自動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 5852件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[24914459] EW-M770T インクもれの件
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2022/09/09 00:03:10(最終返信:2022/09/09 15:49:44)
[24914459] ...印刷中に左にヘッドが行ったら電源をOFFにするとあり実行しましたがヘッドは自動的に右に移動して元通りになりできません。 やり方教えて下さい。 よろしくお願いします。 >taiki3456さん 強制停止させるのが目的なので... 詳細
[24912496] 電源をOFFにしていても勝手にファックスを受信するのですか?
 (プリンタ > CANON > GX7030)
2022/09/07 17:08:11(最終返信:2022/09/07 18:57:54)
[24912496] ...ージを見れば、2つの場合が有るようです。 1. >自動印刷設定 >・ 受信原稿 >ファクスを受信したとき、自動的に印刷をするかを設定します。 >[印刷しない]を選...受信したファクスを USB フラッシュメモリーに自動保存する >・受信したファクスをパソコンの共有フォルダーに自動転送する 詳細は、マニュアル435から445ペ...を使用し、プリンターを電話回線に接続してお使いの場合は、[自動電源オフ]の設定を行うことはできますが、自動的に電源は切れません。」ともあります。 https://i... 詳細
[24837202] 【購入者注意】前面カバーの不良が頻発してるようです
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2022/07/16 21:11:47(最終返信:2022/09/04 17:41:15)
[24837202] ...しばらく前にこの掲示板でも報告があった、前面カバー自動で閉じない問題 サポートとやり取りしましたが、私の個体も不良で交換となりました 用紙ト...→前面カバーOPEN→用紙トレイ前面せり出し→印刷終了後用紙トレイ収納指示→用紙トレイは自動で収納→しかし前面カバー全閉せず となったら初期不良確定です エプソンサポートは外注で...ーターがいて戸惑うことがあります (私が最初に相談したオペレーターは「そういう仕様です、自動では閉じません」と平然と大噓つきました) 症状を理解さえさせれば、不良品... 詳細
[24897931] プリンターとして認識されない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2022/08/28 21:44:22(最終返信:2022/09/04 15:30:05)
[24897931] ...返信が遅くなってしまい申し訳ありません。 ご助言頂きありがとうございます。 OSを新しくしてドライバーのインストールが自動では上手くいかなくなっていたようで、ドライバーを手動で入れ直す事ができました。 ご助力頂きありがとうございました... 詳細
[24902412] PC起動中に電源入れても認識されません
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK100)
2022/09/01 00:12:32(最終返信:2022/09/01 13:47:27)
[24902412] ...プリンタの電源を入れた状態でPCを立ち上げたら認識され印刷ができました。 これは仕様でしょうか? 仕様ではないと思いますが・・・ → 初期不良かも ! 自動電源「ON」「OFF」にしておくと便利ですよ ! [XK100 series オンラインマニュアル...com/gds/0/0300042990/01/XK100ser_OnlineManual_Win_JP_V01.pdf プリンターの電源を操作する [自動電源設定] 195 〜 196 頁 USB接続のプリンターでPCとの電源を入れる順番に制限があるなんてのは考え難いですね... 詳細
[24876089] 着信音量を切るに設定しても鳴る。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2022/08/13 14:10:23(最終返信:2022/08/18 14:37:43)
[24876089] ...信出来なくなる為、 留守番電話の留守電機能は設定せず、 F/T=自動切換えに設定していました。 自動切り替えの場合は 着信が電話の場合、着信音は鳴ってしまうという事...てしまうということでしょうか? >ヘポシです。さん 以下の3つを設定した? @F/T=自動切換え A本製品が着信応答するまでの着信音の回数を設定する(呼出ベル回数) B再呼出ベル...たかったのですが 出来ないようです。 有難う御座います。 >ヘポシです。さん >F/T=自動切換えに設定していました。 確認だけれども、 ”呼出ベル回数” と ”再呼出ベル回数”... 詳細
[24865081] XK100とG6030
2022/08/06 01:52:35(最終返信:2022/08/17 08:59:24)
