自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動洗浄 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自動洗浄"を検索した結果 355件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[19277769] ヒートポンプ式とヒーター式の違い
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD150L)
2015/11/01 12:30:57(最終返信:2015/11/14 19:41:18)
[19277769] ...乾燥時の消費電力量(WH)と乾燥時の冷却水(VD150Lは、水冷式)の違いです。 VH320Lは、ヒートポンプですが熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能を搭載していないので! 長期使用を考慮すると、NA-VD150Lの方が賢明かも・・・ 他の選択肢として... 詳細
[19239113] 本機と旧式のパナ製
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/10/18 21:41:01(最終返信:2015/10/20 13:36:23)
[19239113] ...パナソニックの場合、中古を購入するならVXシリーズなどは! VX-○200以降の製品がヒートーポンプ自動洗浄機能が搭載されているのでオススメで VT8000は、そのトールタイプになります。 BD-S8700は... 詳細
[17080935] 最近のビートウオッシュは大丈夫?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2014/01/17 05:21:58(最終返信:2015/10/05 13:20:58)
[17080935] ...二槽式経験世代が『洗濯機で普通に洗う』を想定したものであれば大きな問題は生じないと私は考えます。 自動洗浄については水道水シャワーで流すだけなので、3〜4か月に1回はカビ防止として衣類用塩素系漂白剤(500ml使用)での槽洗浄を欠かさず実施してください... 詳細
[19105743] 旧機種の評価4.7なのに
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H2)
2015/09/02 22:59:24(最終返信:2015/09/05 18:36:56)
[19105743] ...犬猫の毛が取れるのが秀出ている。として評価されるのが正しい。1年経っても洗浄層や洗剤BOXも新品の様に綺麗。自動洗浄も効いています。 H1は永く売れ筋ランキング1位でした。 H2も売れると良いですね 一ファンとしてですが... 詳細
[19087014] 洗濯機が故障
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3600L)
2015/08/27 10:04:38(最終返信:2015/08/27 20:20:38)
[19087014] ...洗濯機の熱交換器を掃除が出来ないのは根本的に欠陥なのでしょう。 まあ、最近の機種は水が吐出し熱交換器部分を自動洗浄(洗い流される程の洗浄力があるのか、洗い流された汚れがドレンを詰まらせないかは分かりません)する機能が付いているようですが... 詳細
[19039246] 9年頑張ってくれました
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2015/08/10 00:01:14(最終返信:2015/08/10 13:40:46)
[19039246] ...次機種は、パナソニックのVXシリーズですか? VXシリーズは、エバポレーター(熱交換部)自動洗浄機能搭載で良くなってますよ。 ... 詳細
[19007112] 洗濯槽の洗浄について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2015/07/28 22:38:28(最終返信:2015/08/02 21:16:09)
[19007112] ...メーカー推奨の塩素系漂白剤が良いと思います、私は安上がりに済ませたいので特売の100円未満のハイター使ってます。 このモデルなら毎回の自動洗浄と乾燥モードで綺麗なんで塩素系漂白剤で十分良いのではないでしょうか? zuozuo91さん こんにちは... 詳細
[17929879] 買取してもらいました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2014/09/13 03:11:42(最終返信:2015/07/27 22:41:31)
[17929879] ...えが変わったことは事実です。 私の中で最強のトラブルマシンはNA-V80(ヒーター式)です。 自動洗浄機能がついてヒートポンプのトラブルが今のところありません。 ななめドラムは意味のない傾きと思っています... 詳細
[16644247] こんな事あり?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/09/29 00:18:48(最終返信:2015/07/23 00:33:55)
[16644247] ... なんか色々有って やんなっちゃったみたいですね・・・ 横型ドラム買うなら 個人的にはフィンの自動洗浄が付いてるパナソニックの製品が 価格コムの書き込みを見てますと良さげなので 横型買うならそれが良いかと思いますが... 詳細
[18856898] 臭い
2015/06/10 08:56:06(最終返信:2015/06/24 21:27:57)
[18856898] ...素系で!衣類用塩素系漂白剤を使う方が安いですよョ >A洗濯後の自動洗浄・・・ 折角ある自動洗浄機能は、使われてた方が良いかと洗剤カスなど流してくれますから ...槽クリーナーを使用してみる。 少し効果があったが、すぐもとに戻りました。 A洗濯後の自動洗浄を設定してみる。 あまり効果はありませんでした。 B乾燥方法を水冷除湿に変更 少し改...で、生地の傷みが気になりますが・・・) 結果として家はカビ臭だったようです。 今は、自動洗浄+水冷除湿+ワイドハイター(粉末)でやっていますが、 今後はコスト面からワイドハイター... 詳細
