自動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 5852件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23820573] 恐れていた事態に
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2020/11/30 11:49:04(最終返信:2020/12/01 01:32:23)
[23820573] ...失礼ながらスレ主様の使用方法に問題があると思います。 年に数回しか使用しないのに、電源を抜いていませんか? この機種は詳しく知りませんが、私のは自動的につまりをなくすために、夜中でも、時々作動しています。 今時の機種は殆どがそうではないかと思ってます...たまにしか使わないならメンテナンスが楽なレーザーをお勧めします。 インクジェットは基本的に最低月一回のメンテナンスが欠かせないと思ってください。 自動もあるとは思いますが、ヘッドのクリーニングで消費するインク代が高くつくので、、、 ninjahayabusaさんへ... 詳細
[23794715] WiFi切れ、今度こそ解消したかな?
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/11/18 07:46:06(最終返信:2020/11/28 22:47:31)
[23794715] ... ネットワーク設定 プライベートIP:手動で固定 例:192.168.1.○○ ○○は自動割り当てに近くない数字 プライマリーDNS:手動で固定 例:192.168.1.○○  ...です。 前にも試していたのですが、その時は改善しました。 またその時はプライベートIP自動割り当ての数字をそのまま設定したのがダメだったのかも。 IP固定で改善しない場合、他の数...。 エプソンのプリンターサーバーは10年使っていましたが一度も切れなかったです。 ただ自動電源ONが搭載されたのは他のプリンターメーカーより遅かったと思うので、 そこら辺のノウハ... 詳細
[23802854] 年賀状 宛名印刷がズレますか?
 (プリンタ > HP > ENVY Photo 7822 Y0G43D#ABJ)
2020/11/22 06:47:23(最終返信:2020/11/22 08:26:30)
[23802854] ...jp/review/R9SMGLS83Y8XE/ HPではそれに対して解決策としてPCからの印刷で、用紙サイズ設定ではがき用紙を選択した場合、自動的に[フチなし]がオンの設定となるため、プリンタードライバ設定画面で「フチなし」の項目をオフにすれば解決としています... 詳細
[23798675] プリント終了後は…
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/11/20 09:37:00(最終返信:2020/11/20 10:35:21)
[23798675] ...トレイ、排紙トレイが自動収納されます。 「自動電源オフ」時は、給紙トレイ、排紙トレイはそのままの状態です。 >「電源オフ」でらくらく片付け。 >電源オフで給紙トレイ、排紙トレイが自動収納されるので、手間...います。 ちなみに自動的にプリンターが開く分には良いのですが、自動的に閉じるとなると、トレイの上の物を巻き込んでしまったり、操作しようとした人に怪我をさせてしまう可能性があるため、自動的に閉じる機能は搭載... ある程度の時間が経てば自動で戻るのでしょうか? 電源は切れてましたか? パネルやトレイが元に戻るかまで確認してませんが、電源OFFを自動にする設定はあります。 ... 詳細
[23784974] 他メーカーで同等品は?
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/11/13 11:33:07(最終返信:2020/11/19 22:37:30)
[23784974] ...インで使います。 封筒や包装袋へのダイレクト印刷に使うので、背面給紙は必須です。 あと、自動両面印刷も。 質問ですが、エプソンでG6030と同等品となると、何でしょうか? この機...や6000番台のを使ってきたのですが、あまりにインク交換頻度が多く、 ・大容量インク ・自動両面印刷 ・背面給紙あり で考えております。 エプソンのEW-M752TやEW-M63...まるなどの不具合をなるべく起こさないように別室に置くことにした為、キヤノンは前の機種から自動電源オンが付いていたのが決めてです。 キヤノンは特大容量タンク。 エプソンはエコタンク... 詳細
[23780728] プリンターを探しています。
2020/11/11 00:01:25(最終返信:2020/11/17 23:46:22)
[23780728] ...の絞り込みは中々難しいですね。EP-804Aはレーベル印刷、メモリーカードからの印刷、はがき対応の自動両面印刷にも対応し、前面2段カセットを備えた便利機種ですけれど、それらを引き継ぐと言う点に注目すれ... 詳細
[23718767] WiFi切れ、自動電源ON無反応対策案
2020/10/11 09:54:07(最終返信:2020/11/11 10:27:32)
[23718767] ...EW-M752T を無線Lanで接続していますが、 自動電源ONが反応せず、 無線Lanの接続も切れてしまっていることが時々あります。 ここでも結構同症状の人のコメントなど見るので、 一応情報共有化のために…... 詳細
[23764841] とてもしつこい目詰まりです。
2020/11/03 10:43:27(最終返信:2020/11/11 02:14:54)
[23764841] ...カラーになると再現性が酷い印刷になります。(青で印刷した結果も添付します。) これまで基本的には電源を切ることなく、普段の自動ヘッドクリーニングは行われてきましたし、今回はヘッドクリーニングも、5,6回以上行いました。 一応... 詳細
[23754639] ADFは片面とのことですが・・
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/10/29 06:31:09(最終返信:2020/11/04 20:54:26)
[23754639] ...Amazonのレビューで、こんなのを見つけました。 「裏表を1枚づつスキャンして記憶してるようですね。用紙には自動で裏表コピーされます。」 https://www.amazon.co.jp/ask/questio...aspx 皆さま、ありがとうございます。 家電量販店をいくつか回ったのですが、 特にヤマダでは「自動両面〇」になっていました。 店員の説明も、「上位機種との違いは1段か2段だけ」と。 ↑はジョーシンも... 詳細
[23761118] ネットワークの場所のところにペ?印が付く
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-982A3)
2020/11/01 15:20:18(最終返信:2020/11/03 15:47:04)
