自動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 2269件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23188302] グラボ増設に付いて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2020/01/24 16:26:23(最終返信:2020/01/27 22:08:21)
[23188302] ...html 皆さん有難うございます。あずたろうさま早速試しましたが、スキャンに失敗しましたとなりドライバーの自動更新が出来ませんでした。写真を貼り付けますのでどうしたら良いか教えて頂けたら有難いです。 皆さん有難うございます...皆さん有難うございます。あずたろうさま早速試しましたが、スキャンに失敗しましたとなりドライバーの自動更新が出来ませんでした。 Radeon R5 230なら動作しませんか? H520sだと更新可能なBIOSは提供されていない模様なので... 詳細
[21937110] PC版 フォートナイト プチフリーズ
 (デスクトップパソコン)
2018/07/02 20:42:20(最終返信:2020/01/27 16:06:53)
[21937110] ...エピックというモードでPUBGとほぼ同じくらいでした。 処理解像度、画質などは記載したほうが分かりやすいとは思います^^ まあ、自動調整はするし、デフォでは60Hzになってるので、この辺りを変えてないのなら、そんな感じになる要素はなさそうな感じの初期設定だとは思うんですけどね... 詳細
[23192234] lavieチャットサポートがつながりません
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/01/26 15:41:51(最終返信:2020/01/26 16:03:29)
[23192234] ...オペレーターさん特に女性は日曜日はデートで忙しいです。 先程、NECのサポート電話へかけたところ、休日云々の趣旨の自動応答が出たので、チャットのコールセンターのオペレーターも土日はお休みでは。... 詳細
[23187908] Windows10へのバージョンアップ時の不具合
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL11AFJ)
2020/01/24 11:32:17(最終返信:2020/01/24 12:50:45)
[23187908] ...そろそろ買い替えを検討してみてはいかがでしょうか^^; GeForce G210Mのドライバが使えるはずですが、このソニー機種の場合、自動ではドライバがあたらないと思います。 なので、デバイスマネージャーからディスプレイアダプタを開いて... 詳細
[23183070] windows10 64BIT版 再セットアップ
 (デスクトップパソコン)
2020/01/21 21:42:50(最終返信:2020/01/22 02:05:05)
[23183070] ...プロダクトキーの入力は不要です(「プロダクトキー情報は後で入力します」といったメニューを選択すれば、インストールが完了し、自動的にライセンス認証もされますので、後でプロダクトキーを入力する必要は(結局)ありません)。 Windows... 詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395] ...モニターもOSは関係ないです。ケーブルをつなげるだけ。 3、 >マイドキュメントなどの自動バックアップが、通常は、CからDへ行う 通常は、自動バックアップはしません。 何らかのバックアップソフトをご利用でしょうか。...現在のPCは、Cの容量が少なかったので、Dにデータを保存するようにしているのですが マイドキュメントなどの自動バックアップが、通常は、CからDへ行うようなのですが DからDなので、クラッシュなどを考えると余り意義はありませんでした... 詳細
[23163243] 高速スタートアップ無効方法
 (デスクトップパソコン)
2020/01/12 14:51:02(最終返信:2020/01/13 19:08:35)
[23163243] ...ここから >--- Windows の起動が 3 回続けて失敗した場合に Windows 回復環境が自動で起動します。 メディアがない場合は、PC の電源を入れ Windows の起動中に電源ボタンを長押し電源を切り起動を失敗させることで...出来ればOSのバージョン(1909など)は同じである事が好ましいです)。 なお、以下は参考までに。 コンピューターが起動しないときに自動修復をする方法(Windows 10) http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/... 詳細
[23155060] このPCのクローンってMBRとGPTどっちですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/07 23:37:18(最終返信:2020/01/08 20:42:35)
[23155060] ...ありがとうございます。 でも、今回何でこうなったんでしょう? 今までのPCはSSDだけ付けておけば自動的にSSD優先で 読み込んでいたのに・・ 恐らく同じOSがダブって邪魔してたと思います。 それも多分元のHDD[から起動してたと思います... 詳細
[23145755] ブルーレイ
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/01/03 11:40:58(最終返信:2020/01/04 10:54:50)
[23145755] ...com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/h/?tab=SUP_Z_CHATSUPPORT 自動応答でご案内できる情報がありません  に なりました。 みなさん いろいろと返信いただきまして... 詳細
[23131946] 初期状態のメモリ、ストレージの使用量?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/12/27 13:53:36(最終返信:2019/12/29 09:47:24)
[23131946] ...スレ主さんのパソコンと奥様のパソコンとで、起動しているタスクを比較すると、メモリを占有しているタスクが何かわかります。二台のパソコンで、自動起動するタスクが異なるというだけで、どちらかが異常ということはありません。 Windows 10でメモリの使用状況を確認する方法... 詳細
[23120663] ブルー画面で再起動する頻度
