自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自動洗浄"を検索した結果 355件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[17148750] 衝撃!U04修理で乾燥フィルター(奥)がアタッチメント式に交換
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2014/02/03 21:08:01(最終返信:2017/07/08 15:38:16)
[17148750] ...簡単に行えます。 熱交換部(エバポレーター)は、水スプレー掃除しかないですが 自動洗浄機能がウマヤラシイ〜 ロビンまるさん、コメントありがとうございます。 技術者によ...換してもらいたいです(乾燥フィルター毎)。 東芝のドラム(4年使用)からの買い替えで、自動洗浄機能など進歩を感じますが、フィルターに関してはまだまだですね。(ー_ー)!! hどあい...4エラーが出るのは分かりますが エバポレーター(熱交換フィン)が詰まっているなら自動洗浄機能(熱交換フィン用)が機能してない事にないます。 長期保証は入っていますか?一度見... 詳細
[21006585] 乾燥頻度と自動槽洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2017/06/30 03:46:46(最終返信:2017/07/04 17:19:06)
[21006585] ...円くらいのことです。自動洗浄は10リットル(私の機種は6リットル)も使わないはずです。月単位であれば50円(私の機種は6リットル)くらいでしょう。 メーカーは節水競争があり、自動洗浄がオフにしてあります...にしても節約できる水量などたかが知れてます。  使用後常に乾燥させる状態を心がけ毎回の自動洗浄の代わりに適時槽洗浄するとか手入れを怠らないなら大丈夫だと思うけど、過去の事例からドラ...さん yo-mさんが仰るとおりです。 乾燥していればカビは発生しにくいでしょうが、自動洗浄にかかる水量が毎回10リットルとすると、毎日洗濯して月に300リットル。水道料金は1立... 詳細
[18483759] パナソニックの洗濯機、NA-VX9500L/R を購入検討中
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/02/16 16:57:12(最終返信:2017/06/08 09:08:55)
[18483759] ...他社同等クラスの製品よりトータルバランスで一歩抜き出ています。 3種の温水洗浄や40度温水漬け置きコース 乾燥時短やヒートポンプ(冷却部)自動洗浄機能や本体フィルターの脱着などです。 運転音(脱水など)が他社より3〜4db大きい点が、玉に瑕と言った所でしょうか... 詳細
[20943347] 自動槽洗浄について教えてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2017/06/05 11:36:34(最終返信:2017/06/05 12:27:13)
[20943347] ...り無いように思います。 ありがとうございます。 これからは すすぎ2回で使用する事にします! 自動洗浄はあくまで水なので、既にガッツリこびり付いてしまった茶色い洗剤かすや柔軟剤かす、黒カビを落とすのには効かないから... 詳細
[20922814] 乾燥について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/05/27 22:08:35(最終返信:2017/05/29 17:34:55)
[20922814] ...現在は乾燥経路が詰まったりすることはないでしょうか? ヒートポンプ部分の目詰まりは掃除ができるのでしょうか? 自動洗浄って・・・どこの部分の事でしょうか? 進化についていけず浦島太郎状態ですので教えていただければ嬉しいです...けれど普通に乾燥機能を利用して使用後の手入れを怠らないなら以前の様な埃詰まりの不具合は先ず起きないと思います。スレ主さんも言われている熱交換器の自動洗浄機能が有りますし、乾燥経路の埃の詰まりそうな処は直接見えて掃除が可能です。フィルターは全て取り外... 詳細
[20901539] 縦型洗濯機の3候補のうちオススメを教えてください
 (洗濯機)
2017/05/18 19:22:39(最終返信:2017/05/24 21:59:33)
[20901539] ...パルセーターの形状+水流で日立の方が良いという事でしょうか? 今の洗濯機で不満なのは、 ・洗濯槽の汚れが衣類に着くのが早い(自動洗浄機能) ・脱水後に衣類が絡んで取り出し難い(ほぐし機能) ・柔軟剤投入口が汚れる、洗いにくい(メンテナンス性)... 詳細
[20907120] ドラム洗濯機、日立 パナ 東芝で迷ってます。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/05/21 08:25:12(最終返信:2017/05/22 13:57:20)
[20907120] ...さんが書いておられる、熱交換器 自動洗浄機能は、ヒートポンプ方式には必須の機能で、 これが搭載される前の、ナショナル時代のドラム式は、4年程でダメになりましたが、 熱交換器 自動洗浄機能の付いたパナソニックのドラム式は...ボコイさん  こんにちは 乾燥能力は、ヒートーポンプがトップです。 熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能搭載はパナニックだけです。 乾燥皺の少なさでは、日立! 運転音低さでは、東芝 温水機能は... 詳細
[20861194] 電磁弁の故障はよくあるのでしょか?
