[23932486] XK-90とEPSON EP-10VA、EP-30VAで迷っています
(プリンタ > CANON > PIXUS XK90)
2021/01/28 16:38:19(最終返信:2021/01/29 14:54:56)
[23932486]
...他のプリンターと比べると人肌の再現性は高いかもしれません。 あと無線に繋ぐプリンターはどれも、基本的に電源は入れっぱなしで、使わない時は自動的に待機モードに移行するようにして使いますので、ユーザーが電源をオンオフする必要はないと思います。...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2021/01/20 23:13:03(最終返信:2021/01/28 06:12:53)
[23918467]
...DCP-J987Nは前機種のDCP-J982NのマイナーチェンジですがそのDCP-J982Nで年賀状の通信面印刷後、宛名面を印刷しようとすると自動給紙に失敗して結局は手差し給紙で印刷をしたとの書き込みがあります。宛名面印刷が先ではないかとの意見は勿論ありますが...
[23909334] ブラザー MFC-J6583CDWとどっちがおすすめでしょうか。
(プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6010F)
2021/01/16 07:43:23(最終返信:2021/01/26 16:11:34)
[23909334]
...このエプソンの機種と題名のブラザーの機種とで迷っています。 自分で調べた限りではエプソンがA3ノビサイズまでのプリントとA3自動両面コピー/スキャンに対応している点がブラザーに勝っている点で、逆に印刷スピードと印刷コストははブラザーの方が勝っているのかなと考えています...
[19481726] 廃インクタンク満杯・メンテナンスモード
(プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4215N)
2016/01/11 16:23:06(最終返信:2021/01/24 14:45:09)
[19481726]
...↑↓で[PURGE:xxxxx]を出す 2783と入力する ビーと鳴って値がクリアされ、メンテモードに戻る 99と入力する 自動的に再起動して完了 当方、MFC-6770CDW 助かりました >mogfasさん 情報ありがとうございます...↑↓で[PURGE:xxxxx]を出す 2783と入力する ビーと鳴って値がクリアされ、メンテモードに戻る 99と入力する 自動的に再起動して完了 >k-2002-kさん いきなりすみませんが 同じくMFC-J6973CDWを使っています...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2021/01/18 08:51:32(最終返信:2021/01/19 10:29:08)
[23913420]
...ホーム画面→セットアップ→プリンター設定→用紙の設定の「設定画面自動表示」を無効にしてみてはどうでしょうか? 単純に,エクセルの印刷実行の際の設定が, B5用紙設定 給紙方法 → 自動選択 or トレイ になっていませんか...
[23912613] wi-fiインストールや両面自動スキャンができない
(プリンタ > CANON > MAXIFY MB2130)
2021/01/17 19:58:17(最終返信:2021/01/17 19:58:17)
[23912613]
...wifi設定に時間が掛かった。 上部のFAX挿入口から、スキャンもできるが、片面しか対応になっていない。...
(プリンタ > HP > ENVY 6020 7CZ37A#ABJ)
2021/01/06 18:09:40(最終返信:2021/01/13 00:03:31)
[23892264]
...OSがwindows10でない自動セットアップができず苦戦したものと推測されます いまどきはHPだけでなくキヤノンのプリンターもプリンタの型名を入力して、プリンタドライバやアプリケーションソフトが自動でインストールされます...かなり眩しいんで、待機状態では消えてほしいですね。 >そのようですね。 まじか! 前のENVY110は自動的に消灯したのに・・・。 わざわざ改悪したのでしょうか? なんか納得できないです。 以下のリンクの...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2013/06/07 00:06:47(最終返信:2021/01/03 23:27:18)
[16223898]
...>至急プリンターが必要なため買い替えも考えているんですが、 修理費次第だな。写真印刷しないなら、hpの4000円複合機は、自動両面対応できちんとしごとするよ。 修理するより安いだろうね。 ともあやさん、こんにちは。 とても大変な状況のようですね...
(プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/10/20 22:30:39(最終返信:2020/12/31 13:48:50)
[23738533]
...ノズル周辺にこびり付いて紙に汚れを落とすと考えられます(CANONのプリンターは顔料インクですが、時々意味不明の動作音がし、このクリーニングを自動でやっているようです)。確証はないのですが、今回、当方のEW-M770Tがインクを新しくしたことで改善したのは...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/12/22 00:20:07(最終返信:2020/12/22 10:14:12)
[23862661]
...手動であれば毎回設定した先にFAXを送信出来るようですが、自動での設定は出来ないでしょうか? 例えば、17時以降-翌朝6時までは別番号へ自動でFAXを転送するようなイメージです。 毎日転送機能を使うのですが...