[24865081] ...ルでイライラしない、給紙は150枚で排紙も100枚まで対応し一度の大量印刷に向いている、自動原稿送り装置(ADF)を内蔵しているなどです。 DCP-J4140Nの弱みはメーカー仕...ナーはたまに使います。 この用途でしたらG6030、もしくはモノクロのGM4030や、自動両面印刷のないG3360が良いように思います。 MG6230もそうだったと思いますが、X...りがとうございます。 >この用途でしたらG6030、もしくはモノクロのGM4030や、自動両面印刷のないG3360が良いように思います。 あまり使わないとはいえ,子供の証明写真... 詳細
[18291785] 数か月に1度、電源が勝手に落ちます
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2014/12/21 13:31:39(最終返信:2022/08/16 18:33:41)
[18291785] ...この機種は、自動電源断機能が付いているのですが、その設定が「切」であっても、落ちる事があります。 現在までに2度ほどあったのですが、最初は電源ボタンが操作パネルの近くにあるので、誰かが間違えて切ったか...このごくたまに、という発生頻度は、どうかな、1ヶ月に1〜2度くらいかな、って思います。 もちろん、自動電源オフは設定していないので、24時間常に電源オンになっている設定なんですが、これはエプソンさんも把握しているはずなんでしょうけど... 詳細
[24880136] FAX時の紙の配置について
2022/08/16 09:52:25(最終返信:2022/08/16 17:03:42)
[24880136] ...いでしょうか? FAXに自動・手動があるかどうか知りませんが(取説全て読んでいるわけでは無い)、 自動だと縦横を自動判別して90度回転して正確...、全てA4の1枚物で、 蓋もちゃんと閉めた状態で送っておりました。 今まで、相手側の自動受信がうまく働いていないのかと思っていました。 今回、送った相手から途切れていると指摘が...た時の用紙が、A4のコピー用紙より、6mm縦が長い紙だったので、 そこで、こちらの用紙の自動判断が狂ってしまったのかと思いましたが、 その後、午前中にアップした写真のように、 カタ... 詳細
[24873463] リモートUI画面が使えない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3530)
2022/08/11 17:20:33(最終返信:2022/08/12 09:16:16)
[24873463] ...います。 OSはchromeです。 証明書はchromeにインストール済みです。 Wi-Fi & 自動電源オンを使うための設定をするためです。 ご教授よろしくお願い申し上げます。 自己解決しました。 設定した際にIJ... 詳細
[17747390] オフライン状態になる。
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2014/07/19 08:25:37(最終返信:2022/08/11 18:33:26)
[17747390] ...インストールしましたが朝起きて起動したらオフラインになってました。  プリンターの電源を再起動するとオンラインになります。 診断ツールでは自動でIPアドレスを何回か試してましたが駄目でした。 原因が分かりません。 ごんた号さん、こんにちは... 詳細
[24062221] 紙を良く巻き込むし・・・・インク詰まりが良くでます。
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2021/04/05 09:27:34(最終返信:2022/08/11 15:07:38)
[24062221] ...この機種の重要な欠点(機構的に致し方ないと思いますが)は印刷も5mmの余白を取ることです。聴き評価時に見落としてました。A4フルサイズをこの機種のA4印刷に自動縮小する機能は無いようです。コピーの場合は縮小しても余白部分はコピーできません。A4目一杯の印刷物は周囲5mmはスキャンできているか未確認ですが... 詳細
[24839504] 両面印刷のやり方を教えて下さい
2022/07/18 13:57:42(最終返信:2022/08/07 20:16:33)
[24839504] ...たします。 自動両面印刷はできなさそう・・・・・ あ! 解決済 ・・・ 失礼致しました。 >沼さんさん 遅くなりましたが、おっしゃる通り両面自動印刷は出来ないよ...いつもお世話になっております。先日購入したものですが、自動両面印刷の方法がマニュアルに書いておらずわかりません。どなたかご教示いただきたくよろしく...起きると申し訳ないので、スレ主としてコメントさせていただきました。 なお本機種は、両面自動印刷が出来ないことを承知の上で購入済みですが、なかなかのコスパですね。両面印刷は手差し給... 詳細
[24822929] 初めての純正外インクを
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6573CDW)
2022/07/05 17:36:32(最終返信:2022/07/25 05:09:20)