 (洗濯機)
2017/05/02 10:07:58(最終返信:2017/05/07 21:14:04)
[20861194] ...エバポレーター(熱交換部)自動洗浄機能は、VX-7200から数えて5世代目で効果は、実証済みですから。 ウチは、初代VX-7000で6年目を迎えてますが、自動洗浄機能が無いのでフィルターを外し ペットボトルスプレーで定期的に洗浄しています(自己責任)...「自動お手入れ」で槽洗浄やナノイーでカビ抑制などをしてくれますが、最近のはヒートポンプ、熱交換器の部分を自動洗浄してくれるようになっているのがいいですね。乾燥効率も良くなりますし。 機能なんかこちらで見た方がわかりやすいかな... 詳細
[20840094] 自動 洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H3)
2017/04/23 18:21:58(最終返信:2017/04/24 12:20:17)
[20840094] ...自動樽洗浄?でしたか? あれは一度設定すると継続ですか? 一回一回選択でしょうか? 一度選んだはずなのですが。 いもたい焼きさん  こんにちは  運転をスタートする前に設定するとランプが点灯します 一度設定すると継続されますが! 「自動槽 洗浄」を選べないコースもあります  自動槽洗浄中は、ランプが点滅します 取説P9を見て貰えば分かりやすいかと思います。... 詳細
[20805365] パナソニックか東芝か
2017/04/09 22:58:28(最終返信:2017/04/12 12:21:57)
[20805365] ...590Wh 東芝は198分の690Wh パナはカラータッチパネルや泡洗浄、熱交換器の自動洗浄等も特徴的ですかね。 こればかりではありませんが、違いはあります。 東芝はDDモーター...音で選ぶなら東芝ですが どちらともヒートーポンプですが! エバポレーター(熱交換器)の自動洗浄機能が搭載されれるのはパナソニックだけです。 どろんこコースや多彩な温水洗浄機能 ...我が家は、初代NA-VX7000L毎日フル乾燥で6年目になります(エコキュート直結) 自動洗浄機能は無いので自分でしてます (乾燥の循環経路がシンプルなので) >ポテトグラタン... 詳細
[20681847] NA-VX9600から交換検討中
2017/02/22 22:43:15(最終返信:2017/02/23 11:17:37)
[20681847] ...振動を最優先するな、東芝のMR流体サスペンションン搭載機種がオススメですが ヒートーポンプ自動洗浄機能などの乾燥性能維持を鑑みると 自分的には、パナソニックNA-VX9700Lかとおもいます。... 詳細
[20608667] 修理連続3日してもなおらない?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2017/01/28 01:42:41(最終返信:2017/02/11 17:03:33)
[20608667] ...乾燥運転時に温度が上がらず乾燥できないとの症状として過去ログで見つけられるのは、 ・フィルターの目詰まりやダクトの埃詰まり、熱交換器の自動洗浄が行われていない機種では冷却フィンの埃詰まりで風量が低下している状態。 ・ヒートポンプの故障(除湿水の排水不良含む)... 詳細
[14095360] エラーコードH97の自己修理報告
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2012/02/01 16:34:32(最終返信:2017/02/11 11:14:48)
[14095360] ...簡単に掃除でき!毎日フル乾燥で元気に仕事してくれてます。  NA-VX7200からは、エバポレーター自動洗浄機能やNA-VX7300からは、奥の固定フィルターも脱着式になり 塵の詰まり等大幅に軽減されようになり塵詰まりのトラブルも軽減されてます... 詳細
[20631572] 乾燥フィルター(奥)のフィンの埃
2017/02/05 10:39:18(最終返信:2017/02/07 12:19:01)