2020/12/21 00:07:26(最終返信:2020/12/21 14:21:35)
[23860896]
...しかもMFC-J6983CDWはA4カラーが20ipm、自動両面でも11ipmの高速機ですから尚更です。キヤノンだと同じA3インクジェット複合機で見るとTR9530はA4カラーが10ipm、自動両面はデータがありませんが5〜6...
[23860200] スキャナーはADF対応しているのでしょぅか
(プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J998DN)
2020/12/20 17:44:11(最終返信:2020/12/20 21:59:02)
[23860200]
...この製品が連続スキャンできるであれば購入したいと思っています。 ホームページの仕様には, ADF(自動原稿送り装置) ・・有り(普通紙:最大20枚) との,記述がありますが・・・・ 当該機種のページにデカデカと書かれている...
[23604994] クリックポスト(A6)印刷を簡単にしたい
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2020/08/17 09:34:22(最終返信:2020/12/20 12:44:27)
[23604994]
...かと思います。ひょっとしたら自動で選択されるかもしれません。お試し下さい。 >y-kinopyさん もう解決されておられるかとは思いますが。 プリンタのプロパティが「自動給紙選択」になっていませんか...クリックポストの宛名はA6サイズで、1枚だけ印刷したいのです。上トレイにA6用紙・下トレイにA4用紙をセットして自動で印刷すると、A4に印刷されて3/4が無駄になります。手動で上トレイを選択して印刷すると、A6サイズに印刷されますが...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/12/19 09:59:01(最終返信:2020/12/19 12:27:05)
[23857161]
...まずは待ってみましたが... ・納入予定日が、納入予定日の朝に1週間延長された ・入荷がされなかった場合は自動キャンセルの可能性もあるよ、と ごめんねメールが届いた ・よく見ると「新品」から「新中古」に変更になった...
(プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/10/10 15:50:50(最終返信:2020/12/15 15:37:56)
[23717255]
...最も簡単に改造できそうですし、金はかかるが自動化するならクリーニングの時に 9つのインクの流量をを測る9センサーを設置し、インクの流れない不具合カセットだけを 自動的に復旧するまでクリーニングする手も考えられる...その電源を入れっぱなしにするというのをアドバイスした事があり、自分もしていたのですが ある時期から結局自動クリーニングなどが頻発するようになり気づけば印刷できないなどもあったので インク容量の少ない家庭用機では電源を入れっぱなしにしなくなりました...
(プリンタ)
2019/12/31 14:28:03(最終返信:2020/12/10 00:35:03)
[23140285]
...とも思っています。 思い出せる範囲で2in1印刷、カラーのホームページなどをグレーゾーンで印刷、自動両面印刷(これは大丈夫ですね) 解決済みにせずにすみません。 皆さんのアドバイスと店頭でのテスト印刷の結果キャノンのTS6330を購入しました...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/12/07 20:58:02(最終返信:2020/12/08 14:22:50)
[23835786]
...拡大すると切れてしまいます。 プリンターを初めて使いますし画像はプリンターで用紙サイズを指定すれば 自動でB6に印刷されると思ってました。 いい方法はないでしょうか。 B6に近いサイズでフチなし印刷できるのは...
(プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2011/11/26 22:10:48(最終返信:2020/12/07 12:02:57)
[13816874]
...再度確認することと、 IPアドレスを固定化してみてどうなるのかを試されたら? 考えにくいのですが、自動割り付けで相手を見失うことも 全く無いとは言えないので・・。 maruyotejiさん、ありがとうございます...
(プリンタ > CANON)
2020/12/04 19:00:36(最終返信:2020/12/05 20:25:34)
[23829112]
...表題のとおりで,手で1枚ずつなら給紙できるのですが,自動では全くです。 エレコムなどのローラークリーナーをかけても改善しません。 古い機種だけに寿命的なものでしょう・・・? 印刷できず,困っています。...。。 ☆キスメット☆さん、こんにちは。 > 表題のとおりで,手で1枚ずつなら給紙できるのですが,自動では全くです。 手で一枚ずつというのは、手で押し込むような感じなのでしょうか? 寿命だろうね。 ...
[23525260] 「質問」 IPアドレスが自動取得できません
(プリンタ > 富士フイルムビジネスイノベーション > DocuPrint CP310 dw)
2020/07/10 23:54:58(最終返信:2020/12/03 00:32:20)
[23525260]
...ど有線ルーターを自動割当に設定してテストしていました。 結果は自動割当で問題なくドライバーをインストールできました。 最初は自動割り当てできてい...現状ではIPアドレスの自動取得ができないだけで、固定で使用している分には全く問題がありません。 今回はこのプリンターだけですので、あえて自動取得より固定アドレスの...バイスは全く問題なく自動取得できていますのでこの プリンターの問題だと思います。 引き続きアドバイスがございましたら宜しくお願い致します。 Route116さんへ > 現状ではIPアドレスの自動取得ができないだけで...
