自動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 5775件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22222094] 純正インクのみ使い続けたのにたったの5年で故障
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2018/11/01 08:58:31(最終返信:2022/03/21 11:42:37)
[22222094] ...>ディロングさん 最近のキヤノン機はネットワーク機能が進化していて、ようやくネットワークプリントでの自動で電源の入り切りが出来るようになったらしいです。 以前はネットワークプリントで電源を入れることは可能だったが...エプソンもキヤノンも、どっちもどっちですかね。どちらも一長一短あります。 ただキヤノンがネットワーク経由で自動での電源入り切りに対応しているので、キヤノンにしただけです。 >私は泣き蟲さん メーカー保証や延長保証を寿命と考えないと何買っても悔しい思いをします... 詳細
[24649422] ホテルなどでプリンタとスマホをWiFi通信でやり取りしたいです
 (プリンタ > HP > Officejet 200 Mobile CZ993A#ABJ)
2022/03/14 19:02:58(最終返信:2022/03/14 22:14:36)
[24649422] ...を使用してプリンターを接続するには ● プリンターで Wi-Fi Direct のセットアップ中に [自動] を選択した場合、モバイル デバイスが プリンターに自動的に接続します。 ● プリンターで Wi-Fi Direct のセットアップ中に... 詳細
[24649029] 説明書見たけどわからない
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK100)
2022/03/14 14:09:24(最終返信:2022/03/14 19:45:39)
[24649029] ...ころから黒いトレイが自動で出てきますが自動で収納しないのでしょうか?手動で電源オフにした時だけ自動収納します。設定を教えて下さい。 「その他の本体設定」により、自動収納出来ます。 >・排紙トレイを自動収納 >[する]を選...源OFFにした特だけ自動収納が可能になるのが宜しいかと・・・ 尤も,印刷後の用紙取り忘れ検知機能を備えれば完璧でしょうが・・・ ちょっと古い話ですが、TS8230で自動電源OFF後に排紙トレイを自動収納するかどうかの質...利です。排紙トレイは自動で伸縮します。 https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/xk100/features-function.html 自動で収納されると,印刷... 詳細
[24632416] 受話器セットできますか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6712FT)
2022/03/04 21:21:01(最終返信:2022/03/12 13:37:34)
[24632416] ...固定TEL番号とFAX番号を一本化しようと考えており、家庭向けTEL/FAX機みたいにFAX自動判別自動受信機能、TEL時自動転送機能(電話会社の転送サービス加入前提)等も付けられませんか? 通信環境の背景、...複合機が家庭用FAX機みたいな機能を有するモデルはないでしょうか? 家庭用FAX機みたいな機能というのは、TEL時自動転送機能(電話会社の転送サービス加入前提)のことでしょうか? それでしたら電話会社の転送サービスというのは... 詳細
[24633083] 前面と背面給紙の使い分け
2022/03/05 09:02:33(最終返信:2022/03/06 07:49:13)
[24633083] ...後ろ給紙優先という設定は出来ないと思います 設定できるのは、 @カセット給紙  A後ろ給紙    B自動給紙  どっちからか紙を給紙しますが、両方に紙がセットされてる場合は前回に給紙した方から給紙すると思います...(電源を切った場合は前回に給紙した方を維持しているかは確認したことがありません) カセットと後ろを使い分けるなら 自動給紙にして使いたい方だけに用紙を入れればそっちを取ってくれます。   >鳥撮りいっしーさん >sumi_hobbyさん... 詳細
[24633302] エコ設定について
 (プリンタ > CANON > GM4030)
2022/03/05 11:13:29(最終返信:2022/03/05 11:47:56)
[24633302] ...の記載があります。[自動電源設定]では[自動電源オン]、[自動電源オフ]の設定を行うことができ、[自動電源オン]は、データが送られてくると自動的にプリンターの電源が入る機能で[自動電源オフ]は、プリン...定の電源自動オン・オフ機能があれば 便利です。この機種には搭載されているかメーカーサイトで確認できませんでした。 ECO設定はあるでしょうか? 以下のリンクのGM4030のマニュアルで[自動電源設定]の記載があ...プリンタードライバーやプリンターからの操作が一定時間行われていないときに自動的にプリンターの電源を切る機能との事です。 https://ij.manual.cano... 詳細
[24593712] 印刷後の前面パネル
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK90)
2022/02/11 19:02:38(最終返信:2022/02/22 10:10:36)
