自動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 5785件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23635231] インクジェットプリンター買い替え!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS7430)
2020/09/01 12:58:14(最終返信:2020/09/01 14:06:08)
[23635231] ...しかも簡単・短時間に終了。 買い替えて良かった。 ヘッドクリーニングは頻繁にしないほうがいいですよ、印字前には自動的に必ず行ってます。 ヘッドクリーニングって、ポンプでインクを全色吸い出してるのです。 最近のプリンターはインクタンクの容量を減らしてるので... 詳細
[23622023] A4規格サイズどおりscanしPDFにしたい。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-L5755DW)
2020/08/25 20:15:31(最終返信:2020/08/28 23:27:08)
[23622023] ...これはショコラフレーズさんのところでも再現する問題なのでしょうか? 実際のところ、PDFのサイズはまちまちでも、印刷をするとき自動的に、よく使う用紙のサイズ(この場合はA4)に合わせてくれるので、毎回用紙のサイズを設定する必要はないはずなのですが... 詳細
[23597898] EPSON PX-S160T PX-049A
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2020/08/13 20:09:25(最終返信:2020/08/22 20:21:42)
[23597898] ...ンターはドライバーで自動クリーニングのON/OFFができるようです。 後継機では、ON/OFFの切り替えどころか、自動クリーニング機能自体が削除されました。 > ブラザーのプリンターは夜中勝手に自動クリーニングをしてい...901など古いプリンターはドライバーで自動クリーニングのON/OFFができるようです。 ブラザーのプリンターは夜中勝手に自動クリーニングをしています。 うちの16...Tで自動クリーニングの記載はないのですが、輸送ロックをかけているとクリーニングができないとの記載があるので、たぶんしてるんじゃないかな、と思います。 なぜ自動クリ... 詳細
[23612177] 電源オフで給紙トレイ、排紙トレイが自動収納?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/08/21 01:22:01(最終返信:2020/08/22 19:58:05)
[23612177] ...レビューに、 「電源を切っても排紙トレイが自動で収納されないため、都度手動で収納しなければならず、煩わしいことこの上なく、また、ふとし...とありますが、メーカーHPには、 「プリントのとき、排紙トレイを自動でオープン。プリントされた用紙を受け止めます。離れた場所からプリント指示を出したときなど...散らばったりしません。 「電源オフ」でらくらく片付け。電源オフで給紙トレイ、排紙トレイが自動収納されるので、手間をかけずに片付け完了です。(注)操作パネルは手動で閉じてください。」... 詳細
[23243394] 勝手に電源が入る
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6580CDW)
2020/02/21 09:43:40(最終返信:2020/08/19 17:32:17)
[23243394] ...手動で電源をオフにしても1時間後ぐらいにはまた電源が入っています。 ヘッドクリーニングを目的とした定期的な自動運転ではありません。 購入したのは2017年2月ごろです。 ユーティリティーソフトで行うスキャナの際のファイル名の設定も言うこと聞かなくなったり... 詳細
[23604474] 自動電源オンが、時々、動かない。対処法は??
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/08/16 22:10:15(最終返信:2020/08/18 22:45:44)
[23604474] ...-M752T設定: 自動電源オン、自動電源オフ(1時間)。無線LAN 〇状況(症状):  (1) PCから、   ・印刷指示すると通常は、自動電源オンして印刷するが、「時々」、自動電源オンしない。 ... 自動電源オンが、起動しなかったら、EPSON接続診断ツールの指示は無視して、プリンタを手動でON/OFFを2度やれば、回復するような気がします。 この際、自動電...【困っているポイント】 EW-M752Tの自動電源オン機能の異常で困っています。 同じ症状でお困りの方、対処法をご存知の方はおられませ... 詳細
[23604971] 1台でOK?2台必要?購入前相談
 (プリンタ)
2020/08/17 09:13:04(最終返信:2020/08/18 12:56:34)
[23604971] ...ボタンが付いていました) ・FAXは不要 ・プリントアウト:A3,、コピー:A4、スキャン:A4、自動両面印刷:A4の4点があれば事足りる ・写真はほとんどプリントアウトしない ・写真画質はそれほど問わない... 詳細
[23588093] Wi-Fiの設定方法を教えて下さい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2020/08/09 09:59:37(最終返信:2020/08/09 13:12:01)
[23588093] ...ドライバーを一旦削除して、 再ドライバーをと思い購入時のCD・取り扱い説明書が見当たらな・・・有線USBを接続で自動でドライバーをインストール完了で 使用しています。 今後、頻繁に使用するからWiFiに設定して使用したく思います... 詳細
[23556285] psc2550 コピーがなかなか開始しない
 (プリンタ > HP > HP psc 2550)
2020/07/25 05:44:11(最終返信:2020/07/25 20:13:01)
[23556285] ...PCからのファイル印刷は正常です。 なお、コピーの際の印刷速度の件は、用紙の選択を間違っていたためでした。自動又は普通紙に設定し直したらPCからの印刷時と同じ速度になりました。 それにしても、いまだにコピーの開始が1〜2分遅くなったり... 詳細
[23533875] 用紙がなくなると違うサイズに印刷される
 (プリンタ > 富士フイルムビジネスイノベーション > DocuPrint P360 dw)
2020/07/14 17:49:03(最終返信:2020/07/20 08:57:08)
