自動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 2269件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22784017] FX6860-A
 (デスクトップパソコン > Gateway)
2019/07/08 04:24:30(最終返信:2019/07/12 09:47:06)
[22784017] ...>>○起動時にブォーンとかなりうるさく鳴る >>○windowの自動更新に毎回失敗する(起動に5分以上かかる) 起動時にファンが煩いのは、ファン周り清掃すれば解決できる場合があります。 自動更新は、PCの能力不足かもしれません...10年近く前に購入したパソコンなのですが、買い替えた方が良いのか悩んでいます。 ○起動時にブォーンとかなりうるさく鳴る ○windowの自動更新に毎回失敗する(起動に5分以上かかる) 気になるのはこの2点のみで、起動さえしてしまえば問題なく使えます... 詳細
[20216159] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/09/19 14:16:50(最終返信:2019/07/01 22:52:11)
[20216159] ...save(保存)をせずに入力した状態です。 [Block Options]のNVRAMにチェックを入れると自動的にProgram All Blocksにもチェックが入りました。 最悪の場合、マザーボードの破損もありうると理解した上で... 詳細
[22747093] PCが勝手に再起動してしまいます。
 (デスクトップパソコン)
2019/06/20 01:55:26(最終返信:2019/06/26 22:49:14)
[22747093] ...PCは四年前に購入したゲートウェイのデスクトップPC(W8.1)です。(保証期間内) 事の始まりは今年の4月で、その際にシステムの復元をした所自動修復のループにかかってしまったので、メーカー修理で初期化の処置を取っていただきました。 その後一ヶ月くらいで再起動が再発(5月)... 詳細
[22745443] スムーズにキー入力できない
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/06/19 09:48:31(最終返信:2019/06/25 19:58:32)
[22745443] ...なんとも釈然としないのですが、 もしかしたら、WiFiとの干渉があったものが、電波状況に合わせてルーター側でチャンネルを自動切換えする機能が有効に働いて、干渉が解消されたのかもしれません。... 詳細
[22722733] ドラゴンクエスト10のベンチマークスコアが低い?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/06/09 03:02:03(最終返信:2019/06/25 12:26:24)
[22722733] ...カバーを外して+ネジを緩めて無線モジュールを交換するだけです。交換後、PCを再起動するとデバイスドライバーは自動認識します。尚、ブルースースは使わない人なのでこちらに関しては不明です。 因みにインテルの無線モ... 詳細
[22752505] 質問です  realtek hd オーディオマネージャのアイコンや画面
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/06/22 17:56:44(最終返信:2019/06/22 23:52:31)
[22752505] ...現在富士通で配ってる最新のドライバーは去年あたりから 出回り始めたDCHドライバーで、ユーティリティは MSストアから(基本的には自動的で)取得されて、 タスクトレイではなくスタートメニューに入ります。 http://azby.fmworld... 詳細
[22690645] microsoft IMEが固定できない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/05/25 18:08:13(最終返信:2019/06/20 11:23:16)
[22690645] ...IME言語バーが固定できません。 毎回手動でデバイス項目から言語バーを表示させる手間がかかるのですが、1809の時のように自動で表示できるようにはなりませんか? スペックですがメモリを8GBに増設、グラボを玄人志向GF-GTX750Ti-LE2GHD... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...うございます。 忍者5をフル回転にしたのは、たまたまでして、エンコードとかしながら通常は自動で動かしていますが、CPUの温度が高くなると、自分で判断してファンの制御ソフトFan X...これって、CPUの温度とかを感知して、保護するために47倍ではなく、その一回り低い倍率に自動で落とすという認識でよろしいのでしょうか。 ちなみに95W制限とか65W制限というのは...せん。 >Xperia愛好家さん ですね。 推測ですが、CPUを保護するためにW制限が自動でかかって安全装置になってるんでしょう(OCCTに組み込まれてる) ベンチソフトでCPU... 詳細
[22565794] 購入を検討して悩んでいます。。。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/29 12:25:07(最終返信:2019/06/09 12:57:51)
[22565794] ...後者は常に最新のものを使い続けられますが、1年で期限が切れて新しいライセンスを買わないといけません。 自動更新もありますが... 最新のものに拘らずサポート切れまで使い続けたければ買い切りの方が安いです。... 詳細
[22675667] イヤホンを繋いでもスピーカーから音が出ます。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90K8000RJP)
2019/05/18 21:51:55(最終返信:2019/05/19 18:03:42)
[22675667] ...今までのPCはイヤホンジャックに差し込めば自動でイヤホンの音が切り替わりましたが、 この機種(もしかしたらUSB接続スピーカー)は手動で出力デバイスを選択しなければなりません。 差し込めば自動で切り替わる方法がわかる方いましたら返信お待ちしております... 詳細
[22657019] この機種は、Windows10に移行できるでしょうか。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/D50 FMVCED50)