[24593712] ...ですね。 教えていただき、ありがとうございました。 排紙トレイは終了時に自動で収納する設定がありますが 前面パネルは自動ではしまりませんね。 排紙トレイの設定できました。 ありがとうございます。 ... 詳細
[24601905] 1部のカラーのみかすれる
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2022/02/15 20:47:05(最終返信:2022/02/21 21:49:44)
[24601905] ...場合によってはカートリッジ一個まるまる費やさないと治らなかったりしますので非常に高くつきます。 最近は自動も増えてると思いますが、自動的にガンガンインクが減っていくんで、、、 年に一回しか出さない年賀状用としては向いてないのがインクジェットです... 詳細
[24599893] モノクロ印刷時のカラートナーカートリッジの消耗について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2022/02/14 19:04:50(最終返信:2022/02/14 19:58:35)
[24599893] ...000枚印刷ごとに交換する必要があるドラムユニットには4つセットのものを買った方がいいということでしょうか? 恐らくドラムの交換警告は印刷枚数のカウントで自動的に出ます。 私の場合はドラムが実際に寿命になった場合(印刷が汚れるとか)のみ、該当の色のドラムのみを交換していました... 詳細
[24592260] エラー 無線LANが故障しています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-452A)
2022/02/10 23:40:31(最終返信:2022/02/11 16:47:35)
[24592260] ...エラーコードも一緒ですね。 故障メッセージは1度きりで出ないものの、 無線LANが不調で困ってましたが、 自動で電源オフを無効にしてからは問題なく使えています。 上記のこと気がつく前にメーカーに問い合わせていますが... 詳細
[24495371] 上トレイ給紙不良
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-883A)
2021/12/15 13:12:39(最終返信:2022/02/06 06:43:14)
[24495371] ...エプソンは改良しないといけないでしょうね。 現在はA3対応のEP977を使用しており、排紙トレーが自動で出なくなり、A3不要でもあり 本機を検討しておりますが、上トレーの不具合報告を読み躊躇しております... 詳細
[24575946] 印刷時の音について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-884A)
2022/02/02 09:08:50(最終返信:2022/02/03 04:16:41)
[24575946] ...チーンと言う音がやや耳に付くのに対してEP-883Aは引き込みのプーリー音で比較すれば目立ち難い、自動排紙トレイのモーター音はTS7530がやや耳に付く、EP-883Aはそれよりは静かだが同じようなギア音が耳に付く...チーンと言う音がやや耳に付くのに対してEP-883Aは引き込みのプーリー音で比較すれば目立ち難い、自動排紙トレイのモーター音はTS7530がやや耳に付く、EP-883Aはそれよりは静かだが同じようなギア音が耳に付く... 詳細
[23924458] インク汚れの根本的解消法
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2021/01/24 11:11:53(最終返信:2022/01/30 10:50:14)
[23924458] ...印字品質にも満足していました。ただ顔料インクは、ノズル周りに付着したインクがこびり付きやすいので、印刷前に謎の儀式(ノズルの自動クリーニング)が始まり、コピー1枚とるのにも時間が掛かることがありました。カタログの謳い文句のせいだと思いますが... 詳細
[24561720] 両面印刷ができません(; ;)
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2022/01/25 12:04:38(最終返信:2022/01/30 08:48:43)
[24561720] ...挙げ句の果てに用紙の重送でグチャグチャ →自動両面印刷は簡単ですが,印字に時間が掛かる(インクジェットプリンターでのお話) 「通常どおり問題なく両面印刷」とは ? ん?自動両面機能付いてないですよね・・・ 手動ならよく乾かしてからプリントすれば... 詳細
[24537646] スキャンデータのNAS共有フォルダへの保存
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2022/01/10 20:53:15(最終返信:2022/01/24 11:15:12)
[24537646] ...PCのデーター領域として認識させる方法が簡単かなぁ PCでNASにアクセスするときっと自動でマウントされます。(電源を切ったりするとマウント解除されます) 自動でマウントするなら、スタートアップに vbs On Error Resume...MapNetworkDrive"「空いているドライブ名」:","\\「NASのアドレス+フォルダ名」" をスタートアップに保存し、自動マウントさせる (「」までをご自分の環境に入れ替えてください) もしくは、 SynologyのD... 詳細
[24558646] 両面印刷物を両面にコピーすることはできますか?
