自動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 2269件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21726352] モニターの故障
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2018/04/04 00:23:17(最終返信:2018/04/05 11:53:39)
[21726352] ...モニターがどうやら故障してしまったみたいです。 症状は10秒ぐらいしたら画面が真っ暗に消えますこの時のモニター右下のランプは緑色です。自動て消灯してオレンジになってマウスを動かしたら緑がついてモニターもつく消え方とは違います。 電源をO...ただただ1番明るい状態です。 そして10秒ほどでまた消えます。それの繰り返しで使い物になりません。 パソコン側の設定で自動消灯オフにしてもダメでした。 テレビをモニター替わりにしたら問題はないようなのでおそらくモニターの問題だと思います... 詳細
[21721943] winfows10 この場所に保存するアクセス許可がありません
 (デスクトップパソコン)
2018/04/02 01:27:15(最終返信:2018/04/02 10:23:41)
[21721943] ...NVIDIAのExperienceを自動更新をオフにしたく C\Windows\system32\drivers\etc のhostsと言うファイルを書き換えて 保存したいのですが、保存する際に、この場所に保存するアクセス許可がありません...件の場所にコピーする。 こんな手順かなと。 ただ。hostsを弄るよりは、ファイヤーウォールに件の自動更新をするプログラムに対して通信を不許可設定した方がよいかと思います。hostsは、そういう使い方をするためのファイルでは無いので... 詳細
[21652871] Windows10で音声入力で自動テキストされるソフト無いですか?
 (デスクトップパソコン)
2018/03/05 22:58:50(最終返信:2018/03/31 01:17:24)
[21652871] ...スマホではAndroidのアプリでVoics Text Noteの日本語版できれいに音声をテキストにしてくれてます。 しかしながら PCではWindows10標準アプリの音声認証直接では有線のイヤホン&マイクで上手くいかないです。 単語も文章も単音(わ、お、いでも)でも上手くいかないです。 良き実用例?... 詳細
[21698490] コンセントを差すだけで自動起動するをやめたいのですが
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/B1 FMVF52B1W)
2018/03/23 20:12:13(最終返信:2018/03/24 13:31:36)
[21698490] ...電源プラグをコンセントに接続すると自動的にパソコン本体の電源が入ります。 掃除、移動などでコンセントを抜いて差す度に電源が勝手に入るのは非常にやりづらいです。 これを調べた所、富士通のサイトで解決法が書かれてありましたがよく分かりません... 詳細
[21658091] Sticky Notes消えたがPCインストール済みの認識!再生の方法?
 (デスクトップパソコン)
2018/03/08 01:01:41(最終返信:2018/03/09 10:39:33)
[21658091] ...アカウント情報でのセキュリティアクセスの再確認をさせました。 こちらの作業を済ませたら、再起動無しで付箋が自動で表示されました。 再度再起動を試みるが、付箋が起動できます。 アカウント管理と、ローカル管理での付箋exeへの関係は... 詳細
[21646163] PCを初期化してからIntel LANドライバーがインストール出来ない
 (デスクトップパソコン)
2018/03/03 16:42:59(最終返信:2018/03/03 18:22:27)
[21646163] ...それでも無理でした。 どなたか解決方法教えてくださいませ。 あれ?Windows10だと自動で入りますよ? この前に ASRock Z370 Pro4のセットアップしたばかりですから、デバイスマネージャのネットワークアダプタはどうなってますか... 詳細
[21536808] Ryzen5について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V525 Mini-Tower 10N7CTO1WW AMD Ryzen 3 1200・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/01/24 06:50:29(最終返信:2018/02/26 14:05:40)
[21536808] ...かつ冷却能力の高いデスクトップPCを選んだ方がよいですよ。 廃熱が限られているノートPCの場合、負荷がかかって温度が上がると自動的にクロックが下げられ、性能が大幅に低下します。 したがって、いくら高速なハイエンドCPUが搭載されていても... 詳細
[21606451] BIOS設定で自動起動させたいのですが、起動してくれません。
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N4200))
2018/02/17 12:33:12(最終返信:2018/02/17 16:48:40)
[21606451] ...LIVA Z N4200 BIOS設定で自動起動させたいのですが、起動してくれません。 Power Management Setup から、以下の設定をしましたが、 時間になっても起動しません。  Resume... 詳細
[21569342] ストームブラッドのベンチマーク結果
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron ゲーミング デスクトップ スプレマシー 16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1060搭載 VRモデル)
2018/02/04 13:17:50(最終返信:2018/02/07 20:38:10)
[21569342] ...ウルトラワイドモニターとの兼ね合いとなると、当方も判りかねますね。 最高品質は画像の最高品質をクリックするだけで、細かい設定は自動的に設定されます。 キャラクターの影のLODを有効にすると、最高品質を超えた設定にはなりますね。 ... 詳細
[19773314] 購入後、2年でおかしくなり、とうとう修理です。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS370/SS 2014年夏モデル)
