自動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 2269件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911] ...自作の場合は製作者はパソコンの部品構成を全て掌握していますので、必要なドライバーを自分で探したりします。ただ今のWindows10は非常に頭が良いと言うか自動で最低限デバイスドライバを用意してくれますので、あまり気にしなくても良いのかな? Windows... 詳細
[23330324] フォートナイトで、FPSが安定しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 23:35:15(最終返信:2020/04/21 08:36:00)
[23330324] ...いかどうかまでは分からないですね。 >Smoftyさん Windows10には「背景から自動的にアクセントカラーを選ぶ」というオプションがあります。設定されている壁紙から色を取り出... 壁紙を複数枚設定して、スライドショーにしていませんか?もしそうしていて、「背景から自動的にアクセントカラーを選ぶ」がオンになっているのなら、それがFPSの低下の原因である可能...非試してみて下さい。 >Arara_norikoさん ありがとうございます! 「背景から自動的にアクセントカラーを選ぶ」の設定を無効化したらFPSが低下しなくなりました!どうやら以... 詳細
[23335688] windows10 1909での不具合
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2020/04/12 20:03:38(最終返信:2020/04/12 20:03:38)
[23335688] ...再起動しますと、NICが正常に動作しなく、ネットにつながらない。 それで、realtecのDLサイトから、自動認識で、2020年板ドライバーをインスト−ルするも、正常に動作しないでした。ドライバーのプロパテーの詳細項目が非常に多くなり... 詳細
[23326616] BIOS起動画面にて自動修復を準備していますと表示される
 (デスクトップパソコン)
2020/04/07 21:13:14(最終返信:2020/04/07 21:47:11)
[23326616] ...CMOSを押してしまいました。 defalt value〜と出た後BIOSの設定画面に行き、それを閉じるとBIOS起動画面にて自動修復を準備していますと表示され、修復画面になってしまいます。 続行を選びwindowsを起動しよう... 詳細
[23276625] 教えて下さいm(_ _)m
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/03/10 16:15:16(最終返信:2020/03/13 20:09:46)
[23276625] ...>Windows 10 では電力の消耗を抑えるため、一定時間使用していない 「 USB 機器 」 の電源は自動的に切れるように設定されています。 なので、USB HDDの場合は、放置かUSB HDDの切り忘れ防止(PC連動AUTO電源)機能を使用する... 詳細
[23280503] この構成問題ないですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/12 19:19:54(最終返信:2020/03/13 09:04:00)
[23280503] ...製品仕様--------------------------- 長時間電力制限 Auto → 95 W 長時間維持 自動 → 8 秒 (Max値)(1〜8指定) 短時間電力制限 Auto → 118 W (95W x 1... 詳細
[23278062] Windows10へアップグレード
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D732 D732/T7F 2012年夏モデル)
2020/03/11 12:16:38(最終返信:2020/03/13 00:31:34)
[23278062] ...Windows7まで使えてたMedia Centerを利用したTVなので、この機能は無くなりました。 Windws10へは自動でドライバーも適用されますので動作は問題ありません。 https://support.microsoft... 詳細
[23279118] リカバリーメディアはWindows自分で作るほうがいいでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/03/11 22:01:43(最終返信:2020/03/12 16:36:53)
[23279118] ...メディアを作る前に必ずwin10にある復元ポイントを必ず作りましょう。ブルースクリーンになった時に役に立ちます。自動では作られるものではないので。これがあると、意外と役に立ちます。 >この2つの方法に違いはありますでしょうか... 詳細
[22181544] 回復ドライブの作成に苦労しました(一応解決済み)
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/14 08:47:08(最終返信:2020/03/04 17:07:01)
[22181544] ...ありがとうございます。イメージバックアップは長年愛用している市販のソフトによるものです。 これは定期的に自動で更新して、容量が一定になると古いモノから順に削除されるようになっています。 そのソフトによるブータブルメディアも用意しています... 詳細
[23262572] ビデオカード交換
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0105jp 価格.com限定 Core i7/GTX1650/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル2)
2020/03/02 17:32:42(最終返信:2020/03/02 19:11:09)
[23262572] ...オリジナルで部品節約とかはないのでしょうかパフォーマンスモデルだけが2画面なので? 大丈夫でしょうか、HPに聞いて見たのですが自動応答で話になりません。 GTX 1650搭載モデルでなければ、180W電源。 ビデオ交換せずに、画面を増やすだけなら安直にUSB... 詳細
