自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自動洗浄"を検索した結果 355件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22819608] 熱交換器の自動洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/25 12:17:06(最終返信:2019/10/08 21:32:27)
[22819608] ... 自動洗浄機能の不具合や奥フィルターの取付部(凸凹)成形ふりょう 何件かの事例画像がUPされています ウチのNA-VX7000L(9年目)の様に自動洗浄機能...NA-VX9900を買って3ヶ月になります。 熱交換器の自動洗浄がついて、埃が溜まりにくいと口コミに書いてありましたが、気になって開けてみるとかなり溜...ても良いのでしょうか?この機種にはフィルター駆動ルーバーの歯車はついてますか? うちも自動洗浄です。 かれこれ4年ほど使ってると思います。 この書き込み見て心配になり、確認してみ... 詳細
[22774744] 自動お掃除後の脱水失敗が多い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D7)
2019/07/03 17:48:55(最終返信:2019/07/16 07:58:21)
[22774744] ...もう少し様子を見て見ます。 先月同じ機種(7D7)を購入し使用しています。 k図電気さんと同じく自動洗浄を使用しています。 脱水エラーは10回に一回くらいおきています。 あまり気にはしていませんでしたが... 詳細
[22736592] 過去の機種に比べて糸くず、埃はどこへいっているのだろう?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/06/15 14:26:39(最終返信:2019/07/15 13:57:32)
[22736592] ...乾燥ダクトのホコリを洗い流すには、自動おそうじの機能が有効なのを実感しました。 パナソニックは、熱交換器の自動洗浄機能により、長期運転後(当社加速耐久7年相当)の風量低下を従来の約1/5に低減することができたと報告しています... 詳細
[22794253] また修理依頼します
2019/07/13 11:29:10(最終返信:2019/07/15 10:20:50)
[22794253] ...奥フィルターか本体側(フィルター受け)の成形不良です 隙間が空いていては、フィルターの役目を無しません(熱交換部に溜まる) いくら、自動洗浄機能が有っても効果半減です サービスに言わないとダメです(乾燥力低下) 脱水エラーですが!ドラムの基本として広げる事を心がけてください... 詳細
[22795369] 特価商品
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2019/07/13 20:58:00(最終返信:2019/07/14 13:52:18)
[22795369] ...(^^)/ 1つ前の機種とはいえ、基本性能はウチの(NA-VX7000L))同レベル以上(HP自動洗浄機能搭載) 自分も遭遇したら即ゲットだったと思います 因みに、どののヤマダ電機ですか?! ... 詳細
[22774036] 日立sx110cj、シャープes w111と比較された方。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/07/03 08:33:55(最終返信:2019/07/11 00:07:31)
[22774036] ...熱交換器に埃が溜まったことによるものだと考えています。 今回、 他メーカーより高額だったパナソニックに買い替えた理由は、熱交換器の自動洗浄です。 乾燥する度に、ブシューっと音が聞こえるぐらい勢いよく水を噴射させ熱交換器を洗っているのが分かります...実際にほぼ同じ量を両メーカーで乾燥させてみると、シャープ3時間、パナソニック2時間で乾燥が終了します。 シャープは熱交換器の自動洗浄が搭載されていないので、数年間使用した時に効率が落ちてくるのではと思っています。 おまけのコメントですが... 詳細
[22770097] 乾燥ダクトの目詰まりについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/07/01 01:00:15(最終返信:2019/07/07 22:34:21)
[22770097] ...本機以外の様々なメーカーのドラム式洗濯機の口コミを見ていますと、共通して乾燥ダクトの目詰まりが必ず話題に上がっています。 本機には自動洗浄機能がついていますが、実際のところ目詰まりはないのでしょうか? 乾燥ダクトの修理が毎年3万ほどと記載されているものもありましたので... 詳細
[22757327] 毎日のフィルター掃除
2019/06/24 21:28:38(最終返信:2019/07/05 17:56:42)
[22757327] ...thayashiさん の言われる様に簡単な事(干す手間や天気を気にする必要なし) ヒートポンプの熱交換部は、毎回自動洗浄してくれますし 槽洗浄などは、縦型も必要ですから 魔法の機械では、無いですが! 女性(男性も)の味方になってくれる事は間違いないです... 詳細
[22769083] 乾燥時の雑菌臭について
2019/06/30 16:16:14(最終返信:2019/07/03 11:16:52)
[22769083] ...か素人さん こんにちわ 老婆心ならがら・・・・・ 熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能の故障あるいわ水量・圧量低下が原因かと ウチは、VXシリーズ初代NA-VX700...どの戻り臭トラブルなし エコキュウト直結 + 酸素系漂白剤(粉末)過炭酸ナトリウム 自動洗浄機能が非搭載なのでポンピングウォシュで月1回のセルフ洗浄 フィルターは、逆洗浄のシッカ...oduct02/dpw-05 >デジタルエコさん 返信ありがとうございます。 自動洗浄の水はきちんと出ているので、故障ではないと思います。 というか、むしろ問題はフィルター... 詳細
[22749149] 2/24 購入
