自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自動洗浄"を検索した結果 355件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23548274] 修理後
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/07/21 13:48:24(最終返信:2020/07/27 23:02:22)
[23548274] ...熱交換機か乾燥経路にホコリが堆積して乾燥機能が著しく低下するということなのですが パナの場合は唯一、乾燥経路の自動洗浄が無い代わりに熱交換器を上部に配置して ドラムからホコリのフィルターまでほぼダイレクトに繋ぐことによって... 詳細
[23486462] パナソニックNA-VX800Aと日立BD−NBK120Eで迷っています
2020/06/23 02:07:52(最終返信:2020/07/07 01:35:43)
[23486462] ...残念ですがパーフェクトな製品は無いですが!(個人的乾燥) トタルバランスでは、NA-VX800AL オシです(ヒートポンプ熱交換自動洗浄機能搭載) 最上位機種のNA-VX900ALの様に、IOT・タッチパネルなども求めてないもので... 詳細
[23469735] こちらか東芝かで迷っています
2020/06/14 22:58:16(最終返信:2020/06/26 23:54:47)
[23469735] ...かっかしんさん こんにちわ どちらも、ヒートポンプですが!熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能 日本メーカー、日本製造で有る事 IOT・タッチパネルなどは、必要としない事 今までのサービスマンの対応が良い事で... 詳細
[23224849] どちらを買うべきか迷っています
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/02/11 21:48:10(最終返信:2020/06/25 16:48:20)
[23224849] ...購入して見ようなかぁ。。。 こっちの方が、タオル専用コースとかよりはかなり嬉しい。 それから、乾燥ダクトの自動洗浄もパナには無い機能。 パナはよく売れているから、色々なトラブルや分解掃除の書き込みが多数あるけど...この機能を搭載して来るかもね。 笑い話で、 ・DDモーター搭載 ・ウルトラファインバブル搭載 ・乾燥ダクト自動洗浄搭載 の900Aがパナから発売されれば、絶対そっちを買う。 パナは、洗濯時、濯ぎ時の横揺れが酷すぎる... 詳細
[23431762] 乾燥後のホコリはどのくらいでますか?
2020/05/28 11:43:16(最終返信:2020/06/05 23:29:21)
[23431762] ...まり解消を乾燥前の自動洗浄機能で解決しています これは、パナソニックだけです、他のメーカーヒートポンプは、大きく下部にあり 熱交換部の自動洗浄機能を搭載したもの...自動洗浄付いてても1年でこうなる場合も (たまたまかもしれませんが) https://i.imgur.com/v3ZaYAN.jpg 1年でこの状態なら自動洗浄...Rシリーズの下部設置タイプの機種です ウチは、VXシリーズ 原点 NA-VX7000 自動洗浄機能が無いのでセルフ洗浄です 今年の7月で10年目に突入します 虹色のパパさん の ... 詳細
[23391447] 泡洗浄と泡洗浄Wの違い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/05/09 08:35:57(最終返信:2020/06/05 04:34:42)
[23391447] ...https://muimuim.hatenablog.com/entry/no-trouble-dryer 熱交換器自動洗浄機能もパナソニック独自の機能ですしね。 https://panasonic.jp/wash/products/vx/auto_cleaning... 詳細
[23439776] 自動槽洗浄と自動槽乾燥
2020/06/01 04:32:19(最終返信:2020/06/02 15:43:00)
[23439776] ...モッタイナイ  乾燥機能をフル活用しないなんて?! 省エネ性の優れたヒートポンプ方式が・・・・・ 自動洗浄機能は、2Lの水だけですから 乾燥機能の使用が少ないならゼッタイ自動槽乾燥ONです (^^)/ ... 詳細
[23423400] 購入へのアドバイスを頂きたく思います
2020/05/24 08:28:37(最終返信:2020/05/24 20:46:45)
[23423400] ...2〜3人まで デザイン優先の製品ですから 自分の選択士は、ヒートポンプ方式(エバポレーター自動洗浄機能搭載)なので! 乾燥時の開閉制限ないNA-VX300ALです(仕訳乾燥も可) 究極の選択で... 詳細
[23167984] かなり残念です
2020/01/14 16:24:08(最終返信:2020/05/19 15:24:47)
[23167984] ...洗濯の開始時と乾燥終了時の直前に 乾燥用のヒートポンプのフィンが自動洗浄されます。 衣類の乾燥が完了したあと、ずっと衣類を入れたままにしておくと 自動洗浄に使用された時の水が僅かに残っているため 衣類に湿気となって戻ってくるような気がします... 詳細
[23224835] 東芝と悩んでいます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/02/11 21:42:14(最終返信:2020/04/14 10:45:42)
[23224835] ...で十分だと思います どちらの製品もヒートポンプですが!エバポレータ(熱交換部)自動洗浄機能搭載は、パナソニックだけです 中国メーカー(美的集団)傘下の東芝ライフスタイル...ブルーキラー(洗濯用)とナノバブールを併用しています NA-VX900ALの様に自動洗浄機のが無いので月1回ポンピングシャワーのセルフ洗浄です 常に、エコキュウト直結4...いたということですが、ダイレクトドライブモーター&振動吸収クッション搭載、乾燥ダクトの自動洗浄がついている東芝の方がいいと思います。 現状のドラム式で偏りエラーやダクト洗浄がついて... 詳細
[23268279] みなさんのご意見お聞かせくださいますか?
