自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自動洗浄"を検索した結果 355件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[21886650] 本機種を長持ちさせる方法は?(特に乾燥機能)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/06/10 17:42:27(最終返信:2018/10/13 01:47:40)
[21886650] ...のNA-VR3500で苦労された様ですネ! 今は、VXシーリーズになり、循環経路やヒートポンプユニット(エバポレーター熱交換部自動洗浄機能)改良されていますョ ウチは、初代NA-VX7000で間もなく、8年目に突入ですが(毎日フル乾燥)ガンバッテ良い仕事をしてくれていま...(冷却除湿の水で多少なりともリント(塵)をながすからです 風アイロンヒートリサイクルは、乾燥時に塵が出やすいので自動洗浄機能の使用は、鉄板です。 A ビッグドラムスリムの名称からスリムが消えて久しいですが   今のドラム(幅60センチタイプ)は... 詳細
[22169874] 10年近くありがとう!新機種の進化に期待
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2018/10/09 00:45:09(最終返信:2018/10/09 00:45:09)
[22169874] ...・糸くずフィルター  ・乾燥フィルター のお掃除らくちん化、  ・温水洗濯  ・乾燥ダクト自動洗浄  ・その他内部自動洗浄 機能に期待します。 ... 詳細
[22011322] 乾燥ダクトの自動そうじ機能
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/08/05 23:47:22(最終返信:2018/08/16 14:35:08)
[22011322] ...交換部(エバポレーター)の自動洗浄を行い乾燥低下を防いています(カタログ記載) 東芝は、熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能が無いので 手前のダクト洗...選定中ですが、乾燥経路のトラブルの少ない機種がよいと思っています。 そこで、乾燥経路の自動洗浄が優れている機種を選ぼうと思っています。 量販店に行って聞いた情報では、 @BD-NX...も日立のメーカー説明員が多くて、やや日立よりの情報ですが) カタログに、乾燥ダクトの自動洗浄が書かれているのは東芝だけなので、乾燥ダクトの掃除という点では東芝がやや有利なんでしょ... 詳細
[21944686] ドラムとドアパッキンの間のゴミについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/07/06 11:57:02(最終返信:2018/07/07 13:47:53)
[21944686] ...その部分へ埃が溜まる事は以前に口コミ報告されていて自分でも時折覗き込んで見ているのですけど家の製品だと埃は見られません。たぶん自動洗浄の効果だと思うので若し使っていないなら自動洗浄をオンにして濯ぎ二回以上で使われるのが良いと思います。  また、既に溜まっ...洗濯や洗濯乾燥使用後の普段のお手入れは、されてますか? リントや糸くずなど毎日の積み重ねですから yo-mさんの言われる様に、自動洗浄の設定や月1回の槽洗浄は、されてますか? ウチは、初代NA-VX7000L毎日フル乾燥!今月(7月)で8年目に突入... 詳細
[21933208] 埃フィルターに水溜まり
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2018/07/01 02:20:22(最終返信:2018/07/01 14:25:53)
[21933208] ...交換された熱交換器の冷却フィンへの埃詰まりが酷いようなら洗浄機能が旨く機能していなかったって事で自動洗浄が正常に機能しているか適時冷却フィンへの埃の付着状態を見て点検したり排水経路の詰まりも入り込む埃... 詳細
[21916316] 埃手入れ方法は改善したか確認?