[20631572] ...D=20341583/  フィルターに破損や取り付けでの不良が無い状態でなら熱交換器の自動洗浄が正常に機能していないのではないかと思うのですけど、もうここまで埃が詰まった状態だとス...るか、それらが正常だとすると、乾燥終了までは水栓を開けた状態にしていたのかな? とか、自動洗浄に必要な水圧が足りないのかな? とか、他に何処か不具合でも有るのかなって気がします。 ...るダクト掃除用の物ですよ。熱交換器はパナソニックでも触るなの方針だと思います。その為の自動洗浄なのですし。  若し、スレ主さんも自分でフィンの掃除をされるなら直接触らずに、園芸用... 詳細
[20594445] 教えてください。脱水は出来るようになりましたか?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-96A5L)
2017/01/23 01:06:33(最終返信:2017/01/26 12:16:17)
[20594445] ...>今のところキニナルTW−117X5シリーズの唯一の欠点と言えば・・・ 欠点は、ヒートーポンプ エバポレーター(熱交換部)の自動洗浄機能が無い事です。 エバポレーター自動洗浄機能を搭載しているのは、ヒートーポンプ採用メーカーではパナソニックだけです... 詳細
[20545596] しつこいU04出る?ˊ_>ˋ
2017/01/06 23:05:50(最終返信:2017/01/07 22:40:14)
[20545596] ...シャンプーではなくシャープですかね? だとU04は乾燥時にフィルター詰まりなどの警告ですかね。 9700は槽の自動洗浄とかはあります。 でもフィルター装備は乾燥毎に取り外して掃除は必要ですよ。 はい、すみません、シャープです... 詳細
[19692252] 取り出し口がびちょびちょ
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2016/03/14 17:34:49(最終返信:2016/12/19 13:30:22)
[19692252] ...奇行というなら2125件の書き込みをしている方がよほど奇行かと。 単純に1件3分と考えても106時間ってw >yo-mさん 本当ですね、自動洗浄がダクトかフィンかまで気にしていませんでした。 >ぼくちんだよさん 117もMR流体サスペンションですよ... 詳細
[20247354] ビックドラムの糸屑フィルターについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2016/09/28 22:48:50(最終返信:2016/10/16 13:25:52)
[20247354] ...構造的な問題があるのでメンテマンとうまく付き合うことです。取説を最初から最後まで熟読し、初期設定をする。自動洗浄なんかもセットしなければ稼動しないはずです。大事に付き合ってください。 チルパワーさん 画像添付致します... 詳細
[20252653] 12万円前後で購入したいです。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7600L)
2016/09/30 21:25:14(最終返信:2016/10/03 14:02:27)
[20252653] ...NA-VX7600Lの有る所に目星が有っての選択かと思っていました。 最終的には、シャープですか!! エバポレーター(熱交換部)自動洗浄機能が無いのがチョット心配です。 ヤマダの無料長期保証は、年ごとに減額しますから不具合の兆しが有る時... 詳細
[20147990] 乾燥見直し中が延々と続く
2016/08/27 13:21:14(最終返信:2016/08/29 15:04:45)
[20147990] ...後日様子を見ては? なるほど、早速やってみます! ぐりぐらぐらさん こんにちは  NA-VX7200Lは、自動洗浄機能が搭載されているので!エバポのフィンは、綺麗だと思いますが!? 固定フィルターは、脱着タイプに変更されてますか... 詳細