 (洗濯機)
2020/03/05 23:49:47(最終返信:2020/03/18 02:36:31)
[23268279] ...より洗浄力を選択するなら、温水機能搭載 パナソニックNA-VX800AL パナソニックのヒートポンプは、熱交換部自動洗浄機能 唯一の搭載です 運転音を優先するなら 東芝(ライフスタイル)TW-127X8Lです いずれも... 詳細
[23046463] 乾燥後の湿り気
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/11/14 12:25:24(最終返信:2020/02/29 19:51:07)
[23046463] ...今では「しっかり」モードで乾燥させてます。 何となく私なりに気がついた事は(VX9600では) 乾燥が終わる1分前に「熱交換器自動洗浄」が行われます。 つまり、乾燥フィルターの奥にあるヒートポンプのフィンに 高圧の水を吹きかけてホコリを流します...ですので、タイマー予約する際には 取り出せる時間に合わせて洗濯するようにしています。 「熱交換器自動洗浄」の水以外にもう1つ 金属のドラムと、灰色のプラスチック本体の隙間に 糸くずが詰まってきます。(全方位シャワーの部分)... 詳細
[23149910] 初のドラム式洗濯機悩み中
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/01/05 11:02:11(最終返信:2020/02/22 14:00:47)
[23149910] ...日立のこの機種、東芝TW-117A8L、 パナのNA-VX300ALで悩んでいます。 乾燥ダクト自動洗浄又は熱交換器洗浄がどれくらいつまりが無くなるのか。 ベットマット、タオルケットなど大物洗いが多いので振動などどうなのか... 詳細
[23230454] 購入しました。
2020/02/14 17:22:27(最終返信:2020/02/14 17:53:44)
[23230454] ...初代NA-VX7000(9年目)のエコキュウト直結温水洗濯です 熱交換部もNA-VX800ALよう自動洗浄機能がないので月1回のセルフ洗浄 日頃のお手入れと感謝の気持ちが良いのかガンバッテくれてます(自分で言うな)... 詳細
[23214942] 脱水で停止。茶色の水。修理費用について
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2020/02/07 11:35:50(最終返信:2020/02/09 09:42:39)
[23214942] ...koji55555さんと同じ立場ならNA-VX300ALを選択します ヒートポンプ方式・熱交換部自動洗浄機能と! 乾燥時の開閉に制約が無い事です フラグシップモデルNA-VX900ALと基本的な仕様同じたからです... 詳細
[23030336] 柔軟剤の香りが良く、衣類や洗濯槽に糸くずが付着しない
2019/11/06 11:32:04(最終返信:2020/01/17 13:05:59)
[23030336] ...ドラム式の欠点が全て解決する方法は この水切りネットであるという事です。 乾燥フィルターの奥のフィンも自動洗浄されるものの 1年くらい経過すればホコリまみれになるので 乾燥時間がどんどん延びます。 そのホコリが湿気を帯びるので... 詳細
[23169256] ドラム式 乾燥時間
 (洗濯機)
2020/01/15 08:16:44(最終返信:2020/01/16 12:05:17)
[23169256] ...しっかり乾燥されている感じですが、 それ以上に放置していると、少し生乾きになる感じです。 ヒートポンプの自動洗浄に使用した水が影響しているものと 私が勝手に推測していますが・・・。 生乾きの時は、しっかり乾燥モードのみで運転しますが... 詳細
[23121980] TW-Z◯◯◯ の時代から進化した箇所は?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/12/22 10:15:44(最終返信:2019/12/28 09:09:01)
[23121980] ...・温水コース ・ナノファインバブル 共に、洗浄力UPに大きくしています メンテナンスの点では、 ・ダクトの自動洗浄 ・乾燥フィルターのゴミ捨てが簡単なてんです 省エネ性は、数字上では殆ど変わっていませんネ デザインがシャープになり... 詳細
[22568967] 本当に98分で完了しますか?
2019/03/30 20:48:47(最終返信:2019/12/15 17:53:47)
[22568967] ...ヒートポンプ搭載機種では、トップレベル機種で有る事は、間違いないです。 HPユニット上部設置(循環経路最短・自動洗浄機能搭載) Aどこの店頭でお聞きになった分かり兼ねますが! 控え目な回答だと思います 自分的には... 詳細
[23098357] 乾きが悪くなってきました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2019/12/10 06:45:24(最終返信:2019/12/10 14:00:12)
[23098357] ...エバポレーター(熱交換部)サブフィルター後ろから 水噴射の音がすかも確認してください 音が出ない場合は、自動洗浄機能が故障可能性大です 乾燥フィルターと奥フィルターを取り出した先に熱交換器(エアコン内部みたいな)があると思います... 詳細