2018/06/23 15:38:43(最終返信:2018/06/30 12:36:54)
[21916316] ...言いませんが 乾燥方式がヒートーポンプで有る事と、ヒートーポンプ(エバポレーター)熱交換部自動洗浄機能搭載で ベストとは、言いませんがベターでパナソニックHPです 今、VXシリーズ初代のNA-VX7000Lで間もなく8年目に突入なので... 詳細
[21889445] ドラム式洗濯機の乾燥機能低下への対応
 (洗濯機)
2018/06/11 22:37:04(最終返信:2018/06/16 10:07:58)
[21889445] ...故障の事を考慮すると、元気なウチに買い替えるかと思案中です 候補は、ヒートーポンプ熱交換(エバポレーター)自動洗浄機能が付いるパナソニックNA-VX8800Lです パナソニックのヒートポンプ搭載機種は...東芝のナノバブルにも魅力は、有るのですが循環経路がながく ヒートーポンプ熱交換(エバポレーター)自動洗浄機能が無いからです(中国資本傘下も・・・・) MR流体サスペンションイイ感じなんだけど、過去の脱水エラートラブルがトラウマ(笑)... 詳細
[21815412] 乾燥フィルター内部の通気口の清掃について
2018/05/11 06:46:17(最終返信:2018/05/22 20:50:41)
[21815412] ...のですけど、奥にエアコンなどに見られる熱交換器の冷却フィンが見られると思います。普段は自動洗浄が行われてノーメンテで綺麗な状態を保っていると思いますが(写真上げときます)、その表面... こんにちは @ ウチの初代NA-VX7000Lは、エバポレーター(熱交換部)自動洗浄機能がないので どこでもポンピングウォッシュ 5L 手動式加圧ポンプで洗浄していますが... お二方とも丁寧に回答していただきありがとうございます。 9800にはヒートポンプ側を自動洗浄してくれる機能があるんですね。知りませんでした! 手前側のホコリは下に落ちるようなので... 詳細
[21813285] 買って2週間、ドラム層から臭う
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BR)
2018/05/10 08:58:05(最終返信:2018/05/10 22:17:24)
[21813285] ...我が家は洗濯物が大量にあるので、こちらのドラム式を購入し、洗濯、乾燥までできるので大変喜んで使っておりました。毎回、自動洗浄設定もしておりますし、洗濯が終われば必ず乾燥を使ってるのでカビにが生えたとは考えにくいです。 しかし3日前頃から... 詳細
[21755896] 乾燥排気ダクトの詰まり
2018/04/16 12:10:03(最終返信:2018/05/05 06:44:50)
[21755896] ...ートポンプユニットが上部に有り乾燥経路も短く 熱交換部(エバポレーター)も乾燥事に自動洗浄される様になっています。 ご回答有難うございます。 乾燥機タイプは、ヒートポンプ式...易いご説明に感謝申し上げます。 >あすろん2000さん NA-VX9500 ですが、自動洗浄付きですが、熱交換器のところに埃がたまります。 乾燥排気ダクトにも埃がたまります。 ...クトの埃はそばだけ取っただけです。 >黄色いゆりさん  長期保証が有るなら熱交換器の自動洗浄機能が正常に機能しているかサービスに見て貰った方が良いのでないでしょうか、熱交換器が写... 詳細
[20341583] フィルターケースに水が溜まる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2016/10/29 16:22:46(最終返信:2018/05/04 23:15:35)
[20341583] ...その様にゴミがエバポレーター(熱交換部)付着するようなら 熱交換器自動洗浄機能が作動していません。 長期保証には、入っていないのですか?  うわ、これ自動洗浄機能が働いていない様に思えます。流石にここまで堆積した埃を洗い流す能力は無いだろうけど...中を覗いて見たら写真のよう 目詰まりしていました 先代の東芝のドラム洗も同じ様になり 何度も修理を呼んでいたので 自動洗浄がついた当該機を購入しましたが 洗浄効果はなかったようです 分解洗浄費用いくらくらいでしょうか?... 詳細
[21569143] 乾燥フィルターのお手入れは簡単ですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/02/04 12:11:01(最終返信:2018/05/03 07:15:39)
[21569143] ...かえってこびりつかないか心配な面もあります。 今使っているパナソニックの洗濯機はフィルター裏にヒートポンプの冷却フィンがあり、 自動洗浄機能もついているのですが、我が家のものはねじもさびて、 フィンは排水溝のヘドロ汚れがこびりついたような状態になっています...お手入れのしやすさが一番気になるところです。 >チャックバトースキーさん ご返信ありがとうございます。 内部ダクトを水流で流す自動洗浄機能について これまでパナソニック唯一の機能で大きなメリットとも聞いた事があり、 我が家では出張... 詳細
[21610658] ES-S60からの買い替えで検討中です。
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/02/18 19:26:03(最終返信:2018/02/25 18:20:26)
[21610658] ...人気が無いので価格の下降く安いのが魅力 自分的には、ヒートーポンプユニット(エバポレーター)自動洗浄機能 搭載のパナソニックがお薦めですが デザインやプラズマクラスターなどを優先擦るのであれば... 詳細
[21499046] 清掃は簡単ですか。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AR)
2018/01/10 14:07:54(最終返信:2018/01/16 12:46:34)
[21499046] ...過度な期待は、しない法が良いかと思われます。 ウチは、初代パナNA-VX7000Lでヒートポンプの自動洗浄機能が搭載さていないので 定期的な清掃は、していますが!毎日フル乾燥でガンバッテくれています。 ... 詳細
[20364385] 購入4年目!