2022/01/23 13:41:57(最終返信:2022/01/23 15:29:16)
[24558646] ...ロインクジェットならエプソンのPX-M380Fが仕様で自動紙送り装置(オートドキュメントフィーダー:ADF)機能の所に自動両面読み取り 両面コピー・両面ファクス、両面スキャンでA4/B5の自動両面給紙が可能とあります。 https://www...1枚の紙に両面にコピーすることはできますか? 業務用のプリンターによくある機能ですが、、、。 ・自動両面プリントは印刷時に両面印刷する理解しているのですが、両面印刷物をADFを使用して両面にコピーする機能が生活環境で必要となり... 詳細
[24553272] PRO-G1と比べて
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2022/01/20 01:32:42(最終返信:2022/01/21 07:55:59)
[24553272] ...●ノズルクリーニングは3種類。自動だと12本同時クリーニングですがPC側からの手動操作で6本だけのクリーニング可能 ●システムクリーニング(最強クリーニング設定)はインク消耗が半端ない ●定期的な自動クリーニングを停止することは不可能... 詳細
[23891941] 家庭で使用する仕事用複合機検討しています!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2021/01/06 14:09:40(最終返信:2022/01/19 15:28:42)
[23891941] ...現在、ブラザーのMFC-J997DWNを使っていますが、 ・印刷解像度 ・スキャンスピード ・ADF(自動原稿送り装置)使用時のスキャン結果(PDF)の「曲がり」 以上3点で困っており、買い替えを検討しております...ブラザーのMFC-J997DWNを使っていますが、 > ・印刷解像度 > ・スキャンスピード > ・ADF(自動原稿送り装置)使用時のスキャン結果(PDF)の「曲がり」 > 以上3点で困っており、買い替えを検討しております... 詳細
[24548704] 自動電源オン、オフに対応してますでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M634T)
2022/01/17 08:03:48(最終返信:2022/01/17 23:03:34)
[24548704] ...でEW-M754Tは自動電源オン・オフでただの●が付いているのに対してEW-M634Tは●(オフのみ)と書いてある所から所定時間コマンドを受け付けないで自動電源オフした後の自動電源オンは駄目なんで...21年10月28日現在) のカタログ上は,「自動電源 OFF のみ」と,されていますが・・・ 無線系に関して他社で自動電源オフが有効にならない例があるので最終的に...本機種は無線LANネットワークから自動電源オン、オフは可能でしょうか? 複数のパソコンがあるため、別の部屋で印刷して、プリンタ... 詳細
[24547589] 自動電源オン機能
 (プリンタ > CANON > G3360)
2022/01/16 16:43:09(最終返信:2022/01/16 23:41:35)
[24547589] ...購入を考えています プリンターとパソコンが別の部屋なので、自動電源オンが便利です この機種は自動電源オンに対応してますでしょうか? 以下のリンクでG3360含...から「USB接続またはWi-Fiのネットワーク経由で印刷やスキャンなどを開始したとき、自動的にプリンターの電源が入るように設定することができます。」とありますから、そのようにすれ...ないように思います。 >sumi_hobbyさん ありがとうございます カスタマイズで自動オン、オフが設定出来るよとは なかなか良いですね >secondfloorさん はい、現... 詳細