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/12/21 17:18:04(最終返信:2019/12/23 16:33:55)
[23120663] ...USBハブなどの外付けデバイスを接続して使っておられる事に原因があるのかもしれません。 外付けデバイスを接続した際に、自動的にドライバーがインストールされて動作し始めますが、もしもそのドライバーに不具合があるとしたらそれが原因かもしれないとも思いました... 詳細
[23092762] win10で動作中の方
 (デスクトップパソコン > ONKYO > HDC-1.0(S))
2019/12/07 13:49:10(最終返信:2019/12/17 00:04:33)
[23092762] ...仕方なくMacrium Reflect で保存した元バージョンへリストアし、 アップデートブロッカーで自動更新を止めるようにしました。 やや残念なご報告となり申し訳ありません。 自己フォローです。  最初の文面ではVistaからのアップでWin10と書き... 詳細
[23111198] アンインストールできないドライバの削除について
 (デスクトップパソコン)
2019/12/16 21:18:58(最終返信:2019/12/16 21:46:57)
[23111198] ...HDMIの出力信号が必要であったため、USBをHDMIに変換できるアダプタを購入し、USBに接続しました。 自動でドライバがインストールされましたが、うまく映像の出力ができませんでした。 (こちらのトラブルは、ノートパソコンで対応できました... 詳細
[23101358] さよならスティックPC。
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2019/12/11 19:27:46(最終返信:2019/12/11 19:27:46)
[23101358] ...eMMCの一部が壊れた感じでした。 幸い(あとで調べたら比較的そうだったという情報でした)正常起動のルートを辿っており 「自動修復」を行うがそれで復帰できない、という状態。 さらに幸い?なことにコマンドプロンプトも起動できたのでchkdskなども実行しましたが...とにかく対象ファイルが見つからない限りどうにもなりません。 まさに私の場合、そうでした。諦めかけましたが何とかなってよかった。 自動修復で起動した状態でコマンドプロンプトからノートパッド(メモ帳)を起動(エクスプローラーでもいいようです)... 詳細
[23076400] 復元後、Win10が起動できなくなりました。
 (デスクトップパソコン > Lenovo)
2019/11/29 09:52:34(最終返信:2019/12/03 14:09:00)
[23076400] ...無事に再起動できました。 翌日、いつも通り起動しましたが、「正常に起動できませんでした」のメッセージの後、「自動修復」していますとなり、「詳細オプション」の画面へと移行しました。 その後、「スタートアップ修復」を数回しても変わらず...以前クローンソフトを使ってHDDからSSDに載せ替えを試しましたが、この機種は最初からBIOSの画面表示が驚愕の ”3秒” 表示で自動的に次に進んでしまうという欠点を抱えていて、それには保証期間外は有償での対応というお粗末な機種でした... 詳細
[23032370] 1分おきにFPSが下がります。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/07 12:59:53(最終返信:2019/11/09 09:35:49)
[23032370] ...私のはasusのZ390なんですけどね、asusのマザーなら初期設定では絶対にその温度になりません。 自動的にW制限かかるんで43倍まで下がる・・ そんな温度にならないんです。 ASROCのはわからんけど...って標準装備です。(ボトムもつけれるけど・・当然つける訳がない) トップは設定すれば~一定の温度で自動開閉できるギミックシステムで〜そして全部のファンにファンコンがついていて手動設定できる。 なんか冷えそうで・・買ってみたんですけどね〜... 詳細
[22630286] LenovoVantageにてBIOSアップデートしたがその後起動しない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/04/28 13:25:36(最終返信:2019/11/03 10:33:09)
[22630286] ...2019年4月18日版のBIOSですが、 Lenovo Vantageによってアップデートを行いました。 しかし更新したあとの自動再起動で、いつまでたってもLenovoの表示画面にならずに真っ暗です。 この状態が5分以上たっても変わらないので... 詳細
[22986578] 4K、3D動画編集用の自作PSの構成
 (デスクトップパソコン)
2019/10/14 06:22:17(最終返信:2019/10/15 12:29:01)
[22986578] ...9万円が高いかどうか…。 電源。良いものに越したことは無いですが。半額の電源でもそうそう問題は出ません。 OS。自動アップデートと再起動を切れるProバージョンで無いと、泣くことがあるかも。夜にエンコード挿せていたら...かつてに再起動していた…なんてことが。 こちらを参考に。 >「Windows 10」の「Windows Update」の自動更新を無効にする方法 https://www.japan-secure.com/entry/how... 詳細
[22982060] 起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2019/10/11 21:09:53(最終返信:2019/10/14 08:27:55)
[22982060] ...電源をいれると青い画面になり、システムの復元などのタブが表示されるようになり、自動更新を何度も繰り返します。 工場出荷時にリカバリするなど、全ての選択肢を試しましたが、かわりません。 起動させるためにはどうすればよいでしょうか... 詳細
[22985989] 各種ドライバーについて。
 (デスクトップパソコン)
2019/10/13 20:01:17(最終返信:2019/10/14 08:05:04)
[22985989] ...マザーボードのDisplayPortを使っている…なんてことはないですか? >KAZU0002さん え?最近は自動で入らないですよ。 私なんかやり方間違ってるのかな?^^; 120hzしかないです。 ビデオカードからさしてます...ょうか? すみません。追記です。144hzにして適用押しました。 そしたら画面が黒くなり起動したら自動的に ultra.hd.hd.sdの1080p1920×1080(ネイティブ) リフレッシュレート60hz... 詳細