[23533875] ...dwに、トトレイモジュール「EL300936」を追加して、A4、B5で使っています。 それぞれのサイズを自動で印刷されるのですが、そのサイズの紙がなくなると、勝手に違うサイズ(違うトレイ)の用紙に印刷されます...上級機種ですと「用紙の置き換え」と言う設定があるのですが、 おそらく、P360 dwでは、 PC上でプリンタの設定画面の中で、 給紙方法に「自動選択」があるようなので、 そこを変更するのでは! 違ったらすいません。あとは「おまかせ設定」も見てみてください... 詳細
[23533844] 確かに売ってない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2020/07/14 17:39:19(最終返信:2020/07/17 17:35:13)
[23533844] ...ファームウェアは購入時のままにして、更新をしないでください。」とあったので、手持ちプリンタを確認すると自動更新に設定されていて、すでに最新ファームウェアになっていました。 そのため互換も使えず・・。 7... 詳細
[23535867] 名刺印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/07/15 15:52:46(最終返信:2020/07/16 08:13:14)
[23535867] ...のですが名刺サイズの自動両面印刷の可否が知りたかったのですが よく分からなくてこちらで質問しました。 名刺サイズでも自動両面印刷は可能でしょうか? >名刺サイズでも自動両面印刷は可能でしょ...ですが > 名刺の自動両面印刷は可能でしょうか? どの機種にしても、名刺サイズの自動両面印刷は、不可能です。 ところでなぜ自動両面印刷が必要なの...この機種にこだわってわいないのですが 名刺の自動両面印刷は可能でしょうか? この機種では, 自動両面プリント可能用紙 ・・・普通紙(A4、A5、B5、... 詳細
[23535929] Wifiの注意点
2020/07/15 16:30:15(最終返信:2020/07/15 19:31:55)
[23535929] ...定の中のIP自動取得を使わない様にしたところ切れなくなりました。 自動取得していたIPアドレスで固定してしまいました。 スリープ、自動電源ON&O...ルータの認証方式が、WPA2 Personal固定設定だった為でした。WPA/WPA2の自動切り替えに変更したら、接続できました。 EPSONのWebサイトでは、WPA2にセキュリ...; -PSK(AES)、WPA3™ -SAE(AES)までプリンターが対応。自動で最適なレベルのセキュリティー設定ができます。」 https://www.epson.j... 詳細
[23430340] 印刷面がズレてフチが均等にならず困っています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2020/05/27 18:14:54(最終返信:2020/07/08 12:37:49)
[23430340] ...エプソンに連絡してみようと思います。 >secondfloorさん いつもPhotoshopでデータを開いて、 自動処理 → Epson Print Layout でプリントしています。 右下方向にズレる傾向は同じなのですが... 詳細
[23451421] 廃インク廃インクパッド交換について
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2020/06/06 16:39:35(最終返信:2020/06/27 20:27:52)
[23451421] ...お返事ありがとうございます。自分で交換できる方もいらっしゃるのですね!私はできないのでリサイクルショップに聞いてみます。自動印刷の取り付け品も付けて買い取ってもらえれば買い替えの足しになるかもしれません。インクも買い足したばかりだったので突然のことでショックです... 詳細
[21124488] 写真の設定にすると・・・
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2017/08/17 21:00:15(最終返信:2020/06/24 17:58:12)
[21124488] ...その後、OKボタンを押せば→ プリンターの基本設定 用紙の設定 → サイズ/種類の設定設定画面の自動表示をオフ 上記の設定で、用紙設定が違っているとのガイダンスは出なくなります。 プリンター本体のパネルの案内表示を見ながらやってみて下さい... 詳細
[23457857] 買い替えを検討しています
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2020/06/09 16:22:32(最終返信:2020/06/09 19:16:08)
[23457857] ...前面手差し(1枚)、ロール紙 (最大A3ノビ幅)、重量まで一緒です。違いといえばSC-PX7VUが自動電源オフを備えている所でしょうか。 https://www.epson.jp/products/printer/cpnavi/compare/... 詳細
[23455787] 両面印刷できますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/06/08 16:00:13(最終返信:2020/06/08 16:23:06)
[23455787] ...普通に両面印刷はできますか? 他の機種には自動両面印刷とありましたがこれには書いてありません 鉄火場さん、こんにちは。 TS3330に自動両面機能はありません。 キヤノンで自動両面機能機能付きとなると、ワンランク上のTS5330とかになります... 詳細
[23420458] 現在在庫切れ多数。納期未定(2ヶ月3ヶ月)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2020/05/22 22:04:38(最終返信:2020/06/07 16:55:12)
[23420458] ...MFC-J6997CDWは指定したNAS(PC)に受信FAXを転送することはできないみたいで、 クラウド転送を使うか、PC-FAX受信で起動中のPCに自動的にFAXを転送するらしいです。 targzさんへ MFC-J6997CDWは、無事に入手できましたでしょうか... 詳細
[23445085] 2面付け4面付け印刷ができますか?
2020/06/03 15:11:45(最終返信:2020/06/05 14:24:03)
[23445085] ...プリンタが無使用期間を判断してヘッドクリーニングしているはず??と思っています。 電源が入っていても、自動でヘッドクリーニングはしません。 なのでMG7130でPGBKのヘッドが壊れてしまったのは、やはり無使用期間が長過ぎたことが原因だと思います...>secondfloorさん 当面 7130に頑張ってもらうことにしました。 >>電源が入っていても、自動でヘッドクリーニングはしません。 もう型式を忘れてしまいましたが、13年くらい前にキャノンの取扱説明書に... 詳細
