選ぼうと思っています。 量販店に行って聞いた情報では、 @BD-NX...も日立のメーカー説明員が多くて、やや日立よりの情報ですが) カタログに、乾燥ダクトの自動洗浄が書かれているのは東芝だけなので、乾燥ダクトの掃除という点では東芝がやや有利なんでしょ... 詳細
[21944686] ドラムとドアパッキンの間のゴミについて
2018/07/06 11:57:02(最終返信:2018/07/07 13:47:53)
[21944686] ...その部分へ埃が溜まる事は以前に口コミ報告されていて自分でも時折覗き込んで見ているのですけど家の製品だと埃は見られません。たぶん自動洗浄の効果だと思うので若し使っていないなら自動洗浄をオンにして濯ぎ二回以上で使われるのが良いと思います。  また、既に溜まっ...洗濯や洗濯乾燥使用後の普段のお手入れは、されてますか? リントや糸くずなど毎日の積み重ねですから yo-mさんの言われる様に、自動洗浄の設定や月1回の槽洗浄は、されてますか? ウチは、初代NA-VX7000L毎日フル乾燥!今月(7月)で8年目に突入... 詳細
[21933208] 埃フィルターに水溜まり
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2018/07/01 02:20:22(最終返信:2018/07/01 14:25:53)
[21933208] ...交換された熱交換器の冷却フィンへの埃詰まりが酷いようなら洗浄機能が旨く機能していなかったって事で自動洗浄が正常に機能しているか適時冷却フィンへの埃の付着状態を見て点検したり排水経路の詰まりも入り込む埃... 詳細
[21916316] 埃手入れ方法は改善したか確認?
2018/06/23 15:38:43(最終返信:2018/06/30 12:36:54)
[21916316] ...言いませんが 乾燥方式がヒートーポンプで有る事と、ヒートーポンプ(エバポレーター)熱交換部自動洗浄機能搭載で ベストとは、言いませんがベターでパナソニックHPです 今、VXシリーズ初代のNA-VX7000Lで間もなく8年目に突入なので... 詳細
[21889445] ドラム式洗濯機の乾燥機能低下への対応
 (洗濯機)
2018/06/11 22:37:04(最終返信:2018/06/16 10:07:58)
[21889445] ...故障の事を考慮すると、元気なウチに買い替えるかと思案中です 候補は、ヒートーポンプ熱交換(エバポレーター)自動洗浄機能が付いるパナソニックNA-VX8800Lです パナソニックのヒートポンプ搭載機種は...東芝のナノバブルにも魅力は、有るのですが循環経路がながく ヒートーポンプ熱交換(エバポレーター)自動洗浄機能が無いからです(中国資本傘下も・・・・) MR流体サスペンションイイ感じなんだけど、過去の脱水エラートラブルがトラウマ(笑)... 詳細
[21815412] 乾燥フィルター内部の通気口の清掃について
2018/05/11 06:46:17(最終返信:2018/05/22 20:50:41)
[21815412] ...のですけど、奥にエアコンなどに見られる熱交換器の冷却フィンが見られると思います。普段は自動洗浄が行われてノーメンテで綺麗な状態を保っていると思いますが(写真上げときます)、その表面... こんにちは @ ウチの初代NA-VX7000Lは、エバポレーター(熱交換部)自動洗浄機能がないので どこでもポンピングウォッシュ 5L 手動式加圧ポンプで洗浄していますが... お二方とも丁寧に回答していただきありがとうございます。 9800にはヒートポンプ側を自動洗浄してくれる機能があるんですね。知りませんでした! 手前側のホコリは下に落ちるようなので... 詳細
