自動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 2269件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22949498] このPCのプチフリーズの解決方法を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/09/26 21:44:57(最終返信:2019/10/07 20:20:08)
[22949498] ...です。 全くの無改造どノーマルで各ドライブの残容量は十分あります。 Windows Updateは自動に設定しております。 アンチウイルス系のソフトもWin10home64bit標準のDefenderです... 詳細
[22963787] 古いパソコンの録画した番組を新しいパソコンにコピー?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/10/03 05:03:03(最終返信:2019/10/07 15:53:48)
[22963787] ... 録画データは上書きコピーして、仕様が異なり壊れたとしても、コピーしたものを完全に消してしまえば、自動で新たに作られるはず? スレ主さんのPCは2012年発売ですので同じ様にいくかは判りません。 購入前ですので... 詳細
[22345783] H.264のフルHDと4Kの動画再生やBIOS設定に関して
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK2m3W64CC)
2018/12/24 09:29:03(最終返信:2019/09/30 15:00:45)
[22345783] ...その様子を教示ください。 また、BIOS設定で、通電したら自動で電源が立ち上がる設定は可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。 >BIOS設定で、通電したら自動で電源が立ち上がる設定は可能でしょうか。 さすがに...通電すれば自動で起動となると、通電してる限り終了が出来ないということは、正常なシャットダウンは不可能ということですから。 終了したければ、無理やり電源抜くような仕様は作りませんy 通電したら自動で電源起動しますよ... 詳細
[22951389] Windowsログオンパスワードの失念→初期化したい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2019/09/27 19:57:51(最終返信:2019/09/28 21:47:38)
[22951389] ...ます。 ※ 2 回起動に失敗すると 3 回目の起動で自動修復が試されます。 2度強制終了して3回目の起動時に自動修復モードに移行したと思いますが、そこから初期状態に...?site_domain=default 上記の Windows が起動できない場合に自動修復メニューから初期化を行う方法 では どうですか。 Linux,他のPCなど用意する...に戻す”が表示されません。 以下も実施済みということ??? ----------- 自動修復メニューを表示させるため、Windows の起動中にリセットボタンを押す、または電源... 詳細
[22940190] Ryzen構成相談
 (デスクトップパソコン)
2019/09/22 22:05:06(最終返信:2019/09/23 02:46:44)
[22940190] ...※メモリはXMP設定で3600で動いたらラッキー位のつもりです。動かなければ3200くらいで調整して見る予定。 また、CPUはBIOSの設定で自動オーバークロックさせる予定です。やってみてうるさくなりそうなら定格で。 ※グラボはVRへの選択肢を残したいので... 詳細
[22939245] Ryzen5 2600
 (デスクトップパソコン)
2019/09/22 15:32:10(最終返信:2019/09/22 17:14:04)
[22939245] ...このクーラー見てOCしようと思う様ならOCしない方が良いです。 200-300MHzくらいは上げられるかも知れないけど、それなら自動にしておいた方が良いです。 M/Bで自動設定で上がる程度が精一杯。 付属のリテールクーラーは基本OCする事を考慮してないからね... 詳細
[22937665] SSD搭載PCについて初歩的質問です
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/21 21:30:25(最終返信:2019/09/22 07:23:07)
[22937665] ...マイドキュメントやマイピクチャなどは、かなりの量になります(長年使っている現在のPCでは500GB以上あります)、自動的にHDDに配置されるでしょうか? また、HDDは前質問のように3TBに入れ替えるつもりですが、...マイドキュメントやマイピクチャなどは、かなりの量になります(長年使っている現在のPCでは500GB以上あります)、自動的にHDDに配置されるでしょうか? >ドキュメント、ピクチャ、ビデオ、ミュージックの保管場所を変更する方法... 詳細
[22867523] xps420をwin10へシステムアップを検討しています。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2019/08/19 18:46:23(最終返信:2019/09/05 06:13:26)
[22867523] ...一度中断しました。 というのは、ultimate 32ビット用のwin10の選択画面があるのかな? それとも、自動的に判断してくれるのか・・・と。 前にノートPCで作業したときには、64ビット仕様を選択する画面が合ったと思いました... 詳細
[22898932] Windows 7からWindows 10へのアップグレードができません
 (デスクトップパソコン)
2019/09/04 00:36:53(最終返信:2019/09/04 21:31:57)
[22898932] ...GPU Radeon RX 470(ドライバ:最新) DRAM 8GB インストールを進めていくと自動で再起動し「更新プログラムを構成しています」の画面が表示されるのですが、15%前後の進行度でフリーズし... 詳細
[22887643] SSD換装への素朴な質問
 (デスクトップパソコン)
2019/08/29 22:04:12(最終返信:2019/08/30 11:33:22)
[22887643] ...SSDのみ換装して電源を入れるとクリーンインストールから始まりますか?(クローンとやらはしません。)で、自動に半分ずつにC,Dドライブと割り当てられるのでしょうか? A今のHDDを外して新品のSSDを換装した場合... 詳細