[18880162] アドバイス頂きたいです。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2015/06/17 13:18:30(最終返信:2015/06/19 12:02:14)
[18880162] ...選択した方が無難だと思いますよ。 >7300Lは初めてヒートポンプの洗浄機能を搭載した製品・・・ ヒートポンプ自動洗浄機能を初めて搭載したのは、NA-VX7200L です (^O^)/ ありがとうございます。 皆様... 詳細
[18834184] 乾燥時CPエラーが発生するようになりました。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200R)
2015/06/02 22:56:00(最終返信:2015/06/04 14:42:23)
[18834184] ...パナソニックのヒートポンプユニットが上部にあって自動洗浄機能のついているモデルに変えることも考えているのですが、 パナ製の最近のモデルのように自動洗浄がついているモデルでは、このようなドレンポンプの故障は起こりうるのでしょうか...上部にヒートポンプがあるから汲み上げる必要が無いからです。 ウチは、Vxシリーズ初代7000なので自動洗浄がないためセルフクリーニングしているので排水の流を確認しています。  TW-Z9200Rの長期保証は無いのでしょうか... 詳細
[18337229] 三年目
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3001R)
2015/01/04 22:59:16(最終返信:2015/05/19 00:17:13)
[18337229] ...男性なら出来るメンテナンスですから一度トライしてみてはどうですか 関連URLを↓へ なお、NA-VX7200シリーズからは自動洗浄機能が搭載され奥固定フィルター脱着アタッチメントもでき NA-VX9500シリーズからは、標準搭載されるようになっています... 詳細
[18719924] 糸くずフィルターにどれくらい溜まりますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/04/26 10:59:43(最終返信:2015/04/29 00:25:27)
[18719924] ...洗剤と柔軟剤の使う量は同じでも洗いたてや乾燥の後の香りは以前より抑え目なのも何か関係あるのかな。 それでもフィルター奥の冷却フィンの自動洗浄や静音性なんかはビッグドラムより優れていると感じているので 基本的に壊れたり乾燥機能が低下しない限りとても満足しています... 詳細
[14457450] ヒートポンプの目詰まりは防げない?
 (洗濯機)
2012/04/19 17:15:27(最終返信:2015/04/22 15:18:41)
[14457450] ...自信の無いかたは長期保証に入ってメーカーに見てもらう方がいいかもしれませんネ! 私の夢が実現しました(^^ 新機種のフィルター自動洗浄機能搭載は本当に嬉しいです! 開発の方が元々考えておられたのか、製品化が早かったですね! 今度はぜひ... 詳細
[18603368] パナ、日立、東芝で悩んでます
2015/03/22 08:51:43(最終返信:2015/04/04 21:18:18)
[18603368] ...5センチでした) 日立は排水溝からの臭い問題が多くみられる、省エネはあまり考えられない 東芝はエバポレーターの自動洗浄機能が無い、しわが上記3種の中では一番付きやすそう という感じで、パナが一番良いなと思ってたのに…...から匂いがあがってくるって事はあります。その場合はコップ2杯位の水を流せばよいだけですが。 ボクは日立が壊れたので自動洗浄機能が豊富でヒートポンプ式の乾燥にひかれて今回はパナを買いました。 ヒートポンプ式だと乾燥により... 詳細
[18452929] 急遽購入
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH310L)
2015/02/08 14:21:09(最終返信:2015/04/03 21:31:35)
[18452929] ...使用時毎回掃除してくださネ! フタ裏やゴムパッキン裏などは、取説にはヨゴレたらと書いてありますが エバポレーター自動洗浄機能が無いので負担軽減の意味でも毎回の掃除は有益で続ける価値ありかと思います。 デジタルエコさま... 詳細
[18608258] パナドラムで迷っています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5300L)
2015/03/23 18:01:51(最終返信:2015/03/24 18:14:08)
[18608258] ...設置時の本体の座りが悪いと脱水の振動が大きくなる傾向が有る事ぐらいです。使用後のメンテナンスは簡単で、どちらの製品も熱交換器の自動洗浄の機能を持っていますし、乾燥経路の構造や埃対策などは良く作り込まれた製品だと思います。  洗浄力を含めて考えれば温水機能が優れものですけど... 詳細
[18578625] 少量洗濯に適した設定について
 (洗濯機)
2015/03/14 21:19:43(最終返信:2015/03/17 11:21:49)
[18578625] ...軽いよごれや少量洗濯乾燥時の!お急ぎコースも有りますから。  プチドラムには、ヒートポンプ搭載も有りますが熱交換部自動洗浄機能は、無いので 消費電力量は、多くてもヒータータイプで十分かと価格もお安いですから  小さい頃から年寄りに接する環境なので... 詳細
[18427302] さよなら9400
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2015/02/01 01:11:08(最終返信:2015/03/13 22:57:02)
[18427302] ...>洗面所の入り口の関係でプチドラムになりそうです。  ヒートポンプにするならプチドラムは、オススメしません 熱交換部の自動洗浄機能が搭載されていなからです レギュラーとプチでの本体幅は0.4センチの差、本体奥行きは11.7センチの違いがありますが... 詳細