2019/05/10 14:32:31(最終返信:2019/05/12 02:33:29)
[22657019] ...com/ja-jp/software-download/windows10 ドライバ自体はほとんど自動で入りますが、一部デバイスで入らないものが出てきますが、大抵はPCは動作します。 >自分にとっては使いやすく慣れ親しんだPCで...... 詳細
[22640893] グラボが認識されない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC600-F54D)
2019/05/02 19:26:31(最終返信:2019/05/03 11:04:13)
[22640893] ...biosの中のGPUの設定がどうなっていますか? auto、iGPU、PCIEの3つの選択支があると思います。 通常はautoで自動切り替えになるのですが、まれにこの切り替えが上手くいかないケースがあります。 そんなときは、以下の容量で試してみて下さい...elHDグラフィックを削除しPCをシャットダウン。 PCを起動しbiosに入りiGPUを無効化、(自動ではなくPCIEに設定)して一端終了 モニターをグラボ側に差し替えて通常起動。 この手順を踏むと... 詳細
[22635860] バックアップ方法のスタンダード
 (デスクトップパソコン)
2019/04/30 18:55:43(最終返信:2019/05/01 08:42:15)
[22635860] ...皆さん、バックアップどうしてますか? 今のスタンダードってなんでしょう。 ・専用ソフトの利用 ・OSの自動バックアップ機能 ・RAID環境構築 バックアップ? 個人作成のファイルをNASにもコピーしておく...バックアップは古いフリーソフトを未だに使用してます。 定期的にバックアップしているのと不定期にバックアップしているものがあるので、特に自動化もせず手動でタイミングを計って実行してます。 RAIDでのバックアップは行っていません。 RAIDの場合バックアップ先が見えないので... 詳細
[22622082] win10 OS インストール
 (デスクトップパソコン)
2019/04/24 08:11:03(最終返信:2019/04/26 08:18:56)
[22622082] ...OKなのかどうか、ライセンス認証してみてください。 認証されるかどうかはケースバイケースのようで、自動で認証されない場合でも電話で認証申請という方法があります。 一応そこらあたりまでの「情報収集」と「気持ちの準備」をしたうえでトライされればいいと思います... 詳細
[22613316] 不明なデバイスについて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2019/04/19 22:57:10(最終返信:2019/04/20 21:05:23)
[22613316] ...Windows10対応ドライバがありませんでした。 Windows10はクリーンインストールすると自動でドライバを拾ってきてくれると知りましたのでインストールしたのですが この不明なデバイスの一点だけドライバが当ててられなかったので気になりました(>ω<)... 詳細
[22599651] vramの割り当てを増やす方法
2019/04/13 20:49:02(最終返信:2019/04/16 03:24:53)
[22599651] ...vramを1Gから2Gに増やしたいのですがbiosの設定がよくわかりません 自動で可変します。 搭載メモリが少ないと、それにあわせて少なくしか割り当てません。 VRAMは気にする時点で、意味がないか... 詳細
[22586566] 光学ドライブが認識されません。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2019/04/07 19:09:28(最終返信:2019/04/13 20:04:51)
[22586566] ...igital Studioなどの編集ソフトとの紐付けは必要になるのでしょうか。 それとも自動で認識されるのでしょうか。、 本題とは少しズレますが教えていただけると助かります。 よ...ital Studioなどの編集ソフトとの紐付けは必要になるのでしょうか。 >>それとも自動で認識されるのでしょうか。、 只今、USB光学BDドライブを自作PCに接続しました。 ...Dドライブです。 プロパティの画像をアップします。 キハ65さん 外付けBDドライブは自動認識されるのですね。 既存のソフトの中には、PCバンドルもあるので、 ソフト付属で自分に... 詳細
[22492793] NECと悩まれた方いますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/02/25 12:49:43(最終返信:2019/04/08 21:16:05)
[22492793] ...シャットダウンしたければ 録画をキャンセルしろと平気で言われました。 15分以上前にシャットダウンすれば自動的に録画してシャットダウンに はなるのですが、電源がきれないのは承知して使う必要があります。 もしそうなったら絶対に録画完了時間以降に速やかに手動でシャット... 詳細
[22543558] SSD化
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/19 18:20:28(最終返信:2019/03/29 23:52:18)
[22543558] ...winの設定にある復元ポイントを必ず作りましょう。ブルースクリーンのオプションの選択の時に役に立ちます。 自動では絶対に作られないので、これがあるとないとでは雲泥の差です。MSは、なぜ自動で作らないのかと思います。 復元ポイントを作成したら完全なる完成です...072 バイト) 1TBのHDDを240GBのSSDにディスククローンすると、各パーティション容量が 自動調整され、後々困ることになることがあるかもしれません。 ディスククローン前に1TBのHDDのパーティション容量を240GBに収まるように... 詳細
[22545367] 自作PC素人にこれでいいのか教えて下さい!
 (デスクトップパソコン)
2019/03/20 14:15:24(最終返信:2019/03/20 22:11:35)
[22545367] ...それも自作の醍醐味だしね。 >uPD70116さん やはり、バックアップが重要なんですか… バックアップを自動でやるようなソフトってあるんでしょうか? 初めてなんですよね? だったら、自分も15万前後〜でPCを組んだ方が良いと思います... 詳細