2016/04/09 19:41:19(最終返信:2018/02/05 20:23:56)
[19773314] ...故障は色々原因が考えられ、たしかに特定は困難と思います。Windows8.1は異常なほど頻繁に修正プログラムが自動更新され、てっきりWindows8.1に起因すると思っていました。普通に使っていてもハードを含めた... 詳細
[21497759] リカバリーについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2018/01/09 22:55:50(最終返信:2018/01/10 00:15:47)
[21497759] ...8以降はインターネット上にハードウェアとセットになった情報が記録されているので、プロダクトキーなしで進めてインターネットに接続されれば自動的に認証されます。 Windows 10にアップグレードしていた場合は、直接Windows 10を入れればいいです... 詳細
[21454159] 特定のサイトが開きません
 (デスクトップパソコン)
2017/12/23 16:45:23(最終返信:2017/12/23 22:56:33)
[21454159] ...ご指摘頂いたWi-fiをリセットしたら直りました。 AとGがあってGの接続が悪かったのでしょうか? 自動で切り替わるハズなのですが! 何かあったのでしょうかね。 取り合えず解決しました。ありがとう御座いました... 詳細
[21428668] ログオン画面のまま放置すると自動休止してしまいます
 (デスクトップパソコン)
2017/12/13 13:57:34(最終返信:2017/12/13 13:57:34)
[21428668] ...電源を入れ、ログオン画面のまま放置すると、約20−30分ほど(正確には不明)で自動休止し、電源が切れます。 ログオンした後は何時間経っても自動休止はしません。 <確認した内容> ・XP コントロールパネル>電源オプション>電源設定>「常にオン」...自動休止させたくないのですが、原因がわかりません。 何かの設定だとは思うのですが、お分かりの方教えてください。 <環境> PC:HP Compaq 6200 Pro SF/CT デスクトップパソコン... 詳細
[21427291] スクリーンセーバー初1動画途中で止!次動画自動で再生の方法?
 (デスクトップパソコン)
2017/12/12 22:10:57(最終返信:2017/12/12 22:10:57)
[21427291] ...windows10でスクリーンセーバーの動画が 初めの動画途中で静止してしまいます。 次の動画が自動で再生されるようにしたいです。 設定 スクリーンタイムアウト設定は画面&スリーブとも「なし」。 セーバーの保存はScreenshotsに全て[... 詳細
[21226943] マザーボード、CPU、メモリ交換後ゲームがクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2017/09/25 11:14:18(最終返信:2017/12/03 06:01:09)
[21226943] ... エラーを見る限り仮想メモリのエラーですね。 仮想メモリのサイズをシステム管理サイズにしてOSに自動判定させてください。 また、タスクマネージャーからゲーム実行中のメモリ使用状況を確認してください。同じく... 詳細
[21384185] どこが壊れているのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2017/11/25 17:12:48(最終返信:2017/12/01 18:21:35)
[21384185] ... しかし、認識した場合でも、windows10 修復ディスク(CDーROM)から起動させると ・自動修復でPCを修復できませんでした。 ・PCを初期状態に戻すことに問題が発生しました。 等のエラーが発生して... 詳細
[21383545] Windows 10 Fall Creators Update適用しました
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-W10)
2017/11/25 10:56:37(最終返信:2017/11/27 07:49:35)
[21383545] ...RCG-MULA02 http://amzn.asia/iEEfnnP を使って有線LAN 接続としています。PnPで自動的に認識されて動きますので簡単です。 USB2.0のHUBを介してもOKで、ワイヤレス キーボード・マウス... 詳細
[21353249] PC無限再起動
 (デスクトップパソコン)
2017/11/12 20:55:40(最終返信:2017/11/26 14:32:37)
[21353249] ...Windowsの省電力設定の変更→効果なし 電源コード、USB機器を外して放電→効果なし 「システム障害時の自動的な再起動を無効にする」→効果なし よろしくお願いします。 >>グラボ ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING... 詳細
[21304764] クローン化しeMMCはシステムバックアップにしたい
 (デスクトップパソコン > インテル > NUC Kit NUC6CAYS BOXNUC6CAYSAJ)
2017/10/24 22:14:42(最終返信:2017/11/19 11:32:49)
[21304764] ...パーティションはGPT形式になっていますね。 AOMEI Backupper Standardは、クローン時にMBR/GPTを自動変換 するのですが、システムバックアップの復元時は行われないのですね。 そのため、パーティション構造だけ見るとGPT形式に見えてしまう... 詳細
[21367603] メールアドレスとパスワードの入力
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/11/18 17:28:40(最終返信:2017/11/18 20:09:02)
[21367603] ...これから新PCを使うのに、なぜ、回復なのでしょうか? マイクロソフトの電話番号って、ないのでしょうか? システム認証は自動で認証されるはずですから、マイクロソフトのアカウントをパスして ユーザー名とパスワードの設定でOKだと思いますが......従来のローカルアカウントの入力画面になります。 入力するのは、ユーザー名とパスワードで、パスワードを未入力で進めれば自動サインインになります。 ご回答ありがとうございます。 >ユーザー名とパスワードの設定でOKだと思いますが...... 詳細