[23233768] データ保存用 内蔵HDDの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/02/16 05:44:09(最終返信:2020/02/26 12:24:38)
[23233768] ...旧いデータも大事なので適性はありますね。 バックアップ用は、 ・基本的に差分バックアップ ・常時オンラインで夜寝てる間に自動転送すればよい という割きりをするなら単価の安いSMRでもよいと思います。ただし安いのは8TBまでですけど... 詳細
[23209988] 購入検討しています。水冷クーラーなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル)
2020/02/04 21:15:12(最終返信:2020/02/25 16:22:07)
[23209988] ...温度が86℃に達し温度による制限(Temp. Limit)がかかってることがわかります。 その結果クロック数が下がっています。自動制御だとファン回転数は50%程度でしか回転しません。 ファン回転数を100%に上げた場合 温度が74℃まで下がり電源による制限(Power... 詳細
[19014796] 自作PCの性能が出ていない気がします
 (デスクトップパソコン)
2015/07/31 20:28:13(最終返信:2020/02/24 11:36:34)
[19014796] ...>> [x16]  ---変更してみる→x16設定変更にx16という項目がありませんでした。現在は自動に設定しております。 DirectX診断で問題ないか確認しておいてください→問題は検出されませんでした... 詳細
[23237925] どうすれば延命できたんだろう?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2020/02/18 00:46:23(最終返信:2020/02/19 14:14:30)
[23237925] ...そもそも半導体の耐久年数は10年です。火災報知器もこれに相当します 細かいパーツは7年で壊れるものもあります。自動洗濯機の液晶パネル、スイッチなんかも大体7年です。 これ以上使い続けるのは無駄になるでしょうね(文章入力して保存しても文字が化けるとか)...>そもそも半導体の耐久年数は10年です。火災報知器もこれに相当します 細かいパーツは7年で壊れるものもあります。自動洗濯機の液晶パネル、スイッチなんかも大体7年です。 本機種は爆熱だったのでそのあたりがとても怖かったですね... 詳細
[23219952] 急にPCが重くなってしまった
 (デスクトップパソコン)
2020/02/09 15:39:41(最終返信:2020/02/14 19:25:12)
[23219952] ...>はうるかむさん 速度回復しましたか? 今後デフラグは週一やりましょう。 >里いもさん もともと自動デフラグのチェックが週一で入っていたのですが、それでは何か問題が生じることがありますか? PCの処... 詳細
[23220228] デスクトップ・モニター・スピーカー・外付けHDDの電源の順番
 (デスクトップパソコン)
2020/02/09 17:46:47(最終返信:2020/02/10 09:16:39)
[23220228] ...電源を入れる順番って懐かしいですね! 今は基本順番は気を使わなくて良いです。 それに今は本体の電源オンオフに合わせて自動でスリープするのもあるのでオンオフする必要ないものもあります。 モニター、外付けHDD、スピーカー... 詳細
[19449039] Windows10メジャーアップデートで死亡
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/12/31 13:55:19(最終返信:2020/02/09 13:40:46)
[19449039] ...になってしまいました。 自動修復 [再起動][詳細オプション] ↓(再起等を選択) Intel(R) Computer Stick 自動修復を準備しています ↓ ...るバグの方が多いようで、避けたほうがいい感がします。 コメントどうもです ただ、先月より自動適用がはじまっているらしく、意図的に延期しないと あたってしまいます。とりあえず、そうし...ほっておいても進展がないので、電源ボタンの長押しでシャットダウンしますと、 うまくいけば自動的に修復されてもとにもどります。 何度か失敗を繰り返したのち、ネットで解決策を調べました... 詳細
[23213798] 必要なもの
2020/02/06 20:23:53(最終返信:2020/02/08 18:18:57)
[23213798] ...るパスワードを自動的に記録して(ログイン時に)自動入力してくれますので非常に便利です。 ちなみに、Chrome などのブラウザでもパスワードの保存と自動入力は可能ですが、ブラウザでのパスワード保存は... 詳細
[23191143] 価格が下がらないのはなぜ
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO ZN242GDK ZN242GDK-I58300H)
2020/01/26 00:32:46(最終返信:2020/02/07 06:24:57)
[23191143] ...いつものパターンです。 1つの店舗の価格を表示しているわけではないので、最安値の店舗の商品がなくなれば自動的に次の安値の店舗の価格になります。 価格差があまりなければそれほど悩みませんが、前の最安値の店舗... 詳細
[23192256] 自動サインイン設定ができません
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/01/26 15:53:11(最終返信:2020/01/29 15:55:40)
[23192256] ...別のパスワードを打ち込んでもこの入力画面では正誤判定しないため設定が普通に完了します。 自動ログインの際に正誤判定するためエラーとなり 同じ名前のアカウントが作成されます。 今一度...トアップした方が良いと思います。 ローカルアカウント作成時にパスワードを設定しなければ、自動サインインになります。 マイクロソフトアカウントでも作成しておいて、設定のアカウントでサ...すれば どちらでもサインインできます。 私はこのようにして、通常はローカルアカウントで自動サインインしています。 先日のトラブルの際は、大変お世話になりました。 私も同様の現... 詳細