[24822929] ...互換インクによるトラブルは無いです。 使用しないときにACプラグを抜いておくと、簡単にインクが詰まります。 挿したままにしておけば自動クリーニングされるので、月に数枚程度しか 印刷しなくても詰まることは無いです。※少なくとも、うちでは... 詳細
[24844541] MG6330からの買い替えについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5430)
2022/07/22 10:31:07(最終返信:2022/07/23 18:08:58)
[24844541] ...ほぼ白黒しか使わない私にとってコスパはどうでしょうか? 自動電源や前面給紙も欲しいところですが、PIXUS TS7530だと少し予算オーバーです。 自動電源や前面給紙あるみたいですね。失礼しました。 EW-452Aと比べインクの減りなどがどうなのか... 詳細
[24839377] 購入検討しています
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J926N)
2022/07/18 12:42:24(最終返信:2022/07/19 10:47:36)
[24839377] ...>kaaaaaaaaaaaariさん わたくしなら、 プリビオ DCP-J926N にするとおもうよね。 ADF:自動原稿送り がついていてる。  なんといっても安定性、操作性がすごくいいのでPrintしたいときにプリンターを意識しないで印刷できる...ただでさえ睡眠のとれない実習中に早く来て印刷しなければならず自分で購入しようと考えた運びです。 >Gee580さん 回答ありがとうございます。 自動原稿送りについて調べてみました。たしかに便利な機能ですね!もう少し調べてみます。 ありがとうございます... 詳細
[24836165] MFC-J6980CDW と比較し機能としてNGの事
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J939DWN)
2022/07/16 01:03:33(最終返信:2022/07/19 10:30:06)
[24836165] ...受話器付きモデルを考えています。 NURO 光でんわにも対応してますよね? 電話FAX自動切替は相手のFAX送信信号に寄る切替かとおもいますが、FAX to EmailとPC-F...Nのような電話付きファックス複合機は、NURO光で使えているようです。 > 電話FAX自動切替は相手のFAX送信信号に寄る切替かとおもいますが、FAX to EmailとPC-F...うございます。 明日繋げて設定してみます。 >secondfloorさん TEL/FAX自動切替正常作動しました、有難うございます。 また外付け電話のパナソニック RU・RU・RU... 詳細
[24831523] EPSONリモートプリント
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2022/07/12 11:29:40(最終返信:2022/07/12 15:03:20)
[24831523] ...れ直さないと動かないことがほとんどです。 解消法はありますでしょうか? >ウッズ☆さん [設定]-[基本設定]で、[自動電源オン設定]と「自動電源オフ設定]を入れておけば良いのでは。 ウッズ☆さん、こんにちは。 パソコンとプリンターとWi-Fi親機は...それぞれ別の部屋だったりしますと、接続が不安定になることがあるのですが、いかがでしょうか? >ウッズ☆さん 自動電源オフは無効にしてお試しください。 白の機種ですが、 この機能有効だとうちだと応答無くなります... 詳細
[24823874] 電源自動設定が1台だけ入らない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2022/07/06 10:51:29(最終返信:2022/07/06 20:01:13)
[24823874] ...Panasonic)だけが、電源自動設定を設定出来ません。 電源自動設定が設定できないのか、設定をしても電源自動設定が機能しないのか、どちらでし...。 Canon IJ Printer Assistant Tool の自動電源設定 →自動電源オン になっているか再確認。 >ダイちゃん2022さん PCの設...台だけプリンターやルーターから少し遠いPC(Win10 Panasonic)だけが、電源自動設定を設定出来ません。 そのコマンドだけプリンターの電源を入れておいても「プリンターを認... 詳細
[24787313] 購入日の憂鬱
2022/06/11 00:38:49(最終返信:2022/06/27 21:47:11)
[24787313] ...ディスプレイに表示される青いボタンをタップすれば自動で閉じますわよ。 >becchi@さん 印刷したときに自動的に"前面カバー"が開き、"排紙トレイ"が出てき...悲】【質】の使い分けぐらいご存じでしょう。 質問されているんだから。 (-_-) 私のも自動で閉じません そういう仕様だと思ってましたが サポートに問い合わせます? 故障なのかどう...でていますので、ボタンを押すと"排紙トレイ"が収納され、そのタイミングで"前面カバー"も自動で閉じます。これが正しい動作だと思います。 この"前面カバー"が閉じないことを言っていま... 詳細