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2016/11/05 19:05:27(最終返信:2017/11/05 18:15:45)
[20364385] ...思い入れもあるし、名機ですからね! 確かにこの機種が出たあたりに、パナから特に機能としては発表されてないけれど自動洗浄機能のドラム洗濯機が出て、価格コムでも話題になったことを記憶してます。懐かしいですねえ。 この機種はおそらくはそういった機能はありませんが... 詳細
[20574772] 購入設置後の1週間の使用で
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100R)
2017/01/16 18:46:27(最終返信:2017/08/28 15:45:47)
[20574772] ... 最終的に乾燥機能に重点は置いていないので値段と前機種で黒カビに悩まされたので こちらの洗濯槽の自動洗浄機と槽クリーンの機能に期待し購入 設置後使用し前機種に比べ洗濯時間が約20分ほど短縮されたのに驚きました... 詳細
[21080878] 洗濯乾燥機の故障 経験者・内部事情に詳しい方 お願いします
 (洗濯機)
2017/07/30 07:40:06(最終返信:2017/08/05 14:37:37)
[21080878] ...ている様子などが見られると思います。  VX7000だとシリーズ初期の製品で熱交換器の自動洗浄機能なども非搭載の機種なので一度埃詰まりのトラブルが生じてしまうとユニットを交換しない...明細チェック&保存) ウチは、NA-VX7200L以降に搭載されているヒートーポンプ自動洗浄機能が無いので自分で掃除していますし! その事は、ここで多くの方が説明や画像をUPされ...VX9700Lがベストとは言いませんがベーターとは言えます。 ヒートーポンプユニットに自動洗浄機能を搭載しているのはパナソニックだけですから 修理に5万も掛けるなら買い替えた方... 詳細
[20254432] 毎日洗濯&乾燥機能を1年間使った方、故障はありませんか??
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2016/10/01 13:06:36(最終返信:2017/08/04 22:41:30)
[20254432] ...ヒートポンプの効率化や小型化による上部設置で!循環経路の短絡化塵の詰まり難い構造 最近機種は、時短やエバポレーター(熱交換部)の自動洗浄など改良されていますが http://news.panasonic.com/jp/press/data/jn101004-4/jn10...またエアコンと違いある程度の強制循環をさせないと乾燥できないので、埃がフィルターを通過してフィンまで到達してしまう可能性が高いのだと思います。今はフィンの自動洗浄があるようですが、どこまで役に立つのか???疑問です。乾燥段階で風の流れがあれば、誇りがこびり付いてしまうからです... 詳細
[21037373] ドラム内のカビ抑制について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/07/12 10:53:04(最終返信:2017/07/17 08:34:08)
[21037373] ...乾燥はされないということでしょうか? 前機種黒かび発生は、乾燥を使っていなかったのでしょうか? ナノイー自動洗浄は、洗濯物を出して扉を開いていては意味がありません。閉じてください。1時間ほどで終了すると書いてあります... 詳細
[21037293] 乾燥時間が長いのはなぜですか?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/07/12 10:03:05(最終返信:2017/07/13 11:09:23)
[21037293] ...ヒートポンプ乾燥が上です 熱交換部の小型化(高効率化)での上部設置での循環経路の短絡化 熱交換部自動洗浄機能搭載はパナソニックだけです 東芝は、MR流体搭載サスペンションで低振動が売りです。 各社のカタログを入手し仕様やイラストなども見比較検討しては... 詳細