[19849174] メモリ追加したら・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル)
2016/05/05 21:07:28(最終返信:2019/08/28 16:52:41)
[19849174] ...メモリが多いと2GBくらいRAM DISKにして、様々なテンポラリファイルの置き場にできます。 電源を切るたびに、自動的にゴミが消えて便利です。 むしろ、SSD化した方が、体感速度が上がります。 使用時にメモリ不足に... 詳細
[22882223] dellノートpc Wi-Fiについて
 (デスクトップパソコン > Dell)
2019/08/27 08:19:15(最終返信:2019/08/27 13:32:20)
[22882223] ...2Fでも電波強度が強いのにPCで見つからない、繋がらない ルーターの設定の場合は多いので  →ルーターのチャンネル設定を自動から手動に変えて2.4GHz→1〜11のどれか、5GHz→36、40、44、48のどれかに設定する... 詳細
[22843148] パソコン構成と買い替え(長文)
 (デスクトップパソコン)
2019/08/07 02:02:57(最終返信:2019/08/25 23:09:56)
[22843148] ...>Bのドライブにoptaneの指示が行くように設定できたら >高速化が見込める可能性がある、 Intel Optaneは、お任せ(自動化)になるので、自分で指示を与えることは出来ません。 昔、メモリの一部を専有化して一部の作業に高速化を求めたRAMDsikなどがあります... 詳細
[22861103] Windows Boot Managerでしか起動しない
 (デスクトップパソコン)
2019/08/16 12:00:12(最終返信:2019/08/16 14:49:42)
[22861103] ...既定のオペレーティングシステム  を設定し、 オペレーティングシステムの一覧を表示する時間  をゼロにすれば、 自動的に、既定のオペレーティングシステムが起動します。 >十重エリーさん こんにちは。 BIOSの起動順位を確認... 詳細
[22824287] LINEお客様サポートでは、思いが伝わらない
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS410S2N-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/07/27 23:30:22(最終返信:2019/08/05 21:37:11)
[22824287] ...お客様にてご用意頂くパーツの動作の保証は致しかねます事予めご了承お願い致します。」で、本メッセージをもって、一旦自動応答モードに切り替わります。  チャットを再開する際は、画面下部のリッチメニューをクリックするか、該当する数字のみを送信いただけますと再開されます... 詳細
[22818202] TVチューナーが使えなくなりました
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2019/07/24 15:25:19(最終返信:2019/08/05 00:00:11)
[22818202] ...画面は真っ暗。終了するしか選択肢がないような状態でした。 調べたらどうもB-CASカードを挿入したときに自動でインストールされるTVドライバーViXS PureTV-U ISDB-T Tunerが開始できない状況になっているため... 詳細
[22836217] メモリの速度について。
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G4 SF/CT AMD Ryzen5 PRO 2400G/16GBメモリ/2TB HDD+256GB SSD 価格.com限定モデル)
2019/08/03 12:50:47(最終返信:2019/08/03 16:02:36)
[22836217] ...ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 ネイティブ(デフォルト)で2666MHzのメモリ−なら良いが、X.M.Pなどで一発自動OCで2666MHzの場合もある。(デフォで2133) それらをミックスすれば当然にクロックは下がる... 詳細
[22814430] ヘッドホン端子について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/07/22 16:27:36(最終返信:2019/07/22 18:08:54)
[22814430] ...どうやら「イマジナリースピーカー」という機能がついており、映像から音が出ているかのように サウンドを混合させ自動調整しているとのことです。 ただ、音楽のみを聴きたいときでも、左右の音が混ざった感じで聞こえてしまうので... 詳細
[22787812] 同型のNECのデスクトップと比べて起動が遅い。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/D1 FMVF77D1B)
2019/07/09 22:49:21(最終返信:2019/07/21 19:34:06)
[22787812] ...>今更ですが、パソコンをタイマーで自動ONにして置くとか、 >そういう使い方は出来ませんよね? BIOSに自動電源ON機能を備えている場合がありますので、ご確認を。 「自動電源ON BIOS」でネット検索されると...使いたいからパソコン触る訳で、 その時に起動されてないって、ストレスが・・・。 今更ですが、パソコンをタイマーで自動ONにして置くとか、 そういう使い方は出来ませんよね? パソコンに悪影響がなければ、何か?別売り機器を取り付けても良いんですが・・・... 詳細
[22798280] windous10への挑戦
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2019/07/15 00:50:05(最終返信:2019/07/15 18:34:09)
[22798280] ...ロゴマーク部分でクルクル回ったものが延々と続き、数分後には再起動そしてまたクルクルと回ったものが続き 自動修正の文字が現れて、暫く経つと、言語設定からトラブルシューティングへ・・・・ ここで問題が解決されて元に戻るかと思いきや... 無償版は7のプロダクトキーで認証出来たり、過去に1度でもWin10の無償版を使ったことがあれば自動的に認証されます、 私のPCは古い物で試しましたが、スペックは(i5-2500)(GTX750Ti)(M/B... 詳細