2019/06/21 03:52:01(最終返信:2019/06/29 11:16:26)
[22749149] ...初代VX-7000を使用しています 毎日、フル簡素でガンバッテくれてます VX-7200移行熱交換部の自動洗浄機能も搭載されているので 基本のお手入れさえ怠らなければ塵等の詰まりは心配ないかと思います 7月で10年に突入するので来年辺りには... 詳細
[22747294] 他社の節水のしくみ
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2019/06/20 07:52:27(最終返信:2019/06/20 21:25:46)
[22747294] ...脱水時間を長めにすれば気になりません 洗濯槽裏のカビについては穴ありも穴無しも掃除をしなければ溜まりますし、最新の自動洗浄機能付きなら気にすることもありません あと使用した人ならわかると思いますが、糸くずフィルターに多量の糸くずが溜まることから... 詳細
[22670520] 排水トラブルについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/05/16 18:29:13(最終返信:2019/05/17 15:41:02)
[22670520] ...VXシリーズは、熱交換部上部設置で循環経路も短く塵(リント)の詰まりにくい構造になっています 熱交換部の自動洗浄機能は、最上位機種と同じ様に搭載しています 基本構造は、最上位機種と同じです(乾燥省エネ性は多少ダウン)カタログ記載... 詳細
[22635958] 乾燥の具合が悪くなりました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5100R)
2019/04/30 19:35:00(最終返信:2019/05/07 21:48:05)
[22635958] ...自分でアマゾンやヨドバシcomなどで購入し交換する 7100シリーズまでは、ヒートポンプ熱交換部の自動洗浄機能が無いのでゴミは、溜まっているでしょう ウチのVX-7000は、定期的に自分でポンプ式スプレー洗浄しています... 詳細
[22583778] 3900か8900か悩みます
2019/04/06 15:46:46(最終返信:2019/04/07 23:27:24)
[22583778] ...ビックさん税込み22万9千、ポイント17%に!実質19万。 しかもタッチパネルに憧れと乾燥経路を自動洗浄してもらえるならTOSHIBAの最新機種?も税込み21万7千、ポイント10%で実質19万5千。 これは凄い... 詳細
[22431274] ちゃんと乾きますか?
2019/01/30 19:26:26(最終返信:2019/02/09 00:52:19)
[22431274] ...NA-VX3000Lの上位機種NA-VX7000Lを使て早8年目!毎日フル洗濯乾燥 NA-VX8900Lの様なエバポレーター(熱交換器)自動洗浄機能が無いので月1でセルフ洗浄 乾燥性能は、ヒートポンプ上部設置搭載のパナソニックの方が上です... 詳細
[22270524] お手入れ掃除がしやすい洗濯乾燥機
 (洗濯機)
2018/11/22 09:27:19(最終返信:2019/01/01 08:06:56)
[22270524] ...NA-VX8900Lで良いかと思います パナのヒートポンプは、上部設置で乾燥前に熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能搭載 乾燥循環経路も短くダクト掃除も簡単(普通は、必要ない) 一度、お店で総合カタログを手にしてくださ...発売間もないので高値圏ですが花粉の季節前には多少んなりとも下がると思います?! ウチは、初代NA-VX7000Lで8年目に突入(毎日フル乾燥) 自動洗浄機能が無いのでフィルターをハズして加圧スプレー(5L)で月1回の定期洗浄をしています 基本構造は... 詳細
[22279275] 乾燥機能について
2018/11/25 20:37:30(最終返信:2018/11/26 21:35:58)
[22279275] ...洗う時(乾布)の衣類の嵩(体積を6割くらい)を抑える事が皺の軽減に寄与します 乾燥方式がヒートポンプの上部設置で熱交換部(エバポレーター)の自動洗浄 循環経路のメンテナスも比較的簡単!新乾燥フィルター(ステンレス)と ベストとは、言いませんが... 詳細
[22233470] ナノイーと乾燥について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/11/05 23:36:52(最終返信:2018/11/06 19:45:01)
[22233470] ...空気中の水分等を利用し発生さす機能ですから ウエットな感じになるのではないでしょうか?! ウチのNA-VX7000Lには、自動洗浄機能が無いので月1回のセルフ洗浄をしています (^^)/ パナからの確実な回答は、メールした方が良いですョ... 詳細
[22193912] おまかせコースの乾燥時間について
2018/10/19 22:00:42(最終返信:2018/10/22 20:29:55)
[22193912] ...日立以外は乾燥工程で給水しないと考えると、洗濯開始時とか乾燥前と考えるのが自然か。 熱交換器自動洗浄は洗い終了数分前と乾燥終了直前の2回だったと思います >チルパワーさん >KURO大好きさん >くまごまさん...乾燥の熱と摩擦による衣類の消耗や縮みを少しでも抑えたかったからです。 ご回答ありがとうございました。 電化製品に悩む男さん、自動洗浄機能なんてあるとは知らず、勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。... 詳細
[22156814] ダクトのメンテナンスについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/10/03 20:03:50(最終返信:2018/10/15 14:09:43)
[22156814] ...メンテナンス性で選択するなら パナソニックVXシリーズをオススメします ヒートポンプ熱交換部(エバポレーター)の自動洗浄機能や ヒートポンプコンパクト化による上部設置による乾燥経路の短縮化 最近のパナソニックの総合カタログは... 詳細