[23761118] ...写真の(Y)(Z)のドライブは古いプリンタで設定されたものではありませんか? 新しいプリンタで初めて設定した時点で(Y)(Z)等のドライブレターが自動で振られることはないと思うのですが… もしも古いプリンタで今回と同じようにネットワークドライブを設... 詳細
[23643223] ドライバーのインストールについて
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2020/09/05 12:57:15(最終返信:2020/11/02 15:00:26)
[23643223] ...ポートを追加する場合 ウィザードの指示に従い、デバイス名または IP アドレスを入力します。 [ポート名]は自動的に入力されます。必要に応じて変更してください。 WSD ポートを追加する場合 IP アドレスまたはホスト名を入力...xxx」(xxxは他の端末で使っていない数値)を設定する感じですね それで適切に設定できてればPC側から簡単に見つかるのであとは普通に自動とかのほうでいけると思います 一般に、LAN経由ならプリンターのIPアドレスを教えてやる必要があります... 詳細
[23744931] 赤紫の花の色は綺麗に印刷されますか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2020/10/24 10:45:27(最終返信:2020/11/01 16:45:40)
[23744931] ...赤紫の花の階調が綺麗に出ません。 RGBで言うと、紫はR+Bなのですが、Bだけ抜けるというイメージです。 Canonに尋ねて、自動補正を切ったりして試しましたが、改善されません。 Canonは「おうちプリント」を推し進めていますが... 詳細
[23757332] FAXの印刷について
 (プリンタ > CANON > TR8630)
2020/10/30 19:02:38(最終返信:2020/10/31 12:45:47)
[23757332] ...状態でFAX受信時に自動で印刷してくれる設定などはないのでしょうか? 以下のリンクの電話優先モードの詳細設定で「自動受信切換:する/自動受信切換:しない [自動受信切換:する]を選...一定の時間呼び出し音を鳴らしたあとに自動的にファクスを受信します。自動受信を開始するまでの時間を指定できます。」と言うのがありますから...ん ありがとうございます。 ファクスボタンを押してファクス画面で待機しておけば、受信→自動印刷までしてくれます。 この状態でもパソコンからの印刷もできます。 本体の操作でスキャ... 詳細
[22276400] 電源オフ時の印刷
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2018/11/24 17:04:22(最終返信:2020/10/24 10:43:53)
[22276400] ...EW-M630TとG6030を比較しているサイトで 電源オートオン機能が付いていない機種のようですので、@で自動印刷はしないと思います。 Aでしょう。 何を求めるのか、何を犠牲にするのか、どちらも一長一短が有り... 詳細
[23730208] 自動両面印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2020/10/16 20:07:16(最終返信:2020/10/20 21:08:32)
[23730208] ...iPadから無線接続した場合、自動両面印刷できますか? tosakamuusuさん、こんにちは。 次のリンク先によれば、自動両面印刷の機能はありますが、アプリによっては使えないこともあるようです。 ...16/ またキヤノン純正の印刷アプリ(Canon PRINT Inkjet/SELPHY)にも、自動両面印刷の機能はありますので、印刷するものによっては、このアプリも使えると思います。 https://faq... 詳細
[23733090] モノクロ印刷について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/10/18 02:32:25(最終返信:2020/10/18 16:58:59)
[23733090] ...モノクロ印刷であれば黒以外の色は残量がなくても印刷することはできるのか、教えていただけますでしょうか。 印刷しなくても自動クリーニングによってインクが減っていくとお聞きしたので、あまり使わないカラーインクを節約できないかと思いまして... 詳細
[22102478] 「廃インクカウンターリセット」を敢行しました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2018/09/11 23:35:27(最終返信:2020/10/14 22:44:54)
[22102478] ...現在、安価で便利(画質は二の次)なブラザー機(DCP-J973N)が我が家のメイン機なのですが、その「自動原稿送り機能」は大変便利で手放せません。 ただし、コロナ禍の影響からか、「ブラザーの純正インクが欠品状態」のままで... 詳細
[23711659] 質問のご回答お願いいたします。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J1500N)
2020/10/07 19:13:34(最終返信:2020/10/11 18:03:17)
[23711659] ...ファックス着信音はなるようにもならないようにもできると理解しました。 ありがとうございます。 ADFについては製品スペックのコピーのところを見ていただけば、自動両面コピー(片面⇒両面)と書かれているので、片面スキャン⇒両面印刷ということで、片面ADFと判断できます... 詳細
[22511554] B5 自動両面印刷
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6230)
2019/03/05 21:08:42(最終返信:2020/10/11 09:31:47)
[22511554] ...初めまして。質問させていただきます。 宜しくお願いいたしますm(__)m B5用紙でも自動両面印刷できますでしょうか? HPの仕様では、 両面印刷 標準対応(A4/リーガル/レ...うか? 宜しくお願いいたしますm(__)m LBP6240/6230のマニュアルによれば自動両面印刷が可能なのはA4(210.0 mm × 297.0 mm)、リーガル(215.9...いたので。 仕様にこのように書かれているのでしたら、マニュアルを見るまでもなく、B5の自動両面印刷はできないことは判断できると思います。 ちなみに大は小を兼ねるという言葉もある... 詳細
[23694431] 白黒の両面印刷時、裏面印刷にカラーインク強制使用?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6999CDW)
2020/09/29 12:48:38(最終返信:2020/09/30 18:00:39)
[23694431] ...ので、その点については大丈夫です。 これは確実にできると確証が得られているのでしょうか? 今回の自動両面印刷の件もそうですが、プリンターの仕様は変わることがありますので、初めから大丈夫と決めつけられない方が良いかもしれません... 詳細
